对于办公室人员来说,会议记录是一件非常重要的事情,对于语速较快信息可能会记录不及时,而对于学生们来说,利用录音来复习所学课程会非常有效率,所以越来越多的用户会选购录音笔,市面上的相关产品很多,爱国者最新发布的录音笔R6811让需求用户多了一种选择。
爱国者录音笔R6811包装盒以白色系设计风格为主,包装盒的正面区域印刷有录音笔彩色外观,品牌标识和文字信息标记在不同位置上,包装盒采用揭盖的方式进行固定,打开包装盖后可以看到产品稳稳的放置在盒内的保护托衬中,外面包裹着一层保护材料。
爱国者录音笔R6811有酷炫黑和香槟金两款颜色供用户进行选择,存储空间也有16G和32G可以选。自己购置的这款产品是酷炫黑16G版本,黑色系设计铝合金外壳还是质感十足,双玻璃机身的镜面部分还是蛮漂亮的,边框部分银色按键点缀在上面。
爱国者录音笔R6811正面顶部区域的铝合金边框设计的造型非常别致,镜面区域在阳光映衬下显得非常干净整洁,aigo的品牌标识清晰可见,边框上面的银色按键采用凸起式实体按键设计,拿在手中的时候手指触摸起来可以很明显区分各个键位。
爱国者录音笔R6811底部是内置的扬声器,玻璃镜面的开孔设计的非常细致,边缘的弧度处理手指触摸上去没有异物感,从视觉角度上来说开孔部位作为点缀也很漂亮。在实际使用过程中,在声音文件外放时就算不小心挡住这个区域也不会对发声造成影响。
爱国者录音笔R6811图片中从左到到依次为录音/保存的拨动开关、暂停/播放按键、音量+和音量-按键、MicroUSB数据接口。边框的按键位置设计较体贴,保证手掌牢固握住录音笔的同时,也方便手指来操控边框上面的各个功能按键。
爱国者录音笔R6811的顶部中央位置是3.5mm音频接口,用来连接对应接口的有线耳机,旁边是内置高清双麦克风,支持自动变焦和高灵敏指向,可以实现自动调整到合适的捕捉音源的焦距,就算距离较远也能够录制出相对理想的高清录音效果。
爱国者录音笔R6811的背面也采用镜面方案设计,不同的视觉效果提升了这款产品前后辨识度,在背后镜面区域虽然标记有不同的图文,但是因为都是以点缀为主,而且标识的位置都是以对称方式为主,所以也不会影响视觉效果的美观。
爱国者录音笔R6811背面顶部镜面区域,对应中间3.5mm接口处设计有耳机图标,对应左右边框的滑动按键设计有开机/关机的OFF/ON字母、录制和结束的REC/STOP字母。对于第一次使用这款产品的用户,通过这些标记就能够正确使用这款录音笔。
爱国者录音笔R6811背面底部的镜面上可以看到标记着aigo品牌标识和产品名称,型号为R6811,容量为16G,规格5V-500ma等信息,第一次使用这款产品的用户通过这些信息,就可以对这款数码录音笔产品有初步认识,标识的还是非常详细的。
爱国者录音笔R6811的右侧区域的按键和左侧区域按键基本上可以说是镜像设计,从右到左依次为开机/关机拨动开关、菜单键、上一曲/下一曲键、TF卡拓展插槽,铝合金边框底部有一排白色文字是这款录音笔产品的SN产品编号。
爱国者录音笔R6811包装盒内附带3.5mm接口的黑色的监听耳机和黑色MicroUSB数据线。文字材料使用说明书、产品三包凭证回执、产品合格证。建议大家在使用这款产品时需要认证阅读说明文件,以便获得更好的使用体验。
爱国者录音笔R6811内置3.7V 320mAh的锂电池,充满电的情况下连续录音10个小时续航是没有问题的。如果外出时忘记携带充电线的时候,因为MicroUSB数据是标准接口,所以找到对应的数据线进行充电还是非常容易的,这点大家不用担忧。
爱国者录音笔R6811在录制音频的过程中,支持利用耳机进行监听,可以随时监听录音效果和录音内容。因为这款产品支持音频文件播放,所以带上耳机还可以欣赏音乐类MP3、APE、WAV、FLAC文件,除了歌曲以外,我觉得有声小说也比较适合我。
爱国者录音笔R6811铝合金外壳拿在手里还是蛮有重量的,拿在手里存在感十足,就算竖直放在桌子上面也不会轻易跌倒。两边按键区域设计的位置非常人性化,手掌握住产品机身的同时,拇指和食指可以非常方便的控制两边不同功能的按键。
