强力重压镇热魔——美商海盗船 (USCORSAIR) A500 CPU散热器轻...
发表于 2020-5-10 12:26:08
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
随着夏季的临近,天气越来越热,又到了一年一度考验电脑散热性能的时期。随着芯片技术的进步,CPU的热功耗越来越低,以致于CPU散热器开始向轻量化的方向发展。就拿Intel第九代酷睿 F系列处理器来说,哪怕是其最顶端的i9-9900kf其TDP也只有95W,与同系列的9700KF,9600KF相当,而核心和线程数则逐步降低。而AMD系列的CPU,锐龙三代CPU,从R7 3800X到R9 3900X,以及R9 3950X
的TDP只有105W,最新的CPU整体的TDP都呈现下降趋势。但是TDP的降低,并不意味着CPU的发热量会减少,特别是在炎热的夏天,如果CPU的散热性能不好,将会导致电脑性能不稳定,或者死机。因此对于多核心多线程的高性能CPU,你需要一个性能强大的散热器。
散热器有重装与轻装之分,轻装散热器,一般为普通办公用,而重装散热器,则主要配备于高性能电脑,游戏主机,以及从事程序设计,平面设计,3D渲染等需要较强运算能力的专业技术领域。轻装散热器,一般采用单塔单风扇,2-3根热管,固定方式一般采用卡箍式或者简易的四角塑料固定的方式,而重装散热器一般都具有重塔或者双塔双风扇,至少4-6根直触式热管一般采用四角固定或者四角反向双面固定的方式,这样的固定方式让受力更均匀,固定得也更牢固。重型散热器,是专门为了高性能电脑或者追求卓越性能的玩家或者专业人士准备的。也许,你和我就是这些追求卓越的人中的一员,那么重塔双风扇美商海盗船 (USCORSAIR) A500 CPU散热器就一定是你的选择!
美商海盗船 (USCORSAIR) A500 CPU散热器是一款双风扇高性能CPU散热器。在包装的背面用包括简体中文在内的9种语言介绍了产品的规格和特性。其HoldFast固定系统适用于大部分的AMD和Intel 的CPU,并且其上预先涂抹了CORSAIR XTM50高性能导热膏脂,配有两个PMW控制的CORSAIR ML120风扇,滑动锁定风扇支架,可以满足多种安装高度的要求。
拆开包装,会发现散热器主体和一把长柄螺丝刀,以及一个黄色的纸盒。散热器的主要配件,都放置在纸盒子中。除了捆束带外,还有滑动风扇锁扣2个,针对于AMD和Intel不同脚针的HOLDFAST安装套件,风扇安装支架,XTM50散热膏,以及一个风扇的双4pin转单4pin的转接线等。
美商海盗船 (USCORSAIR) A500 CPU散热器的主体尺寸,144mm*169mm*171mm,重量育儿1460g,配有两个12cm风扇,.将风扇的电源线拉出,可以发现风扇采用的是小4pin接口。两个12cm风扇固定在滑动式风扇锁定系统中。
将美商海盗船 (USCORSAIR) A500 CPU散热器翻过来,可以看到直触式的四热管,以及散热器底座上的预涂的XTM50导热膏。直触式的四热管让散热器可以支持250W TDP CPU,通过迅速降温,让CPU释放更多的性能。
两颗12cm的风扇,供电电压12V,风扇转速400~2400RPM,风扇气流量75CFM,风扇压力0.2-4.2mm水柱,噪音等级37dB(A)。
散热器的安装比较简单,只需要按照说明书中介绍的步骤即可,首先安装散热器的背板,对好位置,然后依次用螺丝固定,固定好以后,再固定一组横跨两个支点的横板,虽然安装好以后,这个板和ROG M8F的原装水冷槽位之间的距离十分接近,但仍然可以支持散热器的安装。
然后对好支座之间螺丝的位置,此时会发现散热器底座的两个螺丝无法固定,揭开散热器重塔的顶部的盖板,会发现原来散热器的散热鳍片中有一个椭圆形的凹槽,并且普通的螺丝刀无法勾到底部的螺丝,但可以用散热器配备的那把长柄十字螺丝刀够到,并十分方便的安装。拧好螺丝后,盖上盖板,就可以将散热器固定好。
只是安装好以后,发现这款散热器的塔器比较高,我的机箱却没有办法盖上玻璃侧透板了。所以如果要使用这款散热器,尽量选择宽度比较大的机箱,否则就会像我一样囧了。这样本来机箱中的风扇可以强化散热的效果,但因为机箱侧板的无法安装,而打了些折扣。
散热器散热效果的测试依然采用OCCT 5.2.1进行烤机,然后用AIDA64和OCCT5.2.1自身的温度监控来观察温度变化。烤机时间设置为1小时,在烤鸡开始前已经达到稳定状态,可以看到CPU的几个核心的温度。CPU的几个核心温度虽然在两个软件显示的不太一样,但均在在30℃之下。
烤机半小时以后,可以看到CPU各个核心的温度变化。CPU温度控制在50℃之下,并且温度变化趋于稳定。各个核心在AIDA64中的温度,稍有不同。
烤机结束前1-2min,可以看到CPU温度仍稳定在50℃之下,温度变化所有波动,但仍比较稳定。风扇的转速比较稳定。
可以看到烤机结束后,CPU的温度恢复到30℃之下。
通过OCCT的检测报告,可以看到CPU温度和风扇的变化状况,CPU温度被控制在50℃,并且温度还呈现出下降的趋势。风扇转速稳定,约在1200RPM的转速。
总结:
体验了一段时间,客观总结一下美商海盗船 (USCORSAIR) A500 CPU散热器的优缺点:
优点:
1美商海盗船 (USCORSAIR) A500 CPU散热器是一款重装高性能散热器
2采用四热管直触底座,及两颗12cm磁悬浮风扇
3滑动式风扇锁定系统,可以更好兼容内存
4HOLDFAST固定系统,安装牢固,兼容多种AMD和Intel CPU
5预涂XTM50散热膏,并附送1管散热膏
6散热效果强劲,适合高性能电脑和游戏主机
不足:
1重量较大,长时间使用,对主板的强度有一定的要求
2重塔的高度较高,对机箱的宽度有一定的要求
