两千元预算为女票买啥,Cherry军火箱或许能让你表白成功
发表于 2020-6-19 20:59:48
【写在前面】
樱桃(CHERRY),一个曾经外观复古、做工粗犷的品牌,近些年开始进行大刀阔斧的改革,产品外观到做工提升巨大。多年前,MX BOARD 6.0的推出让大家眼前一亮,原来CHERRY也可以这么好看。此后,推出了外观设计非常大胆的9.0,识别度极高,以及注重实用的5.0,其独特结构的手托让我记忆犹新。只是外观实在太个性,爱的爱死,喷的喷死。之后推出的1.0、3.0S、10.0以及要跟大家分享的8.0则中规中矩了许多,更符合大众口味了。
新颖的设计、扎实的做工、高端的包装,例如高大上的军火箱,让CHERRY从一个工具变成了一个礼品。每逢女神节、情节人,会推出各种节日定制产品,送男票、送女票以及公司年会里经常会看到它的身影。
官网推出的私人定制,让G80-3000这把老键盘迎来了第二春,收藏、送人都不错,当然了,价格比普通版要贵一些的。另外,我估计一些人只知道CHERRY机械键盘和鼠标垫,其实CHERRY也是有鼠标的,只是外观比较低调,曝光也不多,所以很多人都没注意到。
前年,CHERRY推出了一款设计非常大胆的产品:MC 9620鼠标,掌托可伸缩调节,映射LOGO,赚足了大家的眼球。今年年初,CHERRY推出的MC 8.1鼠标设计同样大胆,分体式结构,履带式滚轮,售价不低,1199元(现售1049元)。通过钥匙可以调节鼠标上盖的角度,类似相机三脚架的云台,左右倾斜、前后高低,都可以调节。效仿坦克,采用履带式滚轮,手感很独特,我只能说设计师很有想法。CHERRY MX BOARD 8.0机械键盘,目前售价1199元,满减后1099元,CHERRY MC 8.1鼠标,目前售价849元,满减后799元,比起官方售价低了不少,618期间应该是谷底价了,下面就简单跟大家分享一些这两款产品。
【CHERRY MX BOARD 8.0机械键盘】
CHERRY MX BOARD 8.0虽然只有白色背光,但外观、做工、包装与RGB版完全一样,价格也低了200元。铝合金材质的“军火箱”分为银、黑两款,分别搭配不同配色键盘。
“军火箱”内部保护的不错,上下都是黑色发泡海绵保护,键盘外面贴有透明袋,防止键盘和键帽刮花。其实箱子内部空间挺大的,如果把键盘往右边再移一移,让左侧格子空间再大一点就好了,就可以放得下一款鼠标了。这样出门时,带一个箱子就行了,貌似达尔优就出过类似箱子。
拿出键盘与箱子对比一下,左右还有很大尺寸空间的。笔者的建议是,把键盘设计成键线分离,然后把线材收纳槽再做大一点点,难度应该不大。
再来看看重量,箱子加键盘总重量约2126g,键盘单重866g,带箱子一起出门的话,4斤多点,还能接受的分量,从家提到车库问题不大。
CHERRY MX BOARD 8.0在不开灯光的情况下,还真无法分辨是不是RGB版,毕竟一模一样的外观,这种产品布局类似某船K70系列。键盘采用87配列,窄边框设计,银色上盖,白色透光键帽,方向键上方刻有CHERRY LOGO。另外,ESC和F区键帽采用双标,上方为F字符,下方为功能标注,只是下标注不透光。键帽字体采用闭口设计,字体偏扁,其中0、F10中间打了斜杠,方便识别。
键盘键帽采用悬浮式按键设计,整体风格偏商务,键盘金属面板边缘有个小倒角,防止割手。
键盘侧面设计比较大胆,前部为大圆柱,形成自然坡度。
圆柱体的前部很容易让人以为内部有电池仓,其实这是一款有线键盘。笔者认为CHERRY可以将这款键盘改成无线键盘,外观都不用怎么动,直接在圆柱内部布局无线模块和电池仓。键盘在四个角贴有橡胶防滑脚垫,相比上面板,底部边缘倒角比较大,这样从侧面看就显得更薄一些。另外,键盘的支架是旋转的,手指拧动圆柱中部,即可打开支架,不要用手指去扣,那样费力还不容易扣动。
