其实很早就入坑了机械键盘,但像大神说的一入机械键盘深似海,无论是之前各种国产轴的体验还是后来各种3494信仰的收集,对于机械键盘来说个人真是欲罢不能,早年甚至为了收樱桃的3494甚至到了各种颜色、各种轴体的不同收集,这两年倒并不是那么感冒了,不过,当我看见了它,樱桃MX8.0,随之一同败入的还有MC8.1鼠标,下面就跟大家分享一下入手的心得。
如今机械键盘已经是全面开花,无论是国产的高特、凯华、佳达隆轴体还是罗技、雷蛇以及Flico等品牌,如果你是个机械键盘的爱好者,始终绕不过去的就是樱桃轴,且不说作为机械键盘的鼻祖,你可以在任何场合都看到Cherry轴的存在,但作为信仰而言,樱桃原厂的机械键盘几乎都是神级的存在,入手之前我还特别去看了一下3494的价格,依旧还在600元左右,这就显得MX8.0略香了(毕竟入坑机械键盘的早期就入手了它,这么快十年过去了,价格依旧没有太大波动)。
樱桃MX8.0键盘
这次入手的是黑色版本,樱桃还真是沿袭了德国人低调的作风,3494上的镭射纹都没有,而且外包装也是简单的包装纸,并不是硬纸壳,简单的能看出的是型号以及采用的是MX RGB轴体。
侧面的信息较多,黄金触点(德国制造),全键无冲,全金属机身阳极氧化工艺,CNC切割等高端的工艺(巴拉巴拉的后面再说)
虽然入手了多款原厂机械键盘,但入手顶级还是第一次,MX8.0这个金属风的铝箱真心好看,铝箱相比铁质更轻,提手部分的红色设计也增添了不少机械感,“军火库”的外号还真是名不虚传。(如果不拿来装键盘,收纳其他东西也是极好的)
内部的开箱则是颇有仪式感,两个略微怀旧的卡扣就能打开(就一个键盘而已,连个取键器都没,也许是裸轴设计的缘故)。
MX8.0的金属风格延续到了键盘本体,金属风格很强烈,如果直面它就只能看到Cherry的字样,侧刻也带来了一丝神秘感,左上角的线材设计也是考虑得比较周到的。
如果要问我最合适看MX8.0的角度,我会选择侧面,这样会更加立体,而且键帽上的字体才能准确的告诉你这不是一块普通的87键盘。
当然,如今小键盘当道,但Cherry依旧保持了传统的键盘布局,上手是不会有什么要习惯的过程,因为考虑到便携,它的边框几乎是没有的。(在此鄙视一下那些所谓的裸轴设计但边框就宽的可以跑马的设计,难倒是为了接灰尘吗?)
还发现了一个比较好的设计,因为机械键盘轴体的高度其实无法忽略,但正常来说大多需要配个腕托才能真正的舒服,MX8.0显然是考虑到了这一点,如果要在便携键盘上再背上一块腕托,那并不是便携的真正奥义。所以它的底部相比起一般的裸轴键盘更薄,这样的好处就是平时要用的时候几乎是不用搭配腕托(对手感要求极高的除外)。
实际打字时候的效果,其实要我说就不需要腕托了,要特别追求手感的腕托要比传统的更薄。
键帽部分官方给了一个喷油镭雕侧刻键帽,其实就是ABS键帽的高级版,手感是不错的,拆解因为裸轴的设计直接拔就可以,没有什么难度。这种键帽只在黑色版上存在,白色的键帽是ABS双色注塑,选择的时候需要区分一下,而且侧刻对于当前的机械键盘风也相得益彰,至少不会像正刻那样刚上手就会想去更换它。
整体的高度也控制得比较一致,不会让你上手会有够不着的尴尬。
轴体本身当然是樱桃自家的轴体,而且在包装上还能看见每一颗轴体都产自德国,这也是原厂的精髓所在,不过要说到MX RGB轴推出可比国产的RGB轴体晚了不少,作为机械键盘的鼻祖,国产的轴体大多都在樱桃MX轴上改良而来,但要说到最具备原厂风的当然是自家的RGB轴,而且樱桃的RGB轴都是透明的设计,这也有利于光污染的发散。
两边圆角的CNC切割工艺挺不错的,可以算是其中画龙点睛的一笔。
其实之前看MX8.0的背面还以为依旧是平淡无奇的,但正当我尝试了一下打开之后像是解锁了不同姿势一样,机械键盘要用好其实可调节是非常重要的。
每个人的习惯都不相同,所以MX8.0提供了三种不同的角度可以选择,只是如果把翻转的腿托打开的话,缓冲就只剩下底部的两枚橡胶了,要是金属脚上能带上一点橡胶用于缓冲那就完美了。
MX8.0的线材并没有采用目前比较流行的凯拉夫线材,材质比较软,而且提供了屏蔽环保证信号传输,接口位置的樱桃logo还用上了比较少见的塑料进行保护。
