步入婚姻的殿堂,已经不玩游戏多年,由于疫情在家,勾起了曾经游戏的心,虽然主机已经重新组装,但家中多年前的显示器让我游戏起来非常不爽,画面偏暗不说,快速奔跑、撕杀以及关键时刻还掉帧,是可忍,孰不可忍。这不,一怒之下就升级了这款优派VX2719-2K-PRO电竞显示器,游戏体验立马上升十万点,那感觉就是:舒服极了! 话说,我也是第一次使用这么专业的电竞显示器,究竟一款电竞显示器最重要专业的素养是什么?外形设计?显示效果?还是超高的刷新率?所以今天我们通过这款优派VX2719-2K-PRO电竞显示器体验更下电竞显示器应该具备的素养。 【枯燥而又无味的开箱】优派VX2719-2K-PRO电竞显示器其实就四个模块,显示器、支架、底座、电源,使用简单组装连接就能使用。 面板方面,优派VX2719-2K-PRO配备了一块27英寸2K分辨率的NanoIPS液晶面板,相比普通IPS面板具有更加丰富饱满的色彩表现,更加厉害的是,液晶面板高达165Hz高刷新率,比一般144Hz刷新率还要高出一小截,刷新率意味着什么,竞游戏的用户最有发言权,如果你不好理解,那我就作个简单的比喻,低刷新率时就是看电影时卡成一帧一帧的看,而高刷新率就可以平滑流畅的看。 另外,显示器搭配Adaptive Sync防撕裂技术,让画面呈现清晰、流畅、无撕裂感,高达98%的DCI-P3色域覆盖,精准还原色彩,满足各类大型游戏的高标准画面需求,不过效果如何,这里也只是介绍,后面测试的环节才能见真章。 优派VX2719-2K-PRO的边框真的很窄,简约的三边微边框设计,看起来显示屏的视野空间更大,舒适度更高,这种微边框设计即使再过几年也不落后。 说到外观设计,可能很多电竞显示器的第一感觉就是带灯,不错,灯光的加持基本是电竞元素的标配,所以优派VX2719背部左右位置配备了共计四条RGB灯光模块,在使用时会自动亮起,点燃电竞气息。 电竞显示器高刷新会导致面板更容易发热,显示器背上方设计了散热孔,辅助散热的同时增加了电竞元素的设计,兼具实用与美观于一体。 接口方面,配备了一个DP1.2、两个HDMI2.0、一个3.5mm音频、三个USB扩展插口,其中USB接口可以将鼠标键盘等设备扩展,免却在桌子下搬主机接线的麻烦。 显示器的按键设计在显示器右下方位置,六按键设计和显示器OSD位置是对应的,盲按的时候感觉不是很方便,还不如直接将按键设计成触控操作。 支架为实用三轴连动的金属支架,塑料外壳加以包裹,滑动槽位可以让显示器上下调整高度。 支架后方的活动轴板可以让屏幕360旋转,也可以让屏幕前后调整角度。 支架及底座采用了快装设计,简单三步即可完成显示器安装,首先将支架插入底座,再从底部用手拧免工具的螺丝将底座和支架连接锁定。 连接好支架和底座后,再将支架对准显示器背部的安装孔,直接怼进去就行,然后就能把显示撑起来摆桌面了,当然,显示器支持支架或壁挂安装。 电竞级别显示显不是主打轻薄设计,上薄下厚的设计,上部的厚度也不算薄,约有一枚硬币的厚度。 作为一款电竞显示器,优派VX2719-2K-PRO显然不是一把省油的灯,配备的电源适配器是12V电压、5A电流、总功率达60W输出规格,不过对于这个尺寸和这个厚度,外置电源的做法我有点不能接受,毕竟连个电源线比拖着个尾巴更方便些。 显示器底座设计得很有电竞特色,有种飞船或某种飞行器的感觉,对称八字形设计可以保证底座摆放得更加平稳,虽然显示器的重量不轻,但安装后摆放桌面非常稳固。 支架上配备了走线孔,这个功能很实用,可以让线统一走向,保持桌面整洁。 显示器配合支架使用,可以非常方便调整角度,无论是90度横屏竖屏旋转、45度左右旋转、-5~22度前后倾、0~13厘米上下高度都能轻松完成调整。 