性能再升级——360智能摄像机红色警戒高配版体验
发表于 2020-5-22 08:34:30
【前言】
盼着盼着!360智能摄像机红色警戒又推出了新产品!作为高配版的定位主打2K高清画质的输出,着是看家护院的最佳选择。虽然外观造型上与前代依旧保持着简约小巧的一致设计,但是300万像素,分辨率高达 2304×1296,输出高达2K超清画质加上更出色的红外夜视效果,以及IP66级防水防尘设计、声光双重主动防御等出色属性,真正做到更上一层楼,笔者作为360安防系列产品“全家桶”的使用者和拥护者还是很有产品性能的了解和对比的,具体表现如何让我们一起来感受。
【包装及开箱】
依旧是360家族系列产品的白配绿传统风格的包装盒,与前代标准版的包装从开箱方式上有了区别,同时正面右上角的“红色警戒高配版”更是让人期待不已。
包装侧身简单直接的介绍了产品的各种优秀性能和主打特色,说白了就是别人有的我有别人没有我也有。
从上方拆开包装盒,能够看到主配件都整齐稳固的放置在个卡其色内而里面,还使用了单独的包装袋做保护。
装箱清单包括有360智能摄像机红色警戒高配版主机1台、电源适配器1个、产品说明书1份、上墙定位贴纸1张、密封塑管套件1包、安装螺钉套装1包。
【产品及细节】用户使用手册即产品使用说明书为折叠式设计,介绍了产品及其安装和使用,保证新手也能够很快的实现自主安装、连接和使用:
上墙定位贴纸和安装螺钉套装能够方便有效的实现主机上墙安装,定位贴纸往墙上一帖然后电钻对准三个黑点进行配孔即可打出与主机底座配套的螺丝孔位。
白色的电源适配器与线材一体式设计,线长度约2米基本保证连接到附近的插座上,但许多复杂的户外环境下就会需要自备延长线插座了。
考虑有些安装环境为无WI-FI需要连接网线,所以贴心的赠送了密封塑管套件包作为主机连接网线接头处的防水密封使用,如若是无线网络连接的环境下就变成了多余的配件。
其次便是我们的助主角——360智能摄像机红色警戒高配版的主体了,造型与常见的户外摄像机类似但白红色的配色和塑料外壳还是别有一番特色,尺寸大小上偏精致小巧。黑红白三色撞色的外观也呼应“红色警戒”的名号。
基于轻量化的设计所以产品外壳为一体的塑料材质,结构组成上也是常规设计,主体为主摄像头和各种传感器、电路电气系统等的集成,外壳两侧还伸出有两根天线,主体以后为可调可旋转底座,而底座后则连接有一拖三的拓展线。
镜头往后外壳一圈为前端为红色外壳,同时还印有一个360的品牌logo。
主体的两侧各伸出一根白色天线,可实现各种角度和方向的调节,官方建议安装时天线方向务必向上调节,原因是当天线方向与摄像机的朝向水平时,会影响信号接收。
摄像头正面看过去是整块的黑色面板,各部件为对称放置设计。中间大圆为摄像头,周围分别分布有上面的两个白光灯、下面的两个红外灯以及一个光敏元件,最上方中央则有一个小小的收音孔。
镜头外壳处在上侧面贴心的做了向外伸出的遮挡设计,能够一定程度上避免户外使用环境的日晒雨淋。
360智能摄像机红色警戒高配版的底部集中设计有TF卡槽、产品信息贴纸以及喇叭,这里当然也是最佳位置。
带有开口处的橡胶塞打开以后,就能够看到里面的TF卡槽,当然使用者需要自购TF卡,最大能够支持128G的内存卡。
再看到尾部位置,伸出有短轴后再连接着底座支撑杆,能够实现水平和竖直方向的大范围调节。
主体部分与连接杆中间还有螺丝来调整松紧程度以便旋转:
而其次还有连接轴连接位置的旋钮进行仰俯角的控制,两者之间为齿状结构进行限位,外侧则是通过旋转一字旋钮进行松紧的调节,保证角度调节的方便和后期稳固性。
同时安装底座这端也支持旋钮的松紧来调整角度:
圆盘式的安装底座设计,均匀的分布有三个通孔,能够方便有效的实现整体的上墙安装和固定。
线材则从主体尾部引出随后经过旋转轴体再从圆盘底座中央出来,这比直接从主体外侧引出会更具简洁效果。
安装底盘内与安装平面接位置为圆盘面设计有黑色的缓冲海绵,同时还横向置有走线槽,非常合理的设计。
伸出的线材一拖三设计,如下图所示分别是复位键、电源接口和网口,方便后续的连接使用。
【安装及体验】
安装使用方面,360的安防产品向来都是简单直接的,笔者作为“老司机”更是早已“了然于胸”。首先来预装一下防水接头,考虑在无WI-FI环境下安装时使用网线连接,360智能摄像机红色警戒高配版赠送来处理网线接口处密封防水使用的。网线连接做防水时,红色圆型圈装置在网口座处,再穿过各紧固件插入网口插头,最后拧紧即可。
