广州的天气可以用变态来形容,冬季一天可以让你切身体验春夏秋冬的巨大温差,夏季时而暴晒,时而阴雨连绵。现在这些小区越盖越密,每天洗干净的衣服能够晒晒太阳慢慢已经是奢望。在夹缝中求生,阳台也只能用作日常采光,而不再是光照,绝大多数时候,衣服还是依靠风干。寸土寸金的繁华闹市,随着楼盘房子越来越贵,空间利用率需要提高,用来晾衣服的阳台已经压榨到最小空间。近年换了个低楼层住处,恰逢又是梅雨季节,那段时间特别潮湿。回南天下了大半个月的雨,紧闭窗门,阻断室内外空气流通,只能在家里挂满了除湿袋,部分墙壁也由于湿气太重还是长了一些霉斑。洗净的衣服长时间晾在室内也有一股霉菌味,很影响身体健康。
彩色纸箱包装,没有多一层黄纸箱包装,好在物流快递没有那么暴力,收到的时候包装还是完整的。表面绘制了除湿器造型,德业除湿机型号为 DYD-T22A3,主打智控除湿干衣净化 3大功能。除湿器的选购,除了实用的功能之外,我更侧重于关注它的压缩机硬件,这关乎于设备的稳定性和能效。
包装顶部侧页标注了产品清单以及产品初次使用说明,和电冰箱家电类似,运输过程中会受到颠簸,收到机器之后,需要静置两三个小时,等待压缩机里的冷凝剂回流到位。使用的时候需要前后左右保持 50厘米距离,保证室内空气流通。
一本产品使用说明书,一台主机和一个防尘罩,另外也有外接的排水管可以选购。
德业除湿机尺寸为 376×232×562mm,比沙发扶手要高一点点,在同类产品中,算是精巧纤薄的。整体采用非对称式设计,正面大部分是一块平整的白色面板,左侧纵向栅栏黑边连接到背面,底部为灰黑色半透明水箱,可以直接看到除湿水箱水量。
背面上半部分网格是进风口位置,可拆卸清洗滤网设计,初级过滤网主要过滤灰尘以及绒毛等空气杂质,对室内空气 PM2.5净化有更多的需求,还是需要另外选购空净设备。拆卸清洗也是比较方便,简单的用水冲洗即可。如果积累灰尘过多的话,会影响进风量,同时降低除湿效果。
拆除滤网后,可以看到内部压缩机的铜管鳞片,结构同样类似于空调设计。这也让我联想到空调使用一段时间后,一些细小的灰尘还是会进入鳞片中,之后清洗实在麻烦。能不能在过滤网上再加一层静电滤棉,虽说会降低除湿进风量,但也是方便日常清洗。
背面中间位置贴了一个产品铭牌,右侧圆形橡胶塞隐藏排水管接口,适合长期需要除湿的使用场合,可以直接排到下水道等。如果居住在低楼层,或是长时间处于潮湿环境的家庭,也可以利用这个排水口,安装固定排水或是改接空调排水管。好在我的居住环境除了回南天梅雨季节需要使用,也就不需要再外接排水管。
底部左右设计了隐藏式绕线架,利用缠绕的方式收纳过长的电源线,这一小细节设计我还是挺喜欢的,用过一些空气净化器设备,很多使用都是电线长到落地,又很容易把扫地机器人绊倒缠住,有了这个设计也不用再担心了。
水箱放置在侧面底部,采用抽拉式设计, 4.5L的容量,可以满足大多数家庭除湿需求。水箱顶部设计一个白色塑料把手,方便清洗提握。把手平放后,可以看到底部的镂空进水位。抽出水箱盖,可以看到,水箱顶部设计有液位计,水位达到一定高度之后,会把液位计悬浮起来,触发停止机器除湿工作。
抽出水箱,除湿机会立即停止工作。内壁贴有机器主控板电路示意图,顶部有个小圆孔,是通过空气冷凝后滴落的出水口,另一侧可以看到凸出的水管接口。
德业除湿机净重为 13.5kg,对于很多软妹子来说,搬动起来会有一定的困难。好在底部设计了四颗半隐藏式万向滚轮,轮子流畅度较高,推动起来还是蛮方便的。如果有个固定锁,那就更好了。
顶部设计有隐藏式提手,日常放平收起,如果不仔细看,完全不会发现那是一个提手。需要移动位置再抬起,能够很好的控制走位方向。
