2020年春,疫情逐渐消散,复工、复产已慢慢走上正轨,但小学生复课的消息却迟迟未来,目前只能通过网上课堂学习新课程。由于小孩注意力不集中,家中学习环境较宽松,仍需父母监督,如果父母不在身边,那又该怎么办呢?360智能摄像机其实是个不错的选择,它能够实现360度全屋监控,具备一键通话功能,可远程掌握孩子的学习过程并实时答疑解惑!
最近,360智能摄像机完成了产品的重大升级,推出了云台AI版标准款-AP2C这一新型号。它基本沿袭前几代产品的造型与构造,但却实现了硬件的重大升级,配备了全新升级的300万像素超清CMOS传感器,画质高达2K (分辨率为2304*1296),图像清晰度显著提升。此外,还拥有2颗补光灯,8颗红外夜视灯,实现了全彩夜视和增强红外夜视,画面清晰又逼真。
下面,“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能体验、上手试用等方面为大家全面解读一下这款360智能摄像机! 一、包装盒子里面有什么?初次接触,不明就里,急欲一睹为快。
360智能摄像机云台AI版标准款的包装盒采用了360家族的传统配色:白+绿,盒体正中央位置是360摄像机的高清大图,图案下方是产品名称与产品SLOGAN:打开手机,随时随地看到家!右上角的绿色三角标内则是该款产品的型号:云台AI版标准款。
盒体背面的信息稍显简单,仅提供了产品铭牌信息,包括产品名称、型号、制造商、生产商、厂址、电话和网站等信息。盒体右上角位置是360摄像机APP的下载二维码和360智能管家微信公众号;盒体右下角位置有一张贴纸,印有产品SN码、MAC地址、产品型号和生产日期。
包装盒为传统的天地盖设计,依靠产品自身重力可轻易将盒盖打开,但还是建议在两侧设计半圆形开启孔,方便打开。打开后,可以看到里面是一个白色塑料托架,360摄像机就嵌放在托架凹槽内,固定得十分稳妥。
取出托架,其下方是一个长方形的配件盒,360摄像机的所有配件都装在这个纸盒内。
配件盒内物品较多,分别是上墙底座、定位贴纸、USB电源线、安装螺丝钉、电源适配器和产品说明书。金属物件被安放在专门的保护袋内,防止彼此刮伤,保护贴心。
360提供了三种安装方式,直立摆放,吊顶安装和壁挂支架(支架需另行购买)。附机附赠的上墙底座就是用于吊顶安装的,为了方便钻孔,还提供了一张用于墙面打孔定位的贴纸,上面有详细的安装步骤。
产品说明书被装订成册,正反面彩色印刷,图文并茂,涵盖了产品外观、使用方法、产品说明、常见问题,以及售后服务、三包凭证等方面内容。如果遇到使用问题,基本都可以在这里面找到答案。
USB电源线长约2米,白色圆形线缆,一端为标准的USB公头,另一端为尺寸较小的Micro USB插头。如果使用时线缆不够长,还可以在360商场购买加长电源线,满足各种使用需求。
电源适配器外壳为白色塑料,长方体造型,前端为标准的两项插头,后端为通用的USB插孔,是符合国标的电源适配器,搭配标准充电线,既可为360摄像机供电,还可为手机、平板等设备充电。
电源适配器为360设备的通用充电器,电气参数印制在插头处,型号、SN码、5V1A充电参数等一应俱体。 二、360摄像机长什么样?浓眉大眼,圆滚可爱,让人一眼难忘。
360智能摄像机云台AI版标准款是2020年最新推出的一款产品,性能全方位升级,内置300W超清摄像头、360度全景监控、双向一键通话、全彩夜视、声光警报、夜视超清增强等功能,具备人形跟踪拍摄、智能人脸检索、哭声和异响监测、隐私遮挡和区域警戒等功能,是一款专为家庭设计的智能摄像机。
监控头为球形,正中央位置是镜头,可视角为110度;左右两侧各有一白光灯,顶端是状态指示灯,下方是麦克风。此外,内部隐藏着8颗红外夜视灯,黑夜时仍能够清晰成像。
