前言: 现在所有家庭基本都有WIFI,但是无论多么强大的路由,WiFi信号在穿墙后都会有不同程度的衰减,甚至超过两堵墙后,信号就会衰减到-70dBi以上,从而导致网络延迟变长、网络传输速率变低,更可能有的房间上不了网。遇到这种情况,很多人都会百度攻略,或是调大路由信号发射功率、或是调整路由位置,或是加个中继器也或是调整组网方式,但折腾半天你可能发现虽有效果但并不明显。 而最好的方案,莫过于使用时下较为流行的MESH路由进行组网。年后疫情宅家,阿牛拿到了华硕最新款WiFi6 MESH分布式路由套装——华硕灵耀AX6600。上市预售价3499元,很高端,那么这套MESH路由到底好用不好用呢?一起组网来看下!
开箱及外观: 华硕灵耀AX6600是阿牛使用的第一款MESH路由。个人认为MESH路由最大的优势:通过无线的方式大幅提升WiFi组网的覆盖范围,还有就是增强WiFi的信号强度。而支持WiFi6的华硕灵耀AX6600,由于WiFi6的优化特质,相比WiFi5代MESH,则更进一步提升了WiFi无线网络的传输效率和覆盖面积。
华硕灵耀AX6600 MESH分布式路由共有黑色、白色两款。阿牛入手的黑色款,个人感觉相比白色套装更好搭配家居。从包装上我们能够看到,灵耀AX6600这款路由包装采用的是深灰色调打底设计,配以产品效果图、反光字体品名和白色字体卖点介绍。细看包装,能够看到整个包装和产品效果图都有融入华硕经典的“同心圆”设计,真的是与灵耀系列笔记本一脉相承,从而也不难看出这路由用“灵耀”来命名的源由。
通过包装右下角,我们可以看到,这款华硕灵耀AX6600是由两台XT8路由主机组成的套装。
在覆盖范围上,华硕灵耀AX6600在理想状态下,最大面积为5500平方英尺或510平方米。
包装的背面,华硕灵耀AX6600的主要功能介绍,支持WiFi6无线技术、先进贴心预组网设定、直观便捷的APP管理和AiProtection Pro安全防护每一刻。
包装侧面的路由规格介绍。包括接口,每个路由主机都有1个2.5G WAN端口,3个千兆LAN口和1个USB3.0接口,6个内置天线,运存为256MB内存为512MB。另外,华硕灵耀AX6600 为三频设计,2.4G频段速率为574Mbps,5G-1频段速率为1201Mbps,5G2频段速率为4804Mbps,并发速率为6600Mbps。主要卖点为 “广覆盖、预组网、高速率、更安全”等12个字。
包装打开方式上,华硕灵耀AX6600这款MESH分布式路由采用的是掀盖式设计,个人感觉很有档次,不过这种方式还真有些不习惯,毕竟太多路由是抽屉式的了。掀开上盖后,可以看到两台黑色的灵耀AX6600主机还有快速使用指南。
华硕灵耀AX6600保修卡,1年换新,第2-3年保修。这点阿牛其实是要为华硕点赞的,因为同类产品好像只有华硕时这样的政策,蛮给力的,花这么多钱买一个路由,就应该有这样的保障!
