一、 前言
超频其实也是十年前很多DIY玩家必备的操作之一,因为超频所带来的的性能提升是有30%-50%之多,甚至还可以开核操作,而现在超频所带来的性能提升可能也就10%左右。特别是牙膏厂和按摩店的竞争可以说是愈发惨烈,牙膏厂为了能和7nm的锐龙抗衡,受困于14nm的制程工艺,只能不停的堆料。换来的性能也导致CPU热量相当惊人,因此超频给性能带来的提升以及超频后功耗的提高也要三思而后行。 那么今天也给大家分享一下我对自己这块3900X的一个超频过程,举一反三! 二、 如果我要超频,需要具备什么样的条件? 【CPU】 注意购买英特尔的朋友注意尾缀需要带K的CPU,例如:10600K、10700K、10900K。AMD的锐龙系列大部分都没有锁倍频,因此型号上没有特别要求。 【散热器】散热器的选择上,超频过程中发热量会阶梯式上升,大家可以根据CPU拷机功耗来选择散热,风冷性价比更高,水冷散热上限更高,也容易控制风道。 【主板】主板则需要看供电,简单的说供电相数越多,主板给CPU的供电越稳定。供电越足,就更稳,容易超上去。低廉的供电会导致系统不稳定和崩溃,即是使用默认频率也是有可能。而且同样负载时,供电相数越多,平均每相负载越低,有利于延长寿命,增加稳定性。 三、 测试平台介绍 为了对付3900X的高温,散热器这块我手头上刚好有乔思伯天使眼TW2-360PRO一体式水冷,在这个价位中,乔思伯天使眼颜值性能都非常不错。所以就直接拿它作为测试样品。 主板选择的是华硕TUF X570 gaming,12+2相供电能够辅助我们更好的完成3900X的超频测试。 电源选择的是超频三GI-P850W七防芯安全电源,超频三GI-P850W七防芯安全电源拥有独特的七防工艺和十年质保,同时超一流的纹波控制以及接近白金牌的转化率,也是我选择超频三这款电源原因之一。在本次3900X超频的过程中能够有效的保驾护航。 四、 3900X超频测试 ▼我们先来看默频状态下3900X的一个表现,测试环境是全默认设置。
▲ 我们先用的娱乐大师测试一下,版本为6.2尝鲜版。 ▲ 鲁大师给出的娱乐跑分大约是8301,当然放在Intel那边已经可以拿第一了。 ▲ 3900X默认主频是3.80GHz,作为一颗12核24线程的CPU,单核睿频最高可以达到4.6GHz,三级缓存70MB,105W TDP功耗,目前3900X散片在某宝2600元就买到了。
▲即使在默频状态下,CPU待机温度就到了52……。
▲ 通过接近10分钟的拷机可以看到,在乔思伯天使眼TW2-360PRO一体式水冷的压制下,3900X保持在80°上下浮动。
【4.2Ghz】功耗及温度测试 我们直接通过调整主板的CPU Core Ratio把倍频调整到42来进行测试。CPU电压还是默认。 ▲ 即使锁4.2Ghz的倍频,待机温度一直都是50°上下。 ▲没有调整电压的情况下,可以看到开启FPU单烤以后,处理器功耗来到了168W ▲这次温度直接接近92°度了,不得不说三代锐龙超频空间很小啊,全核心4.2Ghz还是可以驾驭的。 【4.3Ghz】功耗及温度测试 ▲这次我们再往上超到4.3Ghz,处理器功耗来到了180W ▲ 接着对CPU进行满负载拷机测试,在5分钟测试时间,CPU温度从93°缓慢达到至99摄氏度,但CPU并没有出现任何降频的迹象,一直保持在全核心4.30GHz的频率。我们基本断定这块CPU也就在4.3Ghz附近是一个稳定运行的极限了。所以也可以得出这个室温环境下乔思伯天使眼TW2-360PRO一体式水冷的散热功耗在180W左右,当然环境也有影响,毕竟深圳现在已经是夏天了超级热,加上我还没开空调……
【4.3Ghz】降压操作 既然我们可以稳定4.3Ghz,不就是满负载下的温度高了一点么,实际打游戏也不可能这么高温度,我们可以选择降低电压,来让CPU的功耗降低。 ▲ 将默认“AUTO”自动电压调节关闭,换成手动调节,这次我们设定一个1.250V的电压,然后保存进系统重新测试。 ▲ 可以看到电压从1.31V降低到了1.26V。CPU核心频率还是4.3Ghz,将CPU进行满负载拷机测试,在5分钟测试时间,CPU温度才93°了。 然后其实还是可以继续一点点降低电压,进行测试,但我觉得也没啥意义,因为93°是我能接受的一个范围,喜欢折腾的小伙伴们还可以继续一点点的降低电压试试,来达到一个满意的功耗和温度。
【4.5Ghz】其实,我们还可以超到4.5Ghz甚至更高 ▲ 你看看,就算超到4.5Ghz待机也就50多度。但一旦拷机系统就会断电保护…… ▲ 使用CPU-Z进行跑分,可以看到CPU温度很快就飙到80°了,但在全核心超频到4.5Ghz的时候,单核心仅仅比10700K低13分,多核心还是完爆10700K。
五、 结论 (1)3900X的超频成绩大概还是可以在4.3Ghz-4.4Ghz稳定运行的,但很明显超频所提升的性能和热量明显不成正比; (2)乔思伯天使眼TW360一体式水冷性能还是很不错的,不仅颜值相当不错,压制3900X默频还是绰绰有余; (3)大家在超频的时候,可以调节主板默认电压,如果默认电压给得高,功耗、温度就会高,所以可以通过手动调节的形式降低电压,从而降低CPU的功耗和温度;
