随着物联网技术的日益普及,越来越多的产品借助通信网络、自动控制、信息共享等技术而升级为智能家居设备,具备了自动化、智能化、数字化、网络化等特点,技术强大、功能实用、使用方便,真正实现了万物的互联互通,打造出高品质智能家居环境!
不同品牌的智能家居产品都各具特点,其中作为小米生态链企业之一的青萍科技就以传感器为主攻方向,针对智能监测和控制研发出了众多智能家居产品,其中包括青萍蓝牙温湿度计、青萍空气检测仪、青萍温湿度气压计和青萍蓝牙网关等。
感谢新浪众测提供“青萍智能家居体验包”的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、APP功能、试用体验等方面,为大家分别介绍“青萍蓝牙温湿度计”和“青萍蓝牙网关”两款智能家居产品! Part 1:视觉清晰、数据准确、挂摆均宜的青萍蓝牙温湿度计 一、【产品开箱】
青萍蓝牙温湿度计的包装盒轻薄小巧,巴掌大小,扁正方体造型,素白雅致。盒体正中央位置是青萍蓝牙温湿度计M版的轮廓图和产品名称;左上角的有品标识和右上角米家标识,表明该产品属于小米生态链产品。
包装盒背面是产品参数信息,包括型号、屏幕、电池等内容,还提供了制造商名称、地址、网址和电话等信息。右侧的白色贴纸上印有产品条形码信息,还标注了产品颜色、生产日期、生产地址等内容。
包装盒为防伪式设计,开启后无法复原,仅能从开启处将内盒取出。不过,设计非常人性化,不仅盒盖上设计了半圆形取物拉手,而且内盒取出侧也设计了取物拉手,方便取放。
包装盒内总共三件物品,分别是蓝牙温湿度计、墙贴和说明书。
使用说明书为折页式设计、正反面印刷,图文结合、内容丰富,详细介绍了产品使用、摆放模式、单位切换、连接APP、更换电池、恢复出厂等方法,同时它还列出了产品使用注意事项和常见问题、错误代码等信息,便于故障排查。
墙贴是一块椭圆形塑料片,内置铁片、背面是双面胶。撕下背胶覆膜后,可将墙贴粘在适宜的墙面位置,由于蓝牙温湿度计内置磁铁,可直接将其吸附固定,无痕式挂墙使用,无需打孔。 二、【外观细节】
青萍蓝牙温湿度计是一个直径74mm的圆形物体,通体白色,厚度仅14mm。正面是一块直径为55mm的墨水屏,分上下两部分,温度在上、湿度在下。此外,还有蓝牙连接和电量指示图标。
壳体底部是传感器开孔,使用的是瑞士Sensirion高精度工业级传感器,具有响应快、测量准和不漂移等特性。使用时,尽量避免让异物填堵开孔,导致测量数值不准。
温湿度计背部还设计了一个圆形物理按键,它既是吸附墙贴的磁铁,也能用于切换温度单位,甚至还能用来恢复出厂设置。
温湿度计背部还有一块可掀起的支架,提供了45度、90度两种打开角度,接触桌面的边缘处为平面设计,可保持摆放稳定。支架内侧还印有产品名称、制造商、CMIIT ID和FCC ID信息,隐藏式设计,不影响产品美观。
温湿度计采用的是电池供电模式,使用一枚CR2430纽扣电池,电池仓位于产品背面,圆形电池盖可旋转打开。由于采用了超低功耗的电子墨水屏,因此一枚3V的纽扣锂电池就可提供长达8个月的续航时间,而且屏幕上还有电量标识,提醒用户更换电池。当电池电量耗尽时,屏幕将不再显示温湿度的数值。
温湿度计提供两种倾斜角度的摆放方式,不管哪种角度,都能保证摆放平衡,不会晃动、滚动!
