一、写在前面 有人说,Apple是数码界的风向标,的确如此。现在手机的外观,就跟某国女星们似得,让人脸盲。iPhone边框圆,大家都圆。推出个Apple Watch,于是A Watch、B Watch……Z Watch们诞生了。这也没办法的事情,市场经济嘛,有理想、有梦想很好,但目前来看,转换成效益还是很难的,毕竟投资人是要看到利润的。巴黎时装周,世界时尚的方向标,流行的,被大众认可的,自然畅销,所以大家都去做。
▲Apple AirPods推出前,蓝牙耳机无非是纽扣式、挂颈式、挂耳式等几种,Apple AirPods这种类似剪了数据线的设计,一开始看着还怪怪的,几年下来,以我看这种风格依然还很流行,到现在还有很多厂商再推出类似产品。
▲今天跟大家分享的Nank南卡A1主动降噪蓝牙耳机(当贝优选提供),外观上也是属于类AirPods型的,官方售价599元,比Apple AirPods便宜很多,安卓、苹果、Windows系统都支持,这个对我挺重要,家里的手机、平板、台式电脑都用得上。充电盒也是垂直摆放的,不过比AirPods要厚一些,毕竟内置的电池容量也更高一些。耳机看着也像是剪了线似的,配有硅胶帽,个人感受,佩戴舒适度、隔音效果都还不错。
二、包装附件
▲Nank南卡A1采用白底黑字包装风格,正面是耳机的外观,产品特点也标注在上面了,蓝牙5.0+EDR、主动降噪、触控操作。
▲产品内包装分三层,上层固定耳机,中层固定充电盒,下层存放附件。
▲产品全家福,耳机、充电盒、充电线、大中小三副耳帽、产品说明书。
▲快速使用指南卡,上半部比较简单,下半部的触控操作,需要记忆一下。
▲产品说明书,对耳机结构、耳帽尺寸、产品规格、耳机参数、充电盒参数等等。
▲充电线,Type-C接口好评,不过耳机和充电盒都是白色的,黑色的线材,有点不搭哦,建议厂家以后换成白色的。另外,建议线材再长个20CM就好了,我的机箱是全塔的,插到机箱顶部的前面板上,是悬在空中的。
▲附赠的三副硅胶耳帽,加上耳机上的,一共四副,分为S、M、L、XL四种型号,怎么感觉像T恤的尺码哈。
三、充电盒
▲充电盒,造型圆不溜秋的,火柴盒大小,表面镜面高光处理。
▲底部是Type-C充电口,从这个角度也可以看出,南卡A1的充电盒比AirPods充电盒要宽不少,内置电池容量为750mAh,而AirPods充电盒不到400mAh。
▲耳机垂直放置,采用霍尔开关技术,打开充电盒盖后耳机自动开机、连上手机(前提是已经跟手机配对过)。
▲充电时,盒子底部红灯显示,充满后自动熄灭,耳机侧面麦克风指示灯是蓝光的。
▲两个重约13g,单个约6.5g,比AirPods稍稍重一点点。放进充电盒后,总重量约75g,比Zippo打火机稍稍轻点。
四、蓝牙耳机
▲耳机机身和耳帽通体白色,末端有一个金属圈装饰,不过没有标注左右,用的时候需要分辨一下左右。不过充电盒内是分好左右的,防呆凹槽。
▲耳机侧面有一个小孔,这是麦克风,左右耳机各有一个,双耳机麦克风输入。耳机带有主动降噪功能,降噪深度25±3dB,侧面长按3秒开机和关闭,开启降噪听歌续航约4-4.5小时,搭配充电盒可以续航约20小时,充电时长约1.5小时。
▲耳机背面有一个麦克风指示灯,蓝色背光,孔上方是触控区域,通过敲击次数进行操作,耳柄底部是充电触点。
▲这是耳机触控操作的介绍,总结一下,长按3秒开启或关闭主动降噪;听歌时,敲一下播放或暂停,敲两下下一曲,敲三下上一曲;打电话时,敲一下接听或挂断,敲两下拒接。
▲左右耳机采用13mm动圈发声单元,比一般的蓝牙耳机要大一些,额定功率0.5W。耳机采用蓝牙5.0+EDR,相比4.2信号更稳定,也更省电一些。
五、佩戴感受
▲耳机配有硅胶耳帽,舒适度不错,隔音效果也挺好,个人感觉比硬硬的AirPods舒服。另外,两个耳机都是主机,随便戴哪个都可以单独用,这点很实用,比如我开车时,佩戴一只用来接电话,哪个顺手就戴哪个。
