大家还记得我之前分享得WD_BLACK P10游戏移动硬盘吗?目前在稳定得到服役中,工作状态特别的理想,哈哈!不过今天要说的不是WD_BLACK P10,而是WD_BLACK系列的全新产品---WD_BLACK P50 游戏固态移动硬盘,如果你认为这是一款普通的固态硬盘那就错了,知道USB3.2 Gen 2X2协议吧,对就是支持速度高达20Gbps(20Gb/s)的协议,这款WD_BLACK P50就拥有这种协议的接口,而且读写速度均可达到2000MB/s,是不是听上去这个速度有点恐怖,要知道这只是一个移动固态硬盘。 定位于游戏固态移动硬盘你可以用来做些什么呢?可以把它用来存储数据,当作移动仓库使用。当然最大的用途就是为游戏机或者PC扩展空间装一些你喜欢的游戏。其实像PS4和Xbox原生1TB能装的量也有限,而且文件过多对硬盘也是一种负担,有时候也会导致使用中出现卡顿的事情发生。有了这款WD_BLACK P50 游戏固态移动硬盘完全可以解决这个问题。那么这款新品表现如何,我们一起去看看吧! 包装与细节:WD_BLACK P50游戏固态移动硬盘的包装延续了家族系列纯黑色为主的特点,黑色沉稳内敛,这也比较符合西数的性格。其实对于我来说这种设计的包装还是很熟悉的,因为之前我的新电脑上使用的就是SN750 SSD,性能没得说,当然价格也稍微的贵一些,毕竟是旗舰产品。
WD_BLACK P50 定位于游戏固态硬盘,简单说如果你的电脑SSD硬盘有限,而且又不喜欢使用2.5英寸ssd的速度,那么完全可以考虑这款移动硬盘。当然,这只是一方面,主要是你把游戏放在这里面可以随身携带,方便游玩。而且,还可以起到一个备份的功能,优点还是很多的。
先来看看WD_BLACK P50游戏移动固态硬盘的全家福:P50移动固态硬盘、一条Typc-C to Type-C数据线,一条Type-C to USB的数据线、以及纸质说明书和保修卡,其中说明书也是着重强调了WD_BLACK系列。
WD_BLACK P50游戏移动固态硬盘,延续了WD_BLACK系列的风格。正面是品牌系列的logo,辨识度相当的高,而底部就是这款游戏固态硬盘的型号。硬盘的上半部分依旧采用金属外壳材质,不仅提升了质感,而且有利于散热。其实我们知道这么高的读写速度,硬盘的发热量也一定不会小。出色的散热能力是保证硬盘性能不下降的主要方法之一。
其实之前我已经入手过一款WD_BLACKP10移动硬盘,通过图片可以看出两者外形几乎是一样的,区别就是在大小和厚度上。其实机械硬盘发展到现在,发热量远远小于固态硬盘。当然体积重量和读写速度是它的不足。
WD_BLACK P50游戏移动固态硬盘的三围为118*64*14mm,重量是115克,非常的便于携带,通过上面的对比也可以看的出来。其实WD_BLACK P50的定位很清晰,那就是相比传统移动硬盘,它拥有更快的响应速度,尤其适合作为游戏盘使用。
普通的接口显然达不到20Gbps的传输速率,所以这次WD_BLACK P50游戏移动固态硬盘直接使用了Type-C接口,规格为USB 3.2 Gen 2X2,因此才能保证拥有极高的传输速率。在接口的左侧还设计了一个白色工作指示灯,用于提醒用户。
我猜的确实没有错,这款WD_BLACK P50游戏移动固态硬盘的背后设计了众多的镂空,这个很好理解就是为了散热。四角设计有防滑胶垫,效果这里不用多说。底部有这款移动硬盘的详细信息。我是不是要把一些信息打上马赛克呢!我觉得应该要,哈哈!
速度测试: 现阶段能发挥USB 3.2接口潜力的产品也很稀少,只有华硕Rampage VI Extreme Encore主板、技嘉扩展卡等一些真正的旗舰级别的主板支持,价格极其昂贵,另外Intel 495移动平台芯片组将会原生支持USB 3.2。为了给大家全面的展示,首先在微星Z390平台测试,CPU为9600kf。 通过CrystalDiskInfo可以看出WD_BLACK P50游戏移动固态硬盘的健康状态良好。温度显示44°C,这是因为在测试中截图的温度,日常待机在40°左右。到这里大家知道为什么要采用金属机身了吗?一方面是为了硬盘坚固耐用,另一方面就是为了硬盘散热,毕竟我们知道高速读写的时候固态硬盘温度会提高。
CrystalDiskMark一款大家常用的跑分测试软件,通过结果我们看到读取1048MB/s,写入为1028MB/s,4k方面的读写表现也非常的不错。而且通过使用8G读写量的测试,得出的结果和1G区别并不大,所以你可以看出其稳定性还是非常高的!
