2020年春,国内疫情消退,一切渐回正轨,在风雨洗礼之下,某些耳机小厂已销声匿迹,但深圳梦趣生活却逆势而上,从未停下推新脚步,在S1、T1、N1、N1S、N2等产品基础上,尝试造型更为新颖、功能更为强大、使用更为便捷的新产品,于是新款NANK/南卡 A1真无线降噪耳机腾空出世!
NANK/南卡 A1主打ANC主动降噪,同时采用和配备了蓝牙5.0芯片、双反馈麦克风、超大口径喇叭、专业音乐调校、自动配对连接、单双耳自动切换、IPX5级防水防尘、一键智能触控、超长续航等实用功能,造型更加时尚,佩戴更为舒适,是一款新潮出街利器!
感谢当贝优选提供“NANK/南卡A1真无线降噪耳机”的试用机会。下面“彼得爱数码”就分别从产品开箱、外观细节、实用配件、功能试用等方面,为大家介绍一下这款主打超长续航和运动属性的真无线蓝牙耳机! 一、【产品开箱】
NANK/南卡A1真无线降噪耳机的包装盒非常精致,沿用了南卡一贯的纯白外观,盒体中央位置是“NANK-A1”耳机的高清实物图,左上角位置是重新设计的“NANK”品牌Logo,盒体底部则是产品的四大卖点:蓝牙5.0、主动降噪、触摸控制和24H续航。
包装盒背面同样非常简洁,没有过多装饰,仅在底部提供了产品铭牌信息,包括商品名称、型号、出口商、地址、电话等。此外,还提供了南卡公众号的二维码和产品条形码。盒体右上角位置是防伪查询码,可扫描后输入16位验证码,查询产品真伪。
包装盒采用了天地盖结构,取下上盖后,最上面摆放着一张白色的“使用说明手册”,底下是一个深灰色硬质海绵托架,耳机和充电盒被分别安放在托架的凹槽内,固定得十分稳妥。
海绵托架分上下两层,凹槽形状并不完全相同,而是与耳机的外形尺寸相吻合,双层结构不仅固定得更稳定,而且还方便拿取,十分人性化,设计很用心。海绵托架下是白色纸托架,同样按耳机与充电盒尺寸挖出相应凹槽,将内盒分成上下两部分,储物空间分布合理。
纸托架底部是配件与说明书,包括一根黑色充电线、3副大中小尺寸的耳帽和一本耳机使用说明书。充电线配色与耳机整体颜色不一致,建议换成白色,色系更统一。
充电线为圆形线缆,长约40厘米,线缆粗细适中,两端接头进行了加固;采用了流行的Type-C规格,不区分正反,支持盲插;另一端是标准USB公头,全面兼容充电头、插线板等USB供电设备。
南卡在耳帽等配件上从来都十分大方,除了A1耳机上自带的1对耳帽外,还额外提供了3副大中小规格的耳帽,实现了S/M/L/XL四种尺寸各一对,满足不同用户使用。耳帽使用软硅胶材质打造,非常柔软、轻盈,而且弹性十足。
本次南卡提供了两种说明书,一种为单张的简要操作卡片,另一种为折页式详细说明书。操作说明包括产品构成、蓝牙连接和按键操作等关键内容;说明书则内容较为丰富,详细介绍了使用方法、主要功能、注意事项、常见问题和保修说明。
最后,奉上产品开箱全家福。白色系的充电盒、耳机、说明书、耳帽十分漂亮,黑色的充电线稍显另类。 二、【外观细节】
南卡A1是一款半入耳真无线蓝牙耳机,采用了类似于Apple AirPods的造型,不过添加了耳帽,佩戴更舒适。硬件方面则采用了蓝牙5.0芯片、磁吸式充电、触摸控制和内置锂电池,实现了稳定连接、超长续航和主动降噪,功能更强大。
NANK-A1的外壳非常精致,白色钢琴烤漆涂层,晶莹圆润顺滑;最前端的耳塞与耳廓紧密贴合,结合耳帽形成稳定固定;耳机底部的亮银色装饰条,十分亮眼,让耳机更为灵动。
耳机底部是磁吸式充电触点,两个圆形金黄色触点位于正下方,放入充电盒能够自动吸附充电。耳机内置45mAh锂电池,单次续航时间为4.5小时,充电时间仅需1.5小时。
耳机背面是触控面板,一体式造型,无物理按键,整体性更好;内置超灵敏触控感应片,通过触击耳机外壳,即可实现音量调节、歌曲切换、接打电话等功能。
触控面板偏下位置是LED指示灯,针孔式圆点造型,蓝色灯光,具备长亮和闪烁两种显示方式;灯光清晰明显,可通过灯光辨别耳机工作状态。
耳机侧面是麦克风口,佩戴时裸露在外而且靠近嘴部,可以更好地收音,而且采用了双反馈麦克风增强技术,即便嘈杂环境下也能提供稳定清晰的通话。
耳机的导音管为椭圆形造型,最前端是细密的金属罩网,可以阻挡耳垢与杂物进入耳机内部。耳帽中间开孔同样是椭圆形造型,与耳机完美适配。
耳机内侧设计了一个针孔状调音孔,主要用于平衡耳道内外气压,保持通透,改善音质,这也是业界标准设计。 三、【实用配件】
南卡A1配件中最重要的就是充电盒,它采用了与AirPods充电盒相似的造型与材质,纯白机身、钢琴烤漆外观,洁白晶莹。充电盒底部印有“NANK”品牌LOGO,白底黑字,辨识度高。
南卡LOGO下方还设计了一个隐藏式LED电量指示灯,它具备红、橙、绿三色灯光,分别代表充电盒的大致电量,多彩灯光设计非常有创意,直观可视美感!