▲这是双耳佩戴的效果,笔者尝试大幅度摇头测试,耳机的佩戴牢固性还是挺不错的。日常跑步、骑行运动时,不容易脱落。当然,如果睡觉脱毛衣时,还是要先摘下耳机,毛衣领口较小的,会被带下来。
六、连接手机
▲笔者是360N7pro手机,安卓系统,一次连接成功。如果你的手机采用的苹果或Windows系统,南卡A1也是支持的。这点,AirPods是没法达到的。
▲手机打开蓝牙后,会扫描到两个NANK-1,记住,一定要点左边是耳机图标的。连接成功后,可以看到耳机已经连接手机音频和媒体音频,这样通话、看视频、听歌都没问题了。另外,耳机采用女声中文提示音,听着很舒服,不是那种类似导航的机械语音。笔者曾经用过一些只售国内的蓝牙耳机,竟然还采用英文提示音,这就不够人性化了。
▲笔者试了个惠威试碟音乐,给笔者的感受是声音比较均衡,平时闲暇时用来听听歌还是可以的,如果你是音乐发烧友,还是上高端货吧。看视频、直播还是够用的,笔者试了下,比手机自带的耳机音质好一些,音量足,只开了五分之一音量就能正常使用了。再聊聊通话,由于采用双麦克风设计,声音有点意思,有点车载电话的效果,声音不像是贴着话筒说,类似在房间里说话。
▲再谈谈降噪效果,打开降噪后,闺女在客厅看动画片,笔者靠近电视机音箱,环境嘈杂声低了,画面人物声还是有的。笔者再来点极限的,把厨房的油烟机开大一档最大档,噪音90+分贝,这种情况,聊天都吃力。不过笔者听讲座,依然很清晰。笔者在小区跑步的时候,那种风声和空中飞机的声音都被虑掉了。看来,耳机的隔音和主动降噪还是挺有效果的。
七、连接电脑
▲一般来说,蓝牙耳机都是连接手机、平板等移动设备,笔者偏偏用来试试台式机效果。网上39元买了一个飞利浦蓝牙接收器,插到机箱前面板,这时候电脑搜索到两个NAKA-A1,同样,选择带耳机符号的进行连接。
▲那么问题来了,耳机用来看视频还是正常的,玩游戏时,一进入游戏就无声了……笔者度娘了一下,说在“应用音量和设备首选项”里进行设置,把游戏那栏的输出选择为耳机即可。可是笔者试了多次,重启游戏多次,也不行。
▲于是,笔者继续度娘,还真找到症结所在了。麦克风,是的,游戏不支持蓝牙耳机同时输入音频和麦克风,需要把麦克风给禁止掉。这种情况,笔者以前在玩《刺激战场》时遇到过,蓝牙耳机连接手机玩,一开麦克风说话,游戏声音就变的非常非常低,没法辩声。关闭麦克风后,立马正常,不过后来游戏厂商进行了优化。
▲由于笔者玩《使命召唤战区》还是个新手,所以,基本上80%的时间都是单人玩。麦克风也用不到,所以,关闭了就行了。
▲使用蓝牙无线耳机玩电脑游戏的好处是“舒适”,一是没了线材的束缚,二是入耳式耳机,分量轻,硅胶耳帽,长时间佩戴,也不太难受。很多职业选手,训练时戴的都是入耳式耳机,头戴式,戴着训练一天,头被夹的太难受。经过笔者试用,立体声分辨枪声方位、听脚步还是很清晰的,游戏更新后,走路时有明显的呼吸声,这个听的也挺清晰。《使命召唤战区》寻找资料和金钱,大多数是开箱子,游戏中的箱子会发光和发出声音,声音越近,离它就越近,不带耳机玩是很难找箱子的。
八、写在最后
▲Nank南卡A1蓝牙耳机,还有一个特点没有提到,IPX5级别防水性能。如果外出跑步时,满头大汗什么的,或者遇到零星小雨,使用还是问题不大的。看到有人直接将耳机丢进水杯里进行测试,笔者是不推荐的,这里的防水指的是防溅水,不是浸泡。 Nank南卡A1蓝牙耳机,笔者比较感兴趣的有这三点,一是主动降噪功能,对于一些公交出行一族或者在喧闹环境工作的人来说,很实用,笔者曾经用过某款耳机每天乘公交上下班,结果声音开到最大也听着吃力;二是双主机功能,左右任意一只都可以单独使用,开车一族很实用;三是蓝牙5.0+EDR,兼容安卓、苹果、Windows等系统,这样家里的手机、平板、电脑都能用得上。 最后在聊聊耳机需要改进的地方,一是充电线颜色和长度,改成白色更搭配,延长个20CM更好用;二是耳机没有标注“L”和“R”,不使用充电盒的情况下,使用时需要分辨。 出处:当贝优选(you.dangbei.com), 作者:硬件是一门学问
