280Hz超高刷新率不是全部,饰演什么角色我都会,华硕VG259...
发表于 2020-4-19 01:21:02
不知不觉玩diy有24年了,说起来奇怪,那么多年别说板卡,就是机箱都升级好几代了,显示器倒是更新最少的。一方面,大品牌的显示器质量都不错,另外一方面也是因为损坏率极低,换只考虑一步到位换一个能够面面俱到的显示器,相信不少人都有我这种烦恼。
市面上三大类的显示器各有优缺点,TN屏响应速度快,但色彩一般;IPS屏幕色彩好,但是刷新率几乎都在60Hz,并不符合电竞游戏的需求;VA屏幕算是两家所长兼备,但是响应速度不如TN屏,而且字符显示锐度一般。
不少损友都笑我,为啥不直接买三个显示器,这就不用烦恼那么多了。抛开预算不说,光桌面空间就不允许了,而且多屏幕闲置率非常高,不划算。我还是相信科技进步会给我解忧的。
直到一次帮朋友买主板的时候去华硕官网,看到一款280Hz超高刷新率新品显示器,我知道,我要的答案有了。
一般的电竞显示器仅仅会强调144Hz高刷新率,而对于色彩、响应速度都避而不谈。我是半个文字工作者,文本编辑的时候字符锐度很重要,入门级的电竞屏经常会有字符发虚的问题;我是半个摄影师,不仅仅前期还要自己后期,因此对于色域、色彩、色准要求都远高于一般游戏玩家;我是一个游戏玩家,除了FPS游戏,其他类型3A大作我都要;我还是一个孩子的父亲,我希望孩子看屏幕的时候,眼睛不受到伤害。
没想到,除了常见的三大类面板以外,我还能找到一种全新的面板。华硕TUF VG259QM采用了新一代的Fast IPS面板,这也是继ROG XG279Q、TUF Gaming VG279QM之后的第三款采用该型号面板的显示器。得益于面板大厂友达打造最新的先进“快速液晶技术”,液晶分子转速比普通IPS显示器要快上4倍。因此电竞特工VG259QM显示器可以输出最高280Hz的超高刷新率,以及1ms的GTG灰阶原生响应时间。在比赛中瞬间开启高帧率低延迟模式,游戏的动态画面也是极为流畅。
因此,华硕TUF VG259QM不仅仅是280Hz超高刷新率显示器,还能饰演锐利文本、高色域图片显示、多种游戏适应、护眼等多个角色,这才是我最需要的显示器。
外观与细节篇:
我的电脑桌比较小,不能放太大的显示器,因此曲面屏并不适合我,而且曲面屏低于32寸基本上看不出效果。
而华硕TUF VG259QM是一款尺寸不大,占用空间小的显示器,不仅仅游戏还能兼顾图片和文字处理,更加符合我的需求。
华硕TUF VG259QM引入了全面屏的概念,四边都采用了窄边框的设计,可视面积超高,视觉效果更好也能节省空间。
具体尺寸为543mmX302mm,像素点距为0.283mm,亮度达到400cd/m2,对比度1000:1,可视角度178度,支持DisplayHDR400技术以及HDCP协议。
正面窄边框设计,出了logo以外,自然就没有太多的元素,这一点就如华硕灵耀系列的超级本一样精炼、灵便。我们再来看看其他元素吧。
不少朋友以为,电竞显示器光有高刷新率就可以了。刷新率是物理基础,功能支持方面同样是不可缺少的。
相比于一般的144Hz的电竞显示器,华硕TUF VG259QM拥有超高的280Hz刷新率,而且支持NVIDIA的G-SYNC兼容技术、AMD的FreeSync技术。
G-SYNC技术可解决V-SYNC带来的取舍问题,不论画面更新率有多快,它都可以让屏幕与GPU完全同步,提供无与伦比的PC游戏体验。通过NVIDIA G-SYNC技术游戏场景可即时呈现在玩家的眼前,物件也将更清晰锐利,游戏也变得更流畅。AMD的FreeSync技术类似于G-SYNC,不是是针对于AMD的显卡而言。
除此,华硕TUF VG259QM还特有ELMB-SYNC技术,不仅仅可以防止画面撕裂还能有更好的色彩表现。
相信,不少朋友都发现,职业电竞选手比赛的时候都会带上自己的装备的。这主要是因为习惯的问题。其实,他们不仅仅装备,连坐姿角度都会按照自己最习惯的方式来调整。因此,专业的电竞显示器不仅仅是刷新率,还需要有良好的调节范围,以满足电竞玩家的习惯和手感。
另外,支架支架上还有理线孔,方便理线,避免键鼠耳机等线缆凌乱,影响发挥。
