外出旅行时随身携带充电宝已经成为标配,但是随着充放次数增加,充电宝电量续航就会大打折扣,这个时候最好的办法就是搁置后重新购买,爱克斯达XTAR PB2C是一款可以更换电池的产品,而且这款产品还是一款电池充电器,这种集多功能于一体的设计方案让需求用户多了一种选择。
XTAR PB2C充电宝的包装盒非常简约,白色包装盒背板上印刷着品牌、型号和名称,在透明塑料模具中产品和Type-C接口的充电线放置在不同的区域。因为自己购置的是充电套装,所以还有两颗独立包装的XTAR 18650锂电池。
XTAR PB2C充电宝有橙色和蓝色两款颜色供用户进行选择,自己还是比较喜欢蔚蓝的天空,所以选择蓝色款。这款产品整体采用蓝黑搭配PC防火阻燃材料进行制作,提升安全性的同时,结实的外壳可以提升产品的耐久度,可以让用户放心去使用。
XTAR PB2C充电宝的长度110mm,宽度51mm,高度24.3mm,不安装电池情况下还是很轻巧的。这款产品可以兼容所有型号的18650锂电池,包装3.6V/3.7V尖头、平头、带板/不带保护板的18650锂电池,可以说兼容性还是蛮强的,可以适应各种使用环境。
XTAR PB2C充电宝顶部侧边区域,可以看到有蓝色凸起的按键,在待机的过程中,单击按键的话可以激活这款产品,利用产品正面部分黑色区域的四颗指示灯来显示当前的电量信息。可以让用户对于电池电量做到心中有数。
在XTAR PB2C充电宝黑色区域指示灯的顶部侧面,是这款产品功能接口面板,上面设计有USB输入5V 2.1A的标准USB-A接口,旁边设计有Type-C的充电接口,分别用OUT/IN进行标记,随包装附赠了一根Type-C充电线,忘记携带的话这种接口的充电线还是很好找的,现在手机基本都是这种接口。
XTAR PB2C充电宝采用面盖采用磁吸方式进行固定,打开和固定的方式都很方便,内部电池仓里面还有一根蓝色缎带,产品安装18650锂电池时把缎带压在下面的话,取出锂电池的时候就会非常方便,直接拽住一头轻轻向上一拉就可以把锂电池拆下来。
XTAR 18650mAh锂电池产品包装盒同样也以白色系设计风格为主,在正面区域印刷着蓝色系品牌LOGO和产品文字等详细信息,从包装盒把锂电池取出,可以看到电池保护套也是以蓝色系设计风格为主,白色的文字点缀在电池上还蛮清秀的,锂电池拿在手里还很有重量的。
官方XTAR PB2C充电宝的套装按照不同容量分为2600mAh、3000mAh、3500mAh套装,因为自己并不会长时间外出,所以选择两颗18650型号2600mAh容量锂电池,5200mAh容量基本可以为手机进行一次充电,剩余的电量还能够临时保障穿戴设备充电需求。
XTAR PB2C充电宝拥有智能防接反、过充保护、输出过流/短路保护、过压/过载保护等六重防护功能,保障用户在不熟悉具体操作的过程中,尤其是在非规范使用这款产品的时候,可以得到用电使用时的安全保障,不过还是建议大家在使用这款产品的过程中,一定要认真阅读使用说明书。
XTAR PB2C充电宝还内置高精度微控制单元MCU,充电器截止时电压精度可达±0.05V,当电池充满后会自动停止充电,总的来说这种设计可以提升锂电池寿命的同时,还能够提升这款产品的安全和可靠性,贴心的设计可以让用户放心去使用。
XTAR PB2C充电宝还使用了XTAR系列专利技术,包括OV激活、三段式智能充电、软启动功能等等,可有让这款产品激活过渡放电的锂电池,保护锂电池提升使用寿命,一般来说放置时间较短,过放越少的锂电池OV激活的成功率越高。
XTAR PB2C充电宝拥有4颗呼吸指示灯,可以实时显示这款产品的电量情况,按照设计要求每一颗代表25%的电量,在充电和放电的工作状态时,大家可以随时看到这款产品的当前电量。出门前可以提前做好相关充电计划,避免出现携带亏电充电宝外出时的尴尬情况。
因为现在的手机电量多在4000mAh左右,所以XTAR PB2C充电宝5200mAh电量完全可以支持充满一台手机,剩余电量还能够解决用户蓝牙耳机、智能穿戴设备供电需求,5V 2.1A的输出基本可以满足大家日常充电的需求,而且这款产品外就像按键手机一样,放到哪里都不占用空间,外出携带的过程中基本不会占用太多的空间,可以放到随身的小包或者行李当中。外壳磨砂的质感拿在手中也不会轻易跌落,而且因为这款产品还可以当做电池充电器来使用,而且兼容大部分18650型号的锂电池,所以对于这款产品更适合喜欢户外和钓鱼的朋友来使用,以及经常接触电子元器件开发和组装的爱好者们,可以适合更多的需求用户。
XTAR PB2C充电宝这款产品可以作为充电宝,同时也是一款18650锂电池充电器,充放式设计让这款产品适应更多的使用场景,可以支持3500mAh容量以上锂电池,六重防护功能、充电平衡专利、OV激活、三段式智能充电、软启动技术的加持让这款产品安全性更高,磁吸面盖、Type-C充电接口、呼吸指示灯都让这款产品更贴合用户的使用需求,对于这款产品您觉得怎么样呢?
