拥抱3A游戏大作,升级显卡也要升级SSD,入手雷克沙NM610
发表于 2020-4-15 11:55:48
过往不少人对于游戏的概念仅仅是魂斗罗年代,像素画、电子合成音乐的时代早已经过去,现在早就是3D大作的时代。拟真度高、沉浸感好,还有靓丽的光影效果,从雷神之锤、CS、孤岛惊魂、孤岛危机、使命召唤、战地,3A大作一直向着更真实的方向进发。
3D效果越好,自然多边形、贴图就更加更加复杂,容量也是越来越高。过去三年,SSD早已从装机选配变为标配,2020年需要什么SSD?NVMe新协议、高速M.2 接口、大容量、速度快,这比起老旧的SATA3接口SSD有意思多了。
说到大容量,多数朋友都会想起2.5寸SATA3接口的SSD。虽然说,绝对计算来说,单GB单价最低的还是SATA3的SSD。过往,不少朋友会选择小容量SSD做系统,机械硬盘做仓库盘和游戏盘。但是,现在游戏自身都那么庞大,在机械硬盘加载一次就要狂转半天,这显然不能满足现在不少容量超过100GB的3A大作的胃口。
小容量高速M.2 SSD+大容量SATA3SSD组合,近年也是不少朋友的选择。但是,更加简单直接的还是找到一个速度和价格合适的SSD,兼容系统、软件、游戏启动和响应速度以及容量需求的,而雷克沙NM610系列就是这样一个卡点的产品。
和雷克沙的SD卡一样,雷克沙的SSD也是有不同的产品线,NM610系列属于NVMe协议基于PCI-E3.0 4X接口的高速系列 ,读速高达2100MB/s、写入高达1600MB/s。
雷克沙NM610支持NVMe1.3协议,采用的3D NAND颗粒。
新雷克沙已经本地化,本地化的优点就是售后更加贴地气,NM610支持三年质保,而且是支持个人送保,RMA保修,售后升级给用户省却不少顾虑。
和过往2.5寸SATA3接口的SSD不一样,M.2接口SSD无论从协议、规格、卡口上面的种类都比较多。
从长度来分分别有2230、2242、2260、2280、22110五款,22是宽度,后面的是长度。早期2242规格的小容量M.2 SSD不少,一般用在64GB或者128GB搭配机械硬盘做智能响应的方案,不过这种规格的硬盘只能采用两块NAND颗粒,容量会受到限制。现在主流的都是2280为主,2260基本上没有见过成品,22110倒是在服务器平台上面见过。
而雷克沙NM610系列就是2280规格,高速M.2接口的SSD。
某个程度而言,其实SSD很简单,就是由主控、颗粒、缓存、固件四个项目组成,而接口也是和主控相对应的。雷克沙NM610采用的是慧荣SM2263Xt+3D NAND颗粒。近年来,慧荣的主控也是曝光率极高,毕竟价格和性能比较平衡,发热量也低。NM610也许是因为发热量的考虑,并没有提供散热片,实际上,无论是笔记本还是中高端的主板,SSD自带的散热片并不是刚需的。笔记本不会有空间装散热片而中高端主板多半是自带散热片。
主流的主控基本上就是Marvell、三星以及慧荣Silicon Motion、智微Jmicron和群联Phison台系三杰。慧荣早在1995年就成立,和很多台系芯片厂家一样,也是属于闷声发财的类型,实惠、性能不俗、发热量低,因此市场占有率甚高。
雷克沙NM610采用的主控是慧荣SM2263Xt。SM2263XT采用了PCIE 3.0x4通路NVMe 1.3控制器,支持主要闪存制造商的最新3D NAND,最高读取速度可达2400MB/s,最高写入输入达1700MB/s。SM2263XT一个重大的改进就是采用了无DRAM缓存的HMB解决方案,该方案在固态运行的过程中,会根据负载自动调节一部分内存作为SSD的缓存,能够大幅度提高SSD 4K的读写速度。
