万能的随身消毒神器—XTAR AF1 蓝氧除味器
发表于 2020-5-14 11:27:30
万能的随身消毒神器—XTAR AF1 蓝氧除味器前言
说起消毒,我想大家目前的消毒意识空前高涨,虽然眼下可以说比较安全了,但日常做好消毒杀菌仍然很有必要,因为致病的显然不只是新冠肺炎。
我们日常接触到的消毒方式有酒精、巴士消毒液、双氧水、高温蒸汽、紫外线等,成本比较低的是酒精和紫外线。酒精喷洒有味道,且浓度控制不好会有燃烧的风险,安全性不是很高,而紫外线虽然来自阳光且几乎没有成本,但如果要做到方便使用还是需要购买紫外消毒设备,不但价格不便宜,而且由于是通过光线来杀菌,死角会非常多,同样有一定的危险性,主要来自于对眼睛的刺激。
其实还有一种消毒方式我们并不常见,那就是臭氧消毒。
关于臭氧:
臭氧是一种高效广谱杀菌剂,对细菌、病毒、霉菌、芽孢、真菌和微生物等都具有极强的杀灭力。臭氧的杀菌能力比紫外线高20%,且在空气中自行扩散,杀菌无死角,在水中的杀菌速度比氯快600倍。它灭活病毒机理是通过直接破坏其RNA(核糖核酸)或DNA(脱氧核糖核酸)物质来完成的,而杀灭细菌、霉菌类微生物,则是臭氧首先作用于细胞核,继而破坏膜内组织,直至杀死。由于臭氧最终还原为氧气,所以它对人体和环境没有任何副作用,另外臭氧还会刺激机体白细胞增殖,增强粒细胞吞噬功能,刺激单核细胞的形成,激活T细胞,激发其他免疫细胞发挥作用。
臭氧实际上是个非常强效且清洁无任何残留的消毒剂,通常我们所见到的臭氧消毒的设备往往非常巨大,且只能将物品放入消毒机内进行消毒,因为只有臭氧在达到一定的浓度下才会有杀菌效果,适用范围很窄。
但如果真的有小巧易用的臭氧消毒设备的话,我想这会是最好最干净的消毒方式。
随着技术的进步,这样的设备还真的出现了,臭氧发生器做得越来越小,最近看到这款可以单手握持的臭氧消毒装置,真是没有做不到,只有想不到的神奇时代。
XTAR AF1蓝氧消毒除味器
XTAR这款产品名字叫蓝氧消毒除味器,可能臭氧一词不太文雅吧,会引起消费者的反感,取名蓝氧也算符合臭氧的形象,因为就臭氧颜色就是像我们所见天空一样的蓝色。作用当然是通过臭氧的强氧化性来消毒和除异味。
英文的名字更加直接,叫做“Mini Ozone Generator”,翻译过来就是mini臭氧生成器,这样的名字就非常直白了,是个臭氧生成装置。
盒体背面标注了产品参数以及消毒除味原理,内置600mAh电池,臭氧生成速率为50mg/h,耐用时间4天等……
臭氧发生器接触的不多,对这个概念不太清楚。臭氧易分解,如果生成速率低的话边生成边分解的话是达不到消毒的目的。
我找到一张臭氧消毒除味的实际应用所需臭氧量的表格。
《臭氧不同环境运用时参考浓度表》
可以看到,除了医用器具是50-100mg/h之外其他的基本都在50mg/h之下,参数上还是完全足够家庭环境下使用的。
装箱配置:XTAR AF1蓝氧除味器、挂绳、USB-C数据线、说明书。
十分简洁的配置,发生器有内置电池,也可边充电边使用,充电时仅需5V1A的充电器即可,十分通用的规格。
将AF1拿在手上,可以看出,它确实是个十分小巧的设备,正面的金属网罩乍一看像个小巧的蓝牙音箱,底部材质为铝合金,有些复古收音机的质感。
整体金属结构为主,显然是为了减少臭氧老化带来的塑料件外观以及强度损失的问题,比较合理的设计。
开关/档位切换按键以及Type-c接口和档位指示灯集中在了一侧,没有过多的功能,仅一个按钮控制开关以及档位切换。
底铭牌上同样标注了产品参数,多了一个模式对应空间大小的表格,不过全为英文标识,可能主要为外贸服务。
说明书里有个详细的档位对应的空间(使用场景示例)的表格,家中各种封闭的小空间都可以使用。不同的档位仅是工作时间的区别,通过工作时间来控制臭氧浓度,不过最大仅到3m³的汽车内空间,做出的说明是电量问题,IV档的定时是120分钟,但续航只有40分钟,也就是说,它是通过外接电源来实现更大空间的消毒作业的。
不过仅有4档可以选择,更多更精细化的运用无法实现,期待提供一个手动定时的功能,这样就可以通过单个或者多个来满足各类环境下的使用了。
外形上确实做的不错,这里要给个赞,以往复杂且体积庞大的臭氧发生装置现在只要一个小盒子就可以搞定了,还无需连接电源线,非常出色的产品和设计。
适用场景
标题之所以说这是万能的消毒神器是因为除了指定的几个使用场景之外,全靠自己对臭氧的认知来使用。