谈谈体验吧,其实这些年用过的键盘很多,3494依旧是我的主力键盘之一,轴体偏向于茶跟黑,一来是并不会有青轴的啪啪啪响,二来是触发比较快,平时打字很容易起节奏,自然速度也就上去了。虽然是全新的轴体,但Cherry RGB轴的感觉还是一如既往的稳定,这次也算是尝试原厂的青轴,直观的感觉就是脆,但不会有国产改良轴体那样按下去就会断裂的感觉,相比之下更稳定。
樱桃MC 8.1鼠标 其实入手它是有些意外的,毕竟键盘用樱桃,但樱桃的鼠标却不常用,之前不知不觉已经入手了罗技的G502\G602\G402以及Master1、2代,活脱脱的一个罗技粉,但最近是G502终于寿终就寝了(还不是自然坏,自己拆了装不回去,GG了),有了这么多罗技鼠标之后还是想换个口味,这次正好入手MX8.0也就顺手看了一眼樱桃的鼠标,喜欢它就是因为镂空的造型(就跟之前选G502一样,眼缘对了就入手)
包装方面依旧是樱桃低调的风格,军火库的铝箱依旧提供了不少的颜值加分,内部则是其本体。
先来个个人最喜欢的角度,悬浮式的设计真是好看(只是不知道未来会不会变成灰尘聚集地且比较难清理),抛光铝的金属风格有了不少档次感,另外还有个好处就是对于金属材质的鼠标,配重始终很难摆脱较重的手感,铝制或许是一个不错的解决方案。
而在造型方面MC8.1采用的是中\大鼠的设计,握持感相当不错,起初我认为是比较均衡的左右手都适用设计,但其实只是右手可用,这个方向看又有些阿苏斯的败家之眼的风格(只是类似,纯属巧合)。
顶部的设计挺吸引,这一次MC8.1居然采用了履带式的双滚轮设计,这个硅胶履带手感特别好,而且因为两个滚轮同平面的设计会让一般用它的中指可以平放,这样的感觉是其他鼠标所不能给予的。
原本以为只是简单的两个侧翼,但实际上MC8.1配备了两个更具游戏范的护翼,承托面积更大,更有游戏鼠标的属性。
为了保证稳定,两个可替换式侧翼采用了磁吸式的设计,更换起来也并不麻烦。
更换好侧翼之后的效果
两枚按键的长度挺长的,像我一手握住都还有余量,整个黑色面都采用了比较高级的PPG油漆涂层,查了一下PPG油漆涂层的特性就是环保、防刮、耐热、耐腐蚀,对应鼠标来说是最顶级的解决方案。
按键的声音比较清脆,从包装上看是欧姆龙的微动。
而DPI调节键也设计在了Cherry的logo上,理论上来说MC8.1支持最小50最大16000的Dpi,这也是游戏鼠标当前的标配。
另外一个调节的位置则是在Cherry字体上,随机附送的调节器可以根据你自己的需求找到最合适的握持感。
高矮对比
我比较喜欢它的底部设计,最直观的还是大面积的脚垫,甚至两边叠加的护翼都有相应脚垫配备,这点考虑得比较贴心。
其次当然就是作为鼠标最重要的PMW3389传感器了,由于其出色的定位精度,所以这枚传感器被广泛用于高端鼠标,尤其是像罗技、雷蛇这样的大厂更是标配,性能方面不用多说,高Dpi、长寿命。 光污染、软件配备
如今对于电脑外设来说光污染是必须的,MX8.0以及MC8.1也是同样支持,而且MX8.0也支持灯效全关,喜欢光污染还能通过Cherry自家的软件进行设置,不喜欢光污染的还能直接关闭,但个人认为有没有光污染都不影响两者依旧是目前Cherry家的当红经典。
另外,通过软件还能直接对Cherry旗下所有的键鼠进行固件升级,这点比较方便。
MX 8.0是全无键冲的设计并支持宏录制,比较适合游戏玩家,我平时码字的时候全关灯效,玩游戏的时候再来上几个不同的光污染也是游刃有余的。
Cherry MX 8.0光污染示意图。
MC8.1的设置就比较简单,当然,连回报频率也能通过软件来测试。
Cherry MC 8.1鼠标光污染效果图。
合体效果 总结
其实外设这东西完全是看个人,主观的也有很多,樱桃自家的键鼠算是众口难调中不可多得一个金字招牌,都说一入外设深似海,这次入手Cherry MX 8.0键盘跟MC8.1鼠标算是这几年玩外设完成的一个小目标,不过键鼠都是拿来用的,至少这几年对于其他外设并不会那么吸引我,但这不是终点,大家认为呢?