来看下华硕灵耀AX6600主机,在外观设计上其采用的是椭圆形柱体设计,外壳采用仿金属拉丝纹理,搭配深灰配色给人一种很强的金属感。在路由下方正中间部位,华硕灵耀AX6600有设计金色的“ASUS”标志,同时还设计有1个路由工作指示灯。
路由顶部,华硕灵耀系列经典的“同心圆”设计,同样带给人很强的视觉冲击感。
华硕灵耀AX6600单路由尺寸为160x75x161.5mm,重量为0.716kg。每个路由单体均有内置一博通四核64位处理器,6根天线,并配有256闪存和512MB内存。套装内的两个路由不分主次,均可单独作为路由使用,且官方表示每台都可以负载200台以上设备接入,即使应用于商用办公环境都能够富富有余。
路由的两侧,均设计有整面散热格栅,这种设计使得这款路由的散热效率能够得到大幅的增强,路由长时间运行会更加的稳定。
路由背部,如图示华硕灵耀AX6600的各类接口。两个路由硬件&接口都是一模一样的,所以无论用哪个路由单独组网都可以的。
接口的配置,从左向右依次为1*电源接口、1*电源开关、3*千兆LAN口和1*2.5GLAN/WAN二合一接口、1*USB3.0接口。
灵耀AX6600底部铭牌,单体路由型号为XT8,输入电压为19V 1.75A。另外,在铭牌两侧设计有WPS按钮和RESET恢复出厂设计按钮。
华硕灵耀AX6600随机带的电源适配器,共有2个,每个尺寸都约为55mm*55mm*30mm,体型上其实非常小巧。 MESH组网及设置: 灵耀AX6600 Mesh组网,并不复杂。因灵耀AX6600具备智联功能,这款路由首次加入了全新的预组网功能。预组网,在包装上的介绍为可以让两台灵耀路由同时插电时,设定和组网能够一次到位,而无需重复添加。而以往的MESH组网,则是需要将路由设为节点路由模式后,再在主路由界面进行设置添加节点路由才能够组网。
阅读快速使用指南,官方推荐APP程序设置。将两台路由接入电源,任意一台WAN口接入光猫,待指示灯变为蓝色。即通过向导进行设置,整个设置过程很顺利,完全是小白可搞定的设置模式。只不过自定义管理用户名、密码、SSID等等步骤略微有点多,但这种设定也是为了用户的个性化,无可厚非,这样免得后面自己再进行折腾了。
设定完成后,华硕ASUS ROUTER APP程序主界面,可以看主路由及节点路由连接状态、连接设备,查看实时流量、处理器内存占用率等等。
同时也可以设置AiProtection智能网络卫士、家长控制功能以及带宽管理、局域网共享等功能。这几项功能基本上都是华硕路由的必备功能,只不过华硕灵耀AX6600默认关闭AiProtection智能网络卫士功能,想要更加安全的环境还是要手动开启的。
回过头来看,华硕灵耀AX6600的PC端后台管理界面,总体来讲并没有太大变化,只不过因为是MESH路由,在左侧导航栏里面,多出了Mesh管理项,至于其他功能方面只有AiProtection、网络监控家、流量分析、USB相关应用以及AiCloud 2.0个人云应用等功能,没有加入游戏加速相关的功能。
Mesh界面,可以看到主路由和节点路由的设备的连接数量,同时可以根据路由的位置对对主路由和节点路由进行定义,如主路由为客厅路由节点路由为书房,界面很直观,蛮人性化的。
另外,点开节点路由,还可以对节点路由进行一定的设置,只不过项目比较少,仅有USB相关应用的设置,以及重启节点路由和删除节点路由。阿牛多次尝试手动输入节点路由IP地址但均只能进入主界面,感觉蛮遗憾的,如果能够对节点路由也能够独立设置多好,希望后期华硕可以考虑加入相应的功能。
节点路由的USB相关应用,包括网上邻居共享、Time Machine备份及下载大师等。通过这些设置,可以将节点路由的USB接口利用上,这一点感觉还是蛮不错的,毕竟XT8路由只有1个USB接口。
主路由管理界面,USB相关应用相比节点路由的应用要多一点,如支持网络打印服务器及3G/4G网络分享等。这种操作,个人觉得如果家中做网络打印机和USB存储分享的话,适合将U盘接入节点路由,打印机接入主路由。
AiProtection智能网络卫士界面。
AiCloud 2.0个人云应用。 信号及速率测试: 接下来,我们来看下华硕灵耀AX6600这套WiFi6 MESH分布式路由的性能。相信大家选用MESH路由,都是奔着提升无线覆盖范围和效率来的,入手华硕灵耀AX6600是奔着提升覆盖效率和信号强度来的。阿牛测试环境为租住的130平米的大三居(三室两厅一卫),具体户型和路由位置如下。
主要活动的房间,电脑屋、主卧、客厅、卫生间、餐厅。次卧基本上算是库房,所以重度用网区域为电脑屋、客厅、主卧。主路由放在客厅电视旁,节点路由放在电脑屋电脑桌上。台式电脑配备2.5G网络端口和INTEL AX200无线网卡,通过2.5G网口与节点路由2.5G端口相连,笔记本电脑使用INTEL AX200无线网卡连网。
