简约结实的ITX小机箱,体验ITX的第一站,雷匠R-i5上手玩
发表于 2020-6-18 16:59:58
以往很多人装机的时候会倾向于大机箱豪华配置,希望能多用几年,但随着技术的不断提升,过剩的性能已经远远超出了多数人的需要。所以考虑性价比等方面的因素,ATX主板更适合追求超高性能的电竞玩家,MATX主板是性价比更高的选择,如果考虑到空间占用,ITX主板也是个值得尝试的平台。
不过ITX主板因为空间有限,在很多硬件方面都有所限制,很多对应的机箱也都有硬件兼容性的问题,所以作为ITX平台的新手,如果入手了一个兼容限制过多的机箱,那么在后期升级的硬件的时候,难免要花费更多的精力和成本,所以想要入门ITX平台的话,还是选择兼容性广的机箱更好,没有必要过度追求机箱体积的小型化。
近期尝试了雷匠的几款机箱,雷匠原来是做一些散热配件的品牌,最近开始进入了机箱领域,目前主要有几款MATX和ITX平台的机箱,这两天用的就是其中的雷匠R-i5,一款双侧透的ITX机箱。这款机箱也提供了一件显卡延长线,对显卡的长度支持为325mm。
雷匠R-i5的尺寸是341.5x283x169mm,在设计上是一种棱角分明的风格,其中两块钢化玻璃侧透和顶盖采用免螺丝的方式开启,通过扣合的方式固定,不过机箱顶盖的开合比较紧密,拆卸需要花费一些力气。
这款机箱的正面是不对称的镂空设计,另外包括前面板、尾部以及顶盖在内的外壳材质,选择的都是3mm的铝镁合金,并且都做了一定的镂空处理。不过前面板没有设置额外的接口,只有一个开关键,看起来有些单薄,对于经常需要使用前置I/O接口的玩家来说,可能不太方便。
机箱两边的侧透面板,采用的是3.2mm的钢化玻璃,这种双侧透的设计在ITX机箱里面不多见,另外这两块玻璃还经过了一定的黑化处理,所以在使用中不会完全露出内部的细节,但是对于RGB灯效的透光性比较好。
这款机箱的尾部设计比较常规,包括主板的后置I/O开口,以及两个可拆卸的扩展槽,机箱的电源接口在尾部靠下的位置,通过电源延长线与机箱内部靠前的电源连接。另外在机箱尾部可以看到几个内六角螺丝,机箱的配件中也提供了六边形扳手,可以用来拆卸上面的螺丝。
机箱的底部可以安装两个120mm的风扇,其中一个风扇位同时也是3.5英寸硬盘位,因为雷匠R-i5本身是垂直风道的设计,底部是进风口,所以在两个风扇位上提供了可拆卸的防尘网,便于日常的清理。
这款机箱的顶部可以安装240的水冷,水冷固定在顶盖下面的位置,拆下雷匠R-i5的顶盖和侧板后,可以看到机箱的内部结构比较标准,分为主板电源和显卡两个仓位,其中电源也有单独的安装架,可以安装SFX和SFX-L规格的电源。
在电源支架的外侧,有两个2.5寸硬盘的安装位,其中一个预先放置了刻有雷匠标志的铝板,有兴趣的玩家也能够对这款铝板进行改造,而且在电源支架的顶部也可以看到有两个缺口,可以用来走水冷的水管,同时在电源支架的的内侧也提供了电源的进风孔。
在机箱显卡仓这一边,设计上比较简单,需要在安装中注意的是,最好将主板背部的组件预先安装好,比如散热器的支架以及NVMe固态硬盘和显卡延长线等,避免在装上主板后因为硬件之间的冲突而反复拆装。
此外需要注意的是,雷匠R-i5在电源支架附近提供了三个走线的孔位,但是机箱上缺少束线的空间,所以如果没有配备定制线缆,最好把多余的线缆约束在电源支架上或是机箱的边缘。
雷匠R-i5作为一款16升的ITX机箱,内部的空间相对比较充足,所以对于刚刚开始上手ITX平台的玩家来说,比较容易安装,但是也要注意安装顺序,因为大家的配置各不相同,所以根据具体的配置条件,最好在安装之前,先在机箱上用尺子比划一下,避免因为硬件之间的冲突,导致反复拆装的麻烦。
安装好后可以看到,因为机箱的侧透板有一定的黑化,所以不开机的时候,从外面不能完全看清机箱内部的细节,同时开机之后也会将重点聚焦在RGB组件上面,所以如果机箱内部走线不太好看的话也不用担心,只要不影响风扇、散热就没有问题了。
雷匠R-i5的整体结构比较常规,在兼容性上比较宽,能够装320mm长的显卡和75mm高的CPU散热器。这款机箱在整体的设计上中规中矩,因为有棱有角的设计风格,所以和一些边角为曲面的ITX机箱有一定区别,而且也不太适合装进背包里。
如果是对ITX平台比较有经验的玩家,那么雷匠R-i5因为结构比较主流,所以安装和使用上可能会缺少一些挑战性。但对于想要尝试ITX平台的玩家来说,雷匠R-i5是一个可以考虑的入门机箱,兼容性高,安装简单,支持RGB和240水冷,同时有3个硬盘位,比较容易做出自己喜欢的风格,并且容易匹配手里已有的一些配件,而且机箱的用料比较结实,相对比较耐用。