【简单而又表面的测试】优派VX2719-2K-PRO电竞显示器的分辨率为2560X1440像素,标准2K分辨率,98%DCI-P3广色域标准显示色彩范围要优于sRGB,HDR400以及10bit色深的加持能补偿亮度、饱和度,提升游戏画面的细节和暗部。 下面首先恢复出厂设置后进行基本的测试,作为高端显示器,坏点、画面变形等低级问题肯定是没有的,下面选其中几项测试展示。 IPS屏不可避免的漏光问题同样在优派VX2719-2K-PRO电竞显示器出现,主要集中在边缘以及右下的位置,还好不算太严重。 对比度不错,每个方块都能能准确呈现,没有跟背景色混在一起的问题。 颜色过渡非常平滑,不过暗色部分有点糊了。 256级灰度有方块也是全部正常显示。 刷新率简单测试,可以看到165FPS的物件移动更加平滑,虽然肉眼上跟83FPS对比可能不是太明显,但在实际使用时会更加明显。刷新率对于游戏提升游戏体验来说确实很有用,如果在帧数不足的情况下,就会产生画面不流畅的、脱帧、卡帧的问题,目前市场上大部分电竞显示器的刷新都是144Hz,而优派VX2719-2K-PRO电竞显示器的刷新率达到165Hz,但多出来21Hz刷新率带来的体验也只有配合高画质游戏才能体验出来了,毕竟这细微的体验的提升需要特定的环境才能体验到。 【好玩而又刺激的游戏体验】由于这款显示器是专注游戏电竞体验的,下面我重点在游戏方面加以体验。 优派VX2719-2K-PRO电竞显示器支持HDR400高动态光照渲染,在暗的环境下,能通过调节饱和度和亮度,让游戏画面的暗光部分的亮度提升,从而让细节内容更加清晰。 HDR主要是针对游戏或视频画面光线不足的情况下进行高光动态渲染的,所以对视频画面同样适用的,在视频源画面光线比较足的情况下,打开HDR能让色彩更加接近原图,但色彩有点偏绿。 由于高刷新、超快响应速度以及Adaptive Sync的加持,游戏起来也非常舒心,画面即使快速转换也没有出现画面撕裂、拖影、延迟、卡帧、掉帧或模糊的问题,体验过程极度舒适。 优派VX2719-2K-PRO电竞显示器预设了FPS、RTS、MOBA等多种适应游戏显示模式,高质量的游戏画面,能够更加准确及时发现目标,一枪爆头也不是什么困难的事。 简单地体验了一把射击类的游戏,2K分辨率下165Hz高刷新的加持,FPS平均帧数为257帧,最高帧数达344,游戏画面的流畅度自然是不用说也知道是极度舒适,由于时间关系,其他游戏未能作深入体验,但也可以得出能够适通杀目前主流3A大作的绝对结论。 虽然游戏时屏幕在正面,但背面同样出彩,优派VX2719-2K-PRO拥有RGB背灯及Light TX炫酷渐变灯效,电竞游戏色彩十足,电竞以及光污染的玩家肯定会喜欢上这神秘的灯效。 【必不可少的体验总结】优派VX2719-2K-PRO电竞显示器采用了NanoIPS大金刚液晶面板,相对于原生18ms传统电竞显示器,在显示输出的强度、纯度以及色彩精度、还原度、对比度上都有较大的提升,显示的效果更好,特别是高达165Hz刷新率、1ms响应时间以及Adaptive Sync防撕裂技术,解决普通显示器拖影延迟、画面撕裂等问题,能够为游戏玩家提供专业、流畅的游戏画面,带来舒适的游戏体验是电竞玩家所追求和热爱的,所以电竞游戏显示器是集炫酷的外观设计、超高刷新率、超快影响速度、超赞的显示效果于一体所带来舒适游戏体验的,这就是电竞游戏显示器所具备的素质,而这一切,优派VX2719-2K-PRO电竞显示器确实也做到了。 如果你是一名电竞游戏玩家,选择优派VX2719-2K-PRO电竞显示器确实不会后悔,如果你只是日常办公使用,那么滤蓝光、护眼不闪屏等技术也是非常OK的,不过个人觉得如果是日常办公使用,会有点资源浪费了,当然,大材小用也是未尝不可的。 要改进的地方,我觉得最好的就是将外置电池这个难看的尾巴去掉,就这样!!!
