山野旅伴--拓乐Thule 35L AllTrail X旅行登山双肩包体验
发表于 2020-5-14 22:54:32
拓乐Thule,源自1942年的瑞典。是目前世界上最大的汽车顶架制造企业,在背包的领域也是以专业性被各位小伙伴们所称道。所以在过往的几年中自己也多次选购了拓乐的户外包、通勤包。前段时间里源自亿智蘑菇的Thule 35L AllTrail X引起了我的关注:出色的背负结构和分仓设计以及简约大气的外形。那么就必须马上入手。
作为简约的黑色外形,在我看来略带战术背包的风格。也是我喜欢的风格。在我这次的使用中,选择了雁荡山一带的穿越路线。活动时间控制在了7小时左右,背包内包括吃喝的食物和锅驴。备用的衣物以及其他应急物品,三脚架等。使用下来35L AllTrail X绰绰有余。
在穿越的过程外界的不断的刮扯,在聚酯蜡帆布的面前毫无威胁。而有效的分仓结构和紧凑贴合的背负也带来了灵便、舒展的效果。
对于使用的感受还是放在后面介绍。先看看背包的外形和细节。这款包有15L25L35L三个规格,黑色和橄榄灰(军包常见的土黄)两个配色。我此次所选的是35L的黑色款。
我们从顶部说起,包顶设计有带护檐的拉链仓。护檐的设计带来了防水功能的加持。使得雨水不会侵染入拉链位置。而拉链的拉绳以热缩套固定,非常稳固,且大环状方便拉取。拉链选自YKK。
正面部分没有常规户外包的网兜设计,不过可见右侧有一条拉链设计。这是Shove-itPocket结构。这和主仓相通,不过以网布隔离。这样带来了快速存取的需求。
操作方式如下,大拉链开口也很方便。我会把因为天气变化穿脱的衣服放置在此。
两侧的收紧织带内里以魔术贴的结构可做登山杖的固定。魔术贴在使用中则是灵便高效的。
底部侧身位置可见有织带缝合的外挂系统。登山杖,冰镐、斧子等均可在外部挂载。
底部设计有背包罩的收纳仓。当然为了体验的效果,我并没有使用背包罩。
两侧均有弹性网兜设计,并做织带收紧。我将SOG大容量的随行杯放置在此,非常稳定。而之前使用的其他背包中有水壶滑出的尴尬不良。
接着,翻转看看。这时候,同行的小伙伴问我:新包就这样丢在岩石上不断翻转磨蹭,不怕被刮而心疼?不怕!因为这是采用50%再生聚酯蜡帆布制成,这比传统的材料耐用5倍以上,且拒水性也有3倍的提升。换言之这是耐用的,也适合想我这样的南方潮湿环境中使用。
背包可见有高弹性、大透气的网布材料制成。这是保持贴合且干爽的原因。肩带S型,符合人体结构的设计。
这款包的一个优势就是背板可调。这就满足了不同身高的人群都能高效、精准的使用。调节范围10厘米,可以说范围也非常宽广了。
肩带内里也是高弹性、大透气的网布材料制成。这里有提手和水袋仓的设计。可见沉重位置有打枣加固的设计。耐用的材料,精湛的工艺也是耐压性的体现。
这是腰带位置。厚实可见。在使用中这里是承托背包重量的位置。而这样的设计在负重的时候能有效缓解压力。腰带扣合收紧后的长出部分有收纳的设计。这避免织带挂在外部被草木拉扯的不便。而 AllTrail X所有的织带均有收紧收纳的设计。另外,腰带附有带拉链的腰包。细小的物件、零食等可放置在此。
主仓可以说是半开结构。打开后存取非常便利。透气网布带来了有效的分仓规划,使得不同物料放置的时候各就各位。同时这样的设计让活动中也有重心更为稳定的效果。
主仓内的分仓是细腻的,背部位置的水袋仓、网兜等在通勤的时候可放下15寸的Macbook。细看所有边缘有包边走线的设计。很讲究的细节。
小网兜的设置可放置些细小的物件。钥匙扣也让找钥匙的不便随风而去。而我在这里挂选了应急军刀。
在细节简单介绍后,看看使用效果。雁荡山一带是典型的南方户外路线。而春夏季节优势阴沉的时候。这时候对背包背部的透气性、拒水性也都是考验。
