口腔清洁新工具,深度洁牙新体验——罗曼便携冲牙器测评
发表于 2020-6-15 13:19:13
随着口腔问题越来越受到重视,利用声波技术的电动牙刷、冲牙器等清洁设备关注度日益提升。尤其是欧美等国家庭标配的冲牙器也慢慢被国人所接纳,其功效也得到使用者的充分认可,受此契机影响市场上涌现出不同样式、不同功能、不同品牌的冲牙器产品,冲牙器的春天来了!
罗曼与丁香医生联名款智能便携式冲牙器mini3 Pro是一款专注口腔卫生、可随身携带、配备四种功能喷嘴、提供三档清洁模式、集成式一体水箱、磁吸式充电、IPX7级防水的掌上冲牙器,在保持早晚刷牙习惯的同时,辅助进行牙齿清洁,利用高压水流清理牙缝和窝沟等牙刷盲区,有效清除食物残渣,能预防牙龈出血、蛀牙、口臭等问题。
感谢360众测提供罗曼与丁香医生联名款智能便携式冲牙器的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观感受、配件细节、功能解读、试用体验等方面为大家全面介绍一下这款主打迷你便携、全方位护理的冲牙器!
一、【开箱晒物】
罗曼&丁香医生联名款智能便携式冲牙器的包装盒非常别致,采用了圆桶式造型,是一个高17cm、直径13cm的圆柱体,紫色外观,彩色印刷,表面有ROMAN和丁香医生的品牌标识,以及mini3 Pro品牌型号。
包装盒顶端为纯紫色,仅印有丁香医生和ROMAN的品牌标识,字体清晰、辨识度高。
包装盒底部是产品参数信息,包括产品名称、型号、工作模式、额定功率、脉冲频率、充电时间、水箱容量、电池规格等。此外,右侧还贴有一张产品防伪验真贴纸,扫描二维码后进入罗曼官方微信公众号可查询产品真伪。
包装盒采用了天地盖式结构,分内外两个盒体,撕开密封贴后向上拉起,即可分开。内盒为盛物盒,是一个白色的纸制圆盒,上面印“专注口腔、深度清洁”的SLOGAN。
内盒有一个白色海绵支架,冲牙器、喷嘴和说明书等被固定在各自的凹槽内,十分妥贴。此款产品的配色为丁香紫,无论是冲牙器,还是喷嘴收纳盒都是紫色的,十分靓丽。
上盖不仅仅是盒盖,内部还设计了一个收纳空间,圆形的海绵支架内嵌入了一个正方形配件收纳盒,紧紧固定在支架凹槽内,剧烈摇晃也不会脱落。同时,盒体两侧预留了半圆形取物孔,可方便将其取出。
配件盒内主要物品是充电线和收纳袋。充电线为特制的磁吸式充电线,一端为标准USB插头,另一端是专用的磁吸头。收纳袋为白色布袋,袋体上印有丁香医生和ROMAN的品牌标识,顶端采用拉绳收口。
冲牙器的使用说明书也经过精心设计,虽然是折页式造型,但是却采用了(上方下圆)盾牌样式。里面详细介绍了产品构造、喷嘴用途、使用方法和清洁保养等内容,图文并茂、通俗易懂。
除了说明书外,还是一份罗曼爱牙实验室出品的产品推荐书,主要是介绍冲牙器的作用与功能,以及爱牙护的重要性,倡导大家关注口腔健康,养成良好的日常清洁习惯。
二、【外观感受】
罗曼&丁香医生联名款智能便携式冲牙器为扁立体体造型,圆润无棱角,大致尺寸为140*60*40mm,纤薄有致,方便握持。
机身底部还印有丁香医生和ROMAN的品牌标识。
冲牙器采用了集成一体式水箱设计,顶部为功能区,底部为储水箱。所有的按键、喷嘴插孔、注水口、充电口等都位于最顶端。冲牙器侧方的椭圆形按键为喷嘴按钮,主要用于固定喷嘴,取喷嘴时需要按下此按钮。
冲牙器顶端分两部分。左侧是一个防水盖,底下是注水孔和磁吸充电口;右侧是喷嘴插孔,内置固定卡扣。此外,这个防水盖不仅仅起保护注水孔和磁吸充电口的作用,同时它还是一个压力盖,使用冲牙器时必须将其盖上,才能保证水从另一端喷出。
冲牙器底部水箱为抽拉式,向下拉动时,可露出冲牙器侧方的开关键、档位调节键和LED灯。开关键和档位调节键被集成在一个物理按键的上下两端,并且凸印着相应功能标识,防止误操作。LED灯有三盏,分别对应着三档清洁模式,每盏灯下都有相应文字说明。