盒盖连接转轴位于充电盒背面,采用了金属材质,结实耐用。此外,塑料+金属的组合,让充电盒更加美观、时尚!
盒盖可向上开启约90度,重心稳定,打开上盖时不会向后倾倒,仍能保持稳定直立摆放;采用了磁吸式固定方式,盒盖开关时都十分顺畅,闭合时会自动吸附,并发出清脆的闭合音!
充电盒内是2个充电槽,造型与耳机轮廓完全吻合,凹槽底部是2个充电弹针,与耳机柱底部的金属触点相对应,而且采用的是磁吸式充电方式,耳机放入后会自动吸附充电,而且吸力强劲,即便倒放也不会掉。
充电盒的充电口位于底部,使用了流行的YPE-C接口,兼容性好,无需区分反正,支持盲插。虽然南卡A1底部平整,可直立摆放,但充电时却不得不躺卧。
充电盒内置750mAh锂电池,可为耳机续充4次,额外提供20小时续航时间,加上耳机4.5小时使用时间,能够满足一整天使用需要。充电盒充电时,底部电量指示灯会显示红色,充满电后指示灯熄灭。
耳机放入充电盒时,底部自动吸附充电,顶部保持半露出状态,此种设计不仅方便耳机的取放,而且固定稳妥,利用盒盖实现双重固定,避免晃动与松动。盒内没有左右耳的标识符号,需要根据凹槽形状人工区分。 四、【功能试用】
南卡A1采用了极轻设计,虽然外形不如N2等小巧,但单只耳机重量也才6克多,双耳配上充电盒总重也才76克,方便携带,不占空间。
耳机采用分体组合设计,密闭式机身,使用触控面板和磁吸式充电,机身无裸露接口,防水等级达到了IPX5,能够消除各方向喷射水流的有害影响,无惧汗水、雨水,可运动时佩戴。
南卡A1的电池盒采用了霍尔开关技术,实现开盖自动开机并建立连接。首次使用时,需要与手机进行配对。配对成功后,再次使用会自动连接设备。另外,两只耳机都是主机,没有主从之分,单耳/双耳模式自由切换,连接迅速、操作简便。
南卡A1全面兼容苹果和安卓系统手机,以及WINDOWS、IOS电脑、平板,可通过蓝牙与上述设备建立连接。以手机为例,打开手机蓝牙界面会出现“NANK-A1”的蓝牙设备名称(安卓机会出现2个同名设备,一定要选“耳机”图标那个设备),点击连接,自动配对成功。
南卡A1采用13mm超大口径动圈发声单元,与小尺寸喇叭相比,音效更加震撼,音质细腻,高中低三频层次感更强,低音浑厚、高音激昂,带来极具冲击力的视听享受。通过试听,摇滚、田园、流行等风格音乐均表现出众,音质还原质量高,立体声效果明显。
南卡A1可实现AAC/SBC高清解码,采用A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / HFP / SPP / SMP / ATT等多种蓝牙协议,能够实现高清音质的精准还原。此外,其频响范围为20-22000Hz,灵敏度达到92dB,音质好、无断续、连接稳定!
