我第一块固态硬盘购入的东芝Q200EX,已经有好几年了,虽然现在已经成为了移动固态硬盘,不过目前仍然非常的健康。东芝存储如今更名为铠侠了,其实它依旧还是那个产品质量出色的东芝存储,依旧继承了东芝存储的原厂颗粒以及可靠性能。其实站在我们用户角度上来说,叫东芝存储也好,铠侠也好,只要是产品的质量过硬,那就是一个好企业,我们就会买单。 作为东芝存储粉丝的我,在更名后同样选择了铠侠RD10(对应的应该是之前东芝存储RD500),毕竟在我看来只是换了一个名字,其它的还是一样。选择这款铠侠RD10主要看中了是它的读写速度(3400MB/s和3200MB/s),对于经常玩游戏的我来说,这正是我想要的。今天我就简单的分享一下这款固态硬盘,希望可以帮到你。
包装风格: 通过包装就可以感觉到“东芝存储”改名“铠侠”后包装风格有了一定的改变,顶部是铠侠多彩的颜色,底下以黑色为主基调,相比之前显得更加的内敛。顶部可以看到logo以及中文“铠侠”两个字。在正面我们还可以看到RD10固态硬盘的渲染图以及容量的标识。
通过背面我们可以了解到这款铠侠RD10固态硬盘的相关信息,其规格为目前主流的M.2 2280,支持PCle Gen3X4 (NVMe 1.3)协议,而且还支持5年厂商质保。不过还是要多说一句,数据一定要记得备份,毕竟硬盘有价,数据无价。
内部的包装可以很好保护住硬盘,这也是很多硬盘厂商喜欢的成熟设计。
硬盘细节: 铠侠RD10固态硬盘的尺寸为22mm*80mm,标准的2280设计,目前有512GB/1TB/2TB三种容量可选。就目前来说一般的用户选择512的就可以了,像我这样喜欢玩游戏的1TB是最佳的选择,当然如果资金充足你可以选择更高容量的版本。
这次铠侠RD10采用了双面PCB布局方案,仔细观察你会发现正反面一共有八颗铠侠最新的96层堆叠3D TLC BiCS闪存,单颗容量为125GB,正好组成了1TB的容量。
铠侠自家的TC58NC1201GST芯片,可以说作为一个历史悠久的企业,铠侠也是目前为数不多的,能够提供固态硬盘整体解决方案的品牌。所以在品质方面,用户大可放心。
上机体验: 这次和铠侠RD10一并购入的还有十铨火神系列疾风电竞内存条,3200 32GBx2,这次为游戏主机来个彻底的升级,即便是英特尔10代已经开始发售,短时间内我这套主机也不会淘汰!
主板是微星Z390,处理器是8700k,所以在整体方面一定会让铠侠RD10发挥其最大的性能。唯一可惜的是这款主板只有一耳光M.2散热片,看来我还要购买一个装上。
机箱是我的最爱安钛克冰钻P120,机箱采用侧面和前侧双玻璃面板设计,从外面可以非常清楚地欣赏到机箱内的布局走线,给人的视觉带来非常高的科技感和震撼感。机箱采用的是业界领先的侧板玻璃按压式开关,它采用了卡扣固定的设计,对于我们时常硬件的更换或机箱内外灰尘的处理,侧面玻璃面板可以非常方便的摘取下来
为了更好地使机箱内部进行散热,这款机箱的显卡位置设计更贴近底部,并且支持显卡竖装。相较于之前的PCI-E显卡的安装来讲,这种显卡下置的设计,可以使显卡离风扇更近,利于显卡热量的处理,使显卡的散热效果更好。
为了拥有更好的游戏体验,出色的显卡是首先,七彩虹RTX 2080 Super拥有TU104满血核心,支持一键超频按钮,操作也非常简单,背部按钮按下为默频,弹出为超频,重启系统后生效。在超频后,显卡基频不变,BOOST频率到达1845MHz,比默频高了30MHz,幅度不算很大,毕竟RTX 2080 Super已经是“出厂灰烬版”了,频率拉不高也很正常,不过还是要佩服七彩虹这种探索精神。
硬盘测试: 先看下铠侠RD10的身份信息及使用情况,产品型号KIOXIA-EXCERIA PLUS SSD,也是目前铠侠量产固态硬盘中的旗舰型号,固件ECFA10.4,采用PCIe3.0x4传输模式,因为没有散热片,所以待机温度稍微的高一点38°,这种旗舰硬盘都是用来做主硬盘的,所以建议搭配散热片使用,当然如果你是高端一些的主板都是有散热板的。如果使用的是笔记本就要按照实际情况来了,有的可以自己加入散热硅脂片,有的就没有空间。
官方给出的测试数据铠侠RD10读写速度分别能够达到3400MB/s和3200MB/s,那么实际表现又如何?首先出场是TXBENCH,在2048KB的顺序测试中,铠侠RD10的持续读取速度为3164MB/s,持续写入速度为3237MB/s,结果和官方的几乎一致。简单说测试平台的不同,结果还是会有细微的差距的。官方测试的平台我感觉一定要比我的出色,所以它能最大程度的榨干硬盘的极限性能。
CrystalDiskMark,在测试中,铠侠RD10的持续读写速度分别达到了3421MB/s和3232MB/s,这个速度要比官方的还出色,可见官方这次还是保守了,哈哈!
