各位朋友大家好,我是吃瓜大师,欢迎观看本篇文章。本篇文章将为大家带来一个笔记本中的大家伙——雷神 911 Plus 2代 豪华版的测试。雷神 911 Plus 2代 豪华版搭载了Intel最新的i7 10750H 标压移动CPU,最高睿频可达5GHz。同时拥有GTX1660Ti显卡以及17英寸1080p144Hz高色域IPS屏幕,在我眼里是一个为游戏和生产力人群准备工具。那么雷神 911 Plus 2代 豪华版是否如我所想呢?性能又有什么样的表现呢?本篇文章或许能让你找到答案。 雷神 911 Plus 2代 有三个版本分别是:标准版、豪华版、旗舰版。这三款最主要的还是显卡上的区别,其中标准版使用的是GTX1650Ti,豪华版用的是GTX1660Ti,旗舰版则使用的是RTX2060,另外标准版使用得是非144Hz的屏幕,它们在官网上的首发价位分别是¥7899、¥9499、¥9899。结合同品牌911其他系列产品,以及价格、配置上来看,雷神 911 Plus 2代重点应该还不只是在让性能“PLUS”,在品质上应该也有一定的“PLUS”。 配置参数啥的我们一会在性能测试的环节再详细分析,我们先看外观。雷神 911 Plus 2代 A面采用金属材质,官方资料是“金属A面一体成形,金属冲压工艺,隐藏式天线盖”。整体设计简洁刚硬,承袭星际飞行器家族设计的理念,并使用钻石轻韧设计,搭配雷神之翼灯带和最新琥珀透光logo,颜值和品质感没得说,而且没有我想象中的那么大那么重,在17英寸的游戏本中属于“便携”的行列。 翻开雷神 911 Plus 2代之后,B面是一个17英寸6mm窄边框的雾面屏,边框屏占比约86%。屏幕两侧边框较窄,屏幕加边框高度约为260mm比一代减少约22mm,相当于高度减小8%。屏幕四周贴合严丝合缝,并且都有缓冲胶垫,可以有效避免屏幕开合撞击力度,防止直接摩擦产生伤痕。上沿正中心是摄像头、指示灯以及双麦克风,并没有防“偷窥”设定,屏幕下延则是“Thunderobot”字样。
雷神 911 Plus 2代C面采用塑料材质,银灰配色配以金属颗粒感,和A面的金属材质非常接近,其表面光滑但是不容易留下指纹,品质也是相当上乘!左上方为电源按键,没有指纹锁,键盘带有数字键盘有整体下凹设计。 雷神 911 Plus 2代的键盘自然少不了RGB背光的设计,光线不佳环境使用颜值有保障。雷神 911 Plus 2代键距虽然赶不上正常的机械键盘,但是实际上手感觉还是没有影响的,打字按错键的机率较低,手指间局促感也较低,键程比较长,回弹干脆。 在键盘的下方自然就是触控板了。雷神 911 Plus 2代触控板面积尚可。 不过雷神 911 Plus 2代手托还是非赞的,其下方没有明显发热源(一会拆解可以看到),表面也不容易留下油渍不容易产生划痕,只是在使用的时候这几个贴纸着实有让人不舒服。 接下来我们来看看雷神 911 Plus 2代的侧面。首先是右侧,下图从左往右分别是散热出风口、SD读卡器、MINI DP接口、USB 3.1 Gen1接口。我觉得USB接口我们可以插无线鼠标收发器,SD读卡器也不占地方。 再看雷神 911 Plus 2代后部,从做往右分别是装饰出风口、电源接口、千兆网口、HDMI接口、Type-C接口(USB 3.1 GEN2、支持DP1.3视频输出)以及出风口。也就是说雷神 911 Plus 2代加上自带的屏幕一共支持4屏同时输出……靠近电池端的出风口为装饰作用,我估计是为了不让温度影响到电池避免过热吧。另外,雷神 911 Plus 2代转轴设计也是非常“刚猛”,棱角分明显得格外稳固,开盖状态下不会出现摇摇晃晃的现象。 雷神 911 Plus 2代的前方有个方便开合的设计,然后就是硬盘、飞行模式、电池、电源指示灯。 在文章开头就提到了雷神 911 Plus 2是一个大家伙,厚度自然不会小。粗略量了一下,宽约265mm长约395mm厚约30mm左右,重大概在2.2KG左右。
