防尘侧透水冷一个功能都不少,小尺寸的TT启航者A1 MATX机...
发表于 2020-4-30 00:25:50
看看猫狗家的主板销量,MATX规格比ATX要高出不少,但有趣的是机箱品类却是ATX占据了大部分销量,为啥,ATX空间大,未来升级不愁,能插3块显卡,能扩展多块3.5寸硬盘等等,还有的人会往里面藏个小姐姐手办偷偷欣赏,这些大佬的“鬼话”有道理,可普通用户大部分都是单显卡+单硬盘的组合,就算日后升级也是几年以后的事情了,喜新厌旧扔箱子的情况比比皆是,所以啊,合适的才是最好的。
今天体验的产品是TT曜越的启航者A1,我要用它换掉现在使用的ATX机箱,406*220*440mm的三围尺寸,兼容MATX及ITX规格主板,主机配色为钛灰银,上下圆角弯曲成型前面板,与机身融为一体,看上去坚固抗造,这种金属材质带来的特有质感,比市面上一众黑塑料面板强了好几个等级,就是这样一款机箱,狗家200元价位真没几个能打的。
贯穿机身顶部的超大通风面积,同色磁吸防尘网绝对好评,我见过好几个机箱的顶部防尘网都是万年黑,黑色机箱咱也不说啥,白色、粉色你也用黑色防尘网,考虑用户感受了么?
顶部I/O接口依次为麦克、耳机、USB2.0*2、USB3.0*1、RESET重启、开关,基本上属于主流机箱配置,重启和开关键表面有镭射纹理,颜值不错,按键回馈手感也没问题,硬要挑毛病的话,只有一个USB3.0算是不足吧,毕竟现在U盘、移动硬盘等设备基本上都是3.0标准了,2.0的意义不太大,其实我个人感觉把2个2.0替换成1个3.0更符合当下的设备应用趋势。
启航者A1侧面是一整块磁吸开关的异形玻璃,玻璃的上、下、前三条边被机箱包裹,减少了意外触碰损坏的几率,前部的异形工艺巧妙的把前面板通风孔空出,中间部位冲压了一个小凹槽,方便用户打开侧盖,好评。
机箱后部一览图,由于定位MATX规格,所以提供了4个扩展槽,挡板不支持拆装,不小心拆错了的话,还得单独购买挡片。
从底部电源仓的螺丝开孔可以看出,启航者A1支持电源反装,也就是进风风扇朝上,但是,好像没什么用,因为独立电源仓上部没有开孔,进风朝上会对电源散热有些影响。
启航者A1的背部结构,自带2块支持快拆的2.5寸存储背架,底部最多支持1块3.5寸机械盘+2.5寸机械盘,总共达到3.5*1+2.5*3的存储扩展,够用了。在接近前面板的位置没有做理线凹槽,但我发现主板背架与侧板之间有一根手指左右的空间,合理走线应该妥妥的。
再来看看内部空间,背板支持MATX和ITX两种版型,出厂已经预置好了固定铜柱,前部有3个120mm风扇位,同时支持最大360水冷排的安装,也可以换装2把200mm风扇,顶部区域支持2把120mm风扇或240水冷排,也可以换装1把200mm风扇,后部支持120mm风扇或水冷。
CPU散热器限高172mm,显卡在前面板不装风扇的前提下可以支持360mm的长度,如果上了水冷排,300mm的显卡也没问题。从以上可以看出,虽然启航者A1定位在MATX机箱,但在散热的扩展选择上毫不含糊,甚至于比一些标准ATX中塔都富余,这可是200元价位啊。
这些是我刚拆下来的配件,8700不带K、酷妈黑武士散热、技嘉B360m AORUS pro主板、技嘉丐版1070ti、256G三星拆机nvme、1T3.5寸机械、酷妈V650电源,这里面最突出的就是这款硕大的散热器了吧,高度165mm,看看装进机箱里是啥感觉。对了内存还没介绍,新撸的TT rgb内存,简单开个箱吧。
这套内存纯粹就是为了颜值,太漂亮了,个人认为比那浮夸的XX鸡强多了,简直是内存界的一股清流,我这B360也超不动,不需要关注颗粒和时序啥的,所以怎么漂亮怎么来,赶紧插进去吧,主板都着急了~!
一顿操作猛如虎,所有配件都各就各位了,装机过程中发现电源仓上盖预留了2.5寸存储的背板位置,顺手把背部的一片背板装过来,以后大容量SSD掉价可以装到这里一块,NVME+SSD+HDD,要速度有速度,要容量有容量,多美~
这是背部的走线情况,以我个人的审美和能力来看,已经相当不错了,整个装机过程中,启航者A1给我最深的印象就是理线空间充裕,背部空间、主板顶部空间都预留充足,各种DIY论坛经常能看到内存和顶部水冷打架,显卡和前部散热扇打架,主板接线不好下手等情况,在这款200元价位的箱子却没有发生,表现比一些ATX中塔做的要好。
通电试机一次点亮,侧透玻璃把RGB展现的淋漓尽致,我这次只在顶部和后部装了3把散热扇,同时向外排风,让机箱内部形成负压自然进风,等猫狗家有活动时可以入2把200mm的大扇玩玩,风量大、噪音低,多好。
最后评价一下TT曜越的启航者A1,高级灰的外观配色很有质感,侧透磁吸玻璃开关省事方便,前面板进风孔充足合理,整体对散热支持非常好,120、140、240、200、360等,可以有多种组合搭配,顶部和底部都有防尘网,理线空间充裕好下手,但是,这箱子406*220*440mm的三围真不小,尤其是跟ATX机箱差不多的宽度,也正是因此,启航者A1才能有这么充裕的空间,总之,如果你选的是MATX主板,这款200元的箱子完全能满足你。
欢迎点赞关注聊天吹水
