工作关系,家里主板确实不缺,但是属于自己的倒是不多。为了让i5 9600kf继续安家,特意从好友收了一片95新的微星Z390。 个人建议,组建主机,电源、主板这些东西还是尽量不要抠预算,并不是说非要买顶级的,而是尽量别省。我手上有B360的主板,凑合也可以点亮使用,但是考虑到高频内存、两个高速M.2 SSD以及小概率出现的SLI测试,还是忍忍收了一块Z390,毕竟芯片组的等级不一样,功能上还是有差距的。 微星MPG Z390 Gaming Plus主板,从型号来看,这是一款面向于电竞市场的ATX主板。一般来说,MATX会带M,比方说,微星的MAG Z390M MORTAR,Z390M就是代表MATX规格的主板;ITX会带I,比方说MPG Z390I GAMING EDGE AC,而AC后缀的话,就是带支持802.ac规格的无线网卡,如果是AX后缀,应该就是WiFi6的规格的无线网卡,比方说Intel的AX200. 现在来说,命名还是规范化的,毕竟产品多,更新换代快。 Z390主板支持八代、九代酷睿处理器,至于即将出现的十代酷睿,据闻针脚增加了。也就是说,不可能会有九代甚至是之前的1151主板魔改支持新的十代酷睿。 从已经知道的消息以及部分大神拿到的ES版本cpu来看,十代i3接近于六代的i7,当然了,不清楚有无睿频和L3的大小;十代i5是六核心12线程,比起九代的i5多了超线程,就相当于八代的i7那样子。想当年,公司买了一对i7 8700处理器的主机做视频编辑,效果杠杠滴。当时我们买散片大约是1k7左右,现在同性能的十代i5,有望1k2到1k4拿下,而且主频高一截,升价适合游戏玩家,通用性更强。 至于十代i7,貌似也是全面开放了超线程,九代i7是不带超线程的,i9才有,而十代i7就是相当于上一代的i9了,看起来真心不错。 我也是因为有cpu,逼着收主板而已。 红黑配色的主板非常多,但是微星这个是融入了红龙的主题的,辨识度还是非常高的。从整体来看,这主板还是比较干净,考虑到一千(电商参考价格)不到的一线大板,可以了,要什么自行车呢? 习惯性,拿到主板还是会先看看供电部分的。最简单直观的当然是数电感,当然了这不是最好的方法,但是多半时间也不会有问题。 微星Z390 Gaming plus采用是6+2+1相供电,其中六相为cpu供电,两相为GPU核显供电,一相为vcc其他供电。基本上来说,还是够用的,即使顶级的i9还是可以的。之前我试过用B360带i99900k淡定,跑了两个星期测试,啥问题都没有。 有意思的是,微星Z390用了一个巧妙的设计,发热量巨大的cpu供电mos部分,采用了大面积的铝合金散热片,而核显和VCC部分却没有。其实这个也会合理的,毕竟相比而言,GPU和vcc供电部分的发热量低多了。 要看主板供电,更专业的方法是寻找相应的数字管理芯片。微星Z390采用的是使用了来自 uPi 的 uP9521p PWM 方案,该 PWM 方案最大支持 4 相Vcore+3 相 VccGT;在game plus中,uP9521p 通过主板背面的 3 颗驱动器实现 6 相 Vcore 核心供电(也就是玩家口中的 " 倍相 "),再搭配 2+1 相 VccGT 供电,联合组成 9 相 CPU 供电,整体规格还算不错。 散热片那边我就懒得拆了,反正明显不是Dr.mos,虽然这东西微星用到烂了,但是这个价位的主板还是指望不上的。 Mos部分,采用的是微星常见的安森美C024和4C029,在温度和耐压方面表现都强于之前的尼克森,更加适合超频,而电感为R22全封闭铁素电感,电容方面则为定制的日化固态电容,可以看出这还是挺有诚意的。不吹不黑,一线里面,微星的主板性价比高一点点。
看完cpu供电模块,再来看看内存部分吧。 内存部分是两相供电,和cpu那边的同款,也是安森美C024和4C029。 当然了,除了供电以外,微星Z390支持DDR4Boost,对于兼容性和超频能力都有所提升,最高可以超频支持DDR4 4400+。可惜,手上没啥像样的条子,无法测试。