再来看看D面。雷神 911 Plus 2的底座面为黑色塑料材质,有大面积的散热开孔,透过开孔可以看到巨大的散热模组。散热孔的四周以及中间,有五个异性的塑胶脚垫,通过这些脚垫我们可以看出雷神并没有随意的处理底座面,还是按照整体风格进行设计,用心程度可见一斑。 在雷神911PLUS 2代底座上我发现了一个防拆贴,不过经过咨询,雷神官方表示破坏防拆贴并不会影响保修,玩家可以自行升级,但损坏内部硬件出现人为损坏则不能继续享受保修。 雷神 911 Plus 2代采用可拆卸电池,但是电池的容量较为一般,约49Wh,雷神对于911 Plus 2代的定位非常明确,它就是一台方便移动专注于游戏甚至于“生产力”的需要插着电使用的工具。 下面来给大家看看雷神 911 Plus 2代的内部结构。在拆机的时候大家一定要注意,在电池仓中还有三个螺丝需要拆卸,千万注意不要遗忘,避免大力出奇迹的悲剧发生。拆掉所有可见螺丝之后,需要用塑料翘片从一个角开始慢慢依次撬开内嵌卡扣,然后就可以把整个后盖弄开了。 雷神 911 Plus 2代 散热器规模。在下图中银灰色的是显卡的散热风扇(右手),铜色的是CPU(左手)的散热风扇,分别有两根导热管导热。经过实测这两个密集扇片风扇的最大转速在4500rpm左右,起噪点在2000rpm左右,3500rpm转速噪音可以忍受。 这里要说一句,因为设计原因,只有将散热整个拆出才能进行有效的清灰。雷神 911 Plus 2代的散热模组上有拆卸的顺序标识,各位可以按照标识提示来进行拆卸。得益于空间充足,所以拆机难度不大,清灰、换硅脂对于一般人来说也还算简单。 在显卡风扇的旁边是一个WIFI模块,在烤机热管的一端有额外的塑料包裹隔热,可见从细节上雷神 911 Plus 2代还是有处理的。 在手托两侧,则是雷神 911 Plus 2代的双喇叭。据官方资料这是一对经过SoundBlaster认证的扬声系统,左侧音腔容积6.3CC,右侧音腔7.3CC,容积相比911ME/911GTS提高4.6倍,穿透力强,饱满响,声音清晰度和解析力都相当有竞争力。 雷神 911 Plus 2代提供两根内存插槽,原装内存为威刚DDR4 2933 C21 8GB版本,各位可以通过官方花399元升级成两根DDR4 2933 C21 8GB版本,价格还算公道。当然也可以自行购买不低于DDR4 2933的内存安装,价格在300元左右,相比我更喜欢官方交钱直接升级。 雷神 911 Plus 2代除开原装一根来自建兴的512GB NVME固态硬盘,还额外提供1个M.2 NVME插槽方便扩展,因为机身厚度足够,用户还可以自行增加超薄型的SSD散热片来辅助散热。 除开M.2硬盘位,雷神 911 Plus 2代还有一个2.5英寸硬盘位置,接口、固定架也预装好了,包装中也提供了螺丝等材料,可以选择安装机械硬盘或者SATA固态硬盘,我个人建议安装机械硬盘充当仓库盘。 为了这次测试我直接使用了两根DDR4 3200 C22 8GB内存组成双通道16GB,因为雷神 911 Plus 2代的Intel十代CPU在笔记本上最高只能支持DDR4 2933所以最终还是工作在2933上。当然你装了DDR4 2666的笔记本内存,最终频率依旧是DDR4 2666,所以想要完整内存性能的朋友只能提升频率不能降低频率(其实2933降到2666其实也没太多性能损失)。
对于雷神 911 Plus 2代的外观、拆解、扩展就先介绍到这里了,毕竟高端笔记本很多人还是挺在乎颜值和扩展性能的。总的来说雷神 911 Plus 2代外观造型与品质是非常不错的,扩展性能也非常强悍,扬声器素质也可圈可点,而且支持三屏扩展几乎是刚需用户唯一选择。有人觉得这个笔记本实在是太大了,但是我认为以雷神 911 Plus 2本身就不是应用在便携和续航场景的定位,它的重量和三维表现还是挺不错的。 最后再说一下雷神 911 Plus 2的电源适配器。这款电源适配器可以输出19.5V·9.23A的功率,换算一下约180W,体积算是非常小的,只比1000mAH的小米充电宝宽厚一点点,而且手感比较圆润,用料品质感很足,算是电源适配器中的佳品。 OK,下面马上进入测试环节。测试环节第一步我们不测试性能,先来看看雷神 911 Plus 2这块屏幕的素质。雷神 911 Plus 2采用京东方8Bit 1680万色 IPS屏幕,鲁大师检测出来的型号是BOE0856,分辨率大小为1920x1080,刷新可达144H。