换成国产轴就骨折半价,TT这款三模机械键盘618能火?
发表于 2020-6-5 13:53:45
一、写在前面
▲前一段时间TT推出了飞行家G821机械键盘,简洁的外观、一体式大手托、多媒体滚轮键、2.4G、蓝牙、有线三模连接、PBT键帽、Cherry轴让人印象深刻。当时659元的价格的确劝退了一些玩家,时隔半年,TT推出了G521新款,继承了G821所有的特点,只是将轴体换成国产口碑不错的TTC轴,价格下探到最低329元,相比G821性价比还是蛮高的。下面笔者就简单跟大家分享一下这款半价G821,看看外观、硬件、手感有啥不同之处。
二、包装附件
▲G821采用灰色包装,正面标注了20周年限量版,而G521则采用TT风格的红黑包装,右下角贴了轴体版本标签。
▲打开包装后,G521同样外面套有透明塑料袋,两侧有硬质海绵保护,右上角放置了两节AA电池,不过左上角放置了2.4G无线接收器,并用文字进行了醒目标注。这点是与G821不同的,G821的接收器放置在电池仓内的,G521同样也有接收器收纳槽,放在外面是方便玩家第一时间找到它。估计TT的售后客服经常被玩家问接收器在哪,所以干脆放在外面了。
▲附件与G821是一样的,Type-C数据线、产品说明书、钢丝拔键器、两节AA电池、2.4G无线接收器。
三、外观布局
▲外观同样与G821一模一样,四四方方的简约外观,104键+多媒体键组合,一体式大手托。
▲键盘上盖采用浅灰色,手托则是深灰色,所以很多玩家误以为这个手托是分体式的,其实是固定的。固定的好处是稳,不足之处则是太占桌面,小桌子的玩家会比较吃紧。
▲键盘支起脚架后形成一个6度的夹角,符合人体工学设计,手托面积很大,整个手腕会被托住。手托与键盘边框高度一致,打字和游戏还是很舒服的。
▲键盘左上角有一个凸起的TT LOGO,Win键也采用TT LOGO,键帽也采用灰色,灰度比外壳深,比手托浅,这样键盘整体不会显得太沉闷。字母区上方数字键“1、2、3”侧面印有蓝牙标志,G521支持同时连接3台设备,通过FN和“1、2、3”进行切换使用。
▲键盘右上角布局了4枚圆形开关和长滚轮,自左往右分别为蓝牙开关、2.4G无线开关、游戏模式开关、静音开关。长滚轮为音量调节键,往上增高音量,往下降低音量,阻尼感、刻度感不错。长滚轮下方有三枚指示灯,分别为数字键开关指示灯、大小写指示灯、电量指示灯。前两枚指示灯为蓝光,电量指示灯通过不同颜色来代表不同剩余电量,绿灯=充足电量,黄灯=6%-20%电量,红灯=5%以下电量。
▲长滚轮侧面为电源开关键,长时间不用时可以关闭电源,保存电池电量。在不关机状态下,长时间不用则会自动休眠,以延长续航。两节AA电池,续航约3-5周,如果采用艾乐普等大容量充电电池,则续航会更长。
▲G521采用键线分离设计,接口为Type-C,拔和插都很方便,且比Micro-USB更耐用。
▲G521背部与G821一样,上下共5块大脚垫,加上1400g的分量,防滑性能不错,笔者的桌面是皮革材质,要用很大的力气才推的动。
▲键盘支架是一段式的,往左右两侧外八字打开,支起后稳定性更好一些,这种外八字支架设计在很多武器上会看到。
▲键盘采用两节AA电池供电,安装时别弄错方向,正极朝左。另外,电池仓左侧也预留了一个无线接收器收纳槽,长期不用时,可以将接收器放置在里面,以免丢失。
四、键帽键轴
▲G821采用Cherry轴,而G521采用TTC轴,正牌科电也是国内市场分量占比比较高的开关尝试,除了供应外设产品,也生产数码产品、家电、汽车等领域开关。
▲笔者选择的是TTC红轴,看参数和曲线图的话,你会发现与Cherry轴非常相似,所以手感也很接近。直上直下,无段落感,声音很小,手感轻柔。
▲键盘长键采用卫星轴设计,黑色卫星轴调教的还不错,反馈有力,钢丝声不明显,手感比较接近普通轴,看来TT对长键的调教还是下了功夫的。
▲键盘键帽采用PBT材质,磨砂手感,比较耐磨,键帽壁挺厚,注塑点很小,边缘毛刺很少。
▲键帽采用OEM高度,日后更换键帽还是很好找的。字体部分采用镭雕工艺,闭合字体,字体纤细、清晰,颜值不错。
五、实际体验
▲为了最大限度的减少无线干扰,建议大家将接收器插在主机前面板。
▲插上接收器后,打开键盘电源,就可以直接使用了,此时在设置里可以看到TT W1 Wireless KB,蓝牙连接也在这里进行设置。
▲无线键盘的好处就是桌面更整洁,无线键盘搭配无线鼠标,没有了线材,桌面就显得很清爽了。
▲键盘的无冲模式分为三种,有线模式为全键无冲,2.4G为10键无冲,蓝牙模式为6键无冲。如果玩电竞游戏,笔者建议大家采用有线或2.4G玩,只是办公影音的话,可以采用蓝牙模式。
▲笔者玩CS十多年,也是FPS射击游戏的忠实玩家,新出的主流FPS网游都会玩玩。比如去年挺火的APEX英雄,以及今年很火的使命召唤战区,只是玩了一段时间后,还是会回归到CS,不知道多少人跟笔者一样。
▲笔者采用2.4G无线模式进行连接,试玩了几天CSGO,几乎没有感觉到无线延迟。走位、跳墙子、切换武器都没问题,TTC红轴,手感轻柔,反馈迅速,夜里在家玩,声音也不大,不像青轴,你会被室友或家人喷死的。
▲打开移动设备蓝牙,将键盘蓝牙模式打开,找到TT设备后连接即可。连接手机后,可以搭配手机、平板等设备使用了。比如家里停电了,有稿子急需要码,则可以适应G521+平板或手机通过备忘录来编写。两者都是电池供电,不会因为停电而无法使用。另外,键盘连接后进行QQ或微信聊天,男票女票会对你的回复速度刮目相看的。
六、写在最后
▲可以说TTG521是G821的亲民版,延续了G821的外观、用料和做工,替换后的TTC轴手感也不错,而价格只有G821的一半,对于已经种草G821的玩家来说也是不错的选择。键盘采用两节AA电池,没电直接更换即可。如果是内置锂电池的,时间一久,电池老化,一般人来说就得换键盘了,当然了,如果你是动手达人,也可以自己拆机替换。
键盘的多媒体功能键也很实用,单独布局的静音键,紧急时候很容易找到,滚轮键调节音量,比起普通按键更有代入感。一体式宽大的手托,稳固性和舒适度都很不错,只是对于小桌面玩家不太友好。笔者在想,TT后期会不会趁热打铁,推出一个G821 TKL、G521 TKL版呢,对于小桌面或笔记本玩家也是一种不错的选择。不过,TKL版的空间都很紧促,如果布局多媒体键和滚轮也是一个很有挑战的问题,大家有何好的想法呢,不妨讨论讨论。