线材固定在键盘左侧,对于像笔者这种机箱在右侧的人来说,走线更远一些了。其实键盘可以设计成键线分离,然后在左中右各布局一个接口,玩家按需连接。此外,键线分离设计,键盘装箱时收纳更方便一些。
键盘采用白色背光,所以轴体为黑色上盖的CHERRY红轴,灯珠在轴体上方,这样灯光亮度会比较足。CHERRY红轴是笔者最喜欢的轴体,直上直下,线性手感,手感轻柔,声音不大,平时码字或游戏都适合。
键盘长键采用卫星轴设计,黑色的卫星轴调教的还不错,手感跟其他长键差别不大,回弹力度也不错。8.0本身也支持私人定制,所以卫星轴更换键帽也方便许多。
键帽白色款采用ABS二色注塑,黑色款则采用UV涂层。ABS键帽使用久了容易打油也是难免,但也有它的优点,一是手感轻,没有PBT键帽那种硬硬的手感,二是透光足,特别是RGB彩色背光,ABS键帽的效果一般是要优于PBT的。另外,由于采用悬浮式按键设计,键帽采用普通高度,如果采用原厂高度的话,轴体露出来太多,就不好看了。
驱动软件,直接到官网下载CHERRY实用软件即可,目前是V2.1.6.1公测版,功能不太多。主要有自定义按键、灯光设置、键盘设置三部分,需要注意的是,键盘设置在驱动右上角,打开后,可以设置USB回报率和灯光亮度。建议CHERRY后面版本中,直接将这两个功能布局在自定义按键区即可,比较此界面也比较空嘛。
灯光设置,键盘内置了波纹、呼吸、放射、单点亮、常亮、自定义6种灯效。对于白色单背光,笔者推荐常亮灯效,由于透光键帽字体本身就淡,只有常亮了,才更清晰一些。
银白配色键盘,单色背光里白色是最好看的,如果你的8.0是RGB版,可以试试设置单色背光,是否如笔者所说。键盘的大小写和Scroll键,通过亮灯和灭灯来显示打开和关闭,同时亮灯时,亮度比其他键要高一些。
ABS键帽,字体靠上,轴体灯珠也在上方,所以键帽字体亮度还是很足的,灯光也很均匀。只是数字区和逗句号是下标的,虽然透光,但是轴体上盖是不透明的,所以挡了一些灯光,所以亮度不太足。笔者建议将这些键帽下标不要设计成透光,直接采用白色字体,这样开不开灯都会比较清晰。
【CHERRY MC 8.1 RGB游戏鼠标】
CHERRY MC 8.1 RGB游戏鼠标,包装采用MX BOARD 8.0同样的“军火箱”包装,只是少了一个手提,外出携带时没有MX BOARD 8.0方便。
内包装一样的,同样黑色发泡海绵保护,这种红色对角在G80-3000的包装上用过。内包装上层为鼠标,下层为配件,鼠标下方有个白色小东东,其实是鼠标的内六角钥匙。
产品清单包括鼠标、指托、箱体钥匙,还有笔者没拍的内六角钥匙和产品说明书。鼠标线材采用灰色橡胶材质,稍稍偏粗偏硬了一点点,捋线的时候,总是捋不直,线材配有防干扰磁环,USB接口带有指示灯。
抛开侧面及内部结构,上盖部分跟CHERRY MC1000倒是很像,线条细长,尾部圆润。表面采用PPG油漆涂层,不易沾染指纹、手印,手感舒适、防滑。
鼠标前部左右进行了切角,这样鼠标整体上就不那么太圆了。左右按键采用一体式设计,滚轮仿效坦克,采用独特的履带式设计,阻力感不错,这样鼠标上盖部分基本上是一个平面了。滚轮后方是CHERRY键,长按直接进入驱动下载界面,安装驱动后,再按则弹出驱动界面,挺有意思的设计。
鼠标顶部有CHERRY LOGO的磁吸附仓,打开后,可以看到有个孔位,这个就是调节鼠标上盖的内六角钥匙孔。由于鼠标独特的结构,无法轻易拆开鼠标,也担心拆了就没了两年的保修,无法弄清楚鼠标采用什么微动,什么引擎。根据产品宣传描述,按键寿命5000万次,莫非是欧姆龙50M?
