对电脑比较了解的小伙伴应该都知道九州风神DEEPCOOL这个品牌,一个全球比较知名的PC外设厂,它所涉及的产品包括散热器、机箱、电源、配件等。其中也不泛口啤不错的产品。如低端的散热器玄冰400或是散热巨兽大霜塔,那个人对它家印象最深的无疑是那两款产品,魔术师风扇和玩家风暴Quadstellar空间站机箱,对这两款产品没概念的可以搜下就知道为什么印象深刻了。今天体验的九州风神310魔方机箱+玄冰400严格意义上来说是本人体验该品牌的第一款产品了,但在整个体验中确实为它的颜值和细节所折服,这非吹捧,如果你不知所云,那就一起来看看便知。 机箱外箱基本都千篇一律,为何要介绍它的外箱其实主要是打在右下角的红色标,德国红点设计大奖,做为一个混迹设计界边缘的人,对它还是知道的,这个九州风神魔方310机箱是一个有获设计奖的产品,更让本人更为期待。 侧面印有机箱的相关参数,选项看310是有多个版本的。本人选购时选的是白色,勾选在WHITE是没错了。 白色系的九州风神魔方310,中塔机箱,424.6*215*494.6mm的尺寸,第一感体积比正常的中塔小一些,外观也较为方正,外白内黑配的经典搭配,如果内部也是全白应该也不错。 正脸仅有一个九州风神的“小丑”logo标就再也没有其它东西,非常简洁,这也是个人喜欢它的第一点,够简洁,这种简洁也延续到了顶部。 侧透面板是一整块约4mm厚的钢化玻璃,透明黑,顶部的把手没买之前看图片以为是抽拉方式的易折装防尘网,但其实不是,这个把手就仅是侧透玻璃门的拉手。 是不是发现侧玻璃没有任何一个固定螺丝?是的,这就是魔方310的特点之一,侧透玻璃和背板均采用磁吸的方式固定。 拉开的力度还算可以,不会很松,这种强度应该是用了强磁,要不然固定不住就很容易出事故了。 背板和侧透玻璃一样,也是磁吸式固定的,在背面的右上角有一个小尾巴,这就是打开的把手。顺便也看一眼机箱后面,布局和大多的机箱是一致的,PCI-EA共有七条,均是可以重复使用的档板条,挡板条上面也打了密密麻麻的孔便于散热。 背板也用磁吸不得不担心背部走线空间,如果非定制线。线材粗是很容易将背板顶掉了。相信有装机经历的小伙伴肯定都有硬盖背板的经历,那这个后面见分晓。 底部的分局,不难发现硬盘仓下面有四个螺丝位,而且还有一个滑槽,又见这种可调节前后硬盘仓位的设计,这种设计最大的好处是内部空间的利用,可以把多余的模组线藏在后面。 左右侧板的卡槽与底部四个脚垫做成一体的,这个设计还是有点小心思的。 顶部的IO面板,对称设计,开机、重启、两个usb 3.0接口以及音频接口,这个USB接口内部的塑料胶件是九州风神主色的松绿色,倒是挺特别的。 内部空间,最大支持ATX主板,最高支持165mm的CPU散热器。主板安装板可以说是平的,没有过多折弯来为背部的走线腾空间。电源仓也开了一个侧窗用于展示。 尾部自带一个自家的120MM风扇,3PIN兼4PIN D型供电接口,非PWM风扇,接口可连接主板过直接电源供电。 主板安装板的出线槽都带有硅胶圈保护,能隐藏掉一部分外露的线。魔方310机箱自带通用设计的显卡支架,简陋是简陋了点,融入机箱还是不错的点,也省去了购入的投入。 前面板和顶部面板都是可以拆的,拆开后,前面板可以安装最大360的冷排,顶部官方是说只可以安装3个120mm的风扇,这个后续再看下可不可塞下一个360.  一开始还以为机箱是底部进风,拆开前面和顶部面板才知道这两个面四边都是有入风网孔的,做的相当隐蔽。 背部空间一览,标配理线魔术贴,装安后方便整理线材,不用再使用捆扎带啦。 马上量了下背部走线空间,有2CM之多,因为主板安装板是平的,所以最少的也有1.5cm。我所使用的电源,最粗的主板供电线是1.5cm左右线径,看来前面的担忧有点多余。 来看看细节,下面的硬盘仓库提供了两个3.5寸盘的安装,支架非免工具的塑料支架,而是实打实的铁架再由螺丝固定,最稳固的方式了。 主板背后是两个2.5寸盘安装托架。 魔方310主推的非光污,所以机箱并没有跟潮流一样带神光集线器,而是只带了一个风扇hub,最大可支持4个pwm风扇。 装机: 内部分享完,下面开始装机,第一步上电源,我的电源是超三最近上市的七防芯全模组金牌电源,入它的原因其实很简单,它相较于同规格的金牌电源,同样拥有十年质保,但它安全性能会更高些,也是首个将灌胶工艺加入PC电源的厂家。 安全及性能有了,颜值也不能少,七防芯电源支持神光同步。