还是那句话:拥有一台好看的主机,是一件非常值得骄傲的事情。
在电脑硬件光污染盛行的这几年,RGB逐渐从12V的RGB单色光,转变到当前的5V ARGB,各大硬件厂商也不遗余力的在产品上下功夫。 今天要分享的是一款自带光的ARGB机箱,安钛克夜行者DP501机箱, 从产品定价来看,只能算得上入门级水平,既便宜还自带光,必须要上手试一试。其实在选择这款机箱之前,还看中了安钛克暗黑系-复仇者DA601的,整体效果更好,不过价格更贵了,出于预算原因,才选择这款。 1、机箱展示
机箱的外包装上除了产品型号DP501,右上角ARGB图标说明这是一款ARGB机箱,包装中间也可以看到产品的轮廓图。
机箱前面板经过特殊设计,白色灯带既充当轮廓勾勒,也蕴含科技感。侧面标配一面钢化玻璃,这也是一只RGB机箱所必备的侧透要素。
灯带处也是机箱的前进风口,细究了一下,除了这个进风口,前面板的底部也有一个进风口,这样也能弥补前面进风口过小的不足。
机箱顶部设计成双风扇散热位,最多可以安装2个12cmm或者14cm风扇,当然240、280一体水冷也是可以的。磁吸式防尘网防尘除尘很方便。机箱的IO接口设置在顶部靠用户位置,接口很丰富,2个USB接口都是3.0很不错,除了常规的接口,还额外的设置了一个RGB灯效模式切换按键(第2个按键),这个按键功能很强大,可以设置自带的灯效,也可以让灯效和主板同步。
机箱后面就是标准的ATX主板结构,可以看到有很多的孔,对于散热有一定的帮助。透过风扇位散热孔,可以隐约的看到机箱标配的后置机箱风扇,另外机箱配了7个PCI-E扩展插槽。
PCI-E插槽挡板除了第一个,其它都是一次性的,不过不用担心,机箱工具包里赠送了2个PCI-E挡板,多循环利用,这个设计思路还是不错的,从成本和实用性找到了一个平衡。
主板IO接口上方位置有个预留孔,用户可以根据需要,自行取舍用途,机箱右侧盖板螺丝比较有意思,上下2个大头螺丝可以直接将后盖板固定住。
机箱底部的结构也大同小异,四角各有一个橡胶脚垫可以保持平稳,底部电源进风口也设置了防尘网,硬盘仓位置可以看到4颗固定螺丝,用户可以根据需求调整硬盘仓位置。 下面我们来拆解看看机箱的内部:
钢化玻璃四周各有一枚螺丝固定,玻璃与机箱的衔接处配合的很好,做工还算不错。
螺纹与玻璃之间增加了垫圈,可以防止螺丝划伤玻璃,这个还是很有用处了。
同样,与螺丝配合的母螺纹也增设了橡胶垫圈,所以整个玻璃装上去螺丝是不接触玻璃的,防止螺丝和玻璃硬碰硬的情况发生。
机箱内部标准的ATX架构,更准确一点讲,属于紧凑型ATX机箱,兼容ATX、M-ATX、ITX主板,机箱底部的电源舱、硬盘仓均采用隐藏设计,让机箱内部更整洁。机箱主板的六角支撑螺丝已经预装在主板背板上,节省了用户装机的时间。
机箱只标配了一只后置风扇,是普通风扇,不带RGB,总得来说,用户后期如果有RGB要求可以按喜好自行配置,从上图摆放的角度看去,可以清楚看到机箱的2根白色ARGB灯条,期待它亮起时候的样子。
因为不是全面积的钢化玻璃,所以电源舱处设置了台阶,这样钢化玻璃就可以“坐”在台阶上,而不至于螺丝一松,钢化玻璃就掉下来的尴尬。不过卸玻璃还是要小心一点,毕竟玻璃都容易碎的。
机箱内部在主要的走线位置都设置了比较充裕的走线孔,对于理线还是很友好的。
机箱顶部的走线孔也开得比较大,CPU电源线,机箱风扇走线,甚至散热器走线都更加容易了。
机箱前面也设置了3个120风扇位,也可以安装2个140风扇,如果你是一个360水冷,安装在机箱前面也是可以的,不过机箱前面板并不是侧透设计,所以只能从侧面看到风扇灯效。
机箱背部线材较多,还标配了一个ARGB集线器,说明书、螺丝工具也塞在硬盘仓里了。机箱主板背板上还标配了2个SSD硬盘支架,有效的利用空间,除此之外,还有2个HDD硬盘仓和电源舱。
ARGB集线器接口非常丰富,机箱灯带占用了1#、2# 两个接口,其它还剩6个ARGB接口,上图左侧RGB跳线就是机箱开机键旁边的控制按键,大家都知道,目前一般主板都只有1个5V ARGB接口,有了这个集线器,可以大大弥补主板3PIN 5V ARGB接口不足的问题,有了这个集线器,顿时感觉这个机箱好值啊。
硬盘仓位置可以左右移动,只要调节机箱底部的固定螺丝就可以了,这样就可以给电源提供更大的地方,再长的电源都可以安装。
电源舱位置下方还设置电源风扇进风口,安装电源时,一定要注意风扇的安装方向,底部进风,这样才能给电源及时散热。
大力出奇迹,机箱前面板可以用力卸下来,机箱IO接口设置在前面板上,所以拆卸前盖板就要注意一些,防止拉扯线材。细看可以发现,面板内部设置了隔音棉一样的海绵物体,可能是给机箱增加减噪效果的,这个配置还是值得称道的。