声卡方面,就是普通的螃蟹ALC892 7.1声道集成声卡,音频电解电容,独立音频线路,但是没有做EMI金属遮罩和相关的所谓HiFi文案。 顺便说说,市面上现在很常见的两大螃蟹声卡。alc892是一款八声道的音频芯片,支持新一代音频标准Dolby True HD 和 DTS HD。200元以下的独立声卡就不用买了,而ALC1150同样是款八声道的旗舰音频芯片!在规格上来说,alc 1150信噪比是115 db,要比Alc 892的95 db要好。一般的台式机主板,中低端的大部分集成的是alc 892,而Alc1150在一些面向高端市场的主板上集成。除了主要的音频芯片以外,周边电路也很重要。越高端的主板集成声卡的音质会越好。 不过实在话,现在大家都是戴耳机吃鸡,偶然用音箱听听音乐和看电影,集成声卡凑合就算了。独立声卡?不好意思,戒了,我家的一对启明星的入门级2.0 5寸音箱,从我女儿出生至今就没开过,六年了。 倒是,音频接口是镀金的,信不信由你。我唯一买过的金制品仅仅是结婚戒指(送人的另外说),对贵金属所知不多。 除此,背面的接口还有ps/2口,适合有老键盘的死忠游戏大咖。两个USB2.0接口,两个USB3.0接口,Type-c和Type-A类型的USB3.1 Gen2接口以及DVI视频输出、HDMI输出,至于祖传集显无DP的传统还在。说起这个,单位的同事们特爱把键鼠插USB3.0,U盘插USB2.0接口,不知道这样子玩游戏是不是延迟低一点,求解惑。 再来看看扩展槽方面,虽然两条pci-E 3.0 16X长度的槽,但是只有第一条才是有完整的16X带宽,第二条是8X的。这个也是桌面级芯片组的惯例了,毕竟要预留一点空间给至尊级别的平台。 不过,只能支持AMD的双卡CF交火不能支持NVIDIA的SLI,因为后者需要授权费的,限于定位,这个是没有。 M.2插槽方面,两个均支持pci-E3.0 4x,也就是nvme协议,32Gbps高速M.2接口,唯一的区别就是上面的一个最长支持22110的规格,后面一个是支持到2280而已,不要注意这些细节,现在基本上都是2280了。 第一条pci-E槽有合金包裹,理论上有一定程度保护PCB不会因为显卡太重而拉裂变形的,这个姑且信信吧,要是超重的显卡,建议还是加一个支撑比较靠谱。 相比而言,我倒是对那个短短的M.2接口有兴趣一点。这个是Intel的Cnvi接口,也就是专用的无线网卡接口。 从物理上来看,就是一个支持2230规格的无线网卡。理论上,比起pci-E规格的无线网卡节省cpu资源,散热也更好。保留个人意见,一个无线网卡能耗掉多少资源,对于超级本来说估计有用,毕竟低电压cpu比起桌面级的弱多了。举个栗子,我的超级本用的四核八线程的i5 8250cpu,跑分杠杠滴,但是用PR做视频的时候,完完全全不如四核四线程的七代酷睿i5 7500,毕竟超级本要考虑太多功耗发热的东西,性能还是和台式机不可比的。 intel cnvi全称为ConnectivityIntegration Architecture,中文翻译为连接集成体系结构,是英特尔芯片集成连接将Wi-Fi和蓝牙关键要素转移到英特尔处理器中的一门新技术。7a686964616fe58685e5aeb931333431353931intel cnvi技术的应用大大降低了电脑的成本和功耗。
intel cnvi技术以英特尔处理器的集成无线IP部分,搭配M.2外形配套的 RF(CRF) 模块(2230和 1216焊接)实现将部分Wi-Fi单元到处理器中,实现个人电脑的无线联网功能,但是该单元模块不能直接使用,需要配合外置天线、主板芯片组协同才可正常工作。
灯效方面,虽然支持RGB,但仅仅是12V4针的RGB规格,并不是新的5V3针ARGB。12V RGB和5V ARGB有多大区别?简单来说,12V的只能够是单一模块显示单色,并没有达到真正的RGB流动变换的效果,所以嘛,喜欢玩灯的朋友,不建议买12V4针老规格的,除非你仅仅是想统一一下机箱里面所有灯的颜色或者是做一下简单的七彩呼吸灯而已。 毕竟是跟朋友收的95新主板,使用痕迹还是有的,尤其是在百微之下,p到我疯掉还是有不少灰尘的。 整体而言,微星Z390 Gaming plus还是可圈可点的。但是受限于价位,某些中高端用户的功能并没有加入,比方说,SLI、ARGB灯效。但是对于中端游戏玩家以及不是特别喜欢折腾机箱灯效的朋友来说,绝对还是够用的。 可惜,手上没有好超的内存,cpu的超频也比较一般。微星有一个类似于一键超频的功能,但是我的i5 9600kf无法稳定在4.7G上面使用,跑分无问题,但是长期用有一定机会蓝屏。 个人建议,数码产品还是买新不买旧,除非收到骨折价的上一代产品。至于打算升级主机的朋友,个人还是建议再忍忍。十代酷睿处理器比起九代来说还是非常有诚意的,毕竟农企那边确实给力,牙膏厂也慌了;NVIDIA的安培架构显卡,相信在光线追踪方面的性能会有明显的提升,同时开DLSS的条件会降低,效率会提升,不过可能价格也不会便宜到哪里去…….至于农企的显卡,暂时只见过PPT,RDNA2架构效能如何,没见到实物的话,还是保留个人意见。
