随着快充技术的日益普及与升级换代,大家的手机电量焦虑症已不复存在。由于快充受到市场追捧,因此快充协议、充电材料等高科技研发进行得如火如荼,目前GaN(氮化镓)第三代半导体新材料,具有热导率高、耐高温、抗辐射等特性,相对于上一代硅材质半导体芯片,体积小、重量轻,发热量低、转化效率高,是打造快充芯片的优中之选。
近期,迪奥科公司就推出了一款CHOETECH PD65W氮化镓快充套装产品,它采用了GaN(氮化镓)快充科技、具备65W输出功率、尺寸比苹果61W充电器小35%、设计了USB-A/TYPE-C双接口、PD3.0快充协议全面兼容市面上多种设备,能够满足手机、平板、笔记本等数码设备的充电需求。
感谢360众测提供CHOETECH PD65W氮化镓快充套装的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节和试用体验等方面为大家全面、深入地试用一下这款快充套装! 一、【开箱晒物】
CHOETECH PD65W氮化镓充电器的包装盒简洁雅致,采用白蓝双色配色,盒体正中间是快充头的3D高清大图,双接口设计,清楚明了;图案底部是四大产品卖点,氮化镓、65W、小35%、双接口;盒体顶端是品牌名称和产品型号:CHOETECH和PD8002。
包装盒背面内容丰富,将产品型号、接口类型、输入参数、输出参数、总功率等性能参数明确标志出来。此外,还用文字详细解释了氮化镓充电技术、65W快充、安全充电防护等,可惜是英文的。
包装盒可以从两端开启,打开后,里面是一个透明塑料托架,CHOETECH快充头外罩保护袋,放置在托架凹槽内。除此之外,盒内还有一份产品使用说明书和一张VIP售后服务卡。
CHOETECH PD65W氮化镓快充为扁长方体造型,三围尺寸为58*58*31mm;通体白色,哑光涂层,手感温润;采用V0级PC阻燃防火材料打造,边缘处进行圆角处理,光滑圆润。
设计了2个充电接口,一个为标准USB-A接口,支持5V2.4A输出;另一个为多功能TYPE-C接口,支持最高65W PD快充。此外,还设计了一个环形LED指示灯。
充电器的一个侧面还印有产品铭牌信息,罗列了产品名称、型号、输入参数、输出参数等。其中,USB-A接口支持:5V/2.4A(12W);Type-C接口支持:5V/2.4A(12W)、9V/3A(27W)、12V/3A(36W)、15V/3A(45W)、20V/2.35A (65W)。
CHOETECH充电头的插脚为国标2针插脚,折叠隐藏式设计,使用时可旋转90度打开;折叠后收纳方便,随身携带,不会刮伤衣物。
CHOETECH PD65W氮化镓快充套装为一套两个,网上售卖时一般买充电器赠送充电线,整个套装价格不到200元,非常超值。
CHOETECH充电线是搭配“氮化镓PD快充头”的专用快充线,提供最高20V5A充电参数,最高支持100W大功率,可为手机、平板、笔电提供快速充电,1.5-2小时即可充满100%。
CHOETECH快充线为公对公规格,两端均为TYPE-C公头,不分反正,使用方便;插头外罩金属壳,结实耐用,插头外壳上还印有CHOETECH品牌标识。
CHOETECH充电线线长约1.8米,采用三层屏蔽结构,最外层是高密度紧织尼龙编织网,中间是铝箔和TPE材质屏蔽编织网,内部是多股加粗镀锡铜线芯,工艺品质高超、线缆结实耐用。
充电线附赠魔术贴,用于收扰富余线缆。魔术贴为黑色,既可套在线缆上,也可从线缆上取下;魔术贴粘性强,最顶端还印有CHOETECH品牌标识,品牌辨识度高。 二、【外观细节】
CHOETECH氮化镓PD快充头的使用方法非常简单,将背部的国标二项插脚打开后,插入插线板即可。充电器设计了LED指示灯,通电即自动点亮,环形造型、蓝色灯光,光线柔和、指示清晰。
充电器的TYPE-C接口支持PD快充协议,最高可提供65W充电功率,而且PD 3.0协议还全面兼容高通QC 3.0 、4.0 ,华为 SCP、FCP,联发科PE3.0、PE2.0,OPPO 的 VOOC等快充协议 。
除了TYPE-C快充外,还提供一个标准USB-A接口,其最高输出功率为12W,可为不支持快充的数码产品充电,例如:老款苹果手机、IPAD、蓝牙耳机、数码相机等,满足用户为不同设备充电需求。
当然,TYPE-C和USB-A接口也可以同时使用。此时,USB-A的最高输出功率仍旧保持在12W,但TYPE-C接口的最高输出功率却从68W降至45W。虽然降低了充电速度,但却同时为2部设备充电,提高了产品使用率,依然利大于弊。
充电器的两个接口彼此距离适中,插入两条充电线时,仍存在较大空隙,而且CHOETECH注重充电安全,提供过压保护、雷击保护、过流保护、短路保护和过温保护等5重智能安全防护,让用户放心使用。
充电器尺寸小巧,体积比苹果原装61W充电器小30%,而且仅重约131克,重量轻盈、携带方便!另外,出差旅行时,其输入电压在100V-240V间全面适配,基本实现全球通用。 三、【试用体验】
iPhone 11支持18W快充,但苹果没有提供原装快充头和快充线,依旧标配“五福一安”,充电速度慢得让人焦虑!CHOETECH氮化镓充电器最高输出65W,支持PD3.0协议,完全可以用来为iPhone 11充电,18W功率对其来说,真是有点大材小用了!