阿牛使用的宽带,为中移动5G套餐赠送的300M宽带。测试手机NEO 855版,5G连网速率为433Mbps。实测华硕灵耀AX6600组网效果,电脑屋、客厅、卫生间信号强度无论是2.4G频段还是5G频段都完全没有衰减,5G强信号度均在-40dBi左右。即使离主路由最远的厨房,5G信号强度也在-70dBi范围以内。网络测速最低下行带宽都在180Mbps,上行速率衰减也是微乎其微。
手机实际WiFi信号截图展示。
5G频段连接路由,速度为1.2Gbps,非2.4Gbps,刚开始还有点奇怪,后来研究发现华硕灵耀AX6600进行MESH组网,5G只能搜索到5G-1频段,速度本身就是1.2Gbps。而速度高达4.8Gbps的5G-2频段在MESH组网时被华硕默认用作无线回程了,若想使用5G-2频段模式,可以手动调节(其实就是隐藏SSID开关去掉即可)。若单路由组网,5G-2频段则可以直接使用。台式电脑2.5G端口与节点路由2.5G网口相连,连接速率为2.5Gbps,使用台式电脑个人还是喜欢这种模式,不用隔房间拉网线,就能够化无线为有线,连接更为稳定。
通过节点路由连接的台式机,ping主路由网关,延迟基本保持在1ms-2ms范围内,总体表现与台式机直接主路由无线连网要略好,但并不特别明显。
通过局域网拷贝备份影音文件至NAS,是阿牛经常做的一些事情。主路由接NAS,电脑接节点路由,实测从NAS拷贝影音文件至台式机平均速度可达到100MB/秒,从台式电脑备份文件至NAS则要慢一些平均速度在80MB/秒,整体来讲达到了千兆有线满带宽的效果。将NAS映射为网络驱动器,利用CrytalDiskMark软件测试,数据更加的直观,表现看上去还要好一点。
华硕灵耀AX6600,同样支持USB设备扩展分享,来看下这款路由USB3.1接口的读写表现。将移动固态接入USB3.1接口,在电脑上将其映射为网盘。从路由拷贝文件至电脑,平均速度达到了66MB/秒,从电脑拷贝文件至路由上的USB固态存储,平均速度达到了37MB/秒左右,利用CrytalDiskMark软件进行读写测试,数据表现略好。但相对于NAS的传输表现要差一些,个人感觉这方面还是华硕还是有潜力可挖,期待后期固件能够提升这方面的表现。
最后看下局域网间的两台电脑互传文件表现,相比与NAS间的传输表现要差一些,但相比USB设备存储共享的表现又好一些,总体来讲这样的表现还是让人比较满意的。 总结: 前面讲过,MESH路由还是阿牛第一次玩。通过一段时间的使用,阿牛发现灵耀AX6600这款WiFi6 MESH分布式路由在功能上相较于电竞路由要少上一些,但满足人们日常的网络需求是完全没有问题的,博通四核处理器配512M内存在性能上足够强大。另外,作为MESH路由,华硕灵耀AX6600对于信号覆盖范围的大幅提升是单路由组网完全无法相比的。简单归纳下阿牛感觉华硕灵耀AX6600不错和有待改进的地方: 好的方面 1、通过Mesh无线智联组网,省去了双路由组网需要网线串连的问题,使得大户型组网更灵活,同时也因为“无线”而变得更为方便和美观。并且,这种组网方式还化无线为有线,能够让没有无线网卡的台式电脑也能够上网,无需再单独配置一个无线网卡,即使单买一个AX200无一网卡并不贵。 2、预组网设计,让华硕灵耀AX6600的整个组网过程变得很小白,即使是不懂电脑的人,照着快速使用指南,也能够一次就搞定,无需手动设置和添加节点路由,真的可以说是十分友好。 3、灵耀AX6600基于WiFi6标准,并且使用5G-2频段做无线回程,最高速率达4804Mbps且支持4*4 MU-MIMO,使得整个内网的传输速率都非常的高,即使节点路由摆放的离主路由很远,也能够让带宽获得足够的保障。 4、非子母路由,两台AX6600路由主机无论哪台都具备同等强性的性能,均可单独组网,相比子母式MESH路由来讲,个人感觉更为靠谱。 5、每台AX6600单体主体都配备有3个千兆LAN口和1个2.5G WAN/LAN二合一端口,相较来讲十分丰富,不仅能够满足用户更多的有线设备接入需求。同时,节点路由的USB接口还可实现存储分享,最大化发挥了各类接口的效应,真是不错。 待改进的方面 1、华硕灵耀AX6600 5G1频段仅释放了1201Mbps的速率,真心希望后面有改版梅林固件能够解锁被封禁的速率。 2、内置的USB3.1接口的性能没有被完全释放出来,希望后面可以提升。 3、希望华硕灵耀AX6600价格能够更加的亲民。 对于华硕灵耀AX6600,阿牛最后想说的是,如果你对价格不太敏感,且对WiFi网络覆盖有较强的需求,那么这款产品将会是一个很好的选择。如果对价格敏感,那可以去看看它的兄弟灵耀AC3000。也或是看看华硕的其它如路由RT-AC68U\AC86U等,购上两台利用AiMesh组网也能够实现很好的网络覆盖。 |
