打得了游戏,听得了音乐——赛睿ARCTIS 1寒冰1无线版游戏...
发表于 2020-5-11 21:49:37
版权声明:
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
随着电竞的火热,与电竞有关的外设也繁荣起来。鼠标、机械键盘,耳机,乃至显示器、主板,都因为电竞的需求而进行了细分并专业化起来。形成了一系列的电竞装备。“一切为游戏而生”甚至成了这些外设产品的口号。因此,很多玩家为了享受爽快的游戏体验,不惜血本,配置起自己的游戏装备。“一切为了胜利”,又成了他们新的口号。
要想在游戏中获胜,光有好的键鼠还不够,特别是在类似CS,穿越火线,或者吃鸡这类射击游戏中,听声辩位也非常关键,不仅可以把握战机,更重要的是在关键时刻逃出生天,虎口脱险。要想在游戏中获胜,一个好的游戏耳机必不可少。赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机就是这样一款不错的游戏耳机。
赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机,既可以有线,也可以无线,无线采用的是2.4G连接,2.4G的适配器采用的是TypeC 的接口。耳机的头戴部分,内有钢结构支撑。适配器,兼容PS4和PC。只要你有TYPE C接口就可以兼容。适配器无需安装接上就可以使用。并且赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机支持7.1虚拟声道,可以给你更多的音频上的细节。采用的ClearCast降噪麦克风,提供出色的噪音抑制功能,与在航母甲板上使用的麦克风相同,可以更有效的降低噪音。就是这款耳机的主要特点。
赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机提供了以下的配件, Type C接口USB 无线适配器一个,Type C-Type A转接线1根,Type A-micro USB 充电线一根,3.5mm音频连接线一根,可拆卸的微型麦克风1个。配件还是挺全的,而且都是必要的,与耳机主体组合起来,可以适用于更广的环境。
赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机为头戴式耳机,通体黑色,产品重量约255g,采用轻量化耐用设计,不仅坚固耐用,而且佩戴舒适。耳机采用高品质S1发音单元,耳机电阻32Ω,频响范围20-20000Hz。耳机的左右听筒可以旋转90°,方便收纳。
赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机的按键和接口分布于左右两个耳机,耳机电源开关和工作状态指示灯位于右听筒外侧,麦克风接口,MicroUSB充电口,3.5mm音频线接口,音量大小调节旋钮和开禁麦开关则位于左听筒外侧。这款耳机可以非常方便的开麦或者禁麦,音量调节也比较方便,可能是考虑到电竞操作的需要,这款耳机的操作功能更多的在左侧,而不在右侧。电竞的时候,一般是右手持握鼠标,肯定是无暇进行耳机操作的。
赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机可以按需接入相应的组件,当想作为有线耳机使用时,可以接入3.5mm音频线,当需要讲话时,可以接入麦克风。麦克风的可拆卸,也让耳机可以在不同场合更加实用,不累赘,比如当你在户外的时候,并不需要与电竞中的队友讲话,因此麦克风就可以拆下来,以免在户外丢失。
赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机只有在2.4G无线连接时,工作状态指示灯才会亮起,常亮绿色。关机状态下,长按耳机电源开关,进入配对模式,工作状态指示灯快速闪烁。
赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机采用有线方式连接播放器时,指示灯不亮。我们采用有线方式,感受一下这款耳机的音质。需要强调的是这款耳机定位在游戏耳机,并非HiFi耳机。不愧为虚拟7.1声道耳机,立体声效果和空间感还是非常强烈的,你能清晰地感受到乐器的位置和距离。歌声悠扬,有穿透感。中频自然连贯细腻,富于变化。适合表现恢宏的大场景,丰富的层次。低频下潜深度有限。高频温婉柔和,准确细腻,不苍白,控制力和爆发力好。虽然不太清楚,具体用的什么材料,但是感觉应该是有动圈的。这款耳机的音质,比我想象的要好,比一般的游戏耳机强上不少。
赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机区分左右耳,在耳机的头梁内侧标有L和R作为左右的区分,头梁采用金属加固,并可以根据不同的头型调节大小。头梁与头顶接触的部分,有比较厚的海绵垫,可以缓冲压力,并且佩戴起来更舒适。
赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机采用Air Weave织物耳罩,具有透气、速干等特点,佩戴起来十分舒适,这样也适合长时间游戏使用。毕竟电竞,有时需要几个小时一直佩戴着耳机,因此透气速干材料,更适合电竞的需要。
赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机,作为游戏耳机,必然要满足游戏的需求。在很多游戏中,耳机除了衬托环境和渲染气氛外,在射击类游戏中,更是要充当工具和手段,玩家需要通过对声音的辨别,来判断目标的方向和位置,大概还有多久到这里,多少人。虽然这只是游戏,以及这些在大片中只有主角才拥有的神技,却都要通过游戏中的声音表现出来,谁让你在游戏中扮演的就是主角呢?虽然是虚拟的世界,但是你却不得不练就和主角一样的技能,需要通过声音来判断,自然对耳机就有一定的要求。所展现的声音和环境,必须最大限度的还原真实。因此,游戏耳机,大都是立体声的,并且对音质有一定的要求。这款耳机,在战地游戏中的表现就不错,既烘托了现场的气氛,又能真实的还原真实的场景。根据声音,就可以对周遭环境进行判断,预判战机,并事先准备,所以游戏耳机之名也实至名归。
除了战地射击类的游戏之外,我也很喜欢中世纪魔法时代的RPG游戏,主要是喜欢其中的配乐和音效,此时,倒不需要用声音来判断周遭的状况,更多的是体验一种厮杀的快感和魔法的神秘,耳机此时更多的是一种氛围的衬托。
赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机可以通过自家的应用程序进行设置,键盘鼠标耳机等外设都可以通过同一应用程序来设置。可以设置均衡器的效果,可以采用预设,也可以设置动态范围等,还可以设置一些按键的功能。其实这款耳机的麦克风,也很强大,也可以通过应用设置麦克风的音量等。
赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机具有很强的兼容性,TypeC接口的适配器,可以适应配有TypeC接口的所有设备,无论是安卓或者IOS,或者是windows还是Mac,全系统平台都可以兼容。加上扩展的TypeA和TypeC的转换线,可以适应更多的平台和系统。不过,如果遇倒只有microUSB的设备,恐怕是只能期待该设备有3.5mm音频接口了,因为这个设备采用的是2.4G信号传输,却不支持蓝牙,或多或少,有点遗憾。
总结:
客观总结一下赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机的优缺点:
优点:
1赛睿 (SteelSeries) Arctis 寒冰1游戏耳机支持3.5mm有线,以及2.4G无线传输,兼容PC,PS4,任天堂Switch及部分安卓游戏平台
2轻量化的设计,AirWeave织物耳罩,透气速干,让耳机佩戴起来更舒适
3金属伸缩式头梁让耳机更坚固耐用
4可拆卸的麦克风,以及ClearCast降噪效果,即使在嘈杂环境中,也可以清晰通话
5位于左耳处的控制面板,虽然单独使用,操作不如位于右耳方便,但对于电竞耳机而言,这样的设计更符合实际
6不仅在游戏中有非常好的表现,即使当HiFi耳机使用,音质音效也非常不错
7可以通过应用程序,对耳机进行自定义设置
不足:
1无线仅支持2.4G,不支持蓝牙,如果遇到没有3.5mm音频接口或者TypeA/C USB接口的情况无法使用
2耳机的充电线采用microUSB接口,但却无法扩展采用这个接口有线传输音频信号,如果采用TypeC接口充电,则可以减少一根线材