此外,温湿度计还可配合墙贴,贴在墙上使用。由于墙贴小巧,而且设计合理,从外面看,完全看不到墙贴的存在,而且温湿度计还可自由旋转,无需担心放歪。
青萍温湿度计不仅小巧,而且重量轻,实际测量仅重57克,拿在手中,轻若无物。三、【APP功能】
青萍温湿度计拥有专属APP:青萍+。该APP可以通过扫描说明书上的二维码下载安装。APP的界面非常简洁,提供用户登陆、设备添加、功能设置、消息通知等主要功能。
以设备添加为例,它支持青萍旗下所有智能产品,提供了产品选择列表;选中青萍蓝牙温湿度计后,按提示步骤操作即可添加设备;添加成功后,可根据使用场所重命名设备;APP主界面上会显示已添加设备列表。
点击主界面的青萍温湿度计,进入详细信息界面,可以显示当前温度、湿度,以及查看24小时或30天以来的历史数据,掌握全屋温湿度变化情况。此外,还提供了设备管理界面,用于更改设备名称、导出数据和更新固件等。
设备重命名前面已经介绍过了;由于温湿度计仅能存储30天数据,如果想保存长期历史,需要定期将数据导出,APP会将历史数据以CSV格式发送至用户指定邮箱;温湿度计的最新固件版本为1.1.2.0028,优化了功能,增强了稳定性,应保持定期升级。
此外,青萍+APP也提供了一些个性化定制功能,可以在主页显示当前城市的空气质量,修改温湿度显示单位和中外读数分级标准,提供用户登陆和服务器位置选择服务等,这些设置属于通用功能,针对所有青萍产品。 Part 2:一键连接、智能联动、部署方便的青萍蓝牙网关 一、【产品开箱】
青萍蓝牙网关的包装盒更为小巧,仅为青萍蓝牙温湿度计的包装盒一半大小,同样采用极简设计。盒体正中央位置是青萍蓝牙网关的轮廓图和产品名称;右上角位置是米家标识,同样属于小米生态链产品,但却缺少了有品标识。
包装盒背面是产品参数信息,包括具体型号、连接类型、电源输入等内容,还提供了制造商名称、地址和网址等信息。由于位置有限,产品条形码贴纸被粘贴在了侧面,上面同样包括产品颜色、生产日期、生产地址等内容。
包装盒内总共二件物品,分别是蓝牙网关和说明书。
蓝牙网关说明书为折页式设计,尺寸仅为青萍蓝牙温湿度计说明书一半大小,里面提供了产品使用方法、APP下载地址、指示灯状态说明和产品参数信息,同时它还列出了产品使用注意事项、常见问题和性能故障表等内容,便于故障排查。 二、【外观细节】
青萍蓝牙网关是一个尺寸为62*42*32mm的立方体,通体白色,与手机充电头大小相仿。其顶端面板上设计了一个针孔式LED指示灯和一个按压式物理按钮。
网关背面是两相插头,插脚不可折叠,坚固耐用。背面壳体上还印有产品铭牌信息,其中输入电压在100-240V区间适配,电流为0.2A。
青萍网关小巧轻盈,实际测量仅重46克,但其内部却五脏俱全,集成了高性能元器件,支持WIFI、蓝牙两种连接方式。
网关的使用方法非常简单,支持即插即用;由于其尺寸小巧,仅占用插线板一个标准孔位,不影响邻近孔位使用。
网关通电后,指示灯自动点亮,橙色灯光开始快闪,处于等待APP连接状态。
当使用米家APP添加设备,并连接至WIFI后,指示灯颜色变为绿色,并保持长亮,表明正常工作中。除此之外,还有橙色慢闪、绿色快闪或指示灯不亮等几种状态,分别表示处于不同工作状态。 三、【APP功能】
青萍网关在青萍+的设备列表中没发现,因此只能通过米家APP进行设备添加。该APP可以通过扫描说明书上的二维码下载安装。米家APP的内容就非常多了,包括米家、有品、智能和我的共4个界面,其中首页提供用户登陆、设备添加、房间管理、语音控制等功能。以设备添加为例,APP会自动扫描附近设备并识别产品信息,同时它还支持小米生态链中所有智能产品,并提供产品选择列表供选择。