支持正负90度旋转,不仅仅游戏,做竖屏手机详情页,视频的时候尤其合适。
轴转角度同样是正负90度,方便把屏幕转过去和队友探讨战术,或者在办公室和同事讨论设计,非常方便。有意思的是,底座上面有有轴转的刻度,更加方便调节。
可以实现33度到-5度的倾斜角度,更有利于根据身高调节角度,颈椎更健康。
高度可以实现0-130mm调节,丰富的调节方式和角度,自然舒适度更高,更加适合长时间游戏和使用习惯。
严谨与精确,这对于电竞玩家和设计师来说来说同样重要,华硕TUF VG259QM采用的是和专业显示器同款的支架,自然就可以满足更多人性化、个性化的需求。
看完支架,我们再来看看背面部分。背面采用了跑车式流线型设计,辅以隐藏式散热孔,能够良好散热,保持显示器长时间工作不受高温影响。
5路OSD导航操作杆,方便玩家单手快速调节各种显示器的功能,尤其是华硕TUF VG259QM的GameVisual和GamePlus两大功能。
接口方面,华硕TUF VG259QM提供了两个HDMI视频接口以及DP视频接口,满足ROG一类中高端游戏显卡的需求,还有USB接口以及音频输出接口,扩展性丰富。而且,还附送了HDMI视频线和DP视频视频线,真正的即买即用。
菜单与功能篇:
相信不少玩家都对高刷新率,电竞屏的概念有点怀疑。我们原来的显示器不能玩游戏吗?电竞显示器只是炒作概念??
首先,我们常见的60Hz刷新率显示器,不仅仅可以玩游戏,还能做设计,看视频,办公完成完成我们平常80%的需求。但是,对于流畅度有着特殊需求的FPS游戏来说,这是远远不够的。
相信大家都听说,电竞选手为了追求更流畅的体验,一方面是升级升级更顶级的装备,一方面是降低画质,务求保证不低于140帧左右的帧速。如果,他们使用办公级别的显示器,就会出现显卡输出的帧数超过显示器能显示的范畴,严重的时候就会出现模糊甚至画面撕裂的问题。
如上图,请认真看看,墙角的位置画面撕裂,武器也有一定的错位问题。
要解决因为不同步引致的画面撕裂问题,一般的电竞显示器只能单纯提供高刷新率一种物理硬方法,中阶的电竞显示器还能支持AMD的FreeSync技术,而中高端的电竞显示器能支持付费的NVIDIA G-SYNC技术,而华硕TUF VG259QM不仅仅有上述的一切,而且刷新率还达到了280Hz,并且除了G-SYNC和FreeSync以外还有自家研发的ELMB-SYNC技术。
有了280Hz超高刷新率以及G-sync技术,自然是再激烈的FPS游戏都不会因为画面显示异常影响你的发挥。
要知道,电竞游戏讲求手速,都是争分夺秒,快准狠的节奏。华硕TUF VG259QM采用物理实体按键,五轴OSD控制,手感好、准确、速度快。从上图可见,菜单的面积比较大,,一方面调节的项目比较多,有三个级别菜单可以详细调节;另外一方面,大OSD更加容易看清楚。
我们平时工作和生活,甚至大半类型的游戏都可以用常规的60Hz刷新率满足,华硕TUF VG259QM默认也是60Hz,我们可以通过OSD打开刷新率调节项目,有100、144、240、280等多档刷新率可以选择,其实,一般手速的游戏玩家,144Hz足够了,尤其是绝地求生那种优化比较水的游戏,就是一对RTX2080TI也不会有200帧的,开144够了;而对于CSGO一类,对显卡要求不算高,讲求短兵交战,快节奏的游戏来说,280Hz就显得非常重要;如果是彩虹六号,建议也开启280Hz,这游戏是战术、技能、贴面战结合,同样要求非常高的手速和流畅度。
除了高刷新率,我们还需要打开防画面撕裂的同步技术,我的显卡是ROG STRIX RTX2080Super,支持NVIDIA的G-SYNC,如果你的是AMD显卡的话,同样可以在Adaptive-Sync中打开FreeSync。
华硕TUF VG259QM自带ELMBSYNC技术,这种技术主要的作用是自动适应刷新率以及减少屏幕模糊,让地图、任务提示的显示更加锐利、清晰。要知道,我们玩FPS游戏的经常需要看地图和任务,开启了ELMB SYNC技术以后,我们既能保证运动战的时候超高流畅度,又能在半静止状态下面清晰阅读地图。当然了,逃离塔克夫那种没有地图的超硬核FPS游戏另外说。