鼠标上盖与底部是悬浮式的设计,通过滚珠轴承进行连接,类似相机的云台,前后左右都可以调高低,一款对称鼠标立刻变成右手鼠标、左手鼠标,挺有意思的。
鼠标侧裙是模组化设计,磁吸附+防呆卡扣设计。通过上图可以看出,鼠标底部和上盖只有一个圆柱进行连接。另外,鼠标的侧键很小,位置也挺高的,左右各一个。
鼠标底部,前后采用大面积防滑脚垫,中间白色圆形开关则是鼠标DPI切换键,默认400、800、1200、1600、3200、16000六档。把DPI切换键布局在鼠标底部,笔者很赞同,顶部太容易误触了,特别是这种档位多的,得按好几次才找对DPI。由于很难拆开鼠标,具体哪款引擎,不太清楚,官方描述是最高16000DPI、400IPS以及50G的加速度,看参数挺像PMW3389。
鼠标两侧指托采用模组化设计,一对小指托,一对大指托,磁吸附设计,防呆卡扣。笔者试了一下,这4枚指托,可以搭配成4种组合,两大、两小、一大一小、一小一大。
鼠标默认采用的是一对小指托,磁吸附吸力挺大,需用力才能取下来。
从顶部看,小指托完全被遮住,主要由于鼠标两侧带有收腰设计。
换成大指托后,可以看到凸出鼠标的护翼了。
大指托底部配有脚垫,这个小细节做的还是到位的,这样使用时不会影响手感了。
再看看鼠标分量,采用小指托时重约123g,小指托重约6g,大指托重约11g,这样算下来,换成大指托后重约123-6+11=128(g),接近130g的分量,算是中等偏重范畴了,之所以这个分量,主要还是由于大量采用了金属架构的缘故吧。笔者手长175mm,下面试试这个长117mm的中等尺寸鼠标。
趴鼠姿势,大指托的优势是大拇指有依托,舒适度较高,小指托的优势则是留出了更多的间隔缝隙,灯光不会被遮挡。趴鼠姿势时,手指前方还有不到10mm的空间。
抓鼠姿势,两款指托优缺点同样如此,食指和中指按下在鼠标履带滚轮两侧,笔者的感受是没有趴鼠姿势舒服。另外,由于上盖采用悬浮式设计,所以拇指接触到上盖后,有点硬邦邦的感觉。鼠标侧键位置比较靠前,笔者175mm手掌,使用时够的有点嫌远。不过笔者一般很少使用侧键,特别是在线编辑文字的时候,一不小心按下了回退,那就太悲剧了。
再看看鼠标右侧无名指和小拇指的姿势,大指托两根手指都可以托住,而小指托两根手指都悬空的,舒适度方面还是大指托舒服一些。不过同样由于鼠标上盖边缘比较硬,有点膈应,建议改成流线圆润的,这样无名指会舒服一些。
CHERRY实用软件也能识别MC 8.1鼠标,改键部分,如果觉得DPI在底部不方便,可以把CHERRY键改成DPI键。这是系统默认的6档DPI,有我熟悉的1600,125-1000四档回报率可选,也可以进行亮度调节,不过这个全亮是啥意思,笔者没弄清楚,没发现与高亮的区别。
灯光部分,鼠标自带常亮、波纹、光谱、呼吸、RGB常亮5种灯效,单色常亮的色彩可以自己取色,动态灯效可以选择RGB色或单色。
这是波纹灯效,底部灯光循环变幻,默认速度就很刚刚好,不会让人觉得太花哨。同时也可以看出,大指托会遮挡了部分灯光。
上图为小指托的灯效,中部空间更大,不使用放在一边时,颜值更高,效果更好。另外,CHERRY实用软件已经可以同时识别键盘和鼠标了,建议设计一个灯光联动效果,这样同时对鼠标、键盘等外设进行设置,效果会更炫酷一些。
