随着声波振动技术在洁齿产品上的不断深耕与应用,按照摩尔定律,其制造成本将不断下降,原来售价上千的电动牙刷已跌落神坛,大批平价声波电动牙刷纷纷涌现,它们不仅采用了同样高规格的硬件配置,而且功能模式和洁齿效果也是不输大牌产品,最终高科技智能牙刷也能够飞入寻常百姓家。
inncap云洁高频声波电动牙刷主打洁牙、护齿功能,它采用了高频声波振动方式 ,通过不同振动频率,提供温柔和强力两档清洁模式;刷头与主机为分离式设计,可定期更换,安全卫生;刷毛采用了美国杜邦刷丝,每根刷丝顶端都经过磨圆处理,温柔呵护、减少刺激。此外,它还具备IPX7级防水,可全身水洗,保持自身清洁;自动设定刷牙时间,30秒自动提醒换区;内置可充电锂电池,搭配触点式充电底座,充电一次可持续使用30天。最关键的是它一套3支,总价不超百元,能够满足三口之家的使用需要,性价比超高!
下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观感受、配件细节、功能解读、试用体验等方面为大家全面介绍一下这款一套3支、质优价廉、居家/旅行均宜的高频声波电动牙刷! 一、【开箱晒物】
inncap云洁电动牙刷的外包装非常简洁,盒体为扁长方体,白底黑字,除了正中央位置的牙刷实物图外,就是左下角的有品标最为突出,颜色鲜艳、清晰醒目。
虽然盒体尺寸仅为250*120*25mm,还没有一本500页的书厚,但却是一套3支的家庭装产品,其具体型号为PT01!
包装盒背面丰富丰富、图文并茂,不仅有三色产品真图,而且还罗列出产品的八大突出卖点;既包括名称、型号、功率、频率、容量等产品参数信息,也包括制造商名称、地址、电话等信息。
如图所示,3支牙刷颜色均不相同,从左至右分别为暮云灰、沁心蓝和桃天粉,机身纤细、盈盈一握;刷头为统一配色,均为白色;每只牙刷配同色系的充电底座,协调统一。
包装盒可从底部开启,盒体背面有相应文字提示。盒内有两个独立纸盒,大盒用于盛放牙刷主体和充电底座,小盒用于盛放说明书、刷头和防滑垫等配件。
大包装盒为折叠式设计,左侧为充电底座,它们被安放在白色海绵支架的凹槽内,固定妥帖;三支牙刷主机则提供了双重防护,不仅包裹着透明塑料保护袋,而且还被安放在彼此隔离的纸架凹槽内,互不影响,安全可靠。
3支牙刷的配色极为可爱,糖果色外壳,特别适合全家人使用;虽然充电底座为通用标准、彼此适用,但仍然配备了3个,而且是同色设计,保证3支牙刷能够同时充电。
配件盒内共包括1份产品使用说明书、3只独立包装刷头和3份充电底座防滑垫。
产品使用说明书为折页式设计,详细介绍了产品构造、规格、使用步骤、功能说明、安全提示、故障诊断、保修说明等内容。尤其是刷牙部分,由于电动牙刷与手动牙刷有明显区别,因此必须改变原有刷牙习惯,按照正确步骤和方法清洁牙齿。 二、【外观感受】
inncap云洁高频声波电动牙刷的造型为圆角矩形柱状,机身圆润光滑,三围尺寸为178*21*19mm,其中握柄部分长约135mm,顶端的传动轴长约43mm,是一根直径为6mm的金属圆柱。
牙刷机身采用的是塑料材质,彩色亲肤涂层,触感温润,手感极佳。机身背面还印有产品的铭牌信息,包括产品名称、型号、输入电压和防水等级,其环保使用期限为10年。
牙刷的传动轴部分极为粗壮,与某些品牌的纤细传动轴完全不是同一档次,它在金属圆柱体外罩一圈塑料保护壳,不仅能够高效传导振动,而且还是一个防呆设计,能避免刷头插反。
牙刷机身上的唯一按键就是开关机键,它被设计成凹型,最外层是硅胶保护罩,密闭性极佳,是达成IPX7级防水的关键措施。它除了具备开机、关机功能外,还是清洁模式切换键,甚至还可通过短按、长按实现不同功能。
按键下方纵向排列着三个不同样式的LED指示灯,其中圆点指示灯代表柔和模式(每分钟振动16000次),而条状指示灯代表强力清洁模式(每分钟振动19000次),最下方的双弧形指示灯是充电指示灯。
