为了方便高效的打扫居家环境,无线手持吸尘器可以说是个极好的选择。不过打开淘宝品牌、款式鱼龙混杂。很难选择。这时候想要省心就找专业的大牌。所以,在这次我直接选择了有着吸尘器领域26年研发经历的上市公司(莱克电气)的旗下品牌,JIMMY吉米。
我所选择的吉米A6上手把无线吸尘器是新进上市的一款产品。从其设计可以看出科技感慢慢且外形时尚。好产品的包装是简洁、硬朗的。表面有此款吸尘器的图案。
开箱后可见丰富的配件。不过包装的空间被规划的极为有效。泡沫固定则带来了快递运输中的防撞保护。
我把内里的物件摆放出来,可以看到有地刷、除螨刷、沙发吸、扁刷、延长管、延长软管等配件,所以家里的各个角落都可以被纳入打扫的范围之内。
多种不同类型的刷头可以用来清洁地面,也可用天花板、墙壁、窗帘、床单被褥等进行除尘、除螨,特别是一些细小的角落也可以被触及并打扫。
除了一条加长管之外,还有一软管和可折弯的连接管。可以想象在不同的刷头和软管配合下沙发下、电视后等平时不好触及的角落也可以较好的做清洁打扫。
地刷、除螨刷以及延长管的接口以公母扣合的匹配设计。匹配后再打开需按扣件方可完成。这样的设计就使之具有更为极致、密闭、牢固的使用效果,有利吸尘也防止意外脱落。
充电器的设计比我以往的几个同类产品都要小了很多且可直接固定在墙面。很实用便利的设计也不占多余的空间。且为收纳吸尘器带来了便利。
细小的品牌方还配置了贴纸以便我们做充电机固定位置的打孔的便利。
在看下地刷的细节。中央部位以可折弯的软管过度。满足在使用中的角度调整。
翻转可以看到一个黄色的锁扣结构,设计的很小却很醒目。这里打开锁扣就可将地刷拆解以便做内里的清洁处理。
这样的设计即便利且能保持持久的卫生。
除螨刷的结构与地刷类似。也是可便利拆解、稳定装配的结构。
核心的位置显得非常精巧,它比其他的吸尘器要小一些,电池可以拆解。因为小就显得相对轻质,所以女生、孩子们使用也能相对省力。
尘杯的尺寸可以看出是较大的,容量有0.6L,比市面上0.4L的尘杯在容量上提升了50%。侧开口的设计可在使用之后直接打开倒掉污物。而我之前的吸尘器则必须拆后方能倒尘。所以A6的便利性大大提高。
电池的方面也是模块化的结构。
8节大容量村田(原索尼)电池,在一次充电后有70分钟的容量能完成400平方米的房屋清扫。如我们后配一块电池模组那么打扫大型别墅也可一次完成。
上手把手持位置的结构让我们提着吸尘器就可操作,不用可以举高非常省力。
操作按键在手持提手后直接用拇指就可触及,符合人体工程学的设计在开启、换档的时候是便利的。数字显示屏的则直观的展示出电量等状态,让我们随时了解A6并做最合理的操作安排。
差点忘记说明A6采用的是专利横筒设计,空气从气旋切线进入,减少风损。从而吸力更强。使之具有1.35立方米/秒的超大风量。比传统吸尘器的1立方米/秒的风量提升35%。
接下就是组装使用的展示,因为比较轻的原因。小孩也可直接手提使用。这时候手臂垂直下放,比传统要举高的的操作确实省力很多。
不过即便要举起了使用也能相对轻松。这时候和不同的软管、刷头连接就可完成角落的打扫。
A6还有个我非常喜欢的操作方式,就是用折弯接口过度可以不用爬高就可做天花板灯带放置槽的清扫。非常便利,当然我也必须说明因为轻质的原因不至于太疲劳。
再换个小的刷头,键盘角落、打印机边沿就可直接边刷边清扫。
不同的接口几乎涵盖了房间里的各个角落。要大要小,要深入浅出均可实现。
沙发的缝隙本是不易清扫的位置。不过不怕换上小刷头即可。
A6的功率为550W,拥有高中低三个档位可以调节,最高档位的185AW,在配合除螨刷的时候还可自动使用拍打功能。清理床褥中的皮屑和螨虫就变得高效,这在梅雨季节里一定程度上就替代我晒被子的需求。
在吸力的测试上,我直接使用了大颗粒的塑料粒子。结构低档位就可直接完成清扫。
这里用个小视频就更为直观。在这里可以听到颗粒被吸入碰到内壁的撞击声。这可以说明吸力之大,不过却没有明显的马达声,也就是说在常规吸尘的时候是相对静音的效果。这样的功能让我在孩子们睡觉之后就可悄悄的完成打扫。
而颗粒物也被迅速收集在尘杯之中,因为尘杯具有不错的容量,我可以在完成整物清扫后在倒出这些颗粒。
对于吸力,用地刷的时候可以直接吸其一个小的地毯。我看过吸A4纸然后什么大吸力的吸尘器。而这吸地毯,吸力大小可想而知。
之后打开尘杯,轻松倒出垃圾。一屋子的打扫就这样相对轻松、安静的完成。
在这段时间里的使用中,可以说A6的使用带来了轻松便利的房间清扫的效果。而大吸力,多刷头大面积覆盖的功能也带来了清扫彻底的效果。让螨虫、细菌可以被有效清除。而这也提供了我两个小孩更健康的成长环境。让家人能有更为卫生、温馨的家园。所以,这是款值得推荐的吸尘器。
