电脑城装机实录:九州风神“机箱+散热器”安装体验及简评
发表于 2020-6-10 18:35:37
首先感谢热点科技提供了九州风神DEEPCOOL 魔方310电脑机箱 +九州风神DEEPCOOL玄冰400双刃 CPU风冷散热器两件套的体验机会。
作为一个理工男,DIY电脑是美好的初心记忆。虽然久疏战阵(十多年)没有组装电脑了,多少有些畏难发愁,但却想通过体验这组产品,找回曾经的装机美好回忆。接下来,就与朋友们分享在电脑城装机的实录,同时对这两款产品进行一下介绍。
九州风神DEEPCOOL玄冰400双刃 CPU风冷散热器是玄冰400的升级版。拿到如此硕大的这款风扇就感受到了PC发展升级的变化。较之以往,PC芯片运算能力大幅提升,对应功耗发热也加大了,看看这风扇相比过去,大了好几倍。尺寸为129*77*155mm,重量达到了606g。
玄冰400双刃采用塔式侧吹设计,风扇升级为12cm双PWM蓝光静音风扇,风扇噪音控制在27.8dB(A)以内,功率为2W多一点。风扇散热器的铝制鳍片依旧采用穿FIN工艺,鳍片从46片升级到56片,进一步提升了散热性能提升。
带有4热管散热,采用了全新的背板金属扣具。同时,顶盖进行了黑化处理,支持intel/AMD双平台,与目前主流的CPU和主板做到完美兼容。由于风扇比较高,适用于宽度超过185mm以上的ATX机箱,这一点要引起大家的注意。
风扇的背板、扣具、风扇全面升级,背板扣具带有安装标识,可以区分intel/AMD平台,对应进行螺丝安装,可以稳定牢固的固定在主板上,确保受力均匀,有效保护主板和芯片。虫子采用的是AMD平台,对应选择AMD的扣具,就可以轻松完成安装。整体看,风扇安装的“防呆”设计十分到位,一般不会造成安装错误。
安装好散热片之后,将风扇装上,将风扇电源插入主板对应的风扇供电4针端子就可以了。需要指出的是,在一些小主板上,只提供一个CPU风扇端子,可以通过系统风扇端子或者机箱的风扇端子,给其中一个风扇供电。
风扇的安装十分简单,安装好CPU、风扇、内存后,主板的安装就告一段落。接下来,就要寄出强大的九州风神DEEPCOOL魔方310机箱。需要指出的是,虫子的电脑配置属于入门级的,但机箱确实一个非常强大、兼容性强的巨无霸,用电脑城师傅的话来说,就是一个王者的机箱,搭配一个青铜的配置。当然,有了如此强扩展性、兼容性的机箱,为后续的电脑升级提供了很大方便。
魔方310整体风格简约干练,采用极简主义风格,没有任何花哨装饰,方方正正,棱角分明,机身尺寸为W215×D424.6×H494.6mm,重量达到了8.33kg,硕大的机身提供了丰富的内部空间,用来搭建一个服务器、工作站,也没有太大压力。
为了强化极简的风格,机箱把扩展开关面板放到了顶部前段,包括开机、重启、双USB 3.0、3.5mm耳麦插孔。既可以做到整体美观精致简单,也非常符合电脑用户使用扩展接口的日常习惯。
在机箱正面面板下方,是九州风神DEEPCOOL的logo,采用了喷涂蚀刻的工艺,看上去十分高大上,起到了画龙点睛的作用。魔方310的两个侧板采用磁吸式侧板,其中一侧为磁吸式玻璃,而前面板和顶盖则采用了全金属悬浮式设计,通过插孔卡扣的方式固定。面板的拆卸十分方便和简单,接下来与大家分享一下机箱内部设计的一些细节特色。
整体看,机箱采用了高强度的厚钢板框架,整体做工十分结实。内部空间的分区清晰,细节的冲压、折弯、铆焊等工艺也非常的到位规整。机箱可以兼容ATX、MicroATX和Mini-ITX平台,满足不同用户的装机和升级需求。
大容量的机身不仅可以容纳16cm高CPU散热器,还可以装入16cm长的ATX电源,安装33cm的长显卡也毫无压力,同时还提供双3.5英寸和双2.5英寸硬盘的安装槽位。
在显卡安装上带有保护架。这样的拓展性,可以让消费者把一台顶配的PC非常清晰规范的装入机箱内。如果是日常的中档和入门配置,更是毫无压力。
