释放SSD潜能——光威(Gloway)弈Pro系列512GB SSD固态硬盘轻...
发表于 2020-6-17 10:41:18
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
固态硬盘经过这些年的发展,越来越成熟,无论是主控芯片,还是存储模块都有了比较长足的发展。但是比较郁闷的是,存储精元等核心技术都控制在国外厂商的手中,不仅价格受制于人,更郁闷的是有些厂商的产品不仅价格贵,而且质量比供给国外的还要差,让国人吃了不少哑巴亏。经过多年的研发,终于有国内企业在这一领域有所突破,推出了量产化的国产真芯。这就是嘉合劲威旗下光威(Gloway)系列产品。最近有幸体验到了其弈Pro系列的固体硬盘。
光威(Gloway)弈Pro系列给人最深刻的音箱就是那个白色的类似龙头的图案,以及红色背景的衬托,然后用中国书法写的弈字,又给这款产品增加了浓浓的民族氛围。白色的龙头有点京剧脸谱的味道,但更多的中国人以龙为图腾,光威(Gloway)弈Pro系列则象征着中国的雄起。
(此图已经获准授权使用)
光威(Gloway)弈Pro系列SSD固态硬盘,有256GB,512GB和1TB等不同的容量,其存储采用企业自主研发的长江存储3D NAND,主控采用的是联芸MAS0902A-B2C,平均读取速度500MB/s,写入速度450MB/s。光威(Gloway)弈Pro系列产品,采用基于Xtacking构架创新研发的长江存储64层TLC 3D NAND原厂颗粒。长江存储Xtacking构架,可在两片独立的晶圆上分开加工负责I/0O传输及记忆单元的电路,并通过成熟的Xtacking工艺进行晶圆键合,合二为一。这种加工方式降低了制造工序的复杂度,让NAND获取更高的I/O传输速度,更高的密度以及更小芯片面积。高密度、高速率,高品质成为光威(Gloway)弈Pro系列的特征。
光威(Gloway)弈Pro系列SSD固态硬盘,闪存类型TLC,无缓存。缓存通过主动芯片搭载的虚拟智能缓存池实现。光威(Gloway)弈Pro系列采用联芸MAS090X系列主控芯片,这个主控芯片整合多种技术,诸如SRAM融合SMART CACHE构架创新设计,构建智能虚拟化缓存池,实现缓存资源集约化智能管理,大幅度提高读写速度,并降低了功耗。NAND管理微码技术,通过将不同种类NAND操作命令进行微码定义,实现NAND高度自适配,支持所有的3D NAND闪存颗粒,这个技术是SSD主控芯片量产关键核心技术。采用低密度奇偶校验(LDPC)纠错码技术,融合联芸科技Agile ECC DSP算法以及硬件RAID5技术,延长NAND使用寿命3-5倍,磨损均衡达90%,WAI更低。高速数据流加密技术,高达7000MB/s的数据加解密处理带宽,全面支持国产商用密码算法SM2,SM3,SM4及真随机数发生器,全面保护数据及固件的安全,并且通过了国密产品认证。
光威(Gloway)弈Pro系列SSD固态硬盘的尺寸100*69.85*7mm,采用SATA3接口,传输速度可达6 Gbps。但外观上与普通的固态硬盘看起来没有什么两样。7mm的厚度刚刚好,既可以安装在台式机上,又可以安装在超薄笔记本上。
将光威(Gloway)弈Pro系列SSD固态硬盘安装在机箱的硬盘位,我这个是老机器,技嘉B85的主板,i3的CPU,虽然配上了32G的内存,更新到最新的win10操作系统,虽然是老机器了,配上了新的SSD,一样可以迸发出新的活力。以前的老SSD随着时代的发展,存储不够了,现在的软件越来越大,对系统盘的存储空间的需求也越来越大。光威(Gloway)弈Pro系列SSD固态硬盘,正好有512G甚至1TB的固态硬盘,完全满足作为新的系统盘或者扩展盘的需要。
用AIDIA64进行硬盘测试,可以看到线性读取的速度约在492.9MB/s,随机读取的速度在491.9MB/s,缓冲读取的速度在497.7MB/s,平均寻道时间0.06ms,速度也还不错,整体看基本上各方面都达到了SATA3的水准。
详细的线性读取,测试时长23分钟,最高速度到了513.7MB/s,最低在474.2MB/s,平均速度在493.2MB/s,整体的线性读写速度不算慢,比很多SSD都要好。
随机数据读取,测试了5分钟,最大速度356.8MB/s,最小230MB/s,平均速度在253.2MB/s,这个随机的速度还不错。
这个缓存读取,历时7分多钟,最大速度489.1MB/s,最小463.2MB/s,平均速度在468.9MB/s,缓存的速度不慢。实际上,光威(Gloway)弈Pro系列SSD固态硬盘是没有缓存的,而是构建的虚拟缓存池,可见这个设计也是有效的,速度并不慢。
这个寻道时间,也测试了7分多钟,最小的0.06ms,最大的0.14ms,平均0.11ms,这个速度并不快,稍微有点长。
用AS SSD benchmark1.7测试SSD性能,顺序读写的速度在523.49MB/s和487.62MB/s,速度还不错,满足SATA3 的SSD水准,整体成绩在800多,能到到某些品牌旗舰级的Pro产品水准。
Crystaldiskmark的测试也差不多,基本读写速度在500MB/s和495.9MB/s之间,读写的速度非常快,完全满足当前游戏,上网,办公的需求。
ATTO测试,读写速度基本在500MB/s附近,完全可以跟一些国外大品牌的速度相媲美。
总结:
客观总结一下光威(Gloway)弈Pro系列SSD固态硬盘的优缺点:
优点:
1采用基于Xtacking构架创新研发的长江存储64层TLC 3D NAND原厂颗粒。,让NAND获取更高的I/O传输速度,更高的密度以及更小芯片面积。高密度、高速率,高品质成为光威(Gloway)弈Pro系列的特征。
2光威(Gloway)弈Pro系列采用联芸MAS090X系列主控芯片,这个主控芯片整合多种技术,诸如SRAM融合SMART CACHE构架创新设计NAND管理微码技术,。高速数据流加密技术,高性能NAND介质处理技术,以及高速数据流加解密技术
3采用低密度奇偶校验(LDPC)纠错码技术,融合联芸科技Agile ECC DSP算法以及硬件RAID5技术,延长NAND使用寿命3-5倍,磨损均衡达90%,WAI更低
4SATA 6Gbps传输速度,读写数据稳定可靠,500MB/s读取数据,以及450MB/s以上写入速度,不输于大品牌旗舰级产品
5功耗低,发热地,噪音低
不足:
1TLC SSD
