创作立场声明:ITX可选择的硬件越来越多,小巧的体积,精致的做工,甚至可以装进背包走,ITX主机也越来越受人欢迎,但一直以来ITX主机的散热都是用户所诟病的地方,本文介绍了本人一次ITX装机的经验,可以给一些打算入坑ITX的用户经验借鉴、避雷、少走一些弯路,愿打算入坑ITX的用户早上用上自己的ITX主机。 传统的电脑主机不仅笨重,而且颜值也不在线,近年来,更加小巧实用的ITX主机越来越受用户欢迎了,这种主机尺寸小巧便携,甚至可以装进包里背走,而且主机颜值吸睛,摆桌面也是一件艺术品,更重要的是性能也不输大主机。 今天的任务是装一台日常使用的ITX小钢炮,由于ITX主机安装需要考虑硬件的因素比较多,主要还是围绕机箱开展,所以今天的装机内容是围绕这款雷匠(Rayarti)R-I7 A4机箱开展的。 下面先我们看看本次装机的硬件。 由于机箱支持240双风扇规格的水冷,所以本次就组装一台能兼顾生产力与游戏的小钢炮,具体的配置可看本文最后,大家也可对着配置抄作业。 【机箱】机箱尺寸为341.5X283X169mm,要比标准的A4纸尺寸稍大,外观偏硬朗风格,全银铝外观,清晰分明棱角,让人一眼就爱上这种冷峻的金属风。 机箱追求简洁的设计,正面除了电源开关外,没有其他的插口,毕竟ITX机箱并不是定位办公使用,个人对阉割掉接口持保留意见,如果需要接U盘或耳机的话,多少会有些不便。 主板和显卡是硬件的大头,为了更好地利用机箱空间,R-I7主板并没有采用显卡直插的方式,而是采用了背靠背平行式的硬件分布,双槽位显卡即使加厚版本仍有足够空间可以装下。 机箱底部配备可拆卸的防尘网,方便清洁,也方便安装硬件,机箱底部硬件安装比较灵活,支持安装两个120mm规格的风扇,也支持安装硬盘,用户可以根据需要选择安装。 机箱比较特别的是采用了无螺丝设计,在机箱外部看不到一颗螺丝,打开机箱需要在顶部进行操作,上图展示了机箱的拆装方式。 机箱顶板同样是喷涂的铝板,镂空了辅助散热处理,但并没有配备防尘网,时间长了估计落尘问题也不容忽视。 值得一提的是,顶板通过这种软性卡扣箱体进行固定的,软性卡扣可以改善金属共震以及贴合的问题。 从顶部可以看到机箱内部的架构,中间竖形的钢把内部空间分成两块,电源仓位和主板仓在同一边上,显卡单独占据一边位置。 为了迎合目前的带灯硬件的展示,R-I7配备了双侧透挡板来方便用户带灯硬件的个性展示,两侧的钢化玻璃挡板是通过这种插入和倒挂卡扣的方式在机箱两侧固定的。 钢化玻璃是深色的,能很好地展示灯光效果,又能将大部分硬件布线等不够美观的地方隐藏掉。 拆掉两个钢化玻璃侧挡板,就能看到机箱内部的结构了,基本全开放式的设计,也注定了这个机箱硬件的安装难度不会太高。 线束方面,机箱配备了电源开关、电源灯以及电源延长线, ITX机箱需要进一步压缩电源体积,所以R-I7电源只支持SFX和SFX-L规格,采用电源架垂直安装的方式,电源架与硬盘架合二为一,外侧为硬盘架位置,硬盘也是采用了机箱顶板一样的方式安装和固定的。 电源架的出线位加入了胶圈,保证出线整齐美观。 机箱只支持17X17cm标准规格主板,主板架位置显得有点小,但ITX都基本上是将空间利用得比较极致的,主板架预装了四个主板螺丝固定铜柱。 机箱外层铝板的厚度达3mm,这种厚度铝板不易发生变形,但内部框架部的板材就显得有点单薄,硬度上略显不足。 