从有线到无线的高清无损转换——1MORE 高清蓝牙接收器轻...
发表于 2020-4-15 12:18:01
喜欢无损音频的人大都喜欢有线耳机,因为有线耳机的音质较好,但不可否认的是无线耳机非常方便,特别是运动或者外出的时候,不会因为比较长的耳机线带来任何不便。那么有没有办法将有线和无线统一起来,确认有人就做了双模的耳机,既可以有线,也可以无线,但是对于已经购买了有线耳机的用户呢?让其放弃原有的好音质同时又重新买一个无线\有线双模的耳机,也不太现实。因此,就出现了一种蓝牙接收器,可以轻松的将有线转换成无线。但很遗憾的是,有线到无线的转换确实实现了,但由于受到蓝牙传输协议的限制,要知道不是所有的都支持LDAC或者Aptx HD的,因此蓝牙接收器带来的音质损失和降低也不少。不过,最近遇到了1MORE的一款高清蓝牙接收器,深得喜欢无损音质的HiFi爱好者的喜爱。
那么就让我以1MORE前期的一款产品三单元圈铁耳机和这款高清蓝牙接收器搭配起来,一起感受一下其的高清无损的音效。首先让我们先了解一下这款蓝牙接收器的规格。这款蓝牙接收器型号DH30001B,采用蓝牙5.0标准传输,支持LDAC和AAC高清蓝牙传输,支持蓝牙HFP/HSP/A2DP/AVRCP蓝牙协议,续航时间8小时,充电时间2小时,有效传输距离10米,输入电压5V1A。
1MORE 高清蓝牙接收器的配件减少,仅有1根Type C接口的USB充电线,以及一本产品说明书。
1MORE 高清蓝牙接收器比较小巧,整体外型尺寸501.5*15.5*13.5mm,重11.5g,真的可以说是小巧轻便,毕竟这种装置更多的就是为了方便,如果再额外增加太多的负担,也确实太不现实。1MORE 高清蓝牙接收器的正面,采用的金属透明质感的镀膜,上面有一个1 MORE的白色的1的LOGO,下部还有与之相对于的一个LED指示灯,虽然这个面的质感会让产品有些华丽感,但我个人还是喜欢其他面上那种黑色的磨砂的塑料质感,给人淳朴的感觉。这个接收器上在两个最小的面上分别设置了3.5mm的耳机插孔和Type C的USB口,比较直接,给人一种直来直去的视觉感官。与华丽金属光泽面相对的一面是一个塑料夹,可以将接收器夹在衣服上,夹上有1MORE的英文。
使用的时候,只需要将耳机插入3.5mm接口,然后通过开关进行控制就好。因为这个蓝牙接收器也仅有一个开关,基本符合所有蓝牙装置比较通用的使用规则,因此只需一键就可以操作了。
1MORE 高清蓝牙接收器的连接也非常的方便,第一次用的时候,需要长按按键进入配对状态,此时LED指示灯快闪,然后打开播放器,开启播放器的蓝牙,搜索新设备,找到这款接收器。然后选择连接,就可以接上去了。然后LED指示灯会进入慢闪状态,同时语音提示蓝牙已配对成功。关闭的时候,长按就可以关闭了。
1MORE 高清蓝牙接收器的除了蓝牙接收器都具有的将有线转换成无线之外,我更看重的其在音质方面的表现,采用作为当前公认的两大主流蓝牙无损传输技术LDAC传输方式,可以最大限度的保持蓝牙传输的HIFI效果。
1MORE 高清蓝牙接收器,兼具有放大器的效果,并非只是转接器,当采用蓝牙接收器进行转换的时候,可以明显感觉出频段被放大放宽了,不仅同样的音量,响度增加了,范围变宽了,低音变得厚重,而高音则变的更加脆了,略微有点变单薄。但是没以前那么圆润,反而更直接和果断,因为拓宽了,因此细节和层次,会留下一些空的区间,就会造成一种阶跃,造成更果断和直接的感觉,对于某些喜欢交响乐的人,这样的音乐效果更加纯粹。相比于直接用耳机,应该是相当于增加了一个放大器的效果。
1MORE 高清蓝牙接收器因为将有线转换成无线,因此适用的范围更广。不受到耳机线长的影响,可以将播放器和耳机分别放置,或者将播放器放在背包深层,防止丢失。跑步的时候,耳机不会有挂坠感,更方便了全身的运动。出行的上下车时,也不会因为将播放器放在桌上而丢失或者将耳机线挂到而损坏耳机,总之,从有线到无线的改变,扩大了有线耳机的适用场景。
总结:
客观总结一下1MORE 高清蓝牙接收器的优缺点:
优点:
1体形小巧,轻便,可以方便实现从有线到无线的转换
2支持LDAC和AAC高清音质,采用蓝牙5.0版本,有效距离10米
3续航时间长达8小时
4拓宽了耳机的频响范围
5相比于直接用耳机,相当于增加了一个放大器的效果
6扩大了有线耳机的适用场景
7声音更果断而直接,也更加纯粹,适合喜欢交响乐的人
不足:
个人更喜欢淳朴的感觉,对于金属光泽面不喜欢
版权声明:
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