【游戏体验】
CS终究是最经典的FPS射击游戏,CSGO国服开服第一天就开始玩,中途玩过守望先锋、使命召唤online、APEX英雄、使命召唤战区等射击游戏,可玩的都不长,最终还是回归到CSGO。下面就将CHERRY MX BOARD 8.0、MC 8.1两款产品的游戏体验跟大家聊聊。
CHERRY MX BOARD 8.0机械键盘采用全键无冲设计,实况、剑魂等游戏也不用担心按键冲突了。键盘采用87配列,比较节省桌面,这样小桌子也能放下一张M号鼠标垫了,以前笔者只能放一款S号。键盘平放时,建议搭配一款手托,游戏时更舒服,如果撑起支架,则无需再配手托了。键盘采用CHERRY红轴,手感轻柔、流畅,很适合玩CSGO,走位、弹跳很自如,空格长键不松垮,回弹力度不错,跳箱子什么的比较顺利。CHERRY MC 8.1鼠标,左右按键比较清脆,只是从90g左右的鼠标一下换成120多g的鼠标,负重感明显,需要慢慢适应了。其实笔者最初也是一个重鼠玩家,G500s,大家懂得,出了名的健身鼠,直到双击了才退休。后来换成轻鼠了,一开始总是定位、移动不适应,时间一长就习惯了,啥手感都得慢慢适应,产生肌肉记忆就行了。只是,鼠标采用上下分体结构,上边框比较硬,手指握在上面舒适度一般,有待改进一下。
【写在最后】
CHERRY MX BOARD 8.0、MC 8.1这套键鼠组合,笔者认为它们更倾向于办公娱乐一些,银白色调,简约、清爽,搭配Apple iMac、笔电等设备挺合适。如果选择黑色款的话,搭配主机、台式电脑也不错。笔者看了一下,CHERRY MX BOARD 8.0也可以进行私人定制的,换一套个性十足,自己专属的键帽还是挺有意义的。两款产品售价都不算低,618期间,CHERRY MX BOARD 8.0满减后1049元,降了150元,MC 8.1满减后799元,降了400元,鼠标的优惠力度最大。像MC 8.1这种设计大胆的产品,需要更多的用户去体验,这些设计到底如何,是否好用,是否实用,降价力度大一些也是可以理解的。最后,针对这套键鼠,笔者聊聊自己的一些想法:
CHERRY MX BOARD 8.0机械键盘,外观清爽、做工精致、包装精美,收藏、送人的确不错,拿得出手。其实,CHERRY也可以尝试一下,推出键鼠套装,一个箱子装两件产品,只要把箱子内部空间重新布局一下,键盘改成键线分离,是可以容得下一块鼠标的。这样,省下了鼠标的包装箱,成本降低,整体售价可以做的更低一点。
CHERRY MC 8.1鼠标,履带式滚轮、自由调节分体结构、模组化指托,创新元素很足,可以说设计师脑洞大开了,非常吸引人眼球。外观和结构设计很不错,不过一些细节方面还有提升的空间;比如,鼠标上盖边缘可以倒角圆滑化处理,这样手指搭在上面舒服度会更好。比如,线材可以处理一下,在不影响耐久度和安全性的前提下,适当软化细化一点,方便桌面走线;比如,鼠标铝箱能否跟键盘一样,增加一个提手,这样外侧出,携带更方便。
最后,针对这个高大上的“军火箱“,笔者也提一点自己的想法,既然CHERRY有私人定制业务,那这个箱子其实也可以进行私人定制,外面印上自己DIY的图案,还是很赞的,也就是简单的喷印,个人觉得成本不会太高,定制价格可以适当提高,或者干脆免费定制,更吸引人。