【主板】主板是使用自古出妖板的华擎B365M-ITX/ac,虽然目前B550、Z490等新芯片主板已经上市,但我觉得完全没有必要跟风,我的主张是性价比高,够用就好。 主板虽然小,但接口、扩展性方面都不错,满足日常的使用是完全没有问题的。 【CPU】CPU是同样极具性价比的i5-8400,有人说为什么不用i5-9400f或最新的十代U?牙膏厂的品性你是懂的,八代和九代、甚至十代挤的牙膏并不会太多,带核显的U在显卡有问题时还能顶上继续用。 【内存】本次装机没有使用带灯的内存条,受主板限制,硬件带灯也不是神光同步,所以不过分追求带灯的硬件,所以使用了光威弈系列Pro 8GB 3000X2套条。 这个内存是我国首纯国产内存,颗粒是合肥长鑫科技的,纯国产内存颗粒,并且性能表现也不错,用实际行动支持一下我们的国产硬件。 【固态硬盘】固态硬盘是阿斯加特的AN3固态硬盘,支持MVNE协议,蓝色散热片挺好看的,容量选择了500GB版本。 【显卡】显卡是游戏的核心部分,兼顾了游戏的要求,所以选择了带入门光追影驰大将RTX2060,图灵架构1920个CUDA处理器,双风带智能启停功能,DP/HDMI/DVI全数字接口,顶部还有一点点光效。 短小的身板、镂空的金属背板,无论是外观还是做工上,口碑都是不错的。 【电源】电源使用了全汉MS600经典版SFX全模组电源,风扇支持温控智能启停,虽然是铜牌的,88+的转换效率与金牌差距也不会太大。 电源真的很小巧,全模组线材对ITX机箱走线更方便和友好,小尺寸对电源的电路以及做工要求更高,也难怪同样规格的电源,SFX要比ATX电源贵出不少。 【散热器】水冷散热采用了鑫谷家的冰酷240S,风扇和水冷头不带ARGB,但支持RGB,也是所有硬件中唯一带灯的硬件了。 出自大厂的产品,质量方面还是不错的,冷头和冷管连接位置的活动头进行了加固处理。 【机箱风扇】机箱底部两个进风的风扇同样使用了和水冷同品牌的光晓GX-12S,支持RGB灯光,同品牌的水冷和风扇也比较好搭配些, 【装机】万事俱备,只欠装机! 不得不说,ITX的装机确实是个累人的活,因为空间利用得极致,所以装机通常都是反复的拆装、反复折腾,但就是在这反复的折腾中获得满足,所以本次介绍这款机箱的个人认为比较科学的安装顺序,可以让使用这款机箱装机的用户少走弯路,想玩这款机箱的小伙伴可以拿好本子敲下重点。 第一步,安装机箱底部的两个风扇,防尘网拆下来后,风扇很好装,但要注意风扇进风的方向朝下,否则会影响机箱风道。 第二步,将机箱顶部的240水冷也先固定好,水冷头后面再安装,需要注意的是水冷头的方向要靠近主板方向。 第三步,CPU、固态硬盘等硬件先安装到主板上,然后将ITX主板装入机箱并固定好,内存留到最后再安装。 第四步,主板和显卡是背靠背的,需要使用用ADT显卡延长线,先装显卡延长线会导致水冷部背后的底座及螺丝不好安装,所以先将水冷头安装固定好。 第五步,将ADT显卡延长穿过机箱,插入主板,并用螺丝固定好。 第六步,将电源固定到电源支架上,并先将要使用的模组线插入电源模组孔中,并根据大概的走向穿入电源支架线孔,然后将电源固定到机箱内。 第七步,走线是很讲究耐心的,将机箱的线束、散热风扇线束、电源供电线束一并插入主板,预留好显卡、硬盘线位,整机基本就成功了一大半。 