内外兼修,十二小时持久续航,宏碁墨舞EX214演绎办公新时尚
发表于 2020-6-20 11:22:23
前言:
很多朋友买数码产品,都喜欢选择身边朋友在用的产品。我刚好相反,我自用的产品知根知底,优缺点了解太多了。最近好友从内勤转岗为业务,打算买一台性能出色、便携性好、颜值出众而且价格给力的本本。恰逢618,选择太多了,在排除了多个候选者以后,我给他选择了基于十代酷睿处理器,窄边框三面金属的宏碁EX214独显超薄本。
一千个观众就有一千个哈姆雷特,数码产品也是如此,选择那么多,为什么我认定了墨舞EX214适合她?当然不仅仅是因为颜值。
1、外观篇
颜值即正义,作为户外使用为主的装备,本本同样看脸。而A面,可以说最影响本本的颜值。
墨舞EX214的A面是全金属,简约大方,除了居中的acer标志以外没有其他元素。
墨舞EX214的A面采用了金属拉丝的处理,不仅仅美观耐看,还能增加触感,并且抗油污、耐脏。
A面的边框采用了钻石切割工艺,也就是过往苹果手机的边沿处理方式。这种钻石切割工艺,颜值高还能解决刮手、割手的问题,让本本亲和力更加高。
我们使用本本的时候,基本上都是A面对着别人,也是因为如此A面是本本的颜值担当。除了A面以外,侧颜也是同样会让人关注的。一般而言,侧颜的线条可以比较直观体验本本的厚度,甚至对重量都有一定感性认识。
侧颜方面,虽然是14寸独显本,墨舞EX214的厚度控制还是不错的。线条简约直观,没有累赘浮夸的元素。事实上,墨舞EX214的厚度为17.95mm,属于独显轻薄本的普遍水平,不过线条处理还是不错的。
B面方面,墨舞EX214采用了一块14寸IPS全高清微边框屏幕,并且支持蓝光护盾技术,能够让画面更加稳定更加清晰,从源头上保护用户的视力。同时,屏幕的可视角度已经达到170度,对于经常需要和客户在户外交流或者需要团队进行头脑风暴的朋友来说,可视角度广,能够实现更好的互动,提高工作效率。
轻薄本的任务,既要实现更好的便携性,又要真正意义作为生产工具而存在。要知道,屏幕过小,影响操作和视觉体验,而且厚度也会一定程度增加。轻薄本的极限可以说就是14寸,15.6虽然屏幕大,但是便携性还是打折扣的。
如何同时满足便携和实用两大供需?墨舞EX214所走的道路和全面屏手机一样,优化边框,提高屏占比。墨舞EX214的左右两侧边框为6.1mm,同时上边框和下边框的宽度也控制得不错,没有套路,真正意义的微边框。
B面上部的元件还是挺多的,中间有摄像头,左右两侧应该是阵列麦克风,方便视频会议以及多方通话。左侧还有几个点,用于支持Super HDR功能。Super HDR相对于是给摄像头打开了HDR功能,能够满足用户在逆光或者户外复杂的光影环境下面能够完成高质量的视频通话。
墨舞EX214的ACD三面均为金属,B面是唯一非金属面板的,采用了磨砂处理,质感不错的。
B面与转轴之间有着特殊的设计,这是为了支持屏幕180°开合的特殊设计。
要成为生产工具,除了配置以外,使用体验和小细节处理是同样重要。墨舞EX214的C面同样采用了金属拉丝处理,能够有效避免油污、指纹的残留,让录入时候心情更好。
并且,键盘对录入有一定优化,压力系数不高,但是手感还是不错的。
对于商务人士来说,资料、机密的价值都是非常高的。墨舞EX214配备了方便实用的按压指纹识别系统,能够避免资料意外泄漏。要知道,商务人士应酬多,也容易忙不过来。有了便利的指纹识别保护,我们的重要资料就安全多了。
而墨舞EX214右侧也提供了一个USB2.0接口,方便大家外接鼠标。同时,对于摄影师或者Vlog爱好者来说,保留了SD卡读卡器的设计还是非常贴心的。
现在不少轻薄本为了压缩厚度,拼命把接口缩水。最离谱的是某本本,仅仅提供一个Type-C口,逼着你买扩展Hub。而不少超薄本,基本上已经和SD卡读卡器说再见,仅仅提供一个TF卡读卡器。至于USB接口的话,一般是一个Type-C,两个Type-A左右,还是比较紧缺的。
墨舞的接口布局更加合理,提供了四个USB接口,让备份以及外接其他设备更加便利。
D面同样也是金属的,拥有大面积的散热孔、脚垫以及立体声扬声器。不少轻薄本,仅仅在A面和D面使用金属材质,这种做法其实合理性很高,毕竟主要抗压的就是A面和D面而已。然而,对于长时间以本本为生产工具的朋友来说,其实会存在隐忧。
对比篇:
作为一个从2014年至今一直工作仅仅使用本本的用户来说,我可以给大家现身说法。
左边为我自用的13.3寸轻薄本,右边为14寸的墨舞EX214,是不是有一种违和感?虽然是14寸,但是墨舞EX214看起来和我的13.3寸差别不大。
而造成这种错觉的主要原因就是因为边框的问题,我的本本属于过时的宽边框设计,基本上可以开坦克的级别。而墨舞的6.1mm微边框,大大提升了屏占比,自然就减少本本的体积,提高了便携性。
虽然两者厚度差距不大,但是很明显,墨舞EX214的微边框技术,可以让14寸本本体积与13.3寸本本持平。
不少本本,考虑到成本,C面都是采用PV材料,比方我的自用本就是如此。左边是我的自用本,明显看到积聚各种油污,虽然经常擦,但还是一碰就留下油污,挺影响使用感受的说。
而采用金属面板的墨舞EX214就不会有这种问题,金属面板,能够让本本长时间保持干爽,油污指纹的积聚问题大幅度降低。