加上魔方310的展示窗口,可以很好的展示。 冒着没有保修的风险拆了电源,就为了看看这个首次引入灌胶的电源,近1cm厚的灰色胶体完全覆盖了整个PCB板,主流的全桥谐振+DC-DC架构加上全日系用料,几个关键的50%负载转化率高达92%,加上十年质保,综合这些,选个大功率的之后升级也可以避免重复投入。 奇怪的是这个硬盘仓居然没有办法拿出来,不知道魔方310是怎么装进去的。 硬盘仓往最左端安装,完成后,两者间的距离大概有7cm的存线空间。 主板是老平台了。雕牌的X470,配2700的U,芝奇幻光戟套条16G,两个SSD够我用了,所以我没有加存储HHD. 散热是比较有性价比,同样来自九州风神的经典升级款,玄冰400双刃。它与其它几个不同版本的玄冰400最大的不同是双风扇、同时增加了鳍片的层数,顶盖也黑化处理了,总的来说玄冰400双刃版就是散热性能更强,颜值再提升吧。 九州风神的主色还是很舒服的,盒内配件倒是很清爽,除玄冰400双刃外就是一个配件包和一本说明书了。 配件包一览,兼容INTEL和 AMD主流平台的扣具,背板为塑料材质,略有些失望,但看回它价格估计也释然了。塑料好像不是合金料,质地偏软。 主角玄冰400双刃,很明显的特征就是它的双风扇,129*103*157.5mm的个头,这个尺寸并不算大。 玄冰400双刃风扇是九扇叶120MM风扇,风扇叶为乳白色,均光效果会好一些,蓝色光效,略单调。风扇转速500~1650RPM,风量是64.5CFM。 顶部套上了一个黑色磨砂质感的盔甲,在盔甲正中印上了九州风神的LOGO,盔甲将热管那丑丑的封口给挡住,这样整体更为工整,颜值会更漂亮一些。 所有玄冰400均是4紫铜热管的散热器,这也是效能的保障。 底部接触面同样有膜保护,撕开保护膜,4根热管是相当明显了,热管直触,最大化的带走热量,细看了下铜管和铝座的接缝,并无凹凸,还是很平整的。 拆掉两个风扇,56层铝制鳍片均匀分布,四根热管直插上去。 上机时需要把两个风扇先拆下,要不然支架螺母无法拧,这也是为什么鳍片左右两个留了缺口的原因。 两个风扇4角都带有减震垫,接口都是4pin pwm。 安装好主板,主版比较靠底部,顶部预留的空间完全足够,不需要在安装主板前把CPU的供电线弄出来。 散热器的背板安装非常简单,照着说明书一步步来,再小白都会。 在上支架支撑柱时一定要把配件内的4个白色垫片垫上,防止损伤到主板。 安装散热器支架,注意支架的朝向问题就好。 随机赠送的一小包硅脂,一次的量,感觉硅脂还行,不硬也不稀。 安装散热器风扇前先把CPU供电和风扇供电线插好。 玄冰400在魔方310内的高度还是很接近的,仅是相关7CM就盖不上侧板了。 装上风扇后与内存有1CM左右的距离,目测1、3双通道插法也不会有影响。与显卡的距离就比较宽了,完全没有任何影响。 盖上侧板,刚刚好。 因为左右侧板是磁吸固定的,家里有小朋友的肯定特别担心,可以用带的配件将它固定死。这个考虑倒是很周全的。 最终通电效果。白色机箱还是比较讨喜的,简简单单的光污就可以了。 侧面效果。 玄冰400双刃的蓝光确实单调了一些,出个12V或5V RGB会好些,实在不行自行换个风扇。 机箱的小开窗也可以展示电源的光效。 简单的温度测试,因为玄冰400只有四热管,对于锐龙二代的积热问题还是有些担心,所以还是不测试极限温度了,在不超的情况下单拷FPU.开始之前看了待机温度约在37度上下,风扇转速是1000RPM上下跳动。 开着一不小心拷了52分钟,温度基本维持在60度上下。频率在3.8GHz左右。 总结: 整个换机箱及上散热过程还是很舒畅的,并没有出现反复拆装的情况。先来说说机箱,九州风神魔方310,这个机箱不愧是获得设计大奖的产品,颜值在线,白色更为简洁,结构有亮点也够细心,类模块化的前顶面板,方便顶部冷排及风扇的安装及维护;左右磁吸侧板方便拆装,家里有小朋友也不用担心,带固定配件。自带显卡支架,虽然这个支架对25.5cm及以下长的显卡好像并不友好,25.5CM及以下完全够不着。泪目,我的就是。但有好过没有,日后加工下也可以。可调节的硬盘仓,调节的幅度大一点就更为理想了,把前面的空间利用起来。 玄冰400双刃,一个高性价比的散热器,做工也不错,底部热管与铝底座结合很平整,产品有一定的颜值,散热性能不错,甜点级平台可以上,蓝色灯光虽有些单调却留了DIY的空间,完家可自行更换12CM规格内风扇。