官方宣称72%NTSC色域,支持智能过滤蓝光的技术,亮度约300nit,对比度约1200:可视角度约170°。通过与我自己的ROG PG279Q粗略对比,正面目测色彩与亮度表现十分接近。 通过i1 DISPLAY PRO校色仪的检测。CalMAN ColorMatch显示,屏幕亮度在321cd/m2左右,平均色准ΔE约为2.1,最大ΔE约为7.2,图表中可以看出红色系普遍色准表现欠佳,但是这个屏幕的素质在游戏本中属于上等水平。 在DisplayCAL的检测中我们可以看到雷神 911 Plus 2代亮度保持在在323左右。色域容积sRGB可达104%,ARGB可达71.6%,DCI P3约为73.6%,基本符合宣传资料中的72%NTSC色域。在完成校准后,色域覆盖达到95%sRGB、69.4%sRGB、73.3% DCI P3 。 总的来说雷神 911 Plus 2代屏幕在同类型产品中的表现非常不错,足够用作非专业级的修图、视频制作。因此雷神 911 Plus 2代在屏幕素质领先的同时,消费者可以考虑将他作为一台便携式的图像、视频的生产力工具使用。但是问题来了,如果将其作为一款生产力工具,他的性能够不够用呢?我们接着往下看。 要检验一款电脑的最大性能,最常规最标准化的手段就是进行常见的性能测试,通过这些测试来判定一款电脑的性能处于什么水平,在中国我们当然少不了鲁(yule)大师!雷神 911 Plus 2代豪华版在鲁大师的测试中获得了接近45W的跑分,如果去除掉IGPU异构跑分的5.6w,雷神 911 Plus 2代豪华版整体跑分在39w附近。其中CPU得分133245超越了前辈9750H、显卡得分188574接近桌面版的分数、内存性能得分11334、硬盘性能得分57570。 下面开始严肃的性能测试。雷神 911 Plus 2代豪华版搭载INTEL十代i7 10750H CPU,拥有6核心12线程,基础频率2.6GHz,最高睿频接近5GHz,在下面的CPUZ界面中可谓可以看到雷神 911 Plus 2代豪华版CPU和主板的详细信息。通过性能测试,雷神 911 Plus 2代豪华版单核心跑分555.5,多核心跑分3915.4,多线程倍率约7.05,几乎持平Intel自家的第八代桌面CPU Core i7 8700K默认状态的跑分。 在AIDA64的缓存与内存性能的测试中,双通道DDR4 2933读写速度均在41GB/S,拷贝速度接近36GB/S可以媲美桌面内存的速度,内存延时因为内存时序较高所以也会更高一些,这个表现略逊于Intel桌面平台。 雷神 911 Plus 2代豪华版的SSD型号为建兴 CL1-8D512,是一块NVME固态硬盘,最大读取速度约2GB/S,最大写入速度约1.7GB/S,发热量不大。在众多笔记本原装标配硬盘中属于中等水平,大家可以将其作为系统盘或者常用软件安装盘使用。 下面我们接着测试CPU的性能,在著名渲染测试软件的Cinebench中,雷神 911 Plus 2代豪华版CR15单核心得分约211可以媲美桌面级CPU,多核心得分1358,多核倍率约6.43x。CR20的测试中雷神 911 Plus 2代豪华版单核心约501,多核心跑分2936,多核心倍率5.85x,整体还是接近i7 8700的水平。 在V·RAY benchmark 测试中,雷神 911 Plus 2代豪华版V·RAY benchmark 3 CPU渲染耗时105s,GPU渲染耗时116s。V·RAY benchmark 4 CPU跑分8934,GPU跑分183,按照经验判断这个成绩略稍逊于8700+1660super。