添加设备中切记要开启手机定位功能。APP会自动扫描出青萍蓝牙网关,接下来就可以按提示步骤操作添加设备;添加成功后,选择设备所在房间,并重命名设备。此时,设备列表中会显示绑定设备列表。
添加了蓝牙网关后,系统提示需要升级固件,其最新固件版本为2.0.8.0025,主要提升了设备稳定性。升级非常顺利,网关连接成功后,就可以添加蓝牙设备了。
青萍蓝牙温湿度计完全可以按照添加网关的方法和流程添加。APP会自动扫描出青萍蓝牙温湿度计,接下来按提示步骤操作即可;添加成功后,选择设备所在房间,并重命名设备,还可分享给家人使用。最后,青萍蓝牙温湿度计会出现在首页的设备列表中。
设备列表中同时显示有青萍蓝牙温湿度计和青萍蓝牙网关,但后者的主要作用是将蓝牙设备通过WIFI接入互联网,实现远程访问。因此,我们在青萍蓝牙网关的功能页面会看到青萍蓝牙温湿度计已被加入可用设备列表。
在米家APP中,青萍蓝牙温湿度计的数据情况不如青萍+详细,虽然分为日、周、月三种显示形式,但其历史数据基本上是一小时刷新一次,远不如青萍+15分钟记录一次的频率高。 Part 3:远程控制、历史数据、生态兼容的青萍智能家居套装
这款青萍智能家居体验套装产品实现了智能联动,青萍蓝牙温湿度计通过内置传感器获取温度、湿度,并将数据存储下来;当手机通过APP和青萍蓝牙网关连接时,会自动获取历史数据,并按照2-3种形式展示,全面掌握家中温湿度信息,并给出解读与建议,例如:温度较高,建议打开空调降温。
青萍蓝牙温湿度计可通过背部按钮切换摄氏度和华氏度显示,但一般情况下,我们默认使用摄氏度显示。摆放模式下,可非常方便地进行切换;挂墙模式下,只有将其取下,才可进行切换。
由于电子墨水屏的特性,其局部刷新若干次后需要全局刷新一次,因此屏幕偶尔会出现全黑的情况,但1秒即可恢复正常,这不是故障,属于正常工作状态。
青萍蓝牙温湿度计背部是一个隐形支架,桌面直立摆放时可打开45度角;如果拆装电池的话,最好打开90度。但无论开合角度是多少,温湿度屏幕都能保证显示清晰。
打开支架,即可直立摆放,稳定支撑,不摇不晃,而且属于白电系列,能很好地与融入家中,适应不同家居风格。
当然它也支持挂墙摆放,搭配标配墙贴,可置于适宜墙面位置,同时由于内置磁铁,可以吸附在任何铁材质表面,例如冰箱、洗衣机等,无需墙贴使用。
青萍蓝牙温湿度计的显示屏对环境光线要求很低,无论何种光线条件下,都可以清晰显示数值。它具有超宽视角和高对比度,黑白分明,几乎180度都能看清!
青萍蓝牙温湿度计的使用场景非常广泛,不仅适用于客厅、卧室,还可用于洗手间、厨房等高温、高湿环境。通常情况下,当所处环境变化后,需要静置10分钟,让数值接近实际情况后再记录。 总结 通过试用,这套由“青萍蓝牙温湿度计”和“青萍蓝牙网关”组成的智能家居产品,颠覆了传统家电设计、智能感十足、科技含量高,实现了智能化、网络化,是打造智慧家庭的好工具。
优点: 1、电子墨水屏,可视角度大,显示清晰; 2、采用瑞士高精度传感器,测量值精准可靠; 3、设计了折叠式支架,可挂、可摆,适用不同使用场景; 4、15分钟记录一次数据,可存储30天数据,历史数据可导出至邮箱; 5、APP功能强大,图形显示更直观,温湿度自动提醒,可实现智能联动。 缺点: 1、蓝牙连接不稳定,添加设备和更新固件时遇到无法连接的情况,建议提高蓝牙连接稳定性; 2、采用纽扣电池供电不如内置可充电锂电池更直接,既免除了更换电池的麻烦,也节省了一笔购物开支。建议更改供电方式。 3、电池盖开启不便,建议采用通用设计,在电池盖正中央位置开一字槽,使用硬币即可旋开的方式,使用工具开启便于用力。
最后,再次感谢新浪众测提供“青萍智能家居体验包”试用。彼得爱数码会持续与大家分享最新最潮数码产品的试用体验!
