小巧玲珑的MATX机箱,轻轻站上你的桌面,雷匠R-M3体验
发表于 2020-5-27 15:32:48
在DIY主机的过程中,机箱也是个比较重要的元素,而且有着非常丰富的选择,并且从装机到使用中,机箱的结构设计和散热方式对于主机性能的发挥也有很大的影响。当然,追求性能或是光效的玩家在选择机箱的时候也都会有不同的侧重。
想打造办公学习型机箱的玩家,对于机箱应该更倾向于小巧耐用,而且现在MATX平台的性价比普遍较好,配上精致好看的MATX机箱也很合适。这几天就尝试了雷匠R-M3这款机箱,感觉这种灵巧轻便的设计也很不错,放在桌面不占空间,而且机箱的扩展性也刚刚好。
在机箱领域,雷匠是个比较新的品牌,此前一直是做散热类配件的。雷匠R-M3这款机箱的材质比较特别,是全铝的机身,再配上一面钢化玻璃侧透,看起来很简约,而且小巧的程度也很接近一些ITX机箱了,同时因为铝合金较轻的缘故,这款机箱的种类也远低于其它MATX机箱。
虽然从价位来看,雷匠R-M3是一款偏入门的机箱,但是设计上做得还是很有想法的。这款机箱的正面非常简约,同时也没有风扇位,因为机箱本身是垂直风道的机够。面板使用整块铝合金面板加工得来,I/O接口部分只有开关键和两个USB 3.0接口,看起来不多,实际也够用了。
雷匠R-M3的侧窗是常见的钢化玻璃,厚度3.2毫米左右,通过四根手拧螺丝固定,同时表面有一定黑化处理,可以更好的呈现机箱内部的RGB效果。因为侧窗与机箱贴合比较紧密,所以在拆卸的时候最好多加小心。
这款机箱的尾部也是常规的MATX结构,并没有因为体积变小而缩水。其中风扇位是80或90mm的规格,采用了栅栏开孔提升散热表现。机箱的扩展槽则是四个,并且使用的也是可拆卸的挡板。
雷匠R-M3的背板设计比较特别,实际上,这款机箱并没有常规的背板,也可以理解为这款机箱的背板和对于的侧板合二为一了,安装主板时并没有常规的主板垫高铜柱,机箱内部预设了兼容MATX和ITX主板的支撑柱,这种设计的好坏见仁见智,比较明显的影响就是要将CPU散热器等涉及主板背部的组件预先装好,才能将主板安装到机箱上,后期更换散热,也要把主板整个卸下来,另外,这款机箱的CPU散热器限高是140mm。
机箱的内部是一种一体化的结构,其中除了主板的安装空间之外,还有顶部安装风扇的支架和安装电源的支架,以及一个用来安装2.5英寸硬盘的支架,这三个支架都是可拆卸的设计,安装风扇、电源之前要先将对应的支架卸下来,电源还有对应的延长线。实际上,这种安装方式更接近很多ITX机箱的设计。
这款机箱的电源和风扇支架使用了配套的固定螺丝,所以在安装时要注意保存好。另外,因为机箱内部各组件共处一室,雷匠R-M3还能支持330mm的长显卡,所以在安装时也要根据具体情况调整线路和配件的安装顺序,避免造成冲突。
相对于小型ITX机箱来说,雷匠R-M3的内部空间比较充裕,所以也可以作为ITX平台的备选方案。这款机箱采用的是垂直风道结构,顶部和底部各有两个120mm的风扇位,其中底部一个120mm风扇位是和3.5英寸硬盘位共用的,两者只能安装一个。
雷匠R-M3的顶部、底部、尾部以及背板侧靠下的部分,都进行了栅格开孔处理,这样一方面提升了机箱的美观度,另一方面也为提供了更大的进风面积,并且也降低了机箱的重量。
整体看来,雷匠R-M3这款机箱的设计确实有很多特色,像是背板的设计,还有电源和风扇支架形式的安装方式等,这些特殊的设计具体到使用当中,当然也不能完全的以好或坏来区分,不过在安装过程中,因为和常规的机箱设计不同,所以还是需要先简单规划一下再动手。
总之,雷匠R-M3这款机箱满足了MATX主板玩家,对于小型化机箱的需求,同时这款机箱因为采用了铝合金的材质,并且进行了大量的镂空处理,所以机箱本身在重量上也很轻便,不过这款机箱在前置I/O方面缺少了音频接口,对于有需要的玩家可能有些不便。综合来说,雷匠R-M3应该是同价位MATX机箱中,在设计和体积控制上都做得很不错的产品。