在3DMARK FSE测试中,雷神 911 Plus 2代豪华版CPU得分18840,GPU得分7060。TimeSpy的测试中雷神 911 Plus 2代豪华版CPU得分7202,GPU得分5730。 然后是PCMARK 10的跑分,常用基本功能9563、生产力得分8125、数位创作4531、游戏得分10952。总的来说雷神 911 Plus 2代豪华版的理论性能表现基本上都相当于桌面i7 8700或者i7 9700 +GTX1660Super组合的的表现。 大家可以去查一查这样配置的品牌主机大约在什么价位,然后再回头来看看雷神 911 Plus 2代豪华版是不是在香的行列。不过以上测试都是在“性能模式”中进行的,这个模式满载时CPU和GPU风扇可以直线飙升到4500RPM左右,虽然风扇噪音并不尖锐,但依旧非常明显。 说到“性能模式”不得不到模式切换,说到模式切换不得不从雷神 911 Plus 2代集成的CONTROL CENTER 3.0说起。CONTROL CENTER 3.0是雷神针对自家笔记本开发的控制软件,分别包含了“电源模式”“键盘LED”“自定义快捷键”“风扇速度控制”四个功能。 “电源模式”为用户提供了“安静”“性能”“娱乐”“省电”四个模式。其中日常办公推荐使用“安静模式”,视频渲染等CPU侧的高负载应用我推荐使用“性能模式”,打游戏我推荐使用“娱乐模式”,在没有供电的情况下我推荐使用“省电模式”。“键盘LED”功能中,用户可以控制键盘的颜色亮度!不过颜色可选并不多,而且也只能实现单一颜色呼吸/常量的状态,并没有色彩循环等模式,这点有些遗憾。 “自定义快捷键”功能我就不多说了,我基本上不会用,需要用的请自行钻研。 “风扇速度控制”可以显示当前显卡、CPU的温度和对应风扇的转速,并且可以按照自身需求进行风扇转速的偏移。比如我们在静音模式下风扇转速上限为2100RPM,但实际上3000RPM转的噪音也并不大,这个时候我们可以利用偏移功能将“静音模式”下的风扇转速上线提升到3000rpm,以获得更低的温度和更高的性能。 那么接下来我们就结合CONTROL CENTER 3.0这个软件来说说不同“电源模式”下,CONTROL CENTER 3.0的发热和噪音表现。首先我们来看看“性能模式”下的烤机状态(室温约20℃)。 ▼“性能模式”单烤AIDA64 FPU(相当于CPU渲染),雷神 911 Plus 2代豪华版CPU温度接近80℃,全核心可达3.4GHz,显示CPU功耗约55W。两个风扇分别为4400rpm和4700rpm,噪音突出。
▼“性能模式”单烤Furmark(相当于玩游戏时GPU的温度状态),雷神 911 Plus 2代豪华版显卡可以稳定在1515MHz,GPU稳定约75摄氏度,整机功耗140w。风扇转速与单烤AIDA64 FPU类似,两个风扇分别为4400rpm和4700rpm,噪音突出。 ▼“性能模式”双烤AIDA64 FPU+Furmark(相当性能全开),雷神 911 Plus 2代豪华版CPU核心温度上升到97摄氏度,CPU频率还是稳定在全核心3.4GHz,显卡可以稳定在1290MHz,GPU稳定约80摄氏度左右,整机功耗180w。风扇转速与单烤AIDA64 FPU类似,两个风扇分别为4400rpm和4700rpm,噪音突出。 在性能模式双烤时,AWSD区域温度保持良好最高35摄氏度左右、最低28摄氏度左右,平均在32摄氏度左右。手托区域发热也不用担心,平均也在30摄氏度附近,雷神 911 Plus 2代豪华版这样的温度表现能让你的手感觉到温热,但不会有灼烧感,而且这还是双烤下的表现。 有人会觉得“性能模式”的风扇噪音太大,“静音模式”又会限制性能的发挥比较纠结。经过我个人的多方面测试,我发现开启“静音模式”之后“风扇偏移”+35%可以让噪音不那么大也可以让性能不过于缩水。在“定制状态”下经过双烤测试,CPU频率在2.9GHz~3.1GHz值之间,GPU频率在1250MHz之间,整机功耗175W。两个风扇转速约3500RPM和3700RPM,有明显噪音但相比性能模式小了很多。 通过观察热呈现可以发现“定制模式”键盘表面温度有所升高,但是同样不烧手,均在可以接受的范围。两个手托温度也相当的低。总体而言和性能模式表现接近,也就是机器内部温度不低,但是反馈到用户手感却比较温和。 烤机归烤机,最终还是得看看实际应用的表现。那么下面我们来看我们这套主机在我自己的“定制模式”下的游戏表现情况。我选择了4款游戏,除开《绝地求生》之外,其他三个都是最近比较火的,它们分别是:《生化危机3重制版》《骑马与砍杀2》《使命召唤16·现代战域》。在测试中需要注意的是,Afterburner无法显示10750H的频率,但是通过任务管理器来看,在玩游戏时CPU在4-4.4GHz之间,没有观测到低于4GHz的时候,我这里口述以下,后文不再叙述。 