臻米X6脱糖蒸汽养生煲蒸出低糖健康好味道
发表于 2020-4-27 23:54:09
随着健康观念深入人心,很多朋友们开始注重规律作息和健康饮食,我国家庭都是以米饭作为主食,但米饭淀粉糖分很高,因此血糖高的老人和保持身材的年轻人会换成其他主食,市面也有销售一些米饭脱糖类产品,但是想实现低糖柴火饭并不简单,臻米X6脱糖蒸汽养生煲这款产品利用现代工艺还原古法,能够让米粉香而不甜味,让需求用户多了一种选择。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲的产品包装盒并不沉,可以很容易的抬起来进行搬运。包装盒以白色系设计风格为主,在正面位置标记着印刷着产品外观,品牌LOGO和文字资料印刷在包装盒的不同位置上,用户可以通过包装盒上的信息对这款产品有初步的了解。
产品包装盒内的臻米X6脱糖蒸汽养生煲,上下部分都设计有模塑保护材料对产品进行固定,在运输和存放过程中配合包盒可以避免外力对产品造成影响,还有一层塑质保护材料包裹着产品,避免产品外观造成剐蹭,总的来说包装盒设计也蛮用心的。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲包装盒内除了产品以外,还有很多配件,依次为米汤盒、米汤盒盖、量杯、可立饭勺、汤勺、电源线、清洗刷、滤糖甑硅胶蒸垫两片。从图片中可以看到产品和配件主色调为白色,总的感觉还是蛮干净整洁的,那么这款产品与普通电饭煲有什么不同呢?大家一起近距离了解下。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲以白色系设计风格为主,长方形的外观分为盖子和机身两个部分。在盖子上设计有功能面板区域和可拆卸的蒸汽阀,正面位置外观非常平整,盖子上标记有品牌LOGO,机身上设计有银色开盖按键和凸起的米汤盒。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲的左右两侧并没有过多的设计,简洁的表面更容易进行清洁,可以看到主机和盖子接触的部分贴合还是比较紧密的,盖子侧边和顶部过渡的弧度从视觉角度来看也蛮漂亮的,总的来说从外观来来看这款产品的颜值放到哪里都百搭。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲底部设计有四个凸起的垫脚,可以平稳放置在任何材质的平面上,就算是有满满的一杯水撒在附近,因为主机部分有垫脚支撑也不会对产品有任何影响,而且垫脚的顶部还设计有一层胶垫,摆放时可以起到减震和防滑的作用。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲的背面区域设计有盖子和主机部分连接端,在下方区域贴着产品节能标识和产品的资料卡片。通过阅读可了解这款产品耗能为2级,热效率值83、待机功率1.0、保温能耗33、内锅材质为金属,额定功率901W,额定电压220V、额定频率50Hz、额定容量3L。
连接好臻米X6脱糖蒸汽养生煲的电源线以后,产品会滴的响一声,并且盖子上面的显示界面和指示灯全部都会亮1秒钟,然后指示灯熄灭。 开始/取消指示灯会进行闪烁,显示界面会显示----的符号,这个时候就是这款产品默认待机的状态。
按动臻米X6脱糖蒸汽养生煲正面位置银色的开盖按键,盖子会自动向上弹开,这个时候可以看到盖子上面放置着纸质隔板,金属内胆里对方着产品的相关配件,配件都套着一层塑质保护套,避免在搬运过程中配件和内胆相互之间剐蹭造成损伤。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲的内胆中放置的是量米杯、滤糖甑、免费送的食品接触用硅胶蒸垫。其他都比较好理解,那么硅胶蒸垫起什么作用呢?主要是方便大家清洗滤糖甑用的。因为滤糖甑底部有设计有蒸汽孔,使用硅胶蒸垫可以避免米饭沾在滤糖甑上面。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲的滤糖甑以黑色系设计风格为主,甑子采用一体压住成型工艺,底部切削,设计有919个圆形超薄蒸汽孔,滤糖甑容量为1.5L,采用防锈耐磨层、合金均匀导热层、大金高聚力内涂层、大金不沾涂层、水位线专用涂层制作成型。