身在北京南城,水质很差,水壶里隔一段时间就有水碱,小区内有安装自动售水机,但不知道他是否按时更新滤芯、清理机器,所以家里购买了净水机,但由于厨房空间有限,只能购买简易安装的道尔顿家用直饮台上净水机FBS101,然后发现水壶里依旧有少量水碱… 近期朋友推荐一款迷你小容量莱卡净饮养生壶,很适合我家这种屋内环境不大,又有解决水质需求的人。
一、全家图 关于“莱卡LAICA”这个品牌,成立于1974年,意大利品牌,专注于研究如何健康饮水。 此款mini养生净饮机共有牛油果绿、白色、橄榄绿三种颜色,我这款为牛油果绿色。 外包装侧面分别有产品效果图、产品生产信息、滤芯净化水过程等。 全家福: 过滤水箱、水箱盖子、烧水水壶、过滤滤芯、玻璃盅、不锈钢茶滤、小杯子、底座、产品说明书。 二、相关细节配件
先来看看主要工作原理,底座共分为左右两侧,左侧为滤水功能,右侧为烧水功能,中间为旋转杆,水流通过旋转杆从左侧滤水壶中流入到右侧的烧水壶中。 底座的按键设计为触控形式的,轻轻触摸点击即可操作。 功能方面共有七个不同功能:烧水、花茶、红茶、绿茶、果茶、热奶、燕窝。多种功能可直接按键操作,适合不同人的使用需求。 同时,功能下方共有四个不同按钮:启/停、注水、功能、保温。 点击启/停按钮,可进入开机状态;选择不同功能按键后,再次点击可启动工作模式;工作模式中点击也可进入暂停。 点击注水按钮,并且旋转杆转到烧水壶正上方时,可自动注水,并且到600ml后会暂停注水。 点击功能按钮,可选择上方的七个不同模式。 保温功能,可保证2小时内70度恒温。 底座四个角分别设有4个吸盘,防止烧水时水壶挪动,中间两个圆形小孔为散热孔。
烧水壶材质方面选用的是高硼硅玻璃,安全容量为600ML,容量大小刚好,适合一个人在家喝点茶水或者2个人做点梨水、银耳莲子汤等。家里有宝宝的朋友,也可以给宝宝做个辅食。
烧水壶盖子采用的是盖中盖设计,分别设有防溢盖和下壶盖,防溢盖中间为圆形硅胶设计,不开盖子的情况下,可直接通过旋转杆将过滤后的水流注入烧水壶中。硅胶设计,也避免在不用水壶时,其他灰尘掉落。 下壶盖同样采用的是硅胶设计,保证水壶的封闭性,同时水壶口还设有不锈钢滤网,可将茶叶、菊花等过滤掉。
同时标配中还怎公司哪个了高硼硅玻璃盅和304不锈钢茶滤。 高硼硅玻璃盅,可热奶或者炖燕窝等。304不锈钢茶滤上有密密麻麻的细密的小孔,平时做茶水、果茶时,可将茶叶等放入其中,避免倒水时掺入茶叶。 再来看看左侧的滤水壶,内部分别还有水箱盖和滤水箱。水箱还有提手设计及塑料盖子设计,使用起来也是相当方便,加水时可360度加水。
滤芯采用的是意大利进口滤芯,一个滤芯大概可用2个月左右,可过滤150L水量,当注水和功能按键同时闪亮时,则提醒需要更换滤芯。大概是99元两个滤芯,可使用4个月,价格还是可以接受的。 左右双倒流滤水,可提高过滤速度。过滤后,水从滤芯底部的圆形小孔流出。
滤芯采用的是五层九阶过滤技术,第一层前置过滤网可以将自来水中的杂质如泥沙、悬浮物、残留物等过滤掉;第二层离子交换树脂网,针对国人的配方,可将有益矿物质留下,将水中的重金属、水垢等物质过滤掉;第三层椰壶活性炭,可过滤掉余氯、铁锈、农药残留物。 这里要提到一句,初次使用时,需要先激活滤芯,将滤芯浸泡于水中15分钟后再使用。
三、更多体验 1、过滤过程&自动注水 水壶使用方法很简单,将水倒入左侧的过滤壶中,调整好旋转杆,对准烧水壶中间,并点击注水功能按键,水会自动流入烧水壶中,并且到600ML后会自动暂停注水,如果想再多加点水,再点击注水自行加入。如果将旋转杆从中心转到其他位置,注水也会暂停。 2、菊花水 春躁容易上火,没事周末在家煮点菊花水喝,600ML的水量,烧水速度很快,几分钟就煮好了,还可以选择保温功能。 水壶还有一个记忆功能,一小时内放回水壶,还会延续之前的保温功能,无需再次操作。 3、煮梨水
周末下午,我一般会煮梨水当个下午茶,加点梨、大枣、无花果,再放入点冰糖。小小一壶,刚好和家人一人一碗!
4、热奶 每日早餐一袋牛奶是必须的!使用赠送的高硼硅玻璃盅,将奶倒入玻璃盅后,点击“热奶”功能即可。一边刷牙的功夫,奶就热好了~ 很是快捷!但遗憾的一点是,一般牛奶是250ML一盒,但玻璃盅大概只能装下200ML的容量,不能全部一次性热好。
5、普洱茶水
五一在家没事煮点普洱茶水,另外加点金银花等,使用不锈钢茶滤煮茶,可以有效过滤掉茶叶渣滓,搭配上赠送的不锈钢小杯子很是惬意。
6、百合银耳红枣汤
夏天这说话就到了,还可以再弄个银耳莲子汤去去火哦~由于家里没有莲子了,就换成了百合,再加点红枣,养阴润肺还有美容养颜的功效。
四、总结 此款LAICA莱卡mini养生净饮机从外观颜值、体积大小、支持多种功能、滤水效果、操作方法简单等多方面来讲还是值得购买的!就是最大安全容纳水量仅有600ML,稍微有些小,很适合一人居家或者办公使用,如果两人或者家中来客人,需要多次烧水。