机身底部是充电触点,虽然预留了三个孔位,却只有两个孔位放置了黄色圆点充电触点。此外,充电触点区域略向内凹陷,使机身底部保持平坦,能够直立摆放。 三、【配件细节】
inncap云洁高频声波电动牙刷的最佳拍档当数同色系的充电底座了。充电底座的尺寸为55.4*37.6*20.7mm,它属于一物两用,既可以为牙刷充电,也可以做为固定装置,可在其底部贴上附赠的防滑垫,就能保证牙刷的稳定直立摆放了。
充电底座配色统一、设计巧妙,充电槽与牙刷尺寸吻合,能保证充电时完美契合;内置3根触点柱,与牙刷底部触点相对应,无论正放、反放,均可充电;设计了贯通式排水孔,能避免水珠内部堆积造成短路;同样是密闭式设计,其防水等级达到了IPX5。
充电底座的主要作用就是将有线充电转换成触点充电,其有线充电接口位于底座正前方,出于防水要求,充电接口上覆盖有硅胶保护盖,而且其颜色与机身保持一致,协调统一;保护盖一侧设计了方便打开的突起造型,方便使用。
打开保护盖后,内部的充电接口为Micro USB规格,虽然未提供充电头和充电线,但家中同规格的手机充电头和充电线均可使用。需要注意的是,尽量选择5V1A的充电头充电,它不支持快充。
防滑垫为三层结构,最中间是透明的两面胶,可直接粘贴在充电底座背部,将其置于固定位置。
inncap云洁电动牙刷只能使用特制的专用刷头,它通体洁白,白色高亮塑料外壳搭配白色刷毛;常规造型,头细脚粗,大致尺寸为82.56*18*15mm。外壳上印有inncap品牌LOGO,辨识度高。
刷毛部分采用了精选的美国杜邦刷丝,纤细柔软;每根刷丝顶端都经过磨圆处理,不会刺激牙龈导致出血;刷面整体造型为波浪形,与齿面贴合紧密,还能深入齿缝等隐蔽位置,清洁能力强。
刷头为中空设计,腔体很深,造型和尺寸与主机传动轴一致,传导振动效果好;底部设计了防呆式凹槽,与传动轴上的突起相对应,避免插反;插入后,刷头固定妥帖,即便是高频振动下也不会松脱。 四、【功能解读】
inncap云洁电动牙刷只能使用inncap专用刷头,组装时只需将刷头套入牙刷传动轴即可,保持正确朝向,向下轻轻按压,会听到一声清脆的“咔哒”音,表明已经安装成功。此时,刷头与主机间留有0.5mm缝隙,这是电动牙刷正常使用所必需的。
虽然刷头为通用型号,而且仅有白色一种,但是无论是与灰、蓝、粉三色中哪一个搭配,都完美适配,没有丝毫突兀感。稍显遗憾的是刷毛也仅有白色一种,没有添加可提醒用户更换刷头的变色刷毛!
合体后的inncap云洁高频声波电动牙刷整机尺寸约为218.5*21*19mm,纤细修长、色彩艳丽。
牙刷不仅小巧,而且轻盈,拥有上佳的握持感。其中,刷头重约5克,刷头+主机也才62克,甚至算上充电底座,总重量还不到80克。如此轻巧的电动牙刷,不仅拥有灵巧的移动能力,而且长时间使用时也不会觉得累。
牙刷内置320mAh可充电锂电池,可提供长达120天的待机时间和30天的连续使用(按每天2次,每次2分钟计算)。即便电量耗尽,使用5V1A充电器,约3小时即可将牙刷电量充满,不会影响使用。
充电时,牙刷主机底部的充电指示灯会自动点亮,灯光为蓝色,按一定频率明灭闪烁;充满电后,指示灯变为常亮。此时,内置的电池管理芯片会自动断开充电,防止过充,保护电池安全,延长牙刷使用寿命。
除了刷头是专款专用外,充电底座也是inncap云洁电动牙刷的专属充电配件。它的主要功能就是将有线充电转换为触点充电,实现一放即充、随取随用;充电底座采用了对称设计,内置3根触点柱,保证牙刷无论是正放、反放,底部的2个充电触点实可正常接触充电。三种颜色的充电底座还可以搭配不同颜色的牙刷使用,通用性强。
inncap云洁电动牙刷采用了圆角矩形柱体结构,底盘平稳扎实,直立摆放不易倒;刷头符合人体工学设计,由下至上逐渐变细,小巧的刷毛区域拥有较大的施展空间,避免碰触敏感的牙周、牙龈和牙床。 五、【试用体验】