出风口采用回型非对称式设计, 3/4圆角, 1/4直角,和另一侧操控区域形成侧边对称。出风口内下方设计有交叉形状防护层,避免异物掉落。通过出风口位置,可以隐约看到内部的风轮组件。
操控区域以中线为中心轴,向上调高了 13°,呈现出一个斜面,更符合日常查看触控角度。左侧液晶板显示区域,显示湿度、功能模式及风力、定时等设置。右侧八颗触控按键,功能分别是: 开关机键,开机后机器进入连续除湿模式; 模式键,切换手动除湿/干衣/空气净化模式; 自动键,根据环境湿度高度自动选择风速运行; 定时键,设置1、2、4、6、8小时段定时;’ 负离子键,开启/关闭负离子功能,达到除尘、除味、灭菌效果; 风速键,低风、中风、高风三档切换,长按2秒,开启/关闭童锁; 加减湿度设置键,手动除湿模式下,加减调节设定除湿目标湿度;
德业DYD-T22A3采用松下压缩机,压缩机三分钟自动延时保护,除湿机工作的原理类似于空调,将室内潮湿的空气吸入除湿机后,通过遇冷凝结的原理将空气中的水气冷凝为水排到水箱,出风口排出干燥的空气。另外由于热交换的原因,室内空气温度会有所提高。
除了触控方式之外,除湿机还是一款智能家电,支持智能手机APP操控。下载德业智能APP应用,添加选择DYD-T22A3型号,设置WiFi账号进行关联绑定。设备主页可查看定位城市的温度及湿度。这几天广州连续下了几天暴雨,龙舟水的威力是真的强,日常空气湿度在75%以上。
App应用上显示及操控功能和控制面板几乎一致,显示室内温度及湿度,当前运行模式及档位建议,提供湿度设定百分比及参考值建议,风力档位、负离子功能、童锁和定时功能。轻量级APP涵盖了基础操作功能,支持设备共享账号控制。同时支持远程操控,不在家也能查看机器的工作状态。
在室内 28℃室温环境下,空气湿度为 73%,紧闭门窗,卧室面积约为 15平米。开启手动除湿模式,工作运行半小时,湿度为 54%;工作运行 1小时,湿度为 50%。工作运作了 1小时,除湿水量也有这么多,看着应该有 500ml的容量,除湿效果还是很理想的,明显感觉空气不再是湿乎乎的。
还记得前年,连续降雨,内衣裤一星期都干不了。干衣模式对于没有烘干机的家庭的来说真的太重要了。开启干衣模式,除湿机以高速风持续运行,运行了6小时后自动关机。在封闭的空间环境下,一家人的十几件,经过洗衣机脱水之后,在干衣模式下,不到6小时就可以变成烘干的衣物,干衣的效果还是明显的,衣服恢复的松软程度也是比较理想。除湿水箱也基本是满的,除了干衣之外,还把室内空气中的水分也一并带走。
在室内噪音 40dB环境下,切换风力档位低中高三档,测得对应声噪分别为 41.0dB、 43.4dB、 45.8dB,数值会随着环境区域波动,但大部分还是在这个区间范围内,整体声噪情况算是在可以接受的使用范围内,靠近听肯定会有一些声噪,远一点的距离就不会有多大干扰。低风档位模式下,安静的几乎和没开启环境一致,适合放置在卧室睡眠使用。
德业除湿机能力强劲高效,额定输入功率为 240W,在待机状态下,功耗不超过 1W,测试各风力档位功耗情况。在除湿优先的模式下,切换风力档位,对应功率在 200W至 250W区间浮动,跟空气湿度也有一定关系,整体机器功耗情况比较理想,即使开启一整天也不会产生多少电费。
南方人都懂得回南天和龙舟水带来的崩溃,有了自动除湿机,再也不用担心阴雨连绵的天气了。而且德业的除湿机还可以通过手机远程智控 APP,实现和触控一样的功能,如果能加上使用时段除湿的数值变化,也是更有仪式感。总的来说,除湿机对于居住在南方的家庭来说真的很重要,德业 DYD-T22A3也表现了除湿机应有的除湿水准,期待在 APP功能上有持续优化和惊喜。