可以看到 AllTrail X也属于窄长性的结构。这结构比起宽版的背包能更加贴合背部,减少外界的刮扯。所以这是适合多样户外场景的设计。
活动中或攀爬,或休息。而无论如何,背包被外界的草木不断的亲密接触。实际中没有刮扯的痕迹。这时候的草木对背包不构成任何威胁。当然,这也是材料耐用性出众的原因。
而在与岩石的刮蹭上也依旧是毫无问题的。这里再次强调:50%再生聚酯蜡帆布是耐用、拒水的面料。
休整后继续前进。在这样的场景中登山杖暂时不用。我将至挂载在外侧。上部分魔术贴贴合。下部分织带固定使得登山杖能紧紧的贴在包身。而不至于松垮的挂悬而带来活动上的干涉。
南方的户外是草木茂盛的。而在穿过这片林子的时候,背包不断被草木刮扯。耐弄不再重复说明。我想说的是织带、扣件在被刮扯的时候均是稳定的。没有因为外力刮扯而松脱。
而内里因为分仓的原因让不同的物件均能被固定。所以在大幅度身体活动的时候也不会带来重心的偏移。而重心偏移在较大容量的户外包是多见的问题。Thule 35L AllTrail X没有这问题。
温度方面25度左右,阴天。所以是很闷热的体感。在一段时间的活动后,身体出汗在所难免。这是透气的背板是很重要的。这一方面带来干爽舒适的感受。而背部是脊柱所在,积热积湿会带来神经枢纽的问题:疲劳感、中暑....而Thule 35L AllTrail X的高透气背板一定程度上避免了此类问题。
也是这些原因,即使较长时间背着Thule 35L AllTrail X也能有舒适、轻松的感觉。
靠着岩石休息的时候来张正面的照明,肩带、胸带、腰带均是有效的贴合身体。承载并分解背包的压力。这也是舒适、轻松的另外一个原因。
接下来顺着溪流冲刷的河床前进。可以说这样的天气,这样的场景让空气变得很潮湿。对我而言是闷的感觉。而在这是其实可以套上背包罩,避免潮湿的空气浸入背包。不过Thule 35L AllTrail X的拒水性不用考虑这些问题,背包罩?下雨再说!
接下的时间,找一个合适的场所,吃点午饭。不然下午没力气继续哈。
拿出部分瓶瓶罐罐,来个饱饱的感受。而背包中还有衣裤等其他物品。所以,这容量完全满足中短线的户外需求。要露营,帐篷外挂毫无问题,其容量可以说是大大的。
接下的路顺着瀑布边的斜坡攀爬。下面是潭水。如滑下则是严重后果。这时候,身手要敏捷。而背了个这个大的包,能敏捷吗。事实告诉我能,因为背包贴合有效、重心问题。身体的活动不会被背包干涉、影响。攀爬的节奏全在掌握之中。
在努力就可上岸。此时四肢并用倒也轻松。背包呢则依旧是稳稳的。
上岸就想坐下休息。也不管衣裤、背包会不会被磨。当然磨也不怕。只是后面的小伙伴赶我了,可不能挡路啊。
在往上又是一段大坡度的演示面。表面冲刷痕迹明显。在过些时间溯溪、玩水可就很嗨了。
而为了省力,迂回到了堤坝的位置,这里一段时间里就不用爬坡、穿林子了。而背包也和我一起面对了多样场景的考验。怎么说呢?值得信赖!
也是舒适、轻松的原因。自己可以适时的看看山野、呼吸自然的清香。试想如果在不合适的装备下,那只有疲劳不适!而背包其实是户外活动中最为重要的装备之一。我们在背包的选择上必须要讲究一点。就像Thule 35L AllTrail X。
户外的Thule 35L AllTrail X在这时候却依旧如初,只是表面黏了一些灰尘。这时候想想黑色和橄榄灰的配色其实也是耐脏、易于打理的配色。
在文末的位置,来个总结。首先这包的外形风格很符合我的审美、喜好,即简约。而其面料、做工则是考究的,这使得Thule 35L AllTrail X在耐用性上对比常规背包大为提升。而紧凑的结构、舒适的背负、细腻的分仓和多用的外挂在使用中则带来灵便、稳定、舒适的效果。所以,这是款值得选购的背包,推荐。