首先我们来看《绝地求生》。在《绝地求生》中我使用的时三超高特效(材质、抗锯齿、视距),雷神 911 Plus 2代豪华版的GPU占用经常不满,能达到90%的时候都不是很多,但帧率还是可以保持在100fps左右,可以比较有效的利用雷神 911 Plus 2代豪华版的144Hz屏幕。在游戏时,CPU温度接近90℃,CPU占用大部分时候在30~50%之间,GPU温度接近80℃,GPU频率可在1650~1800MHz之间波动。 然后我们再来看看《骑马与砍杀2》。在这个游戏中我们使用预设“非常高”特效,也就是说几乎是特效全开的状态。在游戏中村庄场景可以在70-90fps之间,地图场景可以在80-100fps之间,砍杀场景按规模大小而定,很少有低于60fps的时候,在小场景中可以达到80fps左右。考虑到这款游戏对于高帧率的要求并不高,所以雷神 911 Plus 2代豪华版是可以满足这款游戏的需求的。在游戏时,CPU温度接近85℃,CPU占用大部分时间在20~40%之间,GPU温度接近80℃,GPU频率可在1650~1750MHz之间波动,大部分时候在1650MHz以内。 然后我们再来看看《生化危机3重制版》。在这个游戏中我们使用预设“图形优先”特效,属于次顶级特效。《生化危机3重制版》游戏有个特点,开头追踪者画面的帧率非常接近游戏中平均帧率,通过图片我们可以看到在追踪者封面下帧率为117fps。通过进一步测试,游戏中很难出现低于80fps的情况,虽然这款游戏不用高刷新率显示器,但很显然雷神 911 Plus 2代豪华版的高刷屏是可以为玩家带来更好的游戏体验的。在游戏时,CPU最高温度接近85℃,CPU占用在20~30之间波动;GPU最高温度接近80℃,GPU频率可在1650~1750MHz之间波动,大部分时候在1680MHz左右。
最后一个测试的游戏是《使命召唤16·现代战域》。在这个游戏中我们将特效全开,参与大逃杀模式的训练管卡。通通过进一步测试,游戏中很难出现低于60fps的情况,大部分时候帧率在80-90fps之间,能够用到雷神 911 Plus 2代豪华版的高刷屏,如果需要更高的帧率我们可以将游戏光影特效全部关闭,只开启材质与抗锯齿相关特效,这样帧率基本上可以稳定在100fps以上。在游戏时,CPU最高温度接近100℃,CPU占用保持在40~50%;GPU最高温度接近80℃,GPU频率可在1650~1750MHz之间波动,大部分时候在1680MHz左右。 在游戏测试中我们可以看到,没有一款游戏CPU占用超过50%的,说明雷神 911 Plus 2代的10750H CPU在游戏中是足够用的。然后虽然雷神 911 Plus 2代豪华版没有独显直连模式,但是在大部分的游戏还是可以满足GTX1660TI性能的释放。雷神 911 Plus 2代豪华版的CPU和GPU在游戏中的温度还是比较高的,好在“定制模式”的性能输出与噪音表现的没有让人失望。最后,通过内存占用来看,雷神出场标配的8GB内存还是少了,强烈建议升级到16GB! 雷神 911 Plus 2代豪华版是一款主打均衡性能与颜值、品质的非便携笔记本。虽然说非便携,但是与前代相比在尺寸和重量上有了较大的提升。不仅仅是CPU与显卡性能均衡,屏幕、声音、扩展等方面也是非常符合整体定位。 如果你是一个INTEL CPU的忠实用户,并且你的使用场景并不需要时常变动,那么这款雷神 911 Plus 2代豪华版的美桌面级台机(i7 8700+GTX1660Super)的性能性能既可以满足1080p144hz高刷新率屏幕游戏,同时配合自带屏幕优秀色彩表现在生产力方面也能提供非常不错的体验。 测试中我们看到雷神 911 Plus 2代豪华版在“性能模式”下的性能释放比较充分,风扇噪音略大问题之前我们也说了,它的风扇起噪点在2000rpm左右,3500rpm以内噪音可以忍受,各位可以参考我的方法去设置可以或的更为均衡的表现。 那么OK,就说这么多吧,希望本文对大家的选购有一定的帮助,特别是中意Intel游戏本的朋友。本文到此结束,如果对本文有建议或者意见,欢迎评论区留言,感谢各位收看,我们下篇文章再见。