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲底部919超薄蒸汽孔的排列还是非常有规律的,平均分布在底部的平面上,可以确保蒸饭的过程中蒸汽能够充分渗透进每一粒米粉当中,总的来说滤糖甑拿在手里还有一些沉甸甸的感觉,滤糖甑不沾涂层兼顾健康无害的同时,更容易进行清理。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲的金属内搭容量为3L,厚度3.6mm,蒸饭的时候利用控水阀芯起到米汤分离的作用,而在煮粥和煲汤的过程中,还能够当做传统的电饭煲进行使用,总的来说一款产品有多种不同的使用方式,可以适用于不同的需求用户。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲内胆底部采用常见的加热组件进行连接,内胆对应控水阀芯的位置设计有凹入的区域,对应主机部分的凸起卡位。在蒸饭过程中控水阀芯就是从这个位置进行米汤分离,将米汤引导到底部的米汤盒中,设计的非常巧妙。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲的电磁阀组件在煮饭的过程中起到调节米汤的作用,首先第一步15分钟大火快速溶出淀粉过程中电磁阀属于关闭状态,在第二步淀粉融进米汤以后,养生煲打开电磁阀把部分米汤排到米汤盒当中,这个时候剩下的米汤会以高温蒸汽的形式进行蒸发。
把臻米X6脱糖蒸汽养生煲盖子内的牛皮纸保护托衬取出,就可以看到套着密封圈金属可拆卸上盖板,平常烹饪完成之后,是需要把上盖板给取下来进行清理的,金属盖板上面也用中文标记着使用后请清洗的文字,金属盖板拆装并没有什么难度。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲免费送的两张食品接触用硅胶蒸垫,正确使用的步骤是在蒸饭前把硅胶蒸垫放在滤糖甑的底部,然后在放入淘好的大米,这样可以避免米饭蒸熟之后和滤糖甑黏在一起,清洗起来这种方式会更方便一些,也可以不用这个蒸垫直接使用。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲的米汤盒采用磁吸方式进行固定,向外一拉就可以轻松抽取出来,安装的时候只需向里轻轻一推借助磁吸的力量就可以固定住,如果没有安装到位的话,主机功能面板显示界面上会亮起米汤盒未扣紧黄色指示灯,数码管显示E2产品不能正常工作。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲的米汤盒盖子也非常容易取下来,每次使用完毕之后这个配件是需要进行清洗的。因为产品煮饭时淀粉充分溶解后,米汤就会通过控水阀芯分离到米汤盒,明显提升脱糖的效果,个人觉得分离出来的米汤也是可以饮用的。
每次使用完臻米X6脱糖蒸汽养生煲后,顶部蒸汽阀同样也是需要进行清洗的,其实拆卸这个配件也很简单,只需要用手指轻触向下凹的部分,就可以把蒸汽阀的一端翘起,这个时候直接就可以把蒸汽阀取出进行清洗,清洗晾干后再放回原位。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲蒸饭前,首先需要把米在其他的容器当中淘好,不过对于市面销售的免淘米来说,直接拿量米杯直接按照脱糖饭/杂粮饭最大米量3杯进行操作。如果煲粥的只需要1杯即可,记住煲粥的时候可不要把滤糖甑放到内胆里。
按照脱糖饭最大米量3杯进行淘洗,然后把淘好的米放入臻米X6脱糖蒸汽养生煲的滤糖甑中。滤糖甑在什么情况下使用呢?脱糖饭、杂粮饭、营养蒸、蒸汽洗的模式下都需要把滤糖甑放入到内胆中,而且还需要放不高于滤糖甑水位标记的用水量。
把淘好的米放入到臻米X6脱糖蒸汽养生煲内的滤糖甑中,然后就需要倒入不高于滤糖甑水位标记线的水量。一般来说家中多用自来水或者是纯净水,但是为了得到更好的口感和均衡的营养,矿泉水也是不错的选择,大家在蒸饭的时候不妨试一试。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲内的滤糖甑有三挡水位线,对应1-3杯的用米量,还有一种方式是加水到米平面以上15-20mm处,其实这样的设计还是比较方便用户,标准的水位指导和操作流程,可以让用户在使用的过程中避免出现经验主义的错误手法。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲功能操作面板有左边有预约按键、脱糖饭快捷按键;右边有功能选择键、开始/取消键。显示界面可以切换显示煮粥、杂粮饭、营养蒸、蒸汽洗、保温等5种工作模式,中间数字区域显示工作时间。点击脱糖饭后,界面显示00:22,表示加热到沸腾后继续工作22分钟。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲在工作的过程中,显示界面会以跑马灯的形式显示,加热到沸腾以后便会以倒计时显示工作时间,例如脱糖饭以00:22开始进行倒计时,当倒计时结束以后设备变会自动进入到保温工作模式当中。杂粮饭与脱糖饭的工作模式一致,只是工作时间显示为00:43