inncap云洁高频声波电动牙刷造型匀称,纤细修长;电机可输出两种不同振动频率,提供2档清洁模式,洁齿效果好,能清除齿缝或后臼齿处的顽固牙垢;具备超长续航,IPX7级防水、防误触锁定、触点充电等功能,安全可靠、方便好用。
牙刷机身上虽然仅有一个按键,但却能通过短按、长按实现多种不同功能。短按一次,可实现开机、关机、清洁模式切换功能;长按5秒进入/解除旅行模式。此外,牙刷还具备节电功能,2分钟无操作会自动关机。
牙刷的2种不同振动模式,可用于不同用途,满足不同需求。以16000分/分钟的柔和模式为例,它适合初次使用者,或者用于清晨时的口气呵护,无需强力清洁,可温柔呵护牙龈,清洁口腔,使口气清新,美好的一天从刷牙开始。
而19000分/分钟的强力清洁模式则适合不敏感用户使用,主要用于饭后的口腔强力清洁,通过高频振动,深入清理口腔中的每个死角,去除牙垢、牙渍等,保持牙齿健康,与手工牙刷相比,其清洁力提升了100倍。
电动牙刷与普通牙刷的最大不同就是清洁力变强,同时相应地缩短了刷牙时间。inncap云洁电动牙刷将刷牙时间设定为2分钟,并将口腔分成4块固定区域,每隔30秒会短暂停顿以提醒更换清洁区域。此外,它还具备智能记忆功能,下次开机会自动默认选择本次使用的清洁模式,无需手动切换。
电动牙刷的刷牙方式也改变了许多,尤其是初次使用的小孩子更是要教会她们正确刷牙。首先,刷毛要保持与牙龈线成45度缓慢移动(不是手动牙刷的上下移动);其次,刷头以圆周运动方式缓慢移动,不能用力将刷头按压在齿面上;最后要注意的是,先将刷头放入口中再启动牙刷。
由于inncap云洁电动牙刷采用密闭式机身、触点式充电、硅胶电源键、隐藏式LED指示灯等安全措施,其防水等级达到IPX7级,支持全身水洗,但尽量不要将牙刷长时间浸泡在水中。用后,应及时将机身冲洗干净,自然风干。
这是一款纤细小巧如手动牙刷的高频声波电动牙刷,但却打破了传统牙刷的清洁模式,减少对牙齿釉面损伤,强力清洁、呵护牙龈,带来舒适健康的牙刷体验。遗憾的是,未配备旅行盒或刷头保护盖,外出携带时没有专用收纳配件,略显尴尬。 【总结】 通过试用,inncap云洁高频声波电动牙刷在颜值、功能、性价比方面均完胜市面上同价位产品。
优点: 1、精致外观。圆角矩形柱状造型,一套3色,暮云灰、桃天粉、沁心蓝糖果色机身,惊艳颜值!62克机身重量,握持轻盈、舒适圆润;防呆式刷头卡口,防止误插,传动轴深入刷头,振动效果好;硅胶凹型按键,贴合舒适、操控方便,同时防水效果好;隐藏式LED指示灯,清晰可辨,增光添彩! 2、硬件配置。内置高频声波震动马达,提供温柔、强力两种清洁模式,用户可适情选择使用;全密闭机身、触点式充电,高达IPX7级防水,可全身水洗,安全卫生;内置可充电锂电池,容量高达320mAh,轻松实现120天待机,可持续使用30天,同时内置电池管理芯片,提供防过充、防过放和防短路三重保护功能。 3、实用功能。可自主设定旅行模式,可防止牙刷因误触而自动开机;具备智能记忆功能,下次开机会自动默认选择本次使用的清洁模式,无需手动切换;内置智能感应芯片,有效调节刷牙力度,避免牙齿损伤;具备定时提醒功能,2分钟刷牙时长内,会每隔30秒会短暂停顿以提醒更换清洁区域。 4、性价比高。一盒3支电动牙刷,普通版附赠3支刷头,PLUS版赠送6支刷头,总价不到百元,绝对物超所值。 缺点: 1、未配备旅行盒或刷头保护盖,外出携带时没有专用收纳配件,略显尴尬。建议后续能够提供收纳盒或刷头保护盖等配件,满足外出旅行时的携带需要。 2、刷头未使用变色刷毛,缺少直观的更换提醒功能,建议提供更多种刷头选择,添加变色刷毛,拥有更好的用户体验。
目前,inncap云洁高频声波电动牙刷正在小米有品商城众筹中,分3支3刷头和3支6刷头两种不同版本,强烈建议大家选择后面的PLUS版,不到百元、绝对超值。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
