一线变三线,转换再不怕---开博尔光纤Minidp转dp线1.4版
发表于 2020-5-20 00:57:55
DP接口终端设备因其高品质的画质被很多发烧级玩家列为首选,作为目前最高画质的接口也越来越普及,无论是3840*2160分辨率或7680*4320分辨率都能兼容,支持4K@144HZ或8K@60hz。符合标准的连接线是保证画质的重要基础,高品质的连接线好比信息传输高速路,会最大的释放出DP接口终端设备的潜能,但是DP接口和Mini dp接口让很多人痛苦不堪,频繁的切换插拔简直是丧心病狂,开博尔最新推出的光纤Mini dp转dp线则完美解决了切换接口的问题。
开箱:
开博尔光纤Mini dp转dp线的包装盒正面印有Kaiboer LOGO,白色的包装盒非常简洁无其他任何文字图案,简洁的外包装风格也让人对里面有了更多的期待。
包装盒背面印有开博尔光纤Mini dp转dp线的基本信息,可以得知线材规格为3米,防伪涂层刮开可以查询真伪保护了用户的权益,如果想要了解更多以及售后可以关注公众号。
打开包装盒可以看到黑色的开博尔光纤Mini dp转dp线,线材固定在黑色的塑料保护层里,保证了运输途中的安全。
除了开博尔光纤Mini dp转dp线之外,还有质保卡以及合格证,线材的两端接口处采用了尼龙网进行了保护,避免运输以及安装过程中接口被刮花损坏。
开博尔光纤Mini dp转dp线接口处采用了双重保护,尼龙网对线的两端进行了保护,避免使用前接口被刮花损坏,接口的塑料保护盖能有效防尘防潮,厂商的防护工作还是非常到位的。
拆掉尼龙网后可以DP线接口有塑料保护盖进行保护,在很多装修现场布线的时候很容易进入灰尘,这样就可以进行防护了,等到使用的时候避免了损坏。
魔术贴绑条更加方便收纳DP线,更加美观的同时也节省了空间,不使用的时候可以捆绑一起使得线材整体更加美观。
传统的DP线直径会较粗一般达到6mm,在装修穿线的时候就容易产生很多问题,不容易找到适合的屏蔽管,开博尔光纤Mini dp转dp线将直径大幅缩小,4.8mm的直径更加适合穿管布线。
开博尔光纤Mini dp转dp线两端接头上印有输出和输出标志,其中标有DISPLAY为显示端,SOURCE为信号源端,可根据箭头标示来区分。单向传输是因为内置光电转换芯片。
开博尔光纤Mini dp转dp线采用的是镀锡铜芯,屏蔽层对外界信号的干扰起到很好的屏蔽作用。线缆外层采用的是抗拉芳纶也就是凯夫拉材质,最外层采用了TPU外被,即使暴力使用也不会担心损坏。
为何要选择大品牌DP线?
一般4K/8K的显示设备价格都比较贵,很多高端线材会使用镀银工艺,镀银可以减少线材表面电阻提高导体的导电能力,而廉价的DP线会由于成本原因没有静电保护,存在安全隐患可能损坏设备,严重可能机毁人亡造成火灾。廉价的DP线由于信号衰减在显示效果上也表现一般,黑屏闪屏花屏也是比较常见的。因此为了发挥出高端显示设备的潜力,大品牌DP线就成为了必不可少的环节。
体验
将SOURCE信号源一端插入主机,将DISPLAY显示端插入显示器,插入过程注意接头不要插反,如果插反容易造成无法正常显示。
开博尔光纤Mini dp转dp线1.4版支持8K,对于电竞玩家来说4K@144HZ是最极致的搭配了,支持8K堪称天花板级别的配置了。当然对于媒体工程、高端医疗设备也非常有帮助,显示画面的细节非常清晰层次感很强,画面非常的流畅,没有任何的抖动、黑屏、卡顿的现象。
OM3万兆光纤提供了更极致的传输速度,32.4Gbps带宽目前的设备基本无任何压力都能兼容。对于高动态光照渲染真HDR发挥出了特别高的水准,暗部细节与颗粒度都非常的清晰,画面流程顺滑细腻。
虽然开博尔光纤Mini dp转dp线表面平淡无奇,但是配置却是非常豪华,内置了美国Ⅱ-Ⅵ激光器,采用了德国Silicon Line芯片,为光速传输提供了坚实的基础。
铜芯的Mini dp转dp1.4线因为并没有主动式光电芯片所以不适合长距离传输,而开博尔光纤Mini dp转dp线可支持100米的长距离传输。
总结:
开博尔光纤Mini dp转dp线采用凯夫拉作为最外层的保护更加牢固耐用,凯夫拉材质也是很多军工产品的必备材料,可见其坚固性还是非常可靠的。连接头可换既减少了购买线材的成本,也解决了Mini dp与dp二者切换的问题,而且坚固的锌合金壳更加坚固耐用。暗部也表现出丰富的细节,没有任何的拖延的现象,游戏时画面没有出现延时、卡顿、缓冲等现象,顶尖性能非常适合极致发烧电竞、极致影音玩家。