市面上的同类产品做脱糖饭需要用很长时间,而利用臻米X6脱糖蒸汽养生煲只需要在加热后22分钟即可蒸好,其他产品可需要40分钟左右呢,而且如果平常工作生活时间非常紧张的话,还可以通过最长12小时预约进行蒸饭,只需要通过功能面板设定好,就能够在午餐或者晚餐的时候吃到香喷喷的米饭。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲的脱糖饭并不像一般的电饭煲做出米饭那么甜,因为大米成分中大约75%为淀粉,所以经常吃米饭的朋友们如果得不到充足的运动会造成慢慢堆积脂肪的情况,而且糖友们也怕经常吃米饭不能够很好的控制血糖。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲的工作原理就是采用现代工艺,还原古老方法来蒸出低糖的柴火饭。煮饭和蒸饭的质感和口感完全不同,煮饭如果火候和添加水忽多忽少都对口感造成不小的影响,而且一般饭又软又甜,而蒸饭的却可以凸显米饭颗粒质感,香而不甜。
其实自己用臻米X6脱糖蒸汽养生煲来蒸饭的时候,并没有在滤糖甑底部使用硅胶蒸垫,在盛饭的过程中,可以看到日本大金不沾涂层确实起到很好的作用,虽然在超薄蒸汽孔内还有一些米饭,清洗的时候利用防静电毛刷进行清洁,还是非常方便的。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲经过煮、沥、蒸三步方式,从15分钟大火沸煮快速溶出淀粉,淀粉融入米汤后,随米汤就流进米汤盒。虽然第三步高温蒸汽360循环蒸熟米饭内胆中也有水分,但是真正快速溶出淀粉的米汤已经在米汤盒内了,我一直很好奇是不是可以当饮品把这个米汤喝掉。
使用臻米X6脱糖蒸汽养生煲的脱糖饭功能时,选择是最大米三杯米量,蒸熟饭之后可以盛出5碗米饭,基本可以满足三口之家一顿饭的用量。平常家中电饭煲做米饭,每次吃的口感因都不一样,主要因为放水和放米全凭经验,难免会出现这种情况,而用米用水量化方式制作脱糖饭可以避免出现这种烦恼。
通过臻米X6脱糖蒸汽养生煲蒸出来的脱糖饭,如果按照每天中午和晚上两顿计算的话,一顿吃一碗多,可以比平常的米饭要少摄入343打卡,这样计算的话也相当于慢跑了30分钟,所以不要小看每一顿饭给自己带来的改变,有些变化就是积少成多引起的。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲除了制作脱糖饭、杂粮饭、煮粥以外,最有意思的就是营养蒸,将450毫升水放入内胆中,将需要蒸的食材放入到滤糖甑中,大火后就会进入30分钟的烹饪时间,可以根据自己喜欢的食谱来做粉蒸肉、蒸鱼、蒸虾等食材。其实利用内胆也可以进行煲汤,这款产品可以完成加工多种食材的工作。
通过一段时间使用臻米X6脱糖蒸汽养生煲,从外观来说自己更喜欢方形的设计,不使用产品时更方便进行收纳,而且摆放在厨房方形外观感觉比圆形沉稳很多。而且这款产品采用触控按键进行操作,在厨房做饭时难免手上有油渍和水渍,操作后便于清洁。在制作脱糖饭的过程中,简单模式化的操作流程和定量放米防水可以保证每次的口感统一,而且对于喜欢吃炒饭的朋友,做好脱糖饭后马上盛出来就可以进行加工,还是蛮贴心。通过阅读说明书可以更好的来使用这款产品。一般的电饭煲清洁起来比较麻烦,而采用模块化可拆卸设计的这款产品,清洁时也很贴心,总的来说这款产品在日常生活中确实可以提升生活的品质。
臻米X6脱糖蒸汽养生煲利用现代工艺还原煮沥蒸古法进行蒸饭脱糖,独创的米汤分离技术可以让脱糖率达到44%,大火后只需22分钟就可以蒸出香喷喷有嚼劲的米饭,兼顾糖友、孕妇、保持体重朋友的饮食需求,除了可以蒸饭以外,蒸鸡、蒸鱼、蒸菜都不在话下,熬粥也非常方便,而且这款产品还支持利用蒸汽为餐具、宝宝用品进行102℃蒸汽高温消毒,可以说兼顾多种使用场景,解决用户多种使用需求,对于这样一款颜值高、注重健康生活的产品,您觉得怎么样呢?