南卡A1采用了全新的蓝牙5.0芯片,传输稳定且快速,声音信号同时传送到左右耳单元,观看视频时,声画保持同步,没有延迟感。此外,有效通信距离最远可达10米,前提是没有墙壁或障碍物遮挡。
耳机的控制也非常有新意,左右耳的操控方法完全一致,实现同样功能,避免了单/双耳不同模式下功能有所缺失。操控方式为一键智能触控,简单总结就是1、2、3:轻触1次,实现播放/暂停,电话接听/挂断的功能;轻触2次,实现乐曲切换至下一首;轻触3次,实现乐曲切换至上一首;长按3秒,实现降噪功能的开启/关闭。
南卡A1主打降噪,其效果确实出众。首先降噪功能的启闭只能通过手动实现,佩戴时可根据语音提示判断功能是否开启/关闭。耳机除了听音乐时开启降噪功能,降低环境音,营造沉浸式听觉体验外,还可单独使用降噪功能,专注工作,不受干扰。虽然对降噪原理不甚了了,但是其降噪深度高达28dB,能屏蔽掉95%的环境噪音,越是嘈杂环境效果越明显,性能绝对强悍。
针对蓝牙通话模式,南卡A1还创新应用了双反馈麦克风算法,有效降低环境音,强化通话,实现语音清晰传递。实际试用发现,开启降噪后,使用蓝牙耳机打电话,与使用有线耳机的体验感完全一样,声音清楚、洪亮,如在耳边讲话一样,听得一丝不落!
南卡A1为半入耳式设计,佩戴稳定牢固,支撑效果好,相较AirPods添加了软硅胶耳帽,长时间佩戴无压迫感与异物感。另外,它还完全可在运动健身时使用,不需担心掉落,可放心使用。
由于采用了超灵敏的触控操作方式,摆脱了物理按键操作时给耳朵带来的不适感,轻点即可完成操作,方便好用,灵敏实用! 总结 通过试用,南卡A1真无线降噪耳机的降噪性能非常出众,开启主动降噪能抵销掉大部分环境音;双反馈麦克风技术使通话更清晰;24小时超长续航,满足全天使用需求。此外,触控操作、磁吸充电、IPX5级防水、主从切换、高清解码等,这些功能带给用户上佳的使用体验!
优点: 1、外观。白色机身,钢琴烤漆外观,晶莹圆润,耐脏抗磨;超轻机身,重约6克,佩戴无压力;经典设计基础上稍作微调,添加硅胶耳帽,支撑稳定,佩戴舒适;密闭结构,具备IPX5级防水,办公、运动两相宜。 2、功能。配备750mAh充电盒,实现24小时超长续航,满足全天不间断使用需求;磁吸式充电,随放随充、随取随用,彩色灯光指示、电量清晰可见;一键智能触控,1、2、3操作方法简单易记,传感器反应灵敏,响应迅速,实现播放/暂停、接听/拒接/挂断、曲目切换、降噪开启/关闭功能;左右耳没有主从之分,单/双耳模式任意切换,连接迅速、操作简便。 3、降噪。主打降噪功能,效果不同凡响。手工控制降噪功能的启闭,同时会播放相应语音提醒;听音乐时开启降噪功能,能够降低环境噪音,营造沉浸式听觉体验;单独使用降噪功能时,可实现专注工作,不受干扰。降噪深度为25±3dB,能屏蔽掉95%的环境噪音,越是嘈杂环境效果越明显,性能绝对强悍。 4、音质。硬件上使用了13mm大口径发声单元,采用全新蓝牙5.0芯片,支持AAC/SBC高清解码,采用A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / HFP / SPP / SMP / ATT等多种蓝牙协议,能够实现高清音质的精准还原。此外,其频响范围为20-22000Hz,灵敏度达到92dB,音质好、无断续、连接稳定! 5、佩戴。半入耳式设计,佩戴稳定牢固,支撑效果好,软硅胶耳帽的加入,实现了更长时间的佩戴使用。完全可在运动健身时使用,无需担心掉落,可放心使用。由于采用了超灵敏的触控操作方式,摆脱了物理按键操作时给耳朵带来的不适感,轻点即可完成操作,方便好用,灵敏实用! 缺点: 1、触控操作功能过少,无法实现音量调节、调用语音助手等常用功能,建议在功能定义方面,提供更多操作,操作更加多样、丰富。 2、充电线与耳机、充电盒色系不统一,建议换成白色线缆。充电盒的充电接口位于底部,只能平躺充电,建议将接口挪移至背部,实现直立充电,而且充电口位于底部易泡水,有安全隐患。
最后,再次感谢当贝优选提供“NANK/南卡A1真无线降噪耳机”的试用机会。彼得爱数码也会持续与大家分享最新最潮数码产品的试用体验!