慧荣主控不仅仅性能不俗,而且还发热量低于同级别的主控。
NM610使用了美光B17A闪存,单die容量高达512Gb,每个闪存颗粒都采用了4die封装。根据雷克沙官网的信息,NM610提供125~500TBW写入量指标,保修3年。照此计算,NM610三种容量的每日建议写入量为114GB、228GB和456GB。若按5年使用时间计算,最小的250GB型号每日写入量也达到68GB,足够日常家用所需。
可能对于非diy玩家来说,上面的术语有点枯燥,其实要安装SSD并不复杂,甚至可以说比起SATA3的更加简单。
现在主流平台的主板基本上都具备高速M.2接口,也基本上能支持NVMe协议。大厂主板的话,哪怕是四代酷睿平台的Z97主板都能支持,而中端的B250芯片七代酷睿平台均可支持,如有疑问,欢迎留言。
AMD方面,推土机平台了解不多,但是现在Ryzen系列,从1x00系列就可以支持。
据闻,最新的B550芯片组主板也能开启PCI-E4.0,前提是CPU必须是Ryzen 3x00系列的。
安装的话就非常简单了,找到主板上面的M.2插槽,卸下螺丝,对准卡口插好,再用螺丝固定即可。
不多说,我们还是来看看实际的性能吧。
从测试成绩来看,通过AS SSD benchmark、TXbench、CrystalDiskMark、ATTObenchmark等专业磁盘测试,雷克沙NM610持续读取速度能够轻松达到2050-2060MB/s,,基本上和标称的2100MB/s一样。
而在我们系统日常运行中经常需要的4l随机读写性能里面,雷克沙的随机写入性能业余150MB/s左右,无论是日常办公还是游戏,性能达到中高端产品的水平。
除了跑分,我们还可以看看读取的曲线,几乎一条直线持平。基本上来说,曲线也是平滑,就是数据读写的时候越是不会出现波动。同时也是说明了一个问题,缓存机制靠谱。
很多张口就来的大神会吹MLC甚至SLC颗粒之类的,从2011年用第一个64GB的SSD开始至今,一直没有买过自己的SLC颗粒的SSD,也不是在世界500强公司上班所以也没有接触太多服务器级别的SSD。
MLC也几乎停产的状态,现在主流就是3DNAND。3D NAND不可回避的问题就是缓存,说白了就是不少人担心的缓存满了就掉速,而且是断崖式的暴跌。所以,3D NAND的缓存很重要,我们就来看看雷克沙NM610的缓存如何。
一般来说,3D NAND都需要一定容量作为缓存使用,过往MLC时代256MB、512MB的缓存基本上在现在TB级时代来说是杯水车薪,所以现在的SSD都是采用圈起部分容量作为缓存使用。
但是,部分入门级的产品,缓存只有10GB不到,因而就有所谓的写入40GB数据以后,掉速掉到渣的问题。为了验证雷克沙NM610到底有多少缓存,我采用了HD Turn以及CrystalDiskmark进行测试。很多人以为这两个都是单纯的跑分软件,其实,我们可以通过制定写入测试量,反推出其缓存的容量。
不过HDtune最多只能指定100GB,可能是因为我自身内存仅有16GB的原因吧,而CrystalDiskMark可以选用32GB写入量进行测试。
从上面的测试结果可以看到,即使写入量爆表,速度并没有出现玩家担心的掉速问题,基本上速度和空盘时候相距不远。
这是得益于雷克沙NM610也是采用了全盘缓存技术,通过大面积的缓存,缓解写入量爆表的压力。过往,我们可能会觉得,一个月都写入不到100GB,但是现在一个使命召唤最新版就是100多GB了,你还在坚持用容量过时的MLC颗粒的SATA3老SSD吗?128GB的容量能做什么?
何不放弃理论,接受大潮流,拥抱大容量高速M.2 SSD的时代。