球头底部是存储卡槽,本机不提供MicroSD卡,需要自行购买。MicroSD卡需为FAT32格式,速度在class4以上,最大支持128G容量。机身底座上还有一个触摸式一键通话按键,通过它可与APP用户进行双向通话,具备紧急呼叫功能。
新款360摄像机基本延续了前几代产品的设计风格,双色外壳,上半身白色、底部一圈为银灰色,机身圆润顺滑无棱角,表面是磨砂涂层,精致的外观充分展示了360产品高超制作工艺。
背部底座设计一个物理按键,学名RESET键,主要用于摄像机进行联网设置。这个键还用于将摄像机接入其他WIFI网络时使用。由于机身仅此一按键,经常会被误以为是电源键,建议还是针插式孔状RESET键更安全。
机身侧面为流线型,两侧各有一个圆形盖板,这里应该是球头转轴位置,盖板上蚀刻着360品牌LGO,外圈为银灰色装饰圈,带来一丝金属质感。
机身底部两侧各有一个扬声器,栅格式条状开孔,声音能够畅快地传递出来,当声音报警和语音通话时,保证语音洪亮、清晰。
机身底部为圆形,是一个可旋转底盘,四角各有一个弧形脚垫,保证直立摆放时底座稳定。中间为内陷式设计,正中央位置是360产品铭牌信息,包括产品名称、型号、电源参数、SN码和MAC地址等
360摄像机的电源接口位于内部侧上位置,属于隐藏式设计。电源接口为Micro USB规格。
USB电源线插入电源接口后,顺着对面的线槽导出线缆,线缆不会对直立摆放或者添加上墙底座造成影响,底面保持平整,设计非常合理。
底座两侧各有一个固定凹槽,与上墙底座的突起相吻合,而且安装组合方法也非常简单,放入后轻轻一推,即可扣紧;拆卸时,反向推动,即可取下。此外,摄像机正面底部还有一个三角形箭头标识,提醒拆卸方向。 三、360摄像机怎么玩?双向旋转,专用软件,各种功能随心设
360智能摄像机云台AI版标准款提供本地SD卡存储和云端加密存储两种存储模式。家庭录像存储在SD卡上私密性更好,保障隐私不外泄,建议大家选择本地存储模式。8G卡2K超清模式下仅可录制16小时,高清模式下可录制约1.7天时长,建议直接上128G容量!
360摄像机提供了正放和倒放两种摆放方式,可根据摆放位置,选择最适合自己的摆放方式,但是无论是哪种摆放方式,一定要在手机APP上进行正确设置,否则画面是反的。
与360摄像机配合使用的APP名叫“360智能摄像机”,摄像机所有设置操作都只能通过APP进行,可通过扫描说明书上的二维码或者在应用商店搜索“360智能摄像机”进行下载安装。摄像机通电后,会自动进行校准,开启日光灯,同时顶端状态指示灯开始闪烁,此时需要通过APP进行设备添加。
APP中设备添加方法非常简单,按照步骤提示进行即可,每一步都有详细的文字指示和图形说明,添加设备采用的是声波绑定方式,非常新颖,极具科技感。设置的最后,可根据需要选择看护内容、添加家庭成员和购买云存储。
新款360摄像机采用双云台马达设计,可提供360度水平视野和254度垂直视野,实现真正无盲区守护,全家监控无死角。但是,水平方向旋转是有极限的,旋转至边缘后只能向反方向旋转。
垂直方向旋转可实现天花板至地板的全方位覆盖,254度超大垂直视角保持业内领先,可通过APP控制镜头旋转角度和朝向,旋转顺滑、流畅,可快速跟踪定位。
在看家护院的同时,还提供了隐私保护模式,可在APP上设置主人回家自动关机或手动选择“待机”,摄像头会自动旋转至冲下位置,实现物理遮挡,安全可靠。
360摄像机还提供了互动功能,设计了触摸式一键通话按键,从而从实现“摄像机—>APP、APP—>摄像机”的双向呼叫通话功能,而不再是简单的监控功能,互动娱乐性和实用性更好!