CHOETECH氮化镓充电器的USB-A接口,最大功率达到(5V2.4A)12W,可用来为(5V1A)iPhone 6SP和(5V2A)IPAD mini等非快充产品充电。实际使用时,CHOETECH充电器的充电速度和安全性完全可与苹果原装充电器相媲美,充电时不发烫、无异味,安全可靠。
日常使用时,经常会同时使用USB-A和TYPE-C两个接口。充电时,iPhone 6SP不受丝毫影响,始终保持单设备模式下的充电速度,充电时间不变;iPhone 11由于最高支持18W,远低于45W上限,因此,充电速度和充电时间也不受影响。
由于手中没有macbook等设备,因此无法进行65W高速快充试验。但是,新购入的LENOVO笔记本配备了多功能TYPE-C接口,电池容量70Wh,而且支持快充,因此CHOETECH PD65W氮化镓快充套装完全可以取代笔电原装充电器,实现一物多用!
通过对比,笔电原装充电器与CHOETECH PD65W氮化镓充电器,两者均支持(20V3.25A)65W的充电规格,而且CHOETECH充电器体积更小巧、重量更轻,外出使用时,当然会选择CHOETECH充电器。
通过USB测试仪对CHOETECH PD65W氮化镓快充套装进行了充电测试。当笔电电量约60%时,使用CHOETECH快充套装进行充电,此时充电功率为(19.8V2.96A)58.6W,是标准的快充模式,其性能十分强悍,充电速度也非常迅速,笔电70Wh的电池容量不到2小时即可充满。 总结 通过试用,这款CHOETECH PD65W氮化镓快充套装产品,小巧素雅、充电迅速快、安全可靠、兼容PD/QC等快充协议,适用于居家、出差、旅行等各种场合,是一款能为手机、平板、笔记本充电的万能双口充电器。
优点: 1、精致外观。造型小巧、重量轻盈,洁白素雅、哑光涂层、手感温润,圆角处理、光滑圆润,亮白精致,圆润美观;USB-A/TYPE-C双接口,快充/普充相结合;环形蓝光LED电源灯,指示清晰;折叠式插脚设计,收放自如、方便携带;买机赠线、实惠套装。 2、安全使用。充电器采用采用V0级PC阻燃防火材料打造,安全等级高;提供过压保护、雷击保护、过流保护、短路保护和过温保护等5重智能安全防护,充电安全可靠;对标苹果原装61W充电器,体积小30%、仅重131克;输入电压在100V-240V间适配,全球通用。 3、强悍性能。TYPE-C快充接口,支持最高(20V/2.35A)65W输出,兼容QC 3.0/4.0 、PE3.0/2.0等多种快充协议,通过内置智能芯片,准确识别接入设备,提供适配功率,快充不伤机;套装中的双TYPE-C快充线最高支持(20V/5A)100W输出,是PD65W快充头的最佳拍档。 缺点: 1、套装产品中未提供TYPE-C—Lightning接口快充线,测试为苹果手机充电时只能使用第三方线缆,无法展现CHOETECH产品的特性,既然对标的是昂贵苹果配件,建议后续套装产品能包括C-C和C-L等规格充电线。 2、套装产品包括一头一线,而且线上有魔术贴,但欠缺一个收纳袋。当然,这完全不影响产品使用,是属于锦上添花的物件,却更能体现厂商的用心与情怀。
最后,感谢360众测提供CHOETECH PD65W氮化镓快充套装的试用。它不仅可以充当iPhone 11的快充头,而且还能成为LENOVO笔记本的备用充电器。彼得爱数码会持续与大家分享最新最潮数码产品的试用体验!
