给电脑CPU散热,风冷压不住就上水冷,120、240、360水冷越来越大,那么相应的需要风扇的个数则是1、2、3个。风扇越多自然效果越好了。不过,同风冷不一样,风冷,风越大自然散热越快,而水冷,则是二级散热。风扇并不是直接给CPU散热,而是给冷却液散热,降温后的冷却液再循环给CPU散热。
现在的水冷都会有风扇控制,很多主板上会有相应的风扇控制方案。温度越低,风扇转速越低;温度越高、转速越高。然而,一个问题是,风扇转速越高,噪音越大,那么如何能取得一个很好的平衡,风扇多少转速才是合适的呢?我很好奇的决定做个小实验,测试下风扇不同转速下的散热影响。
这次选用的水冷是酷冷至尊的,酷冷至尊这个牌子大家听说的比较多,所以应该有一定的代表性。360水冷,是目前用到的比较多的,降温效果好。同时,是具有RGB灯效的,无论是风扇还是水冷头,现在很少有产品没有RGB灯效的;饿、
闲话少说,直接开箱了,里面是定制纸盒外加塑料袋包裹的各个零器件,什么也看不见。所以还是取出来看得比较真切。有一体式水冷排(冷排+管子+冷头),三个风扇,一包零件配件包,说明书和说明2本。
冷排有12道水道,水管是编织袋保护,柔韧性也不错。
水冷头是铜底,采用了冷热双腔水泵。
可旋转接口,还有热缩管防护。
三个RGB风扇,2根线,一个是风扇控制,一个是RGB。七片扇叶,开始觉得这个风扇同最近常见的风扇好像有什么不一样,后来才明白。
打开配件包和配件包里的配件包,就是这些了,一个接线控制板,2根线,硅脂,一堆螺丝,背板、卡扣等。这个水冷,是AMD INTEL通用的。
按照说明书上好背板。
在主板正面把螺柱拧好,可以用手拧,免螺丝刀。
上好硅脂,然后拧好水冷头,水冷头管子头的方向要根据计划的冷排位置来合理安排。
然后就是上好冷排和风扇了,这里略过。直接看结果图。机箱用的是安钛克P120机箱,这个机箱评价很好,它的特点是比较透亮,前面和侧面是通透玻璃,而风扇透气口设计在了侧面。同时,我底部也放了3个风扇,给主板、显卡、和散热器送新风。
刚才看着线好像很多,这个是风扇多不可避免的。不过安钛克P120机箱设计到后面的走线孔很多,所以一番整理后,前面的机箱看起来就整洁多了。
后面还有一个风扇,所以下面是哪个风扇是进风,后面1个和侧面3个是出风。上电,立即色彩效果就有了,这个时候我才注意到,酷冷至尊的这款360水冷的RGB灯珠是在中间的,而不是之前我用过的都是在风扇周边一圈。
这2种风扇风格不同,在周边的是一个彩色圆环,而在中间的,则是这种中间亮而周边散射的效果。
至于说哪种更好看,可谓是各有千秋吧,不知道各位看官喜欢哪种风格呢?
给大家放一张全是彩色圆环形的照片,看看是哪种效果更好,顺便欣赏下安钛克P120机箱的通透效果。这款机箱放在桌面上,一点没有普通机箱的那种压迫感,而像是一个电脑配件的展台。
对了,忘记给大家秀下这次测试的平台了,请看下图,i5 9600KF, 华硕 STRIX Z390-F GAMING. 阿斯加特 DDR4 3200MHz灯条,光威和阿斯加特固态硬盘。
华硕主板的好处是有程序可以不用进bios就可以控制风扇的曲线。我们看到,默认的曲线是这样的,(默认模式)。温度低的时候风速较低,温度到了60度以上才大幅提高。
首先,我们按照默认的模式,然后使用OCCT模拟最大强度下的测试,显示CPU温度控制在72度左右。
然后我们调整风扇取下,变成下面这个。
然后再测试下OCCT POWER测试,结果发现,曲线和最高温度,没有什么区别。
可见在最高负荷下,无论哪种曲线,最终不会有什么大的区别。
那么在日常普通工作状态下呢?我们看下下面这个图,在日常普通状态下,默认的控制曲线。
我们将曲线调高,那么,在正常状态下,风扇的速度提高了有1倍多的转速。
这时可以通过观察看到,CPU的温度,并没有多大的变化。
那么可以得出结论,普通状态下,提高曲线,提高风扇的转速,对于CPU散热没有明显的效果提高呈现,反而会由于风扇转速的增加,增大了噪音,得不偿失。
不过这里有个前提,就是使用的是360水冷,那么,如果是240水冷,或者120水冷,那么CPU的温度变化,肯定就不是这一个样子了。
由此得出另外一个结论,使用大水冷,可以让你获得更安静的使用体验。
当然,其他基础因素也不能忽视,例如酷冷至尊这款360水冷,表现也还是很好的,双腔体设计,大冷排,都为降温提供了很好的保证。安钛克的P120机箱的独特的侧面排风设计,整体良好的风道(之前有过专门文章分享),也是个必要的基础保证。夏天就要到了,也是电脑比较难熬的日子,希望大家的电脑,过个凉爽的夏天。
