拧螺丝的快乐,竟然来源于它?︱网友:我也想试试
发表于 2020-5-31 18:35:50
做为一个理工男和工具控,笔者经常需要拆装螺丝,当然家里的螺丝刀也备了很多把,但囿于型号不一,每次拆装螺丝都需要把螺丝刀罗列出来,因此苦恼不已。适逢笔者入了“双动力锂电家居螺丝刀套组(WOWSTICK SD)”,亲测后才知道拧螺丝也有快乐。
【参数简介】
WOWSTICK SD套装由苏州斯坦科机电有限公司制造。它拥有全铝一体机身和S2合金钢批头,材质坚固耐用。扭力0.9N·m~3N·m,36枚批头足以应付多种使用需求。1300mAh大电池保证续航无忧。
【开箱】
SD套装采用白色纸盒包装,正面中央为硕大的产品样图,上下部分别是产品名和公司LOGO。背面用中英德日四种语言表明了产品和厂家基本信息。侧面为产品的六大卖点。
打开外包,可见中文和英文说明书以及3个内包装。内包装用图示和用英语Im a……开头说明了主机、批头和配件。
去掉所有包装,来看下全家福。SD 套装包含了电动螺丝刀(含存储仓*2)、批头*3组、充电线、说明书*2,还有一个短绒防滑贴。
一起来看下电动螺丝刀,31*210mm,银色全铝外壳,带两个独立的弹夹式工作头存储仓。手动和自动双动力自动切换,内置锂电。黑色塑胶的一键弹性双向开关,反馈力度适中。超长输出轴,便于狭窄空间作业。用英文蚀刻了产品名称和11个卖点。透明壳内是多国语言的产品部分参数。整体看有些艺术感。
俯视这个电动螺丝刀,六边形的批头安装口约有10mm深度,同时还会发现3组LED灯,据说同时亮起会达到无影的效果。
电动螺丝刀底部是TYPE-C接口和电源开关。可惜电源开关高度只是略高于底面,开关动作需要仔细一些。
每个弹夹式工作头存储仓套管设计,可内置六枚批头,内部用橡胶通孔固定。存储仓把日常生活中常用的批头集中01仓,用图标示意;把偶尔用的特种批头集中在02仓,也用图标示意。当然这不是绝对的,可以根据需求自行调节。
批头材质为S2合金钢,硬度可达60HRC。36个6.3*25mm的批头简单的分了3组,除了包含常用的一字批头、十字批头、内六角批头外,还有不常见T型批头、米字批头、方形批头、三角形批头、Y型批头和U行批头。从批头上可以看出适用范围还是挺广的。
白色充电线为TYPE-C接口,线材比较粗,质量应该过关,可惜比较短。
两份说明书通俗易懂,内容一致,只是采用了中英文对照,估计也是为了国际市场。
细节往往反映厂商的实力,一起来看下。批头存储仓切割无毛 茬,与批头结合紧密。电动螺丝刀底部开孔圆滑,橡胶开关防滑绝缘,输出轴顶端安装批头接口略有不平,但插拔批头正常。遗憾的是02号批头储存仓外部有一道划痕,幸好不硌手,有时间需要处理一下。
【使用体验】
电动螺丝刀的设计离不开厂家的技术实力。从结构图中可以看出,很多精密零件组装一起,才能发挥协同作用,让电动螺丝刀运转更加流畅。
将部分批头装入两个存储仓,准备对电动螺丝刀进行实际操作。
笔者使用电动螺丝刀对笔记本电脑进行拆装螺丝。打开存储仓,选择PH0批头,安装后通过测试牢固度,磁吸的力度够足,弄下来要费些力气。打开底部电源开关,按动双向工作开关,3头360度全角度无影灯亮起。接着开始拧螺丝,尴尬的是,第一次转动方向弄反了,幸好第二次开始记住了螺丝刀旋转方向对应的松/紧,如果有个提示就好了。首先测试了全自动松/紧螺丝,无影灯照射果然没有阴影,200r/min的转速效率高,扭矩充足,省力轻松的完成。接下来是手动紧螺丝,就像平时用普通螺丝刀一样,相比平时还是省力一些。用完后关闭电源,收起批头。电动螺丝刀在整个测试过程表现不错。
电动螺丝刀定位家居,对于拧大螺丝来说,应该也可以。笔者找到门锁上螺丝测试了一下,很轻松的拧紧。如果不放心,还可以手动拧下加固。
电动螺丝刀内置1300mAh锂电,待机180天,可持续工作2小时。按拧螺丝一个3S计算,可以拧2000多个螺丝。大电池还是有优势的。如果电量不足,使用原装充电线充电,由于线材短,只能靠近电源插排,有时略感不便。换成小米的充电线,充电摆放方向更加自由。
【总结】
经过亲测,WOWSTICK SD套装表现的可圈可点,令笔者拧螺丝不再苦恼,甚至有些享受电动拧螺丝的声音。
优点:
1、颜值高,自用送礼都适宜;
2、双动力驱动,可满足日常使用;
3、3头全角度无影灯,光线不足也能使用;
4、36枚S2合金钢批头,材质坚固,适用范围广;
5、批头存储仓弹夹式设计有创意;
6、加长版输出轴,螺丝有深度也不怕。
待改进:
1、双向开关没有标识,靠熟悉度来掌握,容易弄混方向。
2、充电线较短,充电有时不方便。
3、批头储存仓容易松动,没有磁吸或者套扣连接电动螺丝刀。