盖板下方位置可以看到网状进风口,可以和前面板灯条处进风口一起给机箱提供进风,也算弥补了前面板没有大面积进风口的遗憾。总的来说,设计的还不错,该考虑的基本都考虑到了。
配件包里有说明书、装机螺丝、3个PCI-E挡板。建议厂家直接将这3个挡板装到机箱上,这样用户就不用手动拆掉一次性挡板了。 2、其它硬件搭配ARGB机箱,其它硬件自然也要带点光,何况机箱自带的ARGB集线器还有6个预留接口,扩展性很强。本次装机平台依然还是我的主力测试平台:Z370+i5 9600KF,这些硬件其实在以前的文章也展示过了,这里就简单的介绍一下:
CPU是i5 9600KF,去年很热的一款网红U,也是Intel家性价比很高的一款U,这颗U在我手里用了大半年,可以满足我的所有要求,即使全核超频到5.0GHz,电压1.295V也能稳住,用水冷散热器来压的话,只要散热器不是太差,一般都没问题。
退市下架的华硕Z370-E主板,升级BIOS后来带9600KF也算不上老牛吃嫩草,毕竟这款Z370的配置还是挺高的,而且支持超频,主板自带1个5V ARGB接口,可以跟机箱搭配实现ARGB灯效。可惜的是主板不带ARGB败家之眼LOGO,只有一个银色的反光LOGO。
显卡是华硕ROG猛禽RX598,可以看做是猛禽RX588频率提升版,谈到华硕ROG,不多说了,还是那句话,华硕出品,只要不嫌贵,必属精品,这张卡用来应付大多数应用还是绰绰有余的。
内存条使用的是一直服役的十铨Delta 3000MHz 16G内存套条,使用1年多,一直很稳定,灯光效果还算说得过去,说到内存,价格大涨大落,在经历了前段时间的反弹,目前又有回落的迹象,对于刚需来说只要踏准节奏,还是值得购买的。
固态硬盘使用的还是这个便宜又好用的阿斯加特AN3 M.2 Nvme SSD,容量500GB也够用了,纵然大家对这款产品的评价褒贬不一,不过我用到现在依然稳得很,性价比在这些产品上得到充分的体现。
散热器使用的是超频三GI-CX240棱镜一体水冷散热器,GI系列属于超频三家比较高端的散热系列,这款水冷支持主流的5V ARGB灯效,可以跟主板、机箱很好的搭配,加上风扇的内光圈设计,整体的ARGB效果还是很不错的。 另外这款产品的冷头设计得很有个性,镜面设计里隐藏着超频三的LOGO,而且水冷头上盖支持自定义旋转,所以散热器无论怎么安装,只要通过调节冷头上的LOGO方向,都能让冷头上的LOGO正立面对用户,这点还是值得很多厂商借鉴的。实际使用下来,用这款散热器来压超频的i5 9600KF也是没问题的。
电源使用的还是高贵的酷冷650W金牌全模组电源V650 GOLD,这是在某平台众测的奖品,使用了也快2年了,这种级别的电源可以一直用下去,毕竟贵嘛,一分钱一分货,十年质保,也够我用好多年了。 装机过程很简单,就不多展示了,对于讲究机箱走线的用户来说,只要肯花时间用来理线,还是能让机箱背面看上去清洁不少了,不过对于笔者这样的粗人,直接盖板一盖,完事,下面还是让我们一起来看看成品效果吧。 3、整机展示
机箱自带的ARGB光污染特效给机箱带来了不少玩法,你可别小瞧了IO面板上的光效控制键,可以在多种模式中切换,不但可以使用机箱预设的光效,还可以切换到主板神光同步控制ARGB,具体玩法,可以参看说明书。
怎么样,效果还不错吧,下面再来说说装机的一些小细节:
看到这,必须要赞扬一下这款机箱,机箱顶部给水冷预留的空间很大,之前我安装过几个ATX机箱,顶部预留的空间很小,甚至会跟内存条干涉,有好几款机箱顶部根本不能安装水冷,只能安装到机箱前面板处。
因为是一款紧凑ATX主板,所以主板和电源舱基本挨在一起的,不过电源舱上设置了足够大的跳线走线孔,所以处理起来也得心应手。显卡下方预留了很大的空间,对于显卡散热也是有好处的。
通过细究机箱的风道,其实跟大多数ATX机箱并没有太大的差异,基本还是前进后出,顶部出风的常规风道设计。 4、装机感受好吧,怎么样,整机的效果还不错吧。其实每次装机都会有新的收获,也能让我见识到了新款机箱的特别之处,这款安钛克夜行者DP501机箱给我的感觉就是:炫酷、实用。 作为一款入门级机箱来说,它的用料做工确实还不错,机箱自带的ARGB灯带效果炫酷,标配的ARGB集线器也很实用,加上机箱上增设的ARGB模式切换按键,带给机箱更多的玩法。不过,通过装机,也发现了几个可以适当优化的小细节:1、建议将赠送的3个PCI-E挡板预装在机箱上,这样用户就不用手动拆掉一次性挡板了。2、建议适当赠送装机扎带,对于装机走线还是很有用处的。 好吧,分享到此结束,感谢收看!如果有问题可以在评论区留言哦。