所以,可以的话,还是直接选购ACD面全部为金属面板的。
内部结构与功能篇:
本本设计师,基本上都是空间艺术家,不仅仅空间还得时刻和散热、续航博弈,才能设计出合理,好用的本本。
打开墨舞EX214的后盖,我们就可以很直观地看到,墨舞给电池留了很大的空间,这是为了给用户提供更长的续航能力。
本本的使命,就是为了便携方便。因此,续航可以说是本本一大重要属性。墨舞EX214提供了48Wh大容量电池,配合优化,续航时间最长可以实现12个小时。半天的续航时间,基本上可以满足商务人士的大型商务活动的需求。
商务会议里面,如果突然听到嗡嗡嗡的风扇转动声音,估计挺掉档次的说。因此,轻薄本的设计不仅仅是性能,而且还要在续航、散热、静音多方面综合考虑。
墨舞EX214采用的是Intel十代酷睿i7处理器,搭配NVIDIA MX250独立显卡,无论是处理器还是图形性能都是轻薄本中的排头兵。但是,依然能用单热管单风扇满足散热与静音的需求,不得不说,宏碁多年来的技术积累确实不错的说。
前面说了,商务重要数据、资料离不开备份。对于机密性不高,临时使用的图片什么的,我们需要的仅仅是一般的云盘即可。然而,机密资料的话,,建议是冷备份+私有云。
冷备份的话,墨舞EX214提供了3个USB3.1接口,最高可以提供10Gbps传输速度,方便大家高速备份数据。
同时,墨舞EX214还配备了IntelAX201 WiFi6网卡,支持WiFi6技术,可以满足更快的无线传输速度,对于有NAS等私有云设备的朋友来说,备份、同步数据就更加方便了。
内存方面,墨舞EX214采用的是4+8GB双通道大内容,满足大型电子表格、超多数据图片PPT等需求。
数据存放方面,墨舞EX214提供了双硬盘的设计,其中系统盘采用了PCI-E界面高速M.2 SSD,同时还预留了一个SATA3硬盘的升级空间,方便用户自行增加硬盘。
测试篇:
墨舞EX214采用了最新的Intel十代酷睿处理器,以及NVIDIA的MX250独立显卡,完完全全属于轻薄本的顶配级别。
先来看看CPU,型号为i7 10510U,隶属于Comet Lake-U,采用了四核心八线程规格,基频2.29GHz,最大睿频为4.9GHz,不过其依旧基于14nm制程工艺。
内存方面,采用DDR4 2666 双通道12GB内存,比起一般单条内存的轻薄本性能更加好。
图形性能方面,墨舞EX214采用了NVIDIAMX250独立显卡,基于Pascal架构,2GB显存,不仅仅办公还能满足LOL、CSGO一类的网游需求,并且通过NVIDIA独有CUDA通用计算技术,还能对office、photoshop、Primiere等多个行业软件和设计软件进行GPU加速,进一步提高工作效率。
具体性能有多强,我们就来看看测试吧。
1、superpi
Superpi主要测试的是cpu单核单线程的浮点运算能力,配备了i7 10510U的墨舞EX214在100万位和400万位的测试分别取得了8.075秒和47秒(越低越好),可以说单核性能而言,基本上和桌面级处理器持平。
2、Cinbench 多核多线程专业性能测试
配备了i7 10510U的墨舞EX214在CinbenchR15和Cinbench R20的多核多线程测试分别取得了551cb和1108cb,两个测试算法不一样,不能直接比较。
3、国际象棋多核多线程测试
配备了i7 10510U的墨舞EX214在国际象棋测试取得了9323分。
4、Pcmark8
配备了i7 10510U的墨舞EX214在Pcmark8测试取得了3871分。
5、Cpuz
配备了i7 10510U的墨舞EX214在CPUZ的多核多线程测试取得了2001分,单核测试取得了401分。
7、X264 benchmark X264格式高清视频压缩性能测试
配备了i7 10510U的墨舞EX214在X264 benchmark测试中取得了16.8帧的成绩。
整体来说,配备了i7 10510U的墨舞EX214在基准测试里面的跑分不错,对于日常应用、商务应用以及简单的专业设计需求都可以满足了。再来看看图形性能方面。
8、3DMARK
配备了MX250的墨舞EX214在3DMARK测试,DX12场景Timespy和DX11测试场景FireStrike分别取得了1140和3086分,满足轻量级3D游戏以及电竞网游基本上毫无压力。
存储性能方面,墨舞EX214采用的是西部数据的SN520固态硬盘作为系统盘,还能自行配置sata3的SSD。
墨舞EX214自带的512GB PCI-E界面SSD,读取速度超过1500MB/s,写入速度1400MB/s,性能出色。
散热与重量:
满载温度大约是70度,夏天也不会影响使用感受。
重量方面,单机的重量为1400g左右,带上电源就是1750g,整体重量对便携性毫不影响。
总结:
整体而言,采用了十代酷睿处理器和MX250独立显卡墨舞EX214,不仅仅是在配置上,更重要的是在细节上面,都有着出色表现,真正意义的内外兼收。
墨舞EX214提供了双通道12GB内存,比起一般单内存的产品性能更好,并且双硬盘设计,从容量和升级空间来说都更加宽松。而三面微边框,给我们带来的不仅仅是屏占比的提高,还能让整机的体积减少,从而提高便携性。
稍微遗憾的是,Type-C接口貌似不支持充电。