爱国者录音笔R6811的产品尺寸为长度为98mm,宽度为27mm,这是正好可以握在手中的尺寸。而11mm的厚度,从侧边区域看起来就像是口琴外观,总的来说这款产品的尺寸很精致,时尚靓丽的外观也比较讨喜,只是镜面容易沾染一些指纹,需要经常进行清理。
这款爱国者录音笔R6811的内置容量有16G,MP3格式128Kbps可以录制17460分钟,WAV格式1536Kbps可以录制1440分钟,随着解码率下降录制时间会成倍增加。如果长时间录制高清文件内部存储空间不足怎么办呢?侧边的TF卡扩展槽可以支持最大64GB的TF卡,为这款产品进行扩容非常方便。
爱国者录音笔R6811的屏幕采用高清点阵液晶显示屏,开机马上就可以工作,屏幕能够实时显示时间、文件等非常丰富的信息,而且还支持中文显示,设置菜单和中文名称的音乐文件都显示的都很清晰。通过屏幕搭配按键可以对这款产品进行个性化的设置和调整,总的来说操作起来并不复杂。
爱国者录音笔R6811内置降噪处理芯片和PCM无损录音让录音效果更理想,3.5mm音频接口可以兼容第三方的耳机产品,用户在监听录音和欣赏音乐过程中可以搭配自己喜欢的耳机进行使用,总的来说这款产品丰富的功能可以适用各种使用场景来使用。
如何导出爱国者录音笔R6811的录制的音频文件呢?其实利用充电数据线连接电脑就可以通过文件管理窗口,或者是第三方录音助手来进行管理。通过录音助手可以非常方便的看到这款设备空间使用情况,对于音频文件的导出和管理很便捷。
打开爱国者录音笔R6811的管理界面,可以看到设备里面所有的音频文件,包括TF卡中提前存储的歌曲文件。设备信息页面可以看到总容量、录音文件容量、其他文件容量、剩余容量等详细信息。对于电脑文件管理操作不是很熟悉的朋友也能够非常方便的来进行查看。
在文件类表找到爱国者录音笔R6811录制的文件后,就可以从设备中进行导入管理,可以进行电脑端的播放、转写、网络存储等操作。那么转写是什么意思呢?简单的理解就是把音频文件内的语音对话,通过算法转变成文字,方便整理成为文档存储。
把爱国者录音笔R6811录制的语音转变成文档属于增值服务,所以并不免费,但是软件对于新用户有试用的时长卡进行体验,一般来说体验的过程就是让用户更好的了解这项功能,具体的操作也并不复杂,根据页面提示就可以完成确认工作。
软件对于爱国者录音笔R6811录制的音频文件转写会有进度条进行提示,一般来说一个小时左右的音频文件,软件只需要5分钟左右的时间就能够转换完成,如果没有进行云同步的话,音频和转写的结果在云端可以免费保存7天,方便用户进行异地保存。
根据爱国者录音笔R6811录制的音频信息,识别的文字会显示出来,用户可以对应音频文件继续核对对应的文字并进行编辑,转换文字的识别还是可以在接受的范围内,通过整理汇编可以提升文字录入的效率,比自己从无到有单独手打要方便许多。
经过一段时间体验爱国者录音笔R6811这款产品后,总的来说携带起来还是蛮方便的,10小时的录音续航可以满足日常工作需要,充电也比较方便。在录制音频的过程中可以实现开机马上就可以使用,一键开机录音、一键保存录音、一键播放暂停的功能都很方便。录音时DSP降噪和PCM无损功能可以提升录音的品质,就算距离较远也能录制出理想的效果,录音时还能通过屏幕查看动态电平情况,可以随时根据情况调节声音大小,而且有声音时开始录音,无声音时能够自动停止,如果电量低的情况下设备还支持自动保存文件再关机,这点非常重要。而且文件命名也会跟进时间进行设定,管理和检索还是很方便,总的来说使用起来感觉蛮好的。
爱国者录音笔R6811利用铝合金外壳打造,拥有双镜面玻璃机身,是一款支持双麦DPS智能降噪产品,拥有大功率内置扬声器,支持PCM无损录音、双麦克风采音,内置320mAh 3.7V锂电池,满电可录音10小时左右,支持断电自动保存,除了录音功能外还可以当成音乐播放器来使用,对于这样一款精致而又功能多的产品,您觉得怎么样呢?
