再多游戏也不怕,备份分享就用它,WD_BLACK P10游戏移动硬盘
发表于 2020-5-20 14:01:18
总有老外笑国人,又勤劳又省还喜欢收藏着各种好东西。认真想想,没毛病,从物资缺乏时代到现在信息爆炸时代,我们都喜欢把最好的东西好好保存,并且分享给身边的亲朋好友。简单的图片、短视频当然是基于云端即可,但是对于现在越来越多容量巨大的3A大作,我们还是需要一个安全可靠的冷备份方案。
独乐乐不如众乐乐,我们不仅仅要备份,还要分享。如果说,,静态备份的方案是西部数据服务器级别硬盘+NAS的话,那么移动冷备份的话,WD_BLACK P10移动硬盘就是一个不错的解决方案。
Who isblack?第一次接触西部数据的产品是在学校的机房的服务器,接着又协助老师组装了学校两个电脑室,用的是西部数据 10GB的硬盘(2000年)。后面,在DIY过程中,接触过WD绿盘,蓝盘、黑盘。其中,黑盘一直代表西部数据的高性能选择。现在WD_BLACK并不是仅有机械硬盘,SSD黑盘SN750同样是性能达到3470MB/s的强劲固态硬盘。
而这次,海量移动硬盘,我同样选择了WD_BLACK P10移动硬盘,无他,就喜欢快。
当然了,除了PC以外,其他平台也是需要到备份的。WD_BLACK P10游戏移动硬盘选用的是通用的USB Type-A接口,对于Xbox one、PS等游戏主机同样支持。
WD_BLACKP10是2.5寸移动硬盘,采用的是Micro B to Type-A接口的线,支持5Gbps的速度,可以满足现在过百GB大容量游戏的备份、复制等操作。只要一个平台下载好,然后备份即可在另外一台机器上面的指定目录下面激活即可,主流的steam、epic、orgin均可实现。
考虑到机械硬盘带有转动件和运输的安全,WD_BLACK P10一如WD的机械硬盘产品一样带有避震包装。如果外带的话,建议带上这个避震内胆,非常实用的说。
如果你的好友要玩使命召唤:军团、荒野大镖客、战地5、地铁:离去、战争机器5等画质高、素质高、容量也超高的游戏,他只能拼命下载?
如果你带着4TB 大容量的WD_BLACK P10出现在他家门口,相信这朋友,他一定觉得交得值。WD_BLACK P10的造型有点像空投包,带着4TB大容量数据,天降奇兵的感觉,帅爆了。这是实践了十次以上的蹭饭成功案例,建议建议收藏起来。
分享的岂止游戏,电影、视频、照片、音乐、快乐都可以装进4TB大容量WD_BLACK P10。游戏的意义,本质是减压与获取快乐。虽然说,游戏的画质、容量并不代表一个游戏的全部,但是更高画质的游戏能带来更好的沉浸感,而且可以有更加开放的游戏世界可以探索,也能提供我们更多的游戏方式,必然是发展的趋势。
10GB的WD机械硬盘装着红警、帝国时代、星际争霸;20GB的WD硬盘装着三角洲特种部队;40GB的WD硬盘装着CS1.6;80GB的WD硬盘装着极品飞车9,而现在我的绝地求生装在WD_BLACKSN750 SSD上面。
时代在变,不仅仅容量改变,方式同样在改变,过往,我的移动存储设备为U盘,USB2.0架构,读写速度只有10MB/s左右;’USB3.0的U盘,水准参差不齐,从30-100MB/s均存在于市场;PSSD时代,如WD My Passport SSD一类的移动固态硬盘,读写速度均有500MB/s左右,基本上和SATA3接口SSD持平。
WD_BLACKP10的大小规格为118X88X20.8,比手机宽一点,短一点,厚一点(对比iQoo3手机),作为一个4TB的移动硬盘来说,便携性还是不错的说。
容量、性能、稳定性、便携性只能取一个平衡,主打游戏移动硬盘的WD_BLACK P10性能可以满足到现在胃口越来越大的游戏的需求吗?下面就直接看看测试结果吧。
先来看看磁盘信息,WD_BLACK P10采用的硬盘是标准SATA3规格,支持6Gbps传输速率,支持SMART检测、APM静音、NCQ索引、TRIM碎片回收功能,转速为5400转。
从基准测试可以看到,WD_BLACK P10的读写速度基本上都超过120MB/s,峰值还能实现140MB/s,完完全全满足超大容量游戏备份的需求,甚至,你可以直接在移动硬盘上面运行游戏。要知道,我们一般台式机的机械硬盘,速度也不过是80-200MB/s左右。
再来看看传输的曲线,非常平滑,除了一开始启动时候数据拉了一点以外,基本上都接近于直线。当然了,HDTUNE是一个比较老的软件,对于移动硬盘支持估计不咋的,反正230MB/s的速度,属于软件错误,别去计较了。
实际传输方面,我通过用Fastcopy复制一个杀手6游戏的的安装目录进行测试。实测,即使是游戏中大文件和零散文件并存,但是平均的传输速度也能轻轻松松达到117MB/s,这样的速度,无论备份再多的游戏也不会等到睡着了。
WD_BLACKP10的安装和使用体验都不错的说,不仅仅速度给力,而且连接稳定,并不会像三线品牌的移动硬盘盒子那样子,无缘无故断开连接造成数据丢失。
当然了,如果,接口像WD My Passport SSD那样子做成Type-C接口外加Type-C转Type-A转换口的话,会更加美观,而且还能临时当手机数据线用,岂不快哉?
