装配电脑或老旧电脑升级时首先要考虑的是固态硬盘。固态硬盘相对于传统机械硬盘:读写速度快,其传输速度上能快十倍以上;防震抗摔性;低功耗;无噪音;工作温度范围大;体积小、重量轻;轻便。固态硬盘已成为最具性价比的升级电脑组件。但是这项技术之前我们一直没有能够完全自主生产的产品,其价格受别人控制。值得高兴的是纯国产的光威固态硬盘已经开始上市,颗粒上使用的是长江存储的国产颗粒,主控芯片上联芸国产主控。这块固态硬盘就是光威弈Pro系列,2.5英寸SATA接口SSD,长江存储的64层的TLC颗粒以及MXS090X系列联芸主控,有25G6以及512G两个版本。以下小编显摆的是光威弈PRO 256G SATA固态硬盘。
光威弈Pro SSD的256G的固态,算是试水,后面一定会再升级内存容量的。现在主要是看国产芯性能怎样。光威弈PRO 256G SATA固态硬盘的包装主体是中国红,红色代表着激情,图腾的龙显得其设计非常有文化底蕴。包装背面介绍了光威弈Pro系列产品的特色和亮点以及生产厂家的有关信息。
产品本身设计中规中矩,整体采用黑色金属外壳,正面贴有与包装盒正面一致图案的红色贴纸。贴纸与包装上的龙图腾,颜色基调一致,弈字隐藏在当中,在图腾的下方为光威的品牌logo。
产品背面是硬盘的详细型号、串码、容量等信息。小编手中的这款为256G的容量。不同容量的硬盘其尺寸大小相同,只是标注不同而已。
光威弈系列固态硬盘的大小尺寸为2.5英寸,整体的厚度仅有7mm,这个比电脑中传统硬盘轻薄的多,同样容量下当然越轻薄越好。
背部和侧边预留有安装螺丝孔位。
较窄的那一侧预留有供电接口和SATA 3.0协议的数据传输接口。
光威弈系列固态硬盘采用长江存储TLC SSD方案,不同容量版本的组成不同。这款采用的是四颗武汉长江存储的64层3D TLC原厂颗粒组成的存储容量。
SATA硬盘可以适合很多应用场景,给台式机作为C盘,搭配大容量机械盘实现台式机的海量存储,或者搭配硬盘盒作为随身存储设备,给老笔记本作为升级使用。
光威(Gloway)弈Pro系列产品采用基于Xtacking构架创新研发的长江存储64层TLC 3D NAND原厂颗粒,可在两片独立的晶圆上分开加工负责I/0O传输及记忆单元的电路,并通过成熟的Xtacking工艺进行晶圆键合,合二为一。降低了制造工序的复杂度,让NAND获取更高的I/O传输速度,更高的密度以及更小芯片面积,可谓好处多多。高密度、高速率,高品质已成为光威(Gloway)弈Pro系列的特征。
用AS SSD benchmark这款软件测试。读取523.85M,写入481.98M,这样的顺序速度,总分831分,对于入门级别的SSD来说,应该说成绩不错。
用Crystaldiskmark测试,基本读写速度在500MB/s和495.9MB/s之间,可以说速度非常快。
经过读写测试,通过CrystalDiskInfoSSD的实时温度为30℃,说明散热效果非常出色。
结语
光威弈Pro系列固态硬盘在表观上看用料扎实,工艺细致;SATA硬盘可以适合很多应用场景,给台式机作为C盘,搭配大容量机械盘实现台式机的海量存储,或者搭配硬盘盒作为随身存储设备,给老笔记本作为升级使用;读写速度以及稳定性表现优异;金属外壳可保证散热效果良好。国产设备成绩如此优秀,确实令人自豪,期待光威以后有更多的产品陆续推出。
