电源还是大得好|九州风神DA600-M开箱
发表于 2020-5-1 06:23:48
对于电脑发烧友来说,装机时主要考虑主板、CPU、内存以及显卡,时常忽略了最重要的组件——电源。但是电源是整机供电支柱,决定着电脑运行的稳定性。劣质电源可导致一些莫名其妙的故障。电脑性能越来越高,作为电脑的动力核心,电源性能也必须随之提高。功率大小、能效比、稳定性等都是考虑因素。选择哪种电源,我最注重的是两个关键词:全模组和电源转换效率。全模组电源线缆自由插拔,装机时候可按需选择,人性化;更高的电源转化率,也就是省电费。若同时满足这两个条件价格可能比较贵。最近小编入手了九州风神DA600-M电源,这是一款已通过80Plus铜牌认证的全模组电源,价格仅三百多元,性价比非常高,以下让我们看看它的表现究竟如何吧。
九州风神DA600-M电源外包装采用以黑色背景的产品彩色图案纸质包装。正面是产品外观照片、产品品牌以及型号,左上角DEEPCOOL是产品LOGO,右上角斜着的英文为全模组设计、100%日系电容。左下角标注了80Plus铜牌认证标识,右边的小图标是产品特性,依次为:全模组、ATX12V规范、长线材、平均10W小时无故障、真600W以及5年质保。背面和侧面描述了产品的特点,参数以及接口情况。
主要参数
型号:DA600-M
适用类型:台式机
电源标准:ATX
额定功率:500W
适用CPU范围:适用Intel和AMD全系列CPU
风扇描述:120mm智能温控静音风扇
认证规范:CCC/CB/CE/FCC/TUV/EAC
接口描述
主板电源接口:20+4pin电源接口
CPU供电接口:4+4pin
SATA接口:5个
8Pin显卡电源接口:可拆卸式8Pin(6+2Pin) 2个
其他接口:HDD接口3个
其它参数
交流输入:100-240V AC,47-63Hz
+3.3V电流:20A
+5V电流:17A
+5Vsb电流:2.5A
+12V1电流:46A
-12V电流:0.3A
PFC类型:主动式PFC
80PLUS认证:铜牌
转换效率:85%(典型负载)
保护功能:过压保护,欠压保护,过载保护,电流保护,短路保护
尺寸:150×140×86mm
电源采用了侧开门打开方式,打开后直接看到了内部结构,简洁实用,没有额外的内胆。表面是使用说明书,主体电源在其下面的白色泡沫袋包装内。右边是配备的三相电源线线缆以及用独立密封袋包裹的模组配线和配套固定螺丝。
说明书说的非常详细,但是我看的不仔细,这是因为小编的外文水平有点那个(呵呵,不好意思了)。
电源线的线材看起来用料比较实在,不像有的小牌子电源线细细的,一看就是偷工减料的那种。
电源线材均为扁平线,标配了五条排线。目测,24PIN54厘米,CPU 4PIN69厘米,SATA44+9+9+9厘米*2根,PCI-E供49+9厘米。应该说线材进行了加长设计,长度是够用的。
四个装机用配套固定螺丝,够细心的。
这是产品的全家福:电源线,电源主体,5组排线。
九州风神DA600M电源采用了标准的ATX尺寸,外观做工扎实,钣金较厚,拿在手里沉甸甸的,很有质感。散热网为蜂窝状6边型,有一定的强度。
这是正面,也是拆机面。拆机简单,拧掉散热风扇顶部外侧的4个螺丝拆掉即可,注意内侧的4个螺丝是风扇固定螺丝,别拆错了。
电源外壳采用磨砂喷漆材质工艺,不反光,低调但不俗。
功率大了电源就费电吗?不一定。总功率是提供最大功率的能力,不是实时输出那么大的功率,不必担心耗电过多的问题。
这一面是电源铭牌,包括3C强制认证等认证标识。此电源为100-240V宽幅设计,单路+12V输出,+12V输出电流最高为46A,相当于552W,+5V输出最高17A、+3.3V输出最高20V,联合输出最高120W,+5V待机输出最高为2.5A,额定总功率为600W。
电源输出端口标配SATA端口4个,主板电源24Pin端口1个,PIC-E端口2个,CPU供电端口1个。
透过散热网可以看到大致的内部元器件。
九州风神的Logo位于散热风扇的中央。这个位置可以看清蜂窝状6边型的散热网。
九州风神DA600-M全模组电源提供5年质保,不过自己打开这个防拆卸螺丝恐怕就享受不了质保了。呵呵,反正价格也不贵,特价买的,还是拆开看个明白吧。
拧掉散热风扇顶部外侧的4个螺丝,这时就可以慢慢揭开电源的盖子了。这时的散热风扇是固定在盖上的,卸下散热风扇需要拧掉散热风扇顶部内侧的4个螺丝。
电源采用半桥LLC谐振电路,搭配主动式PFC驱动电路、DC-DC纯直流低损转换电路,能源转化率达到了80%以上。整体扁平化的模组线利于机箱背部的走线及整理,5根模组线完全满足普通装机的需要,冗余模组接口为后期升级双显卡提供自制线材的可能。
结语
总起来说,这款九州风神DA600-M全模组电源中规中矩,做工讲究,用料实在,虽然铜牌转换效率不如金牌的,价格优势足以弥补它。近期对600W全模组电源有需求的朋友,可以考虑考虑九州风神DA600-M全模组电源。
吕金岭