T×BENCH中读取1064MB/s,写入为1083MB/s,这个成绩和前一款相差不大,性能还是有保证的。
接下来我们看看直接写入和读取数据的速度,首先是写入速度,拷贝是电影视频数据,文件大小为6.8G,速度维持在650MB/s左右。
然后是读取速度,将视频会直接复制到桌面,其传输速度为745MB/s,读取的速度还是要快一些的。
其实视频文件是一个大整体,在读写方面速度稳定而且还快,接下来我测试的是拥有75G,而且小文件上万个的剑网3,如你看到正式因为碎文件比较多,一直在560MB/s上下浮动,一直没有突破600MB/s,可见碎文件对速度还有很大影响的。PS:C盘为SN750。
因为我没有这么顶级的主板,所以只能使用网上测试WD_BLACK P50游戏移动固态硬盘的图了,可以看到在顶级协议的支持下,测试的读写速度都达到2000MB/s以上,性能确实非常的强悍!
游戏主机扩容和备份:这次直接把《战地五》放在了WD_BLACK P50中运行,实测用P50作为扩容盘,性能很稳定。游戏中没有出现读图卡死以及未响应的情况,可见拥有高速的读写速度,优势还是非常大的。当然,如果你是一名游戏主机玩家,如PS4或者xbxo,那么这款移动固态硬盘一定是你扩展容量的最佳选择。 这里话外音,玩游戏一定要选择一款电竞屏,高刷新率的,比如我这款游戏悍将AT27FH-PRO,拥有240Hz的高刷新率,玩游戏爽到家!
数据备份: 如今现在的游戏动不动就几十个G,而硬盘的都是用T来计算了。虽然看似游戏体积和硬盘大小同样的增长,不过现在如果数据丢失或者损坏,那麻烦的很。目前最出名的游戏平台应该属于Steam,我在上面也买了几款游戏,当然玩的最多的还是《绝地求生》,要知道这个平台下个游戏有时候可能把你气死,当初现在吃鸡的时候,显示68个小时,200m的光纤这样的速度真的无语了。所以我养成了备份Steam平台游戏的习惯,不同的电脑,可以直接通过备份的硬盘进行游戏恢复在关于游戏备份,方便快捷,再也不用等待漫长的游戏下载了。
Steam的功能还是很完整的,备份的时候选择WD_BLACK P50游戏移动固态硬盘就可以了,至于速度这个还要看文件的大小。这里要注意,备份到移动硬盘的时候记得要建立一个文件夹,这样便于查找和确认。
看一下这就Steam 备份的文件,平时保存的时候一定要注意文件的完整性,以免还原时候出错误。
还原步骤: 新机装好Steam后,点击左上角的备份和还原,找到你备份的文件,当然速度还是要看你文件的大小。
像平常的一些重要数据同样可以备份到WD_BLACK P50里,当然如果你资金富裕,够买大容量的版本是最佳的选择。 总结 作为储存界的第一品牌,WD推出的产品一直备受用户的喜爱,无论是企业级还是消费级的产品,用户的评价都非常的高。这次推出WD_BLACK P50游戏移动固态硬盘不仅在颜值上有突破,在性能方面可以说已经是傲视群雄。便于携带不需要额外供电,可以说使用起来非常的方便。对于一些需要储存大量游戏数据的玩家来说,完全可以选择更高容量的版本,这样使用起来就不会捉襟见肘了。
定位于游戏固态硬盘的WD_BLACK P50,相信其安全系数一定会非常的高,虽然定位游戏硬盘,其实日常办公使用也是完全没有问题的。如果你有一些重要的数据或者资料都可以使用这款硬盘。而且超高的读写速度也不会让你非常的受用,拷贝一份资料或许就在一瞬间。虽然目前支持USB 3.2 Gen 2X2的设备比较少,不过随着时间的推移,相信会越来越多。 最后感谢你的阅读,谢谢。
