版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
美好的事物总是转瞬即逝,因此我们才会经常怀念。与其等失去以后再去哭泣,不如在拥有的时候好好珍惜。以前,比较流行的是用照片记住美好的回忆,只是照片只能记录某一个瞬间,而在这个瞬间发生的前后连贯的时空信息,确是被割裂的。现在时代发展了,特别是进入5G时代以后,Vlog和视频逐渐取代照片成为主流的记录方式。这种方式可以记录下更多的信息,可以记录整个事件的发生,发展,甚至是结果,让整个回忆不再是断层式的,而是有来龙去脉的丰满的完整回忆。
现在用来拍摄VLOG和和视频的产品很多,除了小型的摄像机,单反微单等相机之外,还有运动相机和手机等。如果你有拍摄视频的经验,你就会知道很多时候,为了拍摄出具有专业水准的视频,稳定器和滑轨必不可少。一般来说,单反/微单的相机稳定器调节起来,略显繁琐,并不是十分方便,不可能做到,拿起来就能拍,而是需要花一定的时间准备。对于手机+手机稳定器这一组合,就方便许多,确实可以做到将手机安装到稳定器上就可以拍摄,但是这种情况仅限于你确定今天是专门用来拍视频的,你规划了专门的时间,因为你必须要携带手机稳定器,虽然手机稳定器的体量也可以做得很小,但毕竟也还占有一定的体积。因为要占用手机,因此当你需要跟朋友沟通和联络的时候,就会觉得很不方便。正是为了克服这一问题,于是更便携的口袋云台相机诞生了。飞宇手持云台相机,就是其中的一款。
飞宇手持云台相机的主要配件有一个保护套,一根数据线,一根手绳,部分还配有一个手机支架,一份售后服务卡,还有一本使用说明书。
飞宇手持云台相机是一款新型的智能稳像拍摄设备,可以实现4K/2.7K,1080P视频的拍摄。飞宇手持云台相机机身小巧,携带方便,重量轻,产品尺寸124.5mm*40.5mm*30mm,重115g。自带一个1.3英寸的触控屏幕,可实现控制、实时预览拍摄画面等功能。有wifi,工作时间270min,最大控制转速180°/S,有1/4螺纹孔,采用MicroSD卡存储,最大支持512G,支持6轴防抖。
飞宇手持云台相机通体黑色磨砂设计,手感细腻,富于科技气息。在飞宇手持云台相机的正面,你首先看到的就是其的1.3英寸的触控屏幕,然后可以看到在屏幕下方左侧的拍摄键和右侧的功能键,在两个按键之间,有一个指示灯。此外,还可以看到其底部的1/4螺纹孔和绳孔。
飞宇手持云台相机的摄像头的影像传感器是1/2.5“的CMOS,广角镜头F2.8,FOV120°,ISO范围是100-3200,电子快门速度1/8000-16s,照片分辨率3840*2144,支持普通录影,延时录影,慢动作,录影支持在60FPS的时候支持4K视频,最大码流120Mbps,图片支持JPEG或者JPEG+DNG,视频格式为MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264),音频输出为48KHz,AAC。从整体来,镜头的素质尚可,当然相对于专业的相机或者摄像机,还是不具备可比性,但毕竟在便携性,使用的方便性上,又是相机和摄像机所无法比拟的,毕竟稳定器和相机结合在一起,这个产品更主要的定位是视频,而且支持高清4K视频,输出也还不错,作为平时的生活记录或者VLOG,是绰绰有余的。毕竟手机的镜头也就那么多,然后也并不具备稳定器的效果,而飞宇手持云台相机,你可以看做带有稳定器的运动相机。
飞宇手持云台相机的右侧,只有一个电源开关,没有其他的更多按键。
飞宇手持云台相机的左侧有一个Type C充电接口,下方是MircoSD卡槽。飞宇手持云台相机的工作时长270min,大约4个小时多,算是比较长的。
飞宇手持云台相机可以配备一个手机支架,将手机支架勾在支架卡槽的位置就可以了,手机支架对于一般的5-6英寸的手机都适用,体形稍大的7英寸平板就不适合了。适用手机支架以后,主要依靠手机的APP对飞宇手持云台相机进行操控。
飞宇手持云台相机底部带有1/4螺纹,这种跟相机的底部是共通的,很多支架,也采用同样的标准,所以这个也可以采用三脚架等产品,因为接口通用。虽然是一个小的细节,但是这一点很关键,因为作为拍摄设备中的一员,如果与其他设备没有兼容性,最终也会被抛弃的,谁都不想在必要的设备之外,再多带一些装备。
飞宇手持云台相机配有一个保护套,硬质所料材质,可以很好的保护好飞宇手持云台相机。相机镜头朝内安放,充电口可以露出,手绳也有相应的位置露出。采用卡扣式设计,灰蓝色,简约时尚,上有飞宇的LOGO.
