给你的PP按个摩——37度塑型按摩坐垫
发表于 2020-4-27 13:20:41
【前言】
现在的上班族一个个长期待在电脑前面,亚健康成了普遍现象,长时间错误的坐姿容易让腰椎脊椎相应长此以往,职业病的几率也会大大增加。今天要给大家介绍一款坐垫,它不但结合人体工学设计外观,让使用者自动保持良好的坐姿,在最大程度上分散受力点,配合震动马达与石墨烯加热芯片,让使用者长时间坐着也不会累,它就是我们的37度塑型按摩坐垫。
【包装及开箱】
产品包装简约时尚,白色的方盒正面印有产品的外观效果图,还有其产品中英文品名的相关信息。
打开包装盒以后,可以看到产品使用一个独立的袋子保护者,此外还有一份说明书。
【产品及细节】
说明书内有介绍到产品及其使用注意事项,但是笔者收到的说明书并非对应产品使用的,似乎是型号上的错误。
其次便是我们的主角——37度塑型按摩坐垫,右侧生出的一根线材及充电插头很好的区分了其智能坐垫的设计与普通的坐垫。产品造型和配色上遵循了简约低奢的风格设计,灰黑两色也基本将其定位为耐脏实用的特性。
外形尺寸为435*385*33mm,比较中等的个头设计,也能够很好的适用于各种座椅。根据官方介绍37度塑型按摩坐垫材质上采用了环保海绵、PU皮和kevlar新型布料。
值得一提的是不但内在海绵软硬适中,同时外壳的kevlar新型布料耐用耐磨环保,太空棉布料舒适透气。
中间偏后为明显地拼接设计,当然也是立体形态上的对应处设计。
考后面部分产品采用了一个后倾角设计,而斜面上采用了一个白色的产品logo,而且是立体打印设计,效果还是很显高档的。
产品背面:
“尾巴”处踩线中还压有一个皮质的产品小牌,并有相关产品信息。
从黑色的产品侧面可以看出厚度上面还是很厚实的,而其内部不但有海绵等填充材料,还有马达等装备在里面。
稍微在倾斜后可看到坐垫的设计的支撑设计了,尾椎支撑区落差角度较大,有着52度斜角设计,使腰背保持自然挺拔,缓解尾椎压力。
往前端则是腿部托放区,28度斜角设计,能够贴合双腿弧度,减轻腿部承受压力。
结合人体工学设计的外观,产品承重区域分为-52°倾斜的尾椎支撑区、-28°斜角的腿部拖放区与U型弧度设计的臀部包裹区,让使用者不自觉的保持一个良好的坐姿,在最大程度上分散受力点,配合震动马达与石墨烯加热芯片,让使用者长时间坐着也不会累。
产品有侧面有个小口袋的设计,从中引出了电源线,建议后续能够将其设计的更大一点,让电源线能够完全塞入,这样不插电时能够更“纯粹”地使用。
黑色线材较长设计,带有控制按钮和充电头还是好评的。
来聚焦到控制器上,上有两个圆形的按钮并各带有一个指示灯,根据按键上的图示也能够知道其操作代表着加热和震动的开关(模式)选择。
附送有一个电源适配器还是必须给好评的:
产品底部黑色平面设计,能够保证放置在座椅上的贴合稳定:
底侧面连接边缘可以看到是拉链设计,就在笔者惊喜于可拆开清洗设计的以后却发现并没有拉锁,不知是否为设计故意为之。
坐垫中部考后采用的是U型弧度设计,贴合臀型均匀分散臀部压力,缓解久坐不适。
而其内置的两颗3D高转速静音马达芯体,转速可达每分钟6000转,通过与肌肉振动所产生的共振,有效缓解肌肉紧绷感,应应对久坐造成的脂肪堆积,助力您的塑形计划。
外部则采用耐磨耐脏、高透气性的kevlar新型布料与环保海绵,使坐垫软硬适用,有较好的透气性;
【使用及感受】
基本参数
产品名称:37度塑形按摩坐垫                     型号:SMS011
规格:75×415×450mm                           执行标准:GB 4706.1-2005 GB 4343.1
材质:环保海绵、PU皮、kevlar新型布料新型布料   适用年龄段:12岁以上
使用前如果需要使用到按摩和加热功能,必然首先需要将智能坐垫加入电源:
因为我们的37度塑型按摩坐垫是支持热敷和震动按摩功能,所以使用时是需要用上电源线上控制器的。
震动按摩有三种模式选择,也能够应对不同场景,低档,中档和高档任君选择。首先低档安静轻缓,适合久坐办公和学习;中档为持续按摩,适合日常放松;高档间断强烈,适合运动后的肌肉放松。
加热也有三档调控,精准恒温,一键开启恰到好处的温暖。第1档为30~32摄氏度,中档为35~42摄氏度,高档为43~46摄氏度。坐垫内置石墨烯芯片,结构稳定发热均匀,热量充满整个坐垫。
首先来展示一下笔者在使用37度塑型按摩坐垫之前为了让长时间坐姿不硌PP放置的一个小抱枕。
再看看放上37度塑型按摩坐垫,明显更贴心的设计也是更有逼格的视觉感受。秉承着实用的原则,调整产品的摆放角度,可以将坐垫变为靠垫,按摩放松腰部肌肉,坐靠兼得。
因为37度塑型按摩坐垫能够释放人体同频远红外光波,让热敷不止停留在表面。通电后石墨烯能在10秒内迅速加热并释放8~15微米的同频的远红外光波,安全、无辐射,温暖直达皮下深处,达到保暖舒适放松的效果。高频率马达按摩释放你的酸痛感,内置两颗3D高转速静音马达芯体,转速可达每分钟6000转,通过与肌肉振动所产生的共振,有效缓解肌肉紧绷感。
线控设计在电源线中央也能够方便使用者顺手的按键操作:
臀腰双户坐靠间得可分别针对臀部腰部进行按摩,消除疲劳。石墨烯电光热技术带来内“芯”的温暖,坐垫内置石墨烯芯片,结构稳定发热均匀,热量充满整个坐垫,带给你如晴朗午后般的温暖。相信在寒冷冬天气的时候,这会是神器般的存在:
人体工学设计的外观,在保证使用者坐下时的舒适度之余还能够保住让使用者不自觉的保持一个良好的坐姿,在最大程度上分散受力点,配合震动马达与石墨烯加热芯片,让使用者长时间坐着也不会累。
【总结】
37度塑形按摩坐垫作为一款一款适用于多场景的按摩坐垫。能够实现远红外暖身心、高频按摩舒缓、矫正办公坐姿、贴合曲线塑型。在办公室中也能够体验做“SPA”的感觉,让我们的37度塑型按摩坐垫给你的PP做个按摩吧!
[size=1.08333]