像上文里的《臭氧不同环境运用时参考浓度表》中就有非常多的使用场景,使用者如果能理解臭氧的功效就可以找到非常多的使用场景,但也要注意臭氧的强氧化性以及毒性,所以臭氧消毒时,人远离密闭的消毒空间是最好的。
鞋柜除味
鞋柜里的酸爽味道大家都懂,因脚上的分泌的汗液、油脂,沾染的灰尘等污物会吸引空气中的细菌驻留,这些细菌分解繁殖后产生难闻的大分子有机物气体,显然利用AF1蓝氧消毒除味器可以一举两得,既可以杀菌,同时也可以通过所产生臭氧的强氧化性分解掉有异味的气体,这是比较好的应用。
但是一定要注意浓度,严格遵守产品使用建议里的II档来使用,避免浓度过高的臭氧氧化掉一些塑料件。
碗柜杀菌
碗柜杀菌也是非常好的应用,我们日常洗洗碗会有一定的食物残渣或者油脂残留,很难彻底清洗干净,这给细菌繁殖创造了条件,长期不用的碗容易滋长细菌,消毒柜的常规操作是使用高温来灭菌,通过加热1-2小时来达到灭菌目的,但是,加热显然比较费电。
这里可以使用臭氧来替代高温消毒,打开AF1蓝氧消毒除味器III档来进行消毒,不过碗碟的摆放可能存在空气无法进入的死角导致杀毒不够彻底,使用这款AF1来消毒时候需要注意碗碟的摆放,在这里使用臭氧优势当然是可以省电了。
同理,在洗碗机里可以使用,杀菌的同时还可以除异味。
臭氧杀虫
购买的大米里经常会混入一些虫卵,一到春夏就容易起虫,这里又是个比较好的使用场景。
虽然臭氧杀虫不是非常拿手的,但是高浓度下的臭氧对人体都有害,当然对虫子还是有一定抑制作用的,此外对于存放过久的大米来说也可以抑菌,降解由于黄曲霉分解大米中的脂类产生的黄曲霉素,也是不错的应用。
水果保鲜
按照表格里的推荐的用法,可以用于水果蔬菜的消毒保鲜,以较低浓度为佳,建议使用I档放在水果箱子里。
水果腐烂显然是因为细菌繁殖,尤其是表面有附着的细菌,高浓度的臭氧可能会对水果有一定伤害,所以建议低浓度使用。除了杀菌也可以分解其表面的有机农药残留,也是比较好的应用。
汽车内部消毒去异味
车内这样封闭的空间是霉菌滋生的极佳环境,且极易产生异味,,除了异味影响,严重时可能会威胁健康,不少新车都有皮革味,皮革味来自座椅皮革处理使用的有机溶剂,同时也有甲醛超标的风险,而使用AF1蓝氧消毒除味器可以轻松搞定这些问题。
车内消杀的优势是没有易损件,可以提高点浓度最大化杀菌效果,开AF1蓝氧消毒除味器IV档连续工作40分钟或者街上电源进线120分钟的消杀,可以非常彻底的进行一次车内大清洗了,连空调滤芯上吸附的霉菌都可以很好的杀灭,车内空间全方位无死角,非常好的应用。
如果口罩比较吃紧的话其实消毒反复使用也是没有问题的,车内消毒的时候把口罩拿出来一并做个消毒处理就可以再次使用了。
相机防潮箱
户外使用过的相机等设备也可以放在防潮箱中进行消毒处理,避免镜头长霉,不过需要注意相机胶皮的老化,浓度方面建议使用最低档,防潮箱本身不是适合霉菌生长的环境,消毒频率不用那么勤,一个月进行一次就可以了,长期不用的话也没必要进行消毒处理,霉菌主要还是从外界带入了,比如手上的汗渍以及空气中沾染的灰尘。
另外使用的时候外界最好是通风的环境。
AF1蓝氧消毒除味器的使用场景当然不止这些,比如衣柜防霉除味、生活物品消毒等,需要消毒除味的物品只要可以装入一个密闭的容器,再把XTAR AF1蓝氧消毒除味器放进去就可以进行消毒工作了,优势是臭氧为是气体,可以深入各个角落进行消杀,臭氧有非常强效的消杀能力,除异味也有不错的效果。
之所以认为这款AF1蓝氧消毒除味器是神器,是因为它是把以前需要硕大的箱体设备才能进行的臭氧消毒的大设备,变成了一个小巧可以随身携带的小家伙,可以在任何封闭的空间内进行臭氧杀菌除味作业了,可以说是革命性的改变。
优点:
  • 小巧易用,单手握持,能放进口袋随身携带,打开开关就可以使用,没有比这更简单的使用方式了。
  • 臭氧生成速率高,50mg/h的生成速度直逼一些专业级的消毒设备,颇有颠覆行业的姿态。
  • 内置电池可无线使用,一个无线设计大大减少了使用限制,非常方便,可以应用在任何需要的地方。
缺点:
  • 续航时间短,虽然标注了耐用时间是4天,但这仅限于充满电时 I档工作状态下的可使用时间,其他档位,连续制造臭氧的工作时间仅40分钟,有一定的局限性,无法满足更大空间的消毒使用。
  • 无智能控制,仅4个档位,限制了使用场景,期待有智能版本,可以实现离家自动关闭门窗开启臭氧消杀。
  • 臭氧对人体有一定的毒性,使用时需要避开有人在的环境,使用者需要有一定的臭氧性质的认知。
最后提供一个使用臭氧需要注意的表格,使用臭氧消毒前请详细阅读。