飞宇手持云台相机真的非常小巧轻便,大概也就口红大小。我是一个手比较小的人,我抓握起来都非常方便,因为拍摄的缘故,用左手抓握了,其实右手的话,大拇指就可以进行全部操作,从开启开关,到模式选择,再到后面的录制,都可以一个手指就完成。
飞宇手持云台相机的广角是120°的,能最大限度地记录周围的环境,对拍摄短视频而言,周遭的环境,是非常关键的,而且很多VLOGER更喜欢的是全景照片,飞宇手持云台相机摄像头的这种设置,非常方便。F2.8这个值,是大三元变焦镜头光圈的数值,一般都有不错的虚化效果,但这款飞宇手持云台相机确是在较大的范围内都是清晰的,因此更适合视频拍摄。光圈,只是让进光量多一些,能适应光线不太好的环境。
打开电源键,屏幕开启以后,按模式键在不同的模式下切换,可以选择全跟随,航向跟随、航向和俯仰跟随等模式,每按一次切换一下模式,双击的话,会自动复位,三连击,会进入自拍模式,摄像头选装方向。电源开启后,电源键轻按在录像1080P,4K以及16:9照片模式中切换。切换的功能还是挺多的。飞宇手持云台相机的操控还是非常灵敏的,响应也非常地迅速,真正做到,飞宇手持云台相机成为摄影师身体的一部分,想到就可以拍摄,完全成为一个整体。
飞宇手持云台相机的触控操作其实挺强大的,可以设置的项目很多。向上,可以进入设置没事,可以设置显示,画质和亮度,可以设置抗闪烁,校准,可以看到存储卡空间,电池电量等信息,向右侧滑动,则可以进行拍照,录像,慢动作,延时摄影,全景模式等操作。进入分菜单后,会对各个分项,进行更详细的设置。因为设置的比较详细,所以拍摄出来的视频效果是完全可控的。用飞宇手持云台相机进行拍摄项目的选择,不如手机方便,但是在手机没电,或者不方便的情况下,也不失为一个方法。全景和延时,甚至于拍摄,只需要设置相应的拍摄界面,然后飞宇手持云台相机就会自动根据程序进行操作,全程自动,无需额外的人为干预。
飞宇手持云台相机还可以跟手机通过wifi链接,2.4G的无线连接在10米之内非常稳定,可以遥控拍摄,也让飞宇手持云台相机成为2000以内唯一的一款带有wifi的口袋云台相机。当你拍全景或者延时的时候,遥控拍摄还是非常方便的。要知道,当年很多摄影师,就是因为有些相机有WiFi能手机操控而选择这款相机,我相信,对于熟悉APP和手机的新新人类而言,手机操控更是方便和得心应手。
除了可以实时显示拍摄画面外,拍摄画面也更加清晰,同时,可以看到用飞宇手持云台相机拍摄的额场景和照片都是真实场景,没有畸变,而且因为采用6轴防抖,因此拍摄视频的效果也非常稳定,画面不会出现抖动。
视频(拍摄效果)
虽然我只采用了1080P的清晰度,但是其摄像效果还是非常不错的,可以看到非常清晰,而且6轴稳定的效果非常好。对于不同的光强范围,能够自动适应,对高光比的画面具有一定的耐受性。使用起来,就跟自己用眼睛看到的一样,没有差别。可以非常明显的感觉到飞宇手持云台相机的六轴防抖效果,确实很不错,视频拍摄过程中画面比较稳定,而且当移动的时候,没有滞后,图像也非常的清晰。
视频
其实拍摄延时和全景效果,最好的办法就是用三脚架,将相机支起来,因为采用通用的1/4螺丝,所以可以很方便的与专业相机的拍照设备衔接,然后用手机WiFi连接以后,用手机操控飞宇手持云台相机进行拍摄,可以看到视频中的飞宇手持云台相机响应非常灵敏,而且能拍摄的角度很大,也不是拍摄延时摄影,或者全景摄影的实话,可以很方便地进入菜单设置好,然后就静待全景或者延时视频的产出。因为飞宇手持云台相机可以俯仰跟随,航向跟随,所以可以拍摄到非常广阔的视角,本身的全广角设计,也可以将更多的要素囊括进画面之中。
总结:
客观总结一下飞宇手持云台相机的优缺点:
优点:
1 价格在2K元内唯一的一款带Wifi的6轴稳定器,可以在10米之内动态观察,随时观看作品 2 外观简约美观,富于科技范 3 体积小,重量轻,便携方便,随时都可以VLOG 4稳定器和云台相机整合一体,6轴防抖,绝对的VLOG和视频神器 5广角镜头,畸变小 6智能跟随,面部识别,随时C位 7延时摄影,短视频,拍照,摄像,全景多种拍摄方式 8工作时间长270min,可以满足普通的拍摄需求
不足:
1 ISO范围有限,对于高光比的耐受性有限制 2 如果能提供麦克接口就更好了