第八步,选显卡电源线插入显卡,将显卡插入并固定。 第九步,装上机械硬盘,完成接线。 第十步,最后插上内存,所以安装大功告成,剩下的将线再简单地整理一下就好。 【展示】硬件安装完成后的正面和背面效果,最后装上两侧玻璃挡板以及顶部挡板就完成安装了。 最后来说说这款雷匠R-I7机箱,虽然是一款ITX机箱,但机箱内部空间还是非常足的,从ADT显卡延长看到与散热风扇还不有少空间,内部紧凑,但并不会影响到其他硬件,所以安装过程算是比其他机箱要轻松不小,虽然没有使用上定制线也轻松把硬件安装好。 我认为ITX就应该摆桌面使用的,摆桌面就是一件毫无违和感的艺术品,和传统又大又笨重的机箱只能摆桌子下相比,ITX机箱在精致度和艺术性上完全超载传统大机箱,当然性能也不会落后。 由于我的主板并不支持ARGB,所以并没有上带灯的硬件,只有水冷头、散热风扇带灯的,所以漆黑中有点光,但也不至于光污染的程度。 【测试】ITX机箱很考验散热问题,散热不好是大部分ITX机箱的通病,毕竟空间小,散热效果也不尽如人意,很多人甚至形容ITX机箱通常都是焖罐。雷匠R-I7采用了底部进风、背部和顶部出风的负压垂直风道,测试下来的效果还不错。FPU测试,CPU温度都不够60度,甜甜圈测试,显卡温度也稳定在82度。 主机噪音方面,对比了一下FPU以及甜甜圈烤机,甜甜圈烤机烤机风扇的噪音会大一些,但也是能接受的范畴,日常使用一般不会达到这种程度噪音。 【点评】这款雷匠R-I3机箱我感觉是对标乔思伯的A4机箱的,这种类型机箱开放式的设计,只要注意好安装顺序,安装难度系数是比较低的,所以这个机箱有几个地方我觉得还是不错的。 一是这种机箱顶板以及硬盘软性卡扣的安装方式比较实用的,安装简便,不易松动也不会引起共震。 二是免螺丝快装快拆设计,使得机箱外观更加耐看,双侧透的设计,迎合了当前带灯硬件的安装需求,毕竟光加持让整机看起来更好看,如果不喜欢光,采用不带灯的软件也行。 三是可以上水冷,这在ITX机箱里算是比较奢侈的,这样在获得更好散热效果的同时也更好地规避了散热风扇限高的问题,让风冷用户有了更好的选择。 四是显卡配备了显卡支架,最长支持32.5厘米显卡,即使超出标准厚度也可以装上,目前市场的主流显卡能够轻松装下无压力,满足游戏玩家的需求。 当然,这款机箱也不是没有嘈点的,细节方面还需要改进下,个人觉得主要有以下三个方面。 一是机箱边角位置过于锋利,安装时需要注意防割伤,另外没有包括音频和USB在内的前置接口,听个耳机、接个U盘什么的都要摸到屁股后面去插,有点不太方便,所以个人觉得接口部分不应该阉割。 二是显卡挡板下部就这样直接裸露,固定效果不太好,也不美观,可以设计个槽位固定也不是什么难事。 三是显卡挡板外装饰板以及连接使用的螺丝都是内六角铝材质的,螺丝头容易打滑,我试过最后只差安装显卡时才发现这块装饰板拧不开,直接想死的心都有了,墙烈建议更换不锈铁螺丝。 【最后】贴上本次装机的配置以及娱乐大师的硬件跑分,仅供娱乐,不过这个性能也算是一台ITX小钢炮了。 最后来说一下大妈的装机工具吧,利用工具可以生成配置清单以及装机预算,也可以根据他人的配置抄作业,当然还能分享自己的配置清单。 但系统貌似还有些不是很完善,有些硬件库没有收录,也会有些错误的提示,明确了这些硬件是兼容和匹配的,但还是会提示报错不兼容或无法安装,希望日后能够改进吧。
