告别干燥,安家雨林---亚都智能恒湿加湿器体验
发表于 2020-5-7 11:27:43
前言
春秋季节空气干燥很容易导致皮肤缺水,加湿器就成为了最佳的扑救措施,湿度过高过低都不利健康,最适合的室内空气湿度范围大致是40%-60%,市面上的加湿器价格也是参差不齐,从几十元到几千元都有覆盖,加湿器种类也主要分为超声波加湿器和冷蒸发加湿器,亚都智能恒湿加湿器价格上也只有299,究竟如何请看下文分解。
开箱
亚都智能恒湿加湿器采用了双层包装,最外层的产品包装能够防护运输的磕碰挤压,正面印有具体型号以及超声波式加湿器字样。
亚都智能恒湿加湿器的内包装采用了纯白色,正中间是加湿器的展示图,左下方印有HUAWEI HiLink的字样标,支持华为生态链可以手机进行控制。
打开包装除了亚都智能恒湿加湿器主机之外,还有说明书、小刷子除垢剂,建议使用纯净水可以有效避免水垢问题。
亚都智能恒湿加湿器整体采用了白色百搭各种家居环境,采用了圆柱形的外观看起来更加简洁,整个机身分为两部分,上部为水箱下部为底座,正面上方印有亚都的英文LOGO。
亚都智能加湿器下方内置了一块黑色的圆形显示屏,这块屏幕设计的类似于大眼睛,通过触控可以对整个加湿器进行操作。
加湿器侧面是水箱的水位视窗,用户可以随时掌握加湿器内的水量,水箱的体积约为4.5L,中度雾量可以使用差不多一整天。
亚都智能加湿器机身的背面是电子保修卡以及专属的二维码,用户可以扫描进行详细的查询,售后也非常的方便。
加湿器机身的另外一侧则是纯白色无任何的修饰,加湿器的电源线不能拆卸,使用起来不太方便,特别是不适合收纳。
亚都智能加湿器顶部是可拆卸的盖子,附有盖子的使用说明,上面还有出雾口以及加水口,加水口隐藏在圆形装饰物的下方。
加湿器主机底部印有产品的相关信息,还有可更换的防尘网,通过信息可以得知功率为25W,噪音低于35dB,加湿量为300ml/h。
亚都智能恒湿加湿器主要分为三部分,分别是盖子、水箱、底座,加湿器采用了离子抗菌材质,在内部形成保护膜防止细菌的滋生。
亚都智能加湿器的底座分布有下水杠杆、水位保护开关、换能器等元部件,当缺水时候会进行报警,然后自动进入待机状态,防止干烧损坏机器。
三种加水方式
亚都智能恒湿加湿器加水方式非常丰富,加水方式分为三种,可以直接从盖子上进行加水,然后漏进水箱里。还可以取下盖子直接加水,或者取下水箱加水,多种加水方式也更加方便,适合不同的使用情景。
智能家居APP
加湿器加入了华为智能家居生活APP生态链,可通过APP进行远程控制,首次使用需要点击连接绑定设备,注意连接绑定时加湿器只支持2.4G WiFi频率不支持5GWiFi频率。
在亚都智能加湿器的操作界面可以开关机、调整雾量大小、定时关闭时间、童锁功能防止小孩操作。APP上可以实现一切操作,但是APP操作关机后会断开网络连接,无法再次使用APP,只能通过显示屏幕进行开机重新连接了。
使用体验
初次使用需要将加湿器进行注水,注水前要取出基座中支撑下水杠杆的海绵,注水时需要打开水箱盖,建议使用纯净水避免水垢以及滋生细菌,加水时不要溢出,通过水位视窗可以进行掌控。
正常通电后点击圆形屏幕的电源按钮开机,屏幕会显示加湿器的数据以及操控信息。湿度、雾量、定时等都可直接通过屏幕调节。
雾量分为大、中、小三档,湿度范围为10%RH—80%RH,湿度低于10%RH时屏幕显示L,湿度高于80%RH屏幕显示H。设定时间分为1h、2h、4h、8h,特别适合夜晚进行使用。
加湿量
加湿量是加湿能力的直观体现,1小时内的加湿器的蒸发量称之为加湿量,主要测量前后水量变化来计算,开最大档进行比较。
测试前水及水杯的重量为914.2g,测试后的水及水杯重量为620.2g,水及水杯的重量变化为292g,加湿器的加湿量为292ml/h,与额定加湿量300ml/h较为一致。
加湿效果
在封闭的空间中保持恒温检测加湿效果,通过1小时前后湿度变化来进行比较,测试中空间温度控制在 22±1℃。
开启亚都智能恒湿加湿器最大档,初始湿度为20%左右,1小时后湿度值为34%左右,1小时湿度变化在14%左右。
噪音
夜晚开着加湿器噪音问题就成为了克星,官方给出噪声数值是小于等于35分贝。
环境噪音是22分贝,加湿器工作时噪声维持在30分贝左右,提高了8分贝的噪音,噪音的表现相当出色了。
耗电测试
加湿器能耗也是家电测试必不可少的环节,分别采用三种模式进行测试。
实际测试三档模式功率为25.47W,二档模式功率为20.49W,一档模式功率为15.25W,官方给出的额定功率为25W,实测相差无几,基本最大档的话40小时一度电,功耗还是不错的。
亚都智能加湿器采用了纯白色外观适用于不同的家居风格,触控屏幕操作简单灵敏,华为HiLink智能APP远程控制,三种加水方式适合不同的使用环境,水位观察窗设置在侧面稍显不足,不过整体相比于价格,亚都智能加湿器性价比还是相当不错的。