机箱的背线仓空间充裕,为了保持线缆的规整,机箱提供了束线扣,同时还赠送了一些一次性塑料绑线,对于有洁癖的强迫症来说,这些都是很有必要的。
魔方310兼顾了外观整洁和散热效果,采用了隐蔽式风道设计,在前部和顶部机箱设计了13mm宽的通风孔道,让看似密闭的机箱呈现“四面透风”的效果,全面提升了机箱的散热水平。
侧板采用了磁吸配合提拉把手的设计,其中一侧采用了灰透钢化玻璃侧板,美观坚固耐用。在安装时,边框上有卡槽和滑轨,可以轻松进行拆卸,让电脑升级维护更加方便。
同时,在侧边还看到了带有橡胶的垫层,一方面增加机箱密闭性,另一方面也起到减震和降噪的效果。遵循机箱的标准化设计,电源仓设计在下方单独的空间里,保证使用安全,单独的风道也提高散热效果。
魔方310机箱将人性化的关怀设计贯穿到每一个细节,除了免螺丝拆卸挡板,高颜值之外,更加注重机身散热的设计,在背仓中我们看到了风扇hub面板。
同时,机箱对风冷和水冷的支持也相当丰富,可在前面扩展3个120mm或2个140mm。在顶部可以扩展3个120mm或2个140mm 风扇。在尾部也可扩展120mm风扇或120mm水冷。如此强悍的风冷、水冷设计,可以确保再高能耗、再强悍性能的配置,依然在这款机箱里实现持续稳定冷静运行,让消费者沉浸在高性能游戏或者大运算数据处理工作中,而不用担心电脑出现卡顿、宕机。
接下来,就是安装电脑主机的过程。由于虫子采用的是Mini-ITX平台的入门配置,不仅空间够用,散热风扇也不需要太奢华。因此,颇有些“杀鸡用牛刀”的感觉。当然,给大家展示一下装机过程,也让我重温攒机初心,过过瘾装机瘾也足够了。
机箱各个部件和尺寸十分标准,安装也就十分顺利。硕大的风扇、机箱对比下,Mini-ITX主板是如此的弱小。
虫子采用的是2.5寸的固态硬盘,连3.5寸的大硬盘仓都用不上,只需要在背仓的2.5硬盘泊位上固定即可。机箱所有的硬盘泊位都采用了螺丝固定的插拔式结构,便于用户维护和更换硬盘。
电源的安装也很方便。电源仓可以兼容目前各种功率和尺寸的电源。机箱空间大、线缆走位布局也十分合理。再加上理线尼龙扣的收纳归拢,机箱内部看起来十分规整,有利于散热,也消除了安全隐患。
这是安装完成的背仓效果。虽然电脑城里的环境比较杂乱。但在这样的环境下组装电脑,挨着柜台拿配件,一边装机,一边与卖CD,不,是卖存储卡的小妹妹插科打诨,恩,有内味了,就是十几年前DIY的场景。
由于好久没有亲自动手组装电脑了,中间过程需要一些查证和校核,因此速度慢了一点。大约个把小时,才磨磨蹭蹭把电脑装起来。
就像组装变形金刚那样把侧板、顶板安装到位,一个精致的、炫酷的电脑主机出现在我的面前。组装完成后,按下电源看到电脑顺利启动,心中涌起一股成就感和愉悦感,我想着就是深埋在心中的DIY执念和初心吧。
风扇散发出蓝色的炫酷光晕,充满着科技感。机箱的隔音降噪效果很好,几乎听不到风扇的噪音。透过玻璃侧板,可以随时掌握电脑的运行状况。机箱内部直观展现出来,也增加了时尚科技感。
从鲁大师的温度监控来看,该机箱、风扇的散热性能还是非常给力的。CPU、主板、硬盘等的温度都保持非常低的水平,风扇转速也不高,体现了散热系统设计的合理科学。
经过紧张的操作,完成了九州风神DEEPCOOL 魔方310电脑机箱 +九州风神DEEPCOOL玄冰400双刃 CPU风冷散热器两件套的组装。总体感觉,这两件产品的做工非常精致,设计也非常科学和人性化,价格也比较合理。特别是魔方310电脑机箱,具有非常好的兼容性和可扩展性。对于消费者来说,可以满足目前所有主流的电脑组装需求,并为未来升级留下了足够空间。有这样一个机箱和风扇的支持,相信大家的电脑一定会成为工作生活、游戏娱乐的“尖兵利器”。
最后附上产品链接,供网友们参考:
https://item.jd.com/100004748121.html(机箱)
https://item.jd.com/598827.html(散热器)
发表于 2020-6-11 08:17:39
自己顶一个