手机APP上提供了丰富的操作功能,首先可通过摇杆控制镜头朝向和旋转,实现360度全屋扫描;其次,还可将门厅、书房、客厅等重点位置设为常看位置,实现一键转至定点位置;最后,还可设置画面清晰度、智能追踪、人形识别、待机、报警、开灯等特色功能。
除了对摄像机的常规操作,手机APP中提供了定时关机、主人在家关机、摄像机摆放方向、智能看家、哭声叫声侦测、定时巡航、消息调转、格式化内存卡、摄像机信息、系统升级和高级设置等功能。用户可根据自身需要进行私人化定制,360摄像机的可玩性非常高! 四、360摄像机有啥特色?2K超清,昼夜全彩,人形检测,自动跟踪。
360智能摄像机云台AI版标准款提供360度全景视野,可通过手机APP的轮盘进行控制云台的垂直/水平电机,实现镜头上下左右自由旋转!
新款360摄像机配备了全新升级的300万像素超清CMOS传感器,画质高达2K (分辨率为2304*1296),图像清晰度显著提升。同时,视频采用了H.265高清编码格式,在同等质量下,占用存储空间和所需带宽均减少一半,因此视频加载更快、播放更流畅。
360摄像机具备全彩夜视和增强红外夜视两种模式,光线不足时,可开启两颗白光灯,补充照明,夜晚也能实现高清全彩监控,色彩自然真实;当开启增强红外夜视功能时,黑白画面,无红爆,画质清晰,详细记录夜间情况。
360摄像机提供人形识别功能,由于采用了新一代人形识别算法与华为海思AI芯片,提升了人形检测的准确率,当画面中出现人脸或身体时,会自动添加红色方块进行标注,而且后台还会将人脸信息进行分类。此外,还提高了干扰过滤能力,智能过滤蚊虫、灰尘飘飞干扰。
360摄像机提供智能追踪功能,并可选择高中低三档灵敏度,能够实现对移动物体的自动检测、监控与报警,当人或物体发生位移时,镜头能够自动旋转、持续跟踪并将消息推送至APP。
360摄像机提供室内警戒功能,可通过设定警戒区域(最多6个),选择全景巡视和定点巡视两种方式进行。此外,还具备定时巡视功能,会自动转向设定位置,每个位置停留5秒,然后转向下一位置,一旦发现异常,会立刻向机主推送消息,实现重点区域的安全防护。
360摄像机除了监控功能外,还可变身为音乐播放器,APP内置流行歌曲、儿歌、故事等音频资源,成为儿童陪伴、婴儿看护好帮手。目前,生态圈还需丰富与完善,建议引入抖音、喜马拉雅等平台资源,内容更新快,紧追时尚。 总结 360智能摄像机云台AI版标准款作为一款新发布的产品,实现了画质的跨越式提升,一举步入2K时代,视频清晰、操控自由,全彩夜视、全景视野,人形检测、自动跟随,一键通话、声光警报,自动巡视、隐私遮蔽,功能不断推陈出新,服务更加贴心安全,360摄像机让我们享受到『安全、安心、安康』幸福生活!
不过试用过程中也发现个别地方有待改进: 1、360摄像机机身背部的RESET键,容易被小孩子误触,导致设备需要重新联网。建议恢复成初始的针孔状,避免将其当成电源键。 2、360摄像机使用WIFI连接,且与手机在同一网络中,操作与画面显示间仍存在延迟,未实现所见即所得。建议技术优化,将延迟降至最低。 3、360摄像机镜头旋转时马达声音明显,而且视频监控和语音通话时,会造成干扰。建议采用更顺滑、更安静转盘,还用户一份宁静。
最后,感谢360众测提供360智能摄像机云台AI版标准款的试用,彼得爱数码会持续与大家分享最新最潮数码产品的试用体验!
