老实讲对十铨这个牌子并不大了解,只知道是台湾的,再就是便宜。 大前年的样子,为了吃鸡,就组装了台机,当时受朋友推荐买了一根芝奇的DDR4的8G版,今天换条子之前特意看了下购买记录,729块钱,当时内存没有最贵只有更贵哈。就主机几大件就用了8K左右。
▲配置如上,都是朋友推荐的,硬盘和内存尤其是前者完全不够用了,让我陆续卸载了吃鸡和APEX。所以今年打算再配一台主机,因为家里还有闲置的显示器、机箱和电源。 事先声明,我不是什么羊毛党,即使是我懂行的耳机啊键鼠,我也不撸。十铨这内存条又是朋友在群里吆喝,200出头一根8G的,我看不少人附和就要了两根。刚好昨天在用爱剪辑时一下黑屏,键鼠也失灵了,就把机箱拖出来清理了下,换上了两根新的十铨T1内存条。
▲包装展示,没感觉,我也不记得当初芝奇那七百多的内存条是啥包装,无所谓了。
▲这款8G的T1 GAMING SERIES好像是新版的,因为我扒了下,同是8G DDR4,我看到有人的主频是2666Mhz,我这是3000Mhz,核心时序也不一样。
▲细节展示,就是普通的内存条哈,做工各位自己看吧,个人大学用了四年台机,毕业后用了四五年台机后,后面公司配的都是笔记本,印象里没有出现过内存条损坏(仅仅只有蓝屏黑屏的故障,用橡皮擦擦擦金手指就好了),所以很多内存条厂商包括十铨这款都是终生保修就不意外了。
▲机身另一侧展示;
▲对比芝奇这带马甲的机身,十铨T1略显寒酸,但是各位也要明白,带了马甲意味散热更好必然增加售价。这里得提一下T1的工作电压在1.2V-1.4V之间,这个的含义就是利于散热,相当于T1用低电压工作环境弥补没有马甲的散热劣势。 此处还得补充一点的是芝奇这DDR4有AMD的字样,不说大家也懂,T1则是兼容AMG和INTER两大平台。
▲鑫谷的机箱展示,玻璃盖还没上,风扇也是鑫谷的,我后期加的,我15个月的儿子这两天发现新大陆了,趁着我玩游戏就摸过来了,对这RGB风扇毫无抵抗力。 十铨的两根内存条兼容性好不是盖的,我刚接上电源,我儿子就按到了开机键,看着键盘还没亮起的那几个瞬间我开始心跳加速,结果正常!
▲在换内存条之前特意装了鲁大师,电脑综合得分290065,内存9354,内存性能击败全国62%用户,感觉数据不是很准,或者说用鲁大师的人并不多,咱这配置其实不高哇!
▲换了双通道内存,未经任何设置,直接点亮后开机再测,各项指标略有涨幅;
▲先用AIDA64检查一下,时序、制造厂商、颗粒厂商以及工作电压和官宣资料都是一致的;
▲再用CPU-Z测试一下,镁光的内存颗粒,工作电压1.2V,指令比率和之前单内存条一样是1T。这里说一下个人换内存时的小插曲,开始是直接插3槽和4槽,因为我的CPU加了额外的风扇,管子经过内存条卡槽上空。 开始装上去后,发现还是单通道,然后换成2槽和4槽,再测就是双通道了。不过在插3槽和4槽时,这里的指令比率是2T。 1T和2T的区别个人也扒了下,1T延迟少,内存效能更佳,但是不稳定,考验兼容性;2T延迟比1T延迟多,内存效能略弱,但是稳定。 幸运的时我点亮双通道内存后,一连玩了近3个小时的CSGO,还看了部电影,加上开网页工作,一天下来无任何异常现象。 对于内存条个人了解不算专业,所以也无法对比各家品牌孰强孰弱,总而言之想控制预算,十铨T1这个应该是最便宜之一了,最后这一段记录于本文撰写十天后,也就是说这十天内个人使用仍然无异常,有兴趣就上车吧!