冲牙器水箱的最大容量为140ml,向下拉动时可以看到相应的水位标注线,机身侧面还标注有MAX标识,拉动至此时会自动卡住,并伴随有声音提醒,防止用力过大,将其拉脱。此外,水箱日常收纳时,通过侧面的突起卡扣固定。
冲牙器底部非常平整,能够保持稳定直立摆放。此外,底部还印有产品铭牌信息,包括产品名称、型号、电压、功率等。右下角的IPX7防水等级也做为一项重要参数标注其上。
三、【配件细节】
罗曼&丁香医生联名款智能便携式冲牙器十分贴心,提供了四种不同功能喷嘴,涵盖了日常使用的方方面面,一站式满足各类口腔清洁需要,无须二次添置。四个喷嘴都拥有独立的保护收纳盒,收纳盒为试管样式,底端是紫色的密封盖,同时也是喷嘴固定支架;另一端还设计了三个呈品字排列的圆形透气孔,用于通风排水。
这四个喷嘴样式不同,功能也不同。从左至右分别是标准通用喷嘴、牙周袋专用喷嘴、舌苔清洁喷嘴和正畸专用喷嘴。喷嘴高度基本差不多,10cm不到,顶端呈120度弯曲状态,底部是固定卡扣,下面将分别介绍四种喷嘴的用途和独特之处。
标准通用喷嘴的样式较为普通,但却是用途最普适的,主要用于日常口腔清洁,高压水流较集中,可清理齿缝、牙龈下等部位的食物残渣。
喷嘴底部卡扣为内陷式设计,顶部是圆形盖板,固定后与冲牙器插孔形成紧密贴合,喷水时不会在此处形成遗漏。
标准通用喷嘴的喷水口非常小,能保证水流在高压下呈线状,起到类似于牙线的作用,对齿缝、牙龈下等部位进行冲洗,没有物理损伤,安全高效。
牙周袋专用喷嘴是专门针对初期牙周炎使用的喷嘴,它最顶端是个的柔软的硅胶喷头,可将其放入牙周袋内冲洗,不会造成强烈刺激,导致出血,长期时间可有效预防牙结石和牙菌斑的形成,根治牙周炎。
舌苔清洁喷嘴造型最为特殊,喷嘴顶端有一个勺状盖板,高压水流被其打散成片状,水流冲力减弱但覆盖面积大增,主要用于清洁舌苔,同时还可利用这个勺状盖板配合进行物理刮治,清洁效果加倍!
正畸专用喷嘴采用了类似于牙刷的刷毛设计,顶端喷头采用螺扣固定在喷嘴上,前端的刷毛呈椎状,主要用于清洁牙箍周围牙刷不易清理部位,喷头小巧纤细,可深入矫正器缝隙内,同时利用高压水流将残留物冲出,配合刷毛进行擦洗,清洁效果翻番。
四、【功能解读】
罗曼&丁香医生联名款智能便携式冲牙器mini3 Pro内置1500mAh锂电池,满电状态下可使用50分钟(按每天3次,每次30秒的使用频率,可连续工作30天);它采用磁吸式供电方式,使用5V1A充电器,5小时可充满;另外,由于充电另一端为标准的USB插头,还支持充电宝供电模式,实现了便捷的移动式充电,随身携带不怕没电。
充电时,轻柔模式下的LED指示灯会自动点亮,它同时也是充电指示灯。充电过程中,蓝色的LED灯会按呼吸模式明灭闪烁;充电完成后,保持蓝灯常亮。需要注意的是:充电过程中,水箱不能拉出,须保持水箱与主机结合状态。
罗曼&丁香医生联名款智能便携式冲牙器的使用方法非常简单,使用前需要将喷嘴安装好。首先,将喷嘴从储存盒内取出,然后垂直插入喷嘴插孔,插入时一定要一插到底,听到“咔哒”声才表明装好。
喷嘴安装完毕,还可进行360度旋转调整,保证喷嘴能够以各种角度进行冲洗。
冲洗结束后,拆卸喷嘴时不能硬拔,需要一只手按住喷嘴按钮,另一只手顺势向上拔出,才能将喷嘴取下。
冲牙器用后最好是晾干后存放,水箱为可拆卸式设计,底部吸管、滤网和弹簧也可以分别拆下,建议按说明书要求定期进行清洗和保养:水箱每周清洁一次,滤网每三个月清洁一次。另外,喷嘴的使用寿命为6个月,也需要按时更换。
罗曼冲牙器还有专用收纳袋,方便外出时携带,将冲牙器放入收纳袋,一方面可以保持洁净卫生,防止被包内其他物品污染;另一方面还起到防水隔离作用,防止冲牙器残余水珠,浸泡包内物品,一物双效,一举两得。
五、【试用体验】
罗曼&丁香医生联名款智能便携式冲牙器mini3 Pro自带抽拉式水箱,使用前需要向水箱内注水。打开防水盖,将水箱拉至最大位,从顶部开始注水。由于注水孔内陷式设计,表面低于外壳,注水时无需保持完全对准,水也可以自动流入水箱,不过水流不宜过大、过急!