考虑到孩子以后上网课的需求,我特意咨询了一下客服。华硕TUF VG259QM同样具备了滤蓝光技术,对于保护幼儿和成人的的视力有帮助,而且滤蓝光还有五级可调,更加人性化。
除了滤蓝光,我还发现了华硕TUF VG259QM独特的肤色调节功能以及ASCR功能。首次接触ASCR功能,特意去查了一下介绍。
ASCR技术是华硕公司开发的LCD领域的一种技术,其可以弥补液晶显示机理中的不足。华硕的ASCR技术主要由ACR(自动识别)、DCE(数字增强对比度)、DCM(数字对比映射)三部分组成。ACR能够自动检测从PC主机输入的显示信号的各项参数,进而调节和优化液晶显示器的对比度;DCE可大幅降低最黑亮度,并有效调节中间色阶的鲜艳程度,从而达到优化显示的效果;DCM则可判断对比度是否达到最优化并进行画面综合调整与显示。虽说目前不能将ASCR技术所实现的2000:1对比度与传统对比度标识划上等号,但是ASCR技术的确使显示画面在色度优化、降低最黑亮度、对比度综合调节等三个不同方面得到显著提升。
现在专业设计显示器标配以及中高端智能电视的新技术—HDR,同样在华硕TUF VG259QM上面找到。有意思的是华硕TUF VG259QM还分为Gaming HDR和Cinema HDR两种。
初步试用两种HDR,粗略可以发现,GamingHDR主要作用在暗环境下面自动调节对比度,使得暗处的细节也清晰可见,甚至你还能更方便发现隐匿的敌人;而CinemaHDR其实不限于电影,主要是自动调节亮度,让画面的层次更加分明,尤其是对于那种埋伏笔比较深的悬疑电影,分分钟你会发现一些有意思的线索。
GamePlus与GameVisual两大游戏辅助功能:
GamePlus功能属于趣味的游戏游戏辅助功能,不会影响游戏的公平性,可以放心使用。主要是可以在屏幕上面显示准星、游戏实时帧速、倒计时等功能,属于实用性的附加工具。
另外一个辅助功能是GameVisual,这个功能主要是为了快捷调节适应不同游戏类型的显示模式。
FPS模式,主要是暗部提亮,这样子比较容易发现隐藏在暗处的危险。
RTS/RGP模式是针对于这两种类型游戏,角色、同屏显示人物比较多的特点,增加清晰度。
sRGB模式是针对于专业设计或者美图欣赏的,色彩更好,更出色。除此还有电影模式、赛车模式。
色域、色准、亮度、灰阶测试:
说起色彩,习惯性对新显示器做一下校色,同时检验一下显示器的成色。当然了,校色仪我是我是租用的,受不了老板的推崇,我这次租用了新版的红蜘蛛X,第一次用不敢说很准确,,求轻喷。
先来看看色域方面,一开始我就懵了。因为官方数据只有一个72% NTSC色域,但是我测试了十多次,最低都有76%,甚至上过79%。其他方面,支持98%sRGB色域,79% AdbobeRGB色域,83%的P3色域。我还第一次遇到标识比起实际低的显示器,这也太谦虚了吧?
其他方面,从亮度、灰阶、色彩准确度来看,华硕TUF VG259QM的表现都达到准专业设计显示器级别的水平,想想这个是IPS面板的显示器,貌似也真有这个底气的说。
实在话,我个人一直是倾向于IPS面板的。虽然说刷新率过时,但是色彩色准杠杠滴。但传统的IPS面板的刷新率并不符合电竞游戏的要求。得益于面板大厂友达打造最新的先进“快速液晶技术”,液晶分子转速比普通IPS显示器要快上4倍。
而采用了新一代的Fast IPS面板的ROGXG279Q、TUF Gaming VG279QM以及TUFVG259QM都是新技术受益者。
华硕TUF VG259QM给我带来了意外惊喜,不仅仅突破了IPS面板无电竞的定律,还带来了280Hz超高刷新率,支持G-SYNC兼容和FreeSync还独有ELMB-SYNC技术,屏幕输出稳定性极高,就是再专业的职业选手也无可挑剔。
而且还支持DisplayHDR400标准,具备滤蓝光技术,不闪屏技术,Shadow Boost暗影增强技术,无论是游戏、电影、工作、学习都能提供良好的画质,同时又能护眼,更加健康。
附带的GameVisual和GamePlus功能也为华硕TUF Gaming VG259QM增色不少,虽然是辅助游戏功能,但是实用性不错,五轴OSD操作也极为方便。
唯一可惜的是,新版的红蜘蛛不知道为什么测试均匀度的时候卡住,有机会再给大家挖点新玩法,敬请期待。