ATTO_Disk_Benchmark软件测试:最大读取3.1GB/s左右,最大写入3.0GB/s左右,和官方的数据有那么一点差距。
接着使用HDTune对RD10的SLC缓存进行测试,经过测试,空盘状态下RD10 1TB版的共有43G左右的SLC缓存。而缓外速度,这款硬盘竟然能够超过1500MB/s,可以说铠侠RD10无论是SLC缓存大小还是缓外速度均属于现在TLC消费级固态硬盘中的顶级水准。 PS: 因为系统盘得缘故所以读取这边会有掉速。
综合来看,读取速度虽然略低于3400MB/s,不顾你要考虑到平台的原因。不过在写入方面几乎和官方持平,4K方面的表现也非常的可圈可点,总体来说这款硬盘值得你考虑的。
SSD Utility
现在很多硬盘企业都有自己的软件来管理自己的产品,比如SSD Utility就是铠侠开发用来管理铠侠固态硬盘的。通过软件我们可以看到铠侠RD10固态硬盘的诸多信息,如容量的大小和占用空间、硬盘健康度、SSD传感器温度等信息。此外使用这个软件我们还可以升级固态的固件。除此之外,我们也可以通过这个程序来完成铠侠固态硬盘的固件更新。
SSD Utility支持监控SSD固态硬盘所有的细节:RD10的容量、界面类型、ID、序号、固件版本、驱动名称、版本、硬盘寿命、温度等相关情况。尤其是可以检测硬盘的健康状况,前面也提到了一定要注意备份数据,这个一定要牢记。所以有5年的质保,但是厂家即便是包赔你一个全新的硬盘,但是数据恢复很有可能是办不到的。
这款软件集合了测试功能,通过测试发现和第三方软件测试结果大致相同,不知道后续会不会开发一个超频模式,用来提升硬盘的性能呢?哈哈!
实际体验:
拥有高速的读取和写入,就会大大降低开启软件等待的时间,无论是开机还是游戏,都是非常明显的。因为之前使用就是M.2的固态硬盘,因此它们的差距没有机械变成固态那么明显,不过在加载游戏和开机的时候依旧可以感受到。 新系统,没有任何加载项,开机8秒,这个速度怎么样。
最喜欢玩的就是这两个游戏了《绝地求生》《战地v》,启动游戏感觉可以快上个好多,具体没有使用秒表测试,不过游戏几乎是天天玩,等待的时间非常熟悉,所以有改变还是很清楚的。
文末: 简单说,在我看来“东芝存储”改名“铠侠”后依旧延续着自己的企业文化和发展规划,你也可以当作就是改了一个名字而已,其它的都还是一样。通过铠侠RD10的测试和实际使用来看,这款固态硬盘性能还是非常出色的,甚至还有相较之前也有些许升级得感觉。使用的颗粒以及硬盘做工的工艺相信大家也不会担心,因为之前东芝存储品牌的口碑一直很不错的。就目前来说PCle 4.0X4主板依旧没有大面积普及,PCle 3.0还是主流。能够在3.0的标准下拥有这样的速度可以说已经是旗舰级别的了,对于游戏玩家来说,出色的读取速度会让你拥有更加出色的游戏体验。
目前,东芝存储固态硬盘已经全面换装成了铠侠品牌,其实对于用户来说并没有感到什么不适,唯一有点难受的就是熟悉了这么多年的东芝存储忽然在中国改变了品牌名称,不过时间是个好东西,慢慢的大家就会习惯的。 “东芝存储”变“铠侠”,不变的品质,改变的只是名字!