冲牙器在启动前,可根据使用喷嘴类型或口腔敏感度选择冲洗模式,共分脉冲、轻柔和正常三档。轻按档位调节按键,可依次在三档模式间顺序切换,同时点亮对应指示灯,清晰明确、可视感强。
正常冲洗模式下,振动频率1600次/分钟,水压可达90PSI,高压水流保持持续喷出状态,能够深入清理齿缝、齿内侧食物残渣,冲力强劲,不建议新手直接使用,可能会导致牙龈出血等情况,建议从温柔模式开始适应。
轻柔模式下,振动频率1200次/分钟,水压降至30PSI,水流保持连续喷出状态,可感受到温柔呵护、按摩牙龈的功效,新手或敏感人群都能快速接受。此外,还有一种脉冲模式,它振动频率在1200-1600次/分钟间交替切换,水流间歇喷出,同时兼具清洁和按摩双重功效。
冲牙器使用时,尽量保持竖放,以便吸管吸水;第二,最好将喷嘴放入嘴中再按启动键,防止水乱射;第三,140ml水量基本可以完成2次冲洗(每次基本上是口中含满水后停止);冲洗齿缝时喷嘴头向前即可,冲洗上牙内侧时最好将喷嘴头向后旋转180度。
罗曼冲牙器mini3 Pro的注水孔同时还是喷嘴收纳仓,常用喷嘴用户可放入冲牙器内,便携性大大增强。同时,因为有防水盖保护,防尘效果好,不会造成喷嘴污损。不过,并非所有喷嘴均可放入,舌苔喷嘴顶端过宽,放入后无法盖上防水盖,稍显遗憾。
罗曼冲牙器mini3 Pro集小巧、便携、实用于一身,体型还没有一瓶350ml的瓶装水大;重量也不到240克,比瓶装水还轻,而且还自带抽拉式水箱和喷嘴收纳功能,一站式配齐,非常适合外出时使用。
冲牙器可放入包包内随身携带,体积小、重量轻,不过多占用包内空间,而且颜值高、功能强,可随时清洁牙齿、清新口气!
通过试用,罗曼&丁香医生联名款智能便携式冲牙器mini3 Pro主打强力洁齿、按摩牙龈、清洁舌苔等功能,配合牙刷使用,能给牙齿提供全方位洁净,它小巧轻盈、智能便携,是白领、上班族必备口腔清洁神器。
优点:
1、外观惊艳。扁椭圆造型,符合人体工学设计,小巧精致、单手可握;塑料材质、磨砂涂层、紫丁香配色,颜值出众;240克重量,隐藏式按键、蓝色LED指示灯,握持舒适、操控方便;自带140ml抽拉式水箱,具备喷嘴收纳功能,可随身携带使用。
2、配置强悍。1200-1600次/分钟的可变频脉冲,提供轻柔、正常、脉冲式三种清洁模式;配备标准通用、牙周袋专用、舌苔清洁和正畸专用4种喷嘴,提供全方位口腔清洁;密闭式机身、IPX7级防水,可拆卸式水箱,可全身水洗,安全卫生;采用磁吸式充电,内置容量为1500mAh锂电池,满电时可工作50分钟。
3、功能强大。喷嘴可360度旋转,能够清洁口腔内任意位置;140ml水箱,提供30秒冲洗时长;冲力强劲,无障碍下水柱最远可达3米;具备智能记忆功能,长按5秒后下次开机会默认本次使用的清洁模式;注水孔同时也是喷嘴收纳仓,防尘便携,双重功效。
4、便携性好。一机4嘴配置,附赠布制收纳袋,收纳方便;尺寸与350ml瓶装水相仿大,重量却比后者轻,集成式抽拉式水箱和喷嘴收纳功能,一站式配齐,非常适合外出时使用。
缺点:
1、磁吸充电触点位于注水口,易被打湿,充电前需将其擦干,略感不便;充电时感觉吸力较弱,竖直摆放时易被碰掉;充电指示灯隐藏在水箱盒内,无法直接观察到。建议修复充电位置,增加磁吸力,外置充电指示灯。
2、喷嘴插孔裸露在外,未添加防尘设施,建议增加防尘盖,毕竟此处污染后不易清洗。
最后,再次感谢360众测提供罗曼与丁香医生联名款智能便携式冲牙器mini3 Pro的试用机会。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