电源连接口简单的对接即可,未有外部的防水接头设计是因为靠上一端的包裹性较强,基本不用考虑进水。
电源线连接好后接电好后,正常网线输出端口上会有黄色指示灯闪烁来表示已通电。
其中一个线头末端打开外部塞子内嵌有一个按键,官方叫法为复位按键,笔者仅在软硬件连接时会要用上。
其次是主体的安装了,支持水平放置、壁挂安装(支架需另行购买)、吊顶安装的多种安装方式,当然做为户外摄像机的定位,常规为上墙固定。将附送的定位贴纸粘贴于墙面上,并按照图示位置钻孔。将膨胀螺栓按照定位贴纸孔位打入墙体,使用螺丝钉将机身底座固定。根据安装环境,笔者直接将摄像机底座贴于木窗上并直接用螺丝固定,再调整角度即可(连接APP后根据画面进行微调),还是很迅速的。
360智能摄像机红色警戒高配版为IP66级防水防尘设计,无惧户外雨雪天气,给你周到安全守护,也很符合户外产品的定位。适用于看院看车,以及农场果园、商铺超市、工厂仓库等安防监控场景,守护财产安全。
软硬件的结合上高完成度和契合度是360安防产品的拿手戏,360摄像机的APP端不但能够实时观看拍摄画面,同时还有异动侦测和实时推送等各种贴心功能的实现。直接扫描说明书上二维码或者在应用市场搜索下载“360智能摄像机”即可,APP分为家庭、智能看家、精选以及我的这四大页面。
新用户也可很快完成注册和登陆,点击第一页面右上角的“+”按钮,页面跳转后点击“连接我的摄像机”按钮,选择对应的设备型号再完成一系列的选择和操作即可完成设备的添加。
主界面各摄像机的排列支持缩略和正常显示两种模式还是很不错的设计:
直接点入APP主页的摄像机画面即可实时观看拍摄画面,下面有拍照、光警、对话、声警的快捷操作按钮,按下最右侧的箭头还能够引出回看、设置、清晰度、邀请家人、人形标识、静音、录像的看家消息和操作选项。因为支持双向语音通话,所以中央位置为一个蓝色的电话标识,按下即可实现流畅清晰的即时通话。当然还可以切换到全屏模式已手机屏幕最大的画面播放。
常见的云录像和卡录像都是支持的,买云存储或者自备内存卡后能够存储录像,并能够会看到浏览。云端存储需另行购买,SD卡需为FAT32格式,速度在class4以上,最大支持128G容量。笔者使用32G内存卡能够存储长达2.6天的超清录像,也就基本够用了。
此外摄像机的设置选项是丰富多彩的,不仅有画面及声音、网络检测、家人邀请管理等等,还有智能看家的详细设置。
智能看家设置中,除了有摄像时智能设置、侦测时间段设置、智能侦查灵敏度设置等。我们能够可自定义绘制目标监控区域,结合定时设置和人形检测功能,一旦有人在某时段闯入目标区域,即会触发告警,实现对重点区域的高效警戒。
因为采用的是高效视频编码(High Efficiency Video Coding)H.265技术, 在有限带宽下传输更高质量的网络视频。回看状态画面连贯流畅,同时我们还能够以1倍速、2倍速、4倍速的选择去回看录像,减少不必要的时间浪费。
360智能摄像机红色警戒高配版采用高清光学镜头模组,F1.6 大光圈,监控角度可达 110°,提供更大的可视区域,有效减少视野盲区。更是将画质提高到细微异常清晰可见地K(笔者内测版本APP暂不支持2K画质的开启),以下为不同画质选择的同一画面对比,如果内存够用或者选择了云录像,咱可以直接上超清或者2K。
随后固件版本更新到支持2K的选择,具体表现如下:
利用了新一代本地AI芯片及云端人形识别,双重保障识别准确性。摄像机捕捉到异常情况后,将实时录制短视频发送到APP和微信,实现更值得信赖的异动监控警报,可靠的反应画面中的异动情况并反馈使用者。
作为户外定位的360智能摄像机红色警戒高配版必然是支持P66级防水防尘,而其内置大功率红外点阵灯,并可根据周围光线变化程度,自动切换至红外夜视模式。,哪怕是伸手不见五指的晚上效果也能够让人满意。
如果对夜晚的黑白成像还不够满意我们还可以打开360智能摄像机红色警戒高配版上的灯,这样夜晚也能够呈现彩色的画面。
灯光除了能够在晚上照射还原色彩以外,能够结合警鸣声共同实现 AI 声光警报,震慑不速之客在警戒时段内监测到画面异动或人形时,摄像机将主动发出声音警报和强光警报,有效震慑入侵者,阻止危害进一步发生。
【总结】
在360摄像机红色警戒将画质提升到了2K以后,相信能够许多有看家护院、店铺仓库需求的盆友们会心水不已,300万像素、304×1296分辨率、2K超清画质加上更出色的红外夜视效果,真正做到简约小巧的造实现强悍性能以及优秀的使用体验。
